Viilennys ilmalämpöpumpulla ja kondenssivesi
Fiifu
Hankimme 90-luvulla rakennettuun omakotitaloon viime syksynä ilmalämpöpumpun viilennystarpeisiin. Asennuksen jälkeen kokeilin pumppua (lämmitys/viilennys) ja tuntui toimivan ok.
Nyt muutamana päivänä on tullut viilennettyä pumpulla päivän mittaan, kun aurinko on lämmittänyt. Sisälämpötila ollut luokkaa 25 c suhteellisen kosteuden ollessa 24%-25% tienoilla. Pumpun olen asettanut automaattiselle puhellusnopeudelle ja vain viilentämään, astemäärällä 22 tai 23.
Pumppu viilentää hyvin, mutta huomasin, että ulkoyksikön alla olevasta kondenssivesiputkesta ei tule vettä. Sisällekään ei tosin mitään vuoda. Eikö pumpun pitäisi tuottaa kondenssivettä viilennyksellä vai onko lämpötilaerot vielä niin pieniä että kondenssia ei tule?
PolyEsko
Lämpötilaerot aika pieniä ja näin keväällä ilma niin kuivaa, ettei kondessivettä synny.
Syksymmällä voi pienenkin kämpän jäähdytyksessä tiputella 10 l/vrk.
Kommentoin vain toteamuksestasi syntyvää sivuajatusta, eli luultavasti tarkoitat, että sisäyksikön kondenssivesiputki on johdettu ulkoyksikön alle, eli asia on tällä oletuksella juuri niin kuin PolyEsko jo totesi. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö kerää lämmityksellä ja vain lämmityksellä alleen kondenssivettä (mitä et ehkä ole ollut todistamassa, jos käytät pumppua vain jäähdytykseen), kun taas sisäyksikkö kerää jäähdytyksellä ilmasta vettä silloin, kun ilma on kosteaa (tarkemmin sanottuna, ilman kastepistelämpötila on riittävän korkea, kuten yleensä vesistöjen lämmettyä uintikelpoisiksi).
bungle
Itsellänikin sitä tulee viilennyksellä niin vähän, että sama antaa valua sokkelin viereen ja haihtua siitä. Talvisin taas joutuu kuskaamaan jäätä tai vettä pois monta kertaa viikossa.
Abso
Kesällä tulee litratolkulla per vrk. Keräämme puhtaaseen astiaan ja käytämme ikkunoiden pesuun. Vastaa tislattua vettä.
Suunnittelija75
1L akkuvettä maksaa 1.5€. Tuossa kondenssivedessä voisi piillä jonkinsortin terveysriskiä etenkin laajasti leviteltynä sisätiloissa, siinä kun on runsaasti ravintoa bakteereille.
PolyEsko
Lähteekö tuolla litkulla ikkunat sitten muka puhtaammiksi, kuin perinteisellä vesi+pesuaine-systeemillä? Vai mikä idea tuossa nyt on takana?
Vaimo tuossa just pesee akkunoita Kärcherillä. Sen oma pesuaina kyllä pesee muut 6-0, vaikka kaikenmaailman siisteyskonsulentit kehuvat, että vesi + 2 tippaa fairyä on muka paras. Katin kontit.
Tullut pestyä monellaisella ikkunanpesuaineella vuosikymmenten saatossa ja kyllä nuo ikkunat on tullut silmin nähden puhtaammiksi tuolla Kärcherin litkulla mitä millään aiemmalla. Teimme jopa vertailun vanhaan pesuaineeseen eli käsiastianpesuainetta vedessä ja piti samantien pestä se uusiksi tuolla Kärcherin litkulla. Eron näki henkilökin, joka ei ollut nähnyt pesuja ja jolta kysyttiin "puolueeton" mielipide".
Sanomalehtikuivaus on ajalta sotienjälkeinen pula-suomi. Jolloin sanomalehti oli paperia. Nythän lehtipaperissa ei ole kuin nimeksi paperia, kaoliinia ym tököttiä suurempi osa. Ei se myöskään kuivaa mitään.
Abso
Takana on se, että käytetään vettä, jolla ei ole pintajännitystä.
Meillä on pestäviä lasipintoja paljon yli 300 m2.
Olen kokeillut myös Kärcherin tyyppistä systeemiä. Se on hidas. Haussa on teleskooppivartinen järjestelmä - korkeuden vuoksi. Mieluiten käytettäisiin teleskoopissa vettä joko sellaisenaan tai suodatettuna.
