Helenin heinahinta 6000 kWh raja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja timbba
Viime syksynä oli vastaavaa vääntöä kun helenillä oli "vain helsinki" tarjous. Senkin sai silti ympäri suomen kun tilasi vaan.
Mulla on syyskuussa edellinen 2v 3.99 -soppari heleniltä katkolla ja tilasin myös tämän heinähintasen kokeeksi tuohon jatkoksi.
Kokeilin huvikseni tehdä sopparin alkamaan nykyisen, Helenin kanssa olevan määräaikaisen päätyttyä eli alkaen 1.5.2020. Ainakin tilausvahvistus tuli normaalisti sähköpostiin, varsinaisen sopimusvahvistuksen saapumiseen meneekin sitten jonkin aikaa.
Pistäkää tietoo saitteko heinäsopparit.
Viime viikolla tuli tilausvahvistus. Lopullisen pitäisi tulla syksyllä. Ja oli se vuoden soppari Heleniltä viimeksi ja sitä ennen se 2v soppari. Ja 1v sopparissa on ainakin se 5000kwh raja, joka ylittyi muistaakseni helmikuussa.
Hei, allekirjoittaneen sopimusvahvistuksessa on maininta kun kulutus <10000kwh 50€ sakko, jos menee yli 10000kwh sakko 200€. Tiedä sitten mitä tapahtuu käytännössä, kun rajat ylittyy.
Tuo sitten tarkoittanee, että tarjottu hinta on voimassa alle 10000kwh vuosikulutukselle ja mitään 6000kwh rajaa ei oikeasti ole.
Juuri näin. Kulutuksen ylityksestä ei ole mitään sakkoa.
Jos purat sopimuksen kiinteähintaisen jakson aikana jostain sellaisesta syystä, jota ei ole mainittu sopimusehdoissa, Helen Oy:llä on oikeus periä sopimussakkona 50 e, jos vuosikäyttö on korkeintaan 10000 kWh ja 200 e, jos vuosikäyttö on yli 10000 kWh.
Jep, ensin (heti tilauksen jälkeen) tuli tilausvahvistus mailitse, ja myöhemmin sähkönmyyntisopimuksen vahvistus. Kumpikaan ei edellytä toimenpiteitä (ellei halua perua), eikä kummassakaan ole mitään rajoja.
Techbbs foorumilla joku väittää saaneensa tilausvahvistuksen jälkeen Heleniltä viestin, jossa todettiin ettei sopimusta voida vahvistaa kulutuksen ollessa yli 6000kWh. Tekstin mukaan kyse oli vielä heinätarjouksesta, eikä tästä uudesta elotarjouksesta. Tuntuu hyvin oudolta, jos joillain menee läpi ja joillain ei. Ellei tuossa sitten yritetty sopimusta johonkin kohteeseen, jossa ihan poskettoman suuri kulutus.
Itse väitän että osa näistä uusista kirjoittelijoista, kuten ehkä tämä beni setä täälläkin ja tech bbs:n foorumeilla, yrittää tahallan tulla trollailemaan näistä rajoista. Laittakaa jotain faktaa näiden väitteiden perusteiksi vaikka liitteiden muodossa niin niihin voisi joku uskoa. Edelleenkään minun sopimusvahvistuksessa ei ole mainintaa kuin max 63A sulakekoosta. Voin liittää itsekin tuon sopimusvahvistuksen tänne tavattavaksi.
Minähän edellä kerroin ensin tilanneeni Heleniltä jatkoa Energiamarkkinaviraston sivuilta ja sitten paria päivää myöhemmin "heinähinnalla". En sitten peruuttanut edellistä, kun ajattelin, että yleisen kauppatavan mukaan myöhemmin lähetetty tilausvahvistus korvaa samaan asiaan kohdistuvan ja katsoin, kuinka käy.
Sain ensin Heleniltä ensimmäisen tilausvahvistuksen mukaisen sopimusvahvistuksen ja päivää myöhemmin jälkimmäisen tilausvahvistuksen mukaisen. Ainoa ero sopimuspapereista näytti olevan päivämäärä ja hinta (uudemmassa oli edullisempi "heinähinta" ja päiväys kasvanut yhdellä), kaikki yksilöintitiedot olivat yhtenevät. Eli tulkitsen niin, että homma on tullut sovituksi yleisen kauppatavan periaatteita noudattaen (mutta säästän toki dokumentit vastaisen varalle).
Tilausvahvistus tuli meillekin. Aikasiirrolla.. hinnastossa on nyt tehomaksun määräytymisperusteet: edellisen kuukauden 3 suurin teho, yöllä 80%.
