Ei kartiointia vaan Armacell-liittimet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Deleted member 1344
Vs: Ei kartiointia vaan Armacell-liittimet
Kunnolliset työkalut ovat tiiviin laippaliitoksen A ja O. Ns bilteman vehkeillä näitä on turha lähteä edes tekemään. Työstöjäljessä kun on ero kuin yöllä ja päivällä. Mutta vielä löytyy niitäkin ,jotka nuukuuttaan laitattavat uuden koneen vanhoihin putkiin :'(
Toni sanoi:
Käytimme tällaisia liittimiä mökillä Ultin pumppuun viime vuonna, ja olen ihmetellyt mistä niitä saisi helposti. Nyt löytyi, http://www.ryanairconspares.com
1/2-tuumainen
1/4-tuumainen
3/8-tuumainen
Näiden kanssa ei siis tarvitse kartioida putkia, vaan riittää että katkaisee putken putkileikkurilla ja poistaa putken sisäpuolisen jäysteen niin että tukihylsyn saa työnnettyä putkeen.
Ja mikä parasta, pieni kirjattu postipaketti tuolta Suomeen maksaa vajaat 6e. Maksut onnistuvat luottokortilla tai Paypalin kautta. Eikä tule tulliongelmiakaan koska tuo on UK:ssa, eli EU:n veroalueen sisäpuolella.
Eipä pitänyt RyanAirCon kauaa kyseistä Armacellin liitintä tarjonnassaan. Näyttää poistuneen vähän sen jälkeen kun kirjoitit avausviestisi.
Sääli sinänsä, ilmeisesti kyseessä on kuitenkin toimiva liitinjärjestelmä, joka onnistuu varmemmin kuin kuuluisa laippaliitos.
Joku muukin tuolla ulkomailla vakuuttunut Armacell liitosten pitävyydestä kuten Tomi. Suosittelee laippaliitosten sijaan.
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/archive/index.php/t-37237.html
Ja paskat.
Jos osaa hommansa, ei kartio vuoda.
(Huom. JOS osaa hommansa)
Både sanoi:
Ja paskat.
Maailma on menossa kuitenkin siihen suuntaan, että suurin osa ihmisistä ei osaa muuta kuin feispuukkinsa päivittää. Heille pitää armacellit olla.
Både, sinäkin aikanasi siirryt sinne minnekä kaikki nämä "korvaamattomat osaajat" ovat siirtyneet. Tiedät kyllä mikä paikka se on.
Sinun jälkeesi tulee näitä kartiottomia sukupolvia - ihan kuten LVI-tekniikassa on se ainainen hitsailu ja juottelu vähentynyt.
Kuulemma nämä puristusliitokset rupesivat yleistymään ihan sen vuoksi, kun tuolla kentällä on kokonainen sukupolvi LVI-asentajia, jotka eivät osaa kunnolla juottaa tahi hitsata.... näin minulle eräs LVI-työn opettaja kertoili.
Armacell-liitoksella on vaikeampi "ryssiä" sitä liitosta kuten laippaliitoksessa. Jälkikiristystäkään ei ilm. tarvita samaan tyyliin kuin laipoilla. Laippa lisäksi herkempi aineen muutoksille (putkivaihteluille yms).
Ilmeisesti noilla kovilla ammattimiehilläkin epäonnistuu aina välillä laippaliitos siellä, toinen täällä. No, osaavat sen kyllä korjata, mutta pointti on siinä epäonnistumisessa.
Luoten kyllä Armacellin heliumilla tehtyihin kokeisiin enemmän kuin täydelliseen käsityöhön, jossa ei ole mitään vakioitua faktoria tai muutakaan laadunvarmistusta, mihinkä tarttua.
Siinä olet kyllä viimeisen päälle oikeassa.
Nykyään kaikki tupataan tosiaan tehdä puristamalla, hitsaustaidoista kun ei ole tietoakaan..
