Ulkoyksikön oikeaoppinen irroitus?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Arttu_70
Arttu_70
Olisi tarkoitus käyttää ulkoyksikkö huollossa missä saavat laittaa oikean määrän ainetta sisään jonkajälkeen laittaa takaisin paikalleen. Miten täytyy toimia että saan ne aineet sinne ulkoyksikköön? Kyseessä Onlinen joku halpis ilmälämpöpumppu.
Kohta 5-3. PUMPPUTYHJENNYS
Eikö olisi helpompi tehdä tuo kylmäainemäärän oikea täyttö siellä missä itse lämpöpumppukin on? Samalla tulisi testattua liitoksien ja sisäyksikön tiiveys ilman liitoksien avaamista. Tuo kylmäaineen siirto ulkoyksikköön vaatii kylmäluvilla olevan henkilön.
Olisin enempi ehkä huolissani koko ketjusta. Aineet saa todennäköisesti helposti ulkoyksikköön, tosin vanhan pumpun sulkujen tiivistys voi kiukutella johonkin suuntaan. Sitten alkaa jännempi osuus: parasta olisi jos sisäyksikköön ja putkistoon saisi jäämään kylmäainetta senverran ettei sinne imeydy heti ilmaa tai kosteutta - ja sitten tulpata ne päät jotenkin odottamaan ulkoyksikön paluuta. Jos se onnistuu ulkoyksikön voisi laittaa ilman tyhjiöpumppua takaisin. Nyt on sellaiset kelit helpostikin että kosteutta voi imeytyä putkiston seinämillä oleviin öljyihin. Puuha voi olla hiukkasen akrobaattista noin niinkuin harjoittelemati ;D
Voin sanoa näin hihasta ravisteltuna, että homma kuulostaa sen verran abstraktilta, että ns. savolaisen supermiehen "vituiksmän" tuntuma on vahvasti läsnä.
Asentaja kuitenkin tulee tontille irroittamaan ulkoyksikön tässä visiossa. Kai sillä raukalla on vaaka, talteenottopullo, talteenottokone ja huoltomittarisarja, sekä tietty kylmäainetta mukana?
Mistä epäilys, että kylmäainetta puuttuisi? Miten tässä tilanteessa E3 kylmätöitä tekevä varmistuu kohdasta "Vuotavaa järjestelmää ei saa täyttää"?
Onhan taas kysymys.
Alkaa olemaan ihan omassa kastissaan.
Ymmärtäisin tuon huom. Jos on aivan pakko toimia noin mutta muuten en ymmärrä.
Jos kyseisellä asentajalla on esim. Lähestymis kielto kyseiselle alueelle tai henkilölle
Joka on siellä.
Mutta jos kyseessä on rahan säästö niin totuus on se että kyseessä on rahan tuhlaus.
Minä olen tulpannut/teipannut aina avatun liitoksen molemmat päät kosteuden pääsyn estämiseksi ja tyhjiöintiajan minimoimiseksi, vaikka tyhjöpumppuni tehokas onkin.
Tässä nyt nimenomaan korjaillaan luvallisen ammattimiehen jälkiä.Putket siis uusitaan. Mitä riskiä tuo sisäyksikköön päässyt kosteus noin niinkun päällimmäisenä aiheuttaa, hajoittaako itse itsensä vai räjähtääkö koko paska ? Tämä olisi tarkoitus tyhjiöidä ennen asennusta.
Onhan taas kysymys.
Joka on siellä.
Juu ei voi mitään. Kaikki ei ymmärrä kaikkea ja jotkut ei mitään. Ei oo lähestymiskieltoa kellään mutta näille päiväkurssilla asentajiksi valmistuneille en suosittele meidäntontille enää astumista. Ja rahaa tässä on jo palanut ihan ammattimiehen toimesta melko monen kilowattitunnin arvosta eli all in. Elele sinä onnelassa ja ihmettele mualiman menoa. Kiitos kuitenkin kullanarvioisista vinkeistä.