Tykkään rakentaa lasista ja teräksestä. Ikkunoidenpesu ja teräksen kiillotus on sitten se kolikon ikävämpi puoli.
Voi tuossa olla ihan hyvin perääkin. Tuossa lauhdevedessä on ilmeisesti hyvin vähän lienneita suoloja. Se on äärimmäisen pehmeää ja pintajännitys poistuu minimaalisella määrällä pesuainetta. Pisaroista ei luultavasti jää harmaita länttejä tai juovia niin kuin mahdollisesti kovasta hanavedestä, jonka kalkki tappaa ensimmäiset pesuainepisarat.
Biologinen puhtaus tuskin on kovin häävi ja seassahan on varmaan ihan havaittavasti pölyhiukkasia, joista tuskin on kuitenkaan haittaa ikkunanpesussa. Eihän sitä vettä muutenkaan joka ruudun jälkeen vaihdeta ja ikkunat kerävät pölyä ja hämäkinseittejä.
PolyEsko
Siinähän sitä ikkunan pesua kerrassaan. o_O
Tuossa en minäkään sitä Kärcherin imuria ehkä käyttäisi, vaikka tupla-akku onkin ja saa koko ajan hommittua.
Mutta tuota Kärscherin pesuainetta voi käyttää toki muunkinlaisessa pesussa.
Mekin sillai sovellettu tuota pesua, että on välihuuhtelu, jottei jää koskaan yhtään raitaa. Se ilman välihuuhtelua imaistava pesuvesi on niin mustaa, että siitä jää aina jälki, jos jostain syystä jokin raita jää kuivauksessa. (Siinä juuri huomaa pesuvoiman eron, että normi tiskiaineella samanlailla pestynä ja kärscherillä suoraan ilman lisähuuhtelia kuivattuna, on pesuvesi vain vaalean harmaata.)
Pölyisimmät ulkopinnat liekovesirätillä pyyhkäistään myös ensin ja karmit sitten, ettei sillä pesulastalla hiero pölyn kanssa.
Aikaa tuo vie. Ja sinun yli 300 neliön ikunoiden kanssa tuolla systeemillä menisi niin paljon, että kun pääset loppuun, niin pitää toisesta päästä aloittaa uusiksi. :eek:
Onko kukaan kokeillut ajaa tuota vettä ennen pesua lävitse vanhasta suodatinkahvinkeittimestä? Puhdas, tyhjä kahvinsuodatin tarvitaan tietenkin myös. Vastaavan voisi tehdä myös vesikattilalla ja irtosuodattimella. Ennen käyttöä vesi saisi tietenkin jäähtyä lähelle ympäristön lämpötilaa. Luulisi, että jäännöspölyn ja mikrobien kanssa ei tuon jälkeen olisi sen suurempaa valittamista ja kulutkin jäävät selvästi pienemmiksi kuin ostamalla huoltoasemalta kanisterillinen ns. tislattua vettä.
Kesämökeillähän suodatettua ja sen jälkeen padassa keitettyä sadevettä on perinteisesti käytetty hyvänä pesuvetenä. Katolta tulee pölyn ja irtohiukkasten lisäksi paljon muutakin orgaanista ja epäorgaanista likaa ja mikrobirikastetta.
Minulla se valuu kellarin pesualtaaseen. Ei siinä kahvinsuodattimia kaivata.. putki kun tiputtelee harvakseltaan jää törky siihen posliiniin. Nyt ei toki pysty kuvaamaan, mutta kunhan kesällä taas tulee...
Abso
Keski-Euuroopassa teimme tuota suuremmassa mittakaavassa. Sadevedet oli jonkun vanhan - tai mahdollisesti edellenkin voimassa olevan - lain aikaan ollut pakko kerätä maanalaisiin säiliöihin, joista ne sitten pumpattiin käyttövedeksi suodattimen läpii. Poistin järjestelmän, koska se ei sovellut paljon matkustavalle. Kaverille kävi lomalta palattua ikävästi. Oli unohtanut kloorata tankin ja vessaa vetäessä sinne tuli sitten vihreää leväpuuroa. Muutaman tuhannen litran maanalaisen tankin puhdistus oli kuulema kallista puuhaa.