Eikä aina ole hallussa puristustaitokaan. Ei ole ollenkaan harvinaista että joku karvi jää puristamatta, yleensä nuo trykäyksessä pomppaa esiin muttei aina. Tekevälle ihmiselle sattuu ja tapahtuu vaikka kuin koittaisi olla tarkka.
pökö sanoi:
Pitäisi olla siis puristusliittin, jossa on ns. visual indicator - joka selkeästi ilmaisee että puristus on tehty. (esim puristamaton liitos näkyy vaikka punaisena! väri katoaa puristuksen jälkeen...johan on kumma jos ton jälkeen vielä joku onnistuu jättämään sinne puristamattoman liitoksen)
Yo. idean saapi muuten vapaasti varastaa. Mulla pulppuuaa näitä ideoita vähän liikaakin, kaikkea ehdi ite omana elinaikana toteuttamaan.
Siitä vaan joku teistä fiksuista pohtimaan tuollaista. Markkinathan on nykyään valtavat. Uus pikkunokia tommoisesta herkästi syntyy.
dessan sanoi:
Geberitillä se on jo.
Geberit Mapress -puristusliittimissä on uusi
puristusilmaisin, joka ilmaisee puristamattomat
liitokset jo ennen painekoetta.
Aika huomaamaton tuo Geberitin indikaattori, lähinnä pieni kolo liittimessä josta tursuaa jotain näkyviin jos pressattu? Toimii lähinnä laadunvarmistuksessa, ei ilmiselvien unohdusten indikaattorina?
Oma ajatukseni oli, että se punainen väri olisi ihan "sähköteipin levyinen panta", joka loistaisi sieltä putkihässäkän keskeltä - punaisena tai vaikka fluorisoivana - jos sitä ei siis ole puristettu. Joku fluorisoiva olisi oikeastaan aika hyvä. Sehän suorastaan säteilisi valoa kun tilaa valaistaisiin UV-valolla. Ikäänkuin siellä tuikkisi valo, että "hei, täällä mä olen".
dessan sanoi:
Se kolo ei ole indikaattori, vaan se punainen muovi jossa lukee liittimen koko. Se hajoaa puristuksessa ja irtoaa.
https://www.google.fi/search?q=mapress+liitos&biw=1252&bih=578&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GaQeVJnjBKrmywPR3ID4Bg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2dDM6y-nZzFcrM%253A%3BYtFI-8hMHSX-QM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.geberit.fi%252Fmaster%252Fcontent%252Fmedia%252Fglobal_media%252Fcountries%252Fproducts%252Fsupply_systems%252Fgeberit_mapress%252Fimg_Mapress_Stainless_steel_pressing_indicator_width_344_height_189.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.geberit.fi%252Ffi_fi%252Ftarget_groups%252Finstaller%252Fproducts_installer%252Fsupply_systems%252Fpotable_water%252Fmapress_stainless_steel%252Fmapress_stainless_steel.html%3B344%3B189
Både sanoi:
Ja paskat.
Luettuani aiemmin kirjoitettua liturgiaa, faktana voinee pitää ,ettei kartio vuoda - kuten toisaalla toteat - hetkellä jolloin asennus ja käyttöönotto on suoritettu.
Tuo Serto/Armacell on sopivasti lyijyseosteista messinkiä ,ja kovempaa kuin alati liitosalueella muovautuva hehkutettu kupariputki.
Hyvällä tuurilla tuo kupari-kartioliitos täyttää varmasti vuotodirektiivin (asennushetkellä).
Maailmalta ei ole faktatietoa jaossa,missä määrin split-laitokset ovat ajan saatossa menettäneet soppaa sisuksistaan.
Kohtuu vuotohan (tiettyyn rajaan asti) jopa johtaa COP:n paranemiseen ,joten haitat ja hyödyt eivät heti yksiselitteisesti ole konkreettisia
normi ilpistille.
Foorumi on täynnänsä kaiken sorttista "mestaria" (minäkin ?) ,mutta harva on nöyrä näiden "uusien " tuulahdusten suhteen.
Ei liene kylmäalan normina "omavalvonta" asennusten suhteen jälkeenpäin .
dessan sanoi:
Eipä pitänyt RyanAirCon kauaa kyseistä Armacellin liitintä tarjonnassaan. Näyttää poistuneen ...