Olenkin laskuja katsellessa ihmetellyt miten se määräytyy :)
Melkoista pelaamista muutaman kympin vuosisäästön vuoksi :)
On se meillä yli 200e nousu vanhaan hintaan.. ja ennenkaikkea yksivuotinen ja perusmaksuton kun hinnoissa näyttää olevan 2021 laskusuuntaa. Saas nähdä starttaako edes se ydinvoimala ennenkuin ennenkuin heinähinta loppuu...
Kylläpäs tuli täällä heinähintaan peruutusviesti.
Kulutus meillä on noin 15000kWh.
Puhelinkeskustelussa Helenin kanssa ilmoitettiin että en kuulu tarjouksen piiriin koska, en ole saanut tarjouskirjettä, kulutukseni on liian suuri ja tarjouslinkkiä ei ole tarkoitettu niille jotka eivät ole tarjouskirjettä saaneet.
Alla Helenin lähettämä viesti.
Hei
kiitos tilauksestasi.
Kampanjaehtojen mukaisesti sähkötilauksenne hinta osoitteeseen XXX on 5,57 c/kWh, koska kohteen vuosikäyttö on yli 6000 kWh.
Mukavaa kesää!
Ystävällisin terveisin
Viivi
Asiakaspalvelu
Helen Oy
00090 HELEN
Kampinkuja 2, Helsinki
Puh. 09 617 8080
asiakaspalvelu@helen.fi
www.helen.fi
Puhelun hinta on pvm/mpm.
Hei
Mukavaa kesää!
Viivi
Asiakaspalvelu
Helen Oy
00090 HELEN
Puh. 09 617 8080
www.helen.fi
Onko tuossa koukutettu Helenin toimesta ns. halpaan, eli soppari säilyi muuttumattomana ... ainoastaan hinta nousi? :hmm:
Sopimusehdoissahan ei moista hinnankorotuspykälää ole...
Vai muuttuiko soppari toiseksi?
Eikös tuossa kohtaa nyt voi vaihtaa vaikka sitten sitä myyjää...
Nyt Helen on nähtävästi alkanut lähettelemäään normaalihintaisia sopimusvahvistuksia, eli sopumus lätkäistään voimaan vaikka hinta ei ole tarjoushinta. No eikös se 14 päivää lähde juoksemaan vasta tuosta vahvistuksesta. Toivottavasti kaikki tajuavat perua ihan periaatteen vuoksi. Firmahan saa tehdä tarjouksia ja valita asiakkaansa, mutta toimintatapa jossa maksavia asiakkaita ei kohdella tasavertaisesti on typerä.
Vielä on vanhaa halpaa sopparia kuukausi jäljellä, tuon oli tarkoitus tulla jatkoksi.
Mutta taidampa vaihtaa sähkönmyyjää kunhan tämä määräaikainen loppuu.
Vaihtoon tosiaan menee jos tuollainen viesti tänne sattuu tulemaan niin kuin nyt ounastellaan. Hieman ”kusetuksen” makua kun edellinen soppari oli kuitenkin 5000kWh rajoilla eikä siitä mitään napistu.
No jos sopimusvahvistus on lähetetty ja siinä on hinta vahvistettu, niin ei kyllä ihan pelkällä Viivin sähköpostilla onnistu hinnan muutos. Ensimmäisenä reklamaatio, sitten yhteys kuluttajaviranomaiseen, ja lopuksi kuluttajariitalautakuntaan. Lisäksi, jos sopparin alkamiseen on kovin lyhyt aika, niin uhkailu vahingonkorvauskanteella.
Hei
Mukavaa kesää!
Viivi
Asiakaspalvelu
Helen Oy
00090 HELEN
Puh. 09 617 8080
www.helen.fi
Ei ole enää tuokaan hinta kallis, näyttää vuoden sopimusten hinta nousevan. Keskiviikkona tein tuon sopimuksen ja odottelen tuleeko vastaava viesti... Toiselta sähkönmyyjältä vaihtuisi Helenille, tiedä sitten onko sillä vaikutusta.
Tarkoitin Helenin kampanjakirjettä. Tilausvahvistus taitaa tulla automaattivastauksena, mutta kun lähettävät sopimusvahvistuksen, niin silloin sopimus on hyväksytty Helenin puolesta.
"Tarjoushinta on voimassa vain osoitteissa, joihin kampanjakirje on lähetetty ja kohteen vuosikäyttö on alle 6000 kWh vuodessa. "
Juu, ei ole tullut.
Toisaalta noin hieno kampanja ei Heleniltä onnistu, eli luottavat siihen ettei perälauda vuoda.
Ja asiakkaita ne on nämäki :-)
Meille tuli vahvistus 4,98 -hinnalle eikä mukana tulleissa ehdoissa mainita kuin se, että sopimuksen purkaminen kesken on kalliimpaa ( 200e ) jos vuosikäyttö ylittää 10000kWh, muuten sakko on 50e.