Sadevesi oli siellä parempaa pesuvettä kui se kalkkiliemi, jota kunnallisesta vesijohtoverkosta sai. Vesijohtoveden ennätys oli se, kun ensimmäisen tason paperisuodatin meni tukkoon 24 tunnissa. Filtteri meni valkoisesta lähes pikimustaksi vuorokaudessa. Kalkin poisto oli kallista lystiä. Pistin käyttövesiputkiin etikkahappoa kerran vuodessa. Kaikki hanat auki ja taas oli ilmakehässä tuhdisti enemmän CO2 kaasua.
Fiifu
Juu semisti offaria tullut näköjään ketjuun. No pieni päivitys. Ilmankosteus on edelleen pysynyt niin alhaisena ettei kondenssivettä ole tullut. Testasin kuitenkin kondenssivedenpoistoa kaatamalla kennon päälle hieman vettä ja hyvin tuli oikeasta päästä poistoletkua ulos. Alles gut
jj_
Mulla on sama pelko perseessä, ulkona on kuin saunassa ja tuota kosteaa ulkoilmaahan tulee siis sisällekin iv koneen kautta. Ilppi jäähdyttää mutta mitään ei tule ulos. Viiden kilsan päässä asuva työkaveri sanoi että vettä tulee kunnolla tässä kelissä.. voisiko olla että pakkanen olisi kondenssiputken rikkonut? Laitteen oma putki ylettää ulos asti josta jatkuu haitariletkulla. En näe missään kosteutta joten joko sitä ei tule tai se katoaa seinän sisään.
Laitteen toshiba premium 35 joka asennettu viime syksynä.
Rakennekosteusmittarillahan tuota pääsisi aika kätevästi tutkimaan jos vain olisi mittari
Fiifu
JJ mikset kokeile kaataa vettä siihen sisäyksikköön ja katsoa tuleeko oikein ulos? Sillä tuo ratkeaa.
Tällä hetkellä ilpi näyttää tiputtavan kondenssivettä, vähän tosin.
jj_
Öö ei, nyt ulkoilma on kuivimmillaan. Heinä-elokuussa sit eri asia.
Ilmatieteenlaitoksen mukaan nyt on 70% ilmankosteus. En tiedä onko se ns riittävä, mutta työkaverilla tosiaan ilppi hikoilee muutaman kilsan päässä. Toki aivan erillainen talo ja laitekin muistaakseni eri merkkiä/mallia.
Pistin ilpin kosteudenpoisto moodiin ja kokispullon kondenssiletkuun joten pitäisi jotain kertymää jäädä haaviin.
Jolberious
Sisällä jos kuivattaa pyykkiä, niin varmasti saa kondenssivesiletkusta tavaraa pihalle, mutta tarkkaile, paljonko tulee nyt ja paljonko elokuussa sitten.
(viimevuonna tuli +10l/vrk Heinä-elokuussa, nyt alkukesästä ei ole tullut edes tippoja letkusta itellä)
Jolberious
Kyllä meillä tiputtelee fujitsu jo, kosteus sisällä 47%
Nyt on pakko nostaa käsi virheen merkiksi, kävin katsomassa äsken pumppua ja kyllä, tippaletkusta tulee tavaraa! Eilen ei vielä tullut.
    37,5 KB · Katsottu: 2 738
PolyEsko
Pätkäkäyntiä täällä jäähdytyksenkin aikana, koska en kovin kylmäksi ilkeä kämppää viilentää.
Sillä minusta helteellä sisälämpötilan pitää olla korkeampi kuin pakkasella. Jokusen asteen.
Eli jos talvella n. 19,5-20,5° niin kesähelteillä 23,5-24,0°.
Ei tiputtele, koska ehtii välissä kuivahtamaan. Aluksi puhallus oli 2/5, loppupuolella pienen tauon jälkeen 3/5.
kurre orava
Tänään näkyi meilläkin ensimmäiset kondenssitipat vasta asennetusta C&H:n konsolimallista, reilu kolme vuorokautta kerkesi käymään jäähdytyksellä ennen kun letkun päästä näkyi ensimmäisen kerran kosteutta. Letkulla on tuossa toki mittaa reilut 7 metriä ja kolme ensimmäistä metriä aika maltillisella kaadolla.
Näkyi mökilläkin porakaivokiertoon yhdistetty tuloilmapatteri juuri äsken keräävän ja hiukan tiputtelevan vettä. Eli kesä on hetkeksi alkanut.
Fiifu
Päivitetäänpä nyt hieman. Tänään näyttää tulevan yli 10l per 24h. Kyllä tuo kondenssivesiputki näyttää auki olevan