Ryanille tais käydä "ultimatet" pari vuotta sitten, toki polkaistu uuteen kukoistukseen ,kuten alalla tapana on.
Sääli ,etteivät saaneet enää SAE-liittimien edustusta (polki liian monien leivänsyrjälle).
Suomessa pussilinen (100 kpl 1/4") hinnoiteltuna Onnisella tukkuasiakkaalle halvimmillaan n. 3-4€ :n pintaan/kpl (ALV ?).
No,pääseminen tukkuasiakkaaksi on jo sitten tuskien taival - kokeilin ja luovuin pian yrityksestä.
No,onneksi on netti - tosin TAAS kotimainen toimija jää uikuttamaan rannalle kauppatapojen muutosta .
Mistäspäin nettiä noita Armacellejä kannattaa nykyään hankkia (jotta Onninen jääpi 100 kpl säkkeineen ruikuttamaan... :))
PS. Onneksi Onnisen omistaja ei ole köyhä eikä kippee nainen, joten sääliä ei tartte. Kultalusikkaa on suanu suussans pittää...
Kiitos Pökölle Geberitin indikaattorin toimintaselostuksesta. Jostain syystä sen toimintatavan selostaminen ei jaksanut Geberitin verkkoinformaatio-osastoa kiinnostaa. Ei löytynyt edes lontooksi tietoa ja saksankielen taitoni on kaikesta huolimatta oikeasti vain Korkeajännitystasoa. Donnerwetter! Aaargh...
Pari vuotta on hallipumpun ulkoyksikön puoleisissa putkissa ollut nämä liittimet. Helppo seurata, ei ole vuotoja ollut. Pitää noudattaa tarkasti asennusohjettä, niin näyttävät pitävän. Naapuri kaupan kylmälaitteet kun uusittiin, niin puristusliitoksilla koneikot koottiin. Tulityöt jäävät pois. Kaikki eivät ehkä enää osaa putkia juottaa. Näin se vaan on.
Ja kun tulitöitä pitää välttää. En minäkään varsinkaan vieraassa paikassa uskaltaisi tulella leikkiä, jos vaihtoehtoja on.
Perus kosanipottu melkein rusketti housut ku jokuvuos sitte turussa motarin lopussa kosahti raksatyömaalla just ku ohi ajoin. Oli romua taivaalla. No toi ei juotospuuhiin liittyny, vaan lie pikihommiin. Mitä tekstiteeveestä sit ehtoolla luin.
Eli lie tulettomuus kehittäny erilaisia liitoksia ja materiaaleja ves ja kylmäpuolelle. Ei ne lie aina pahasta ole.
en halua mainostaa, mutta pakkohan se on kun ei tunnu mistään suomesta löytävän armacelleja
saksanmaalla klimacorner myy.
Mutta mistäs niitä "pulttipuolia" sitten saa, mitkä sopivat tohon armacell sae liitokseen? Jos siis putken jatkona tuota ajatellaan. ??? ::) kuvissa näkyy pelkkä mutteripuoli.
Ei ainakaan oma ymmärrys riitä käsittämään miten tuolla jatketaan putki, sehän sopii vain esim ulkoyksikön päähän, mutta ei vaan tarvitse kartiotyökalua asentamiseen ::)
Selventäkää nyt ihmeessä jos olen väärässä.
Noniin, kiitos tiedosta. Itseasiassa itsellä on vaurioitunut sisäyksikön putki "natsan" juuresta, enkä viitsi alkaa irroittamaan koko vempainta juottamisen takia, niin tollanen armacell+kaksoisnippahan on kätevä...
DtiJ sanoi:
mittaa se putki ennen kuin hommaat mitään osia.
ei välttämättä ole tuuma mitoilla tai sitten on väli tuumakoko ja siihen on sitten hanka löytää/mahdoton oikean lainen palikka.
Mökillä Ultimate ja kotona Fujitsu VILP, noin 9 vuotta kummassakin, ei ongelmia.
Hieman ehkä offtopic, mutta mä olen käyttänyt omissa pumpuissani näitä Bowa:n kartioliittimiä, joissa on rosterisorvatun putkiosan sisällä vaihdettava tehdastekoinen kartio. Näin putkeen ei tarvitse tehdä muokkausta, mutta nämä pitää juottaa putkeen.
€ 15,44 | 3/8" CONNECTION SETS can be used with all line components euipment with SAE connections to refrigeration and AC installations
Mä en ymmärrä miksi aina pitää elättää muita ,eli ostaa työ muualta
Vaikka se voi tehdä itse.
Jotenkin ymmärtäisin jos tuota liitosta pitäisi aukoa kohtuu usein.
Mut jossan hima pumpussa se avataa vain jos ei ole hyviä sivuleikkureita tai haluaa sen messinki mutterin pois kupari romuista.
Minä käytän nykyisin Nylog Blue tiivisteaine:tta kun kiinnitän kartiot uudelleen, mikäli ei tule uusia kartioita tehtyä. Liitokset tietysti momenttiin. Uudet kartiot uuteen putkeen, momenttiin kiristettyinä, ainakin vielä olen välttynyt vuodoilta.
Eräs kolleega, joka asentaa laajalla alueella, laittaa uusiinkin liitoksiaa tiivisteaineen, jotta säästyisi vuototapauksilta,
Eipä se Nylog mitään auta hapertuvaan, halkeilevaan ja pitsiintyvään kupariin. Voin laittaa kuvia jossain käänteessä.
Alan ammattihenkilö tarkastaa silmämääräisesti aina uuden tekemänsä kartion, samoin jo kertaalleen kiristetyn kartion ennen sen uudelleen liittämistä tiivisteaineella. Näin ainakin olen koulutettaville koettanut opastaa.
Asiastahan en sinänsä mitään tiedä, mutta kaikki vuotaa, lopulta.
Kysehän on ainoastaan siitä, että millaisen ajan kuluttua, noin niin kuin keskimäärin.
Ymmärtääkseni näissä molemmissa kyseessä olevissa liitoksissa on varsinainen liitos samanlainen.
Siis toisiaan vasten puristuva kartio, joka jännitetään toisilla kartioilla.
Ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö luottamus uuteen versioon muodostuisi esim. sukupolvessa tai vastaavassa ajassa.
Sillä ehdolla, ettei kaukomailta ala tulla kyseisen uutuuden halpoja ja huonolaatuisia kopioita.
Onko porukalla tullut lisää kokemuksia näistä armacellin liittimistä?
Käytetäänkö nykypäivänä?
Onniselta näyttää löytyvän.
Onko muut huomanneet jos laittaa nylog Blue ainetta kartioon ja kiristää tuolla virallisella avaimella momenttiin niin tuntuu että se menee liian kireälle voiko aine vaikuttaa että kartioon ei tule kitkaa niin paljoa. Menee ehkä vähän hifistelyksi mutta eikai se haittaa
Ei sen pitäisi vaikuttaa momenttiin juurikaan, ellet sotke kierteisiin sitä. Jos putken kiertymistä estääkseen laittaa laipan ulkopinnallekin, niin sitten ihan vähän.
Momenttiavaimien tarkkuudessa voi kuitenkin olla sanomista. Ainakin oma avolenkkimomenttiavain tekee suuremman momentin, kuin mikä asteikossa on valittu. Halpa on halpa.
Onko Loctitella vastaavaa kuin Nylog Blue tavaraa millä koodilla? On Loctite sen verran iso pulju että luulisi olevan. Loctite 577 on ilmeisesti kylmäaineiden ja öljyjen kestävä. Joku videokin on netissä että jokin kaasuputkia asentava yritys käyttää tuotantolinjalla Loctite 577 liitoksissa. Mutta tuo 577 tekee "järeämmän" liitoksen kuin Nylog, mutta on silti avattavissa..
Enpä itse ole huomannut, itsellä kiristämiseen digitaalinen jakoavain momentin kanssa niin näppituntumalla aika samalla tavalla saa vääntää.
Ja nykyään Nylogia laitan kaikkiin laippoihin