Jos joku on tehnyt vituiksi(ensin siis piti irrottaa ulkoyksikkö, että sinne saisi oikean määrän kylmäainetta, nyt ollaan putkia vaihtamassa?), niin ei se parane siitä, että tehdään entistä enemmän tuhoa.
- Aineet ulkoyksikköön
- putket pois välistä
- uudet putket (miksi?)
- koeponnistus ja huuhtelu typellä
- tyhjiöinti
- aineet kiertoon
- aineet vaa'alle
- aineet takasin ja tarvittava lisäys
- kovaa ajoa
- siivous
Näinhän tämä pitäISI tehdä, mielenkiinnolla seuraan, miten tämä tulee tehtyä.
Putket väännetty asentaessa lyttyyn(tästä syystä pumppu vittuillut koko elinikänsä) Ammattimies ei ole saanut jalkoja betonisokkeliin kiinni. Samalla kun yksikkö on irrallaa että saan jalat kiinni ettei putoa koko paska seuraavaksi oli yksi ja sama käyttää se ulkoyksikkö firmassa aineen täytössä. Onko tuo typellä huuhtelu miten oleellinen ja mitkä riskit sisältyy jos sitä einsuorita?
Yhden oman pumppuni laitoin seisomaan ihan vaan vapaasti kun ei ollut mitään erityistä uhkaa joka sen kaataisi. Niitä on siis neljä, kaksi ensimmäistä asensi 'ammattimies' ja minä sitten parsin jäljet, sen jälkeen ammattilaisia ei ole päästetty hommiin.. ehkä niille pitäisi olla joku peukutussivusto jonka pohjalta sellaisia uskaltaisi kutsua.
Typellä tohutessa hyödyllisin osuus uusien putkien kanssa on koeponistus - sinne saadaan kunnolla painetta ja sitten katsotaan vuotaako. Tyhjiöinti vetää liitoksia kiinnipäin, typpi samaan suuntaan kuin kylmäaine - siinä se ero. Uusissa putkissa ei pitäisi olla mitään huuhtomista, siis sellaista joka ei tyhjiöpumpullakin lähtisi.
Vanhat putket ovat eri juttu - niiden sisäpinta on täynnä öljyä ja se öljy imee itseensä kosteutta aktiivisesti. Se kosteus ei lähde huuhtomalla eikä tyhjiöimällä. Paljon siitä sitten on todellista haittaa on paha sanoa, mutta veden kanssa muodostuvat yhdisteet voivat tukkia paisuntaventtiliä tms. Siksi sinne ei kannata turhaan kosteaa ilmaa laskea jos vanhoja putkia käytetään.
No nyt oli järkitekstiä. Taitaa tääläkin näistä luvallisista varkaista länkyttäjät olla itsekkin kyseisiä, tai sitten vaan tähän rahastukseen jonkinsortin pätevyyden perusteella uskovia... .mikä lie jännittää. Juu toi alipaineella tiiveyden tarkastus on täyttä sontaa... mahtaako siihen koeponnistamiseen esim aga mison sopia?
Alkais olemaan homma jiirissä, eli 25 baria misonia on nyt putkistossa tiiveyden toteamiseksi. Olkoon paineellisena muutaman päivän tai jopa reilun viikon ku pukkaa reissua.Ainoo homma missä kävi kallis vinosyöttö oli taas tuon täytön hinnoittelu. Kehtasi pyytää siitä parisataa. Ebaysta kun olisi saanut tuolla hinnalla viiteen yksikköön aineet.
Miten lie mison reagoi noiden öljyjen kanssa.
Harmaatuonti-kylmäaineiden hintoja on hankala verrata ihan virallisia reittejä hommattuun. R410a kustantaa sen n.200eur / kg ovh-hinnaltaan. Eipä ole kukaan vielä hinnasta naukunut. Tai yksi naukui, totesin että voi soittaa muihinkin firmoihin jos vaikka joku myy halvemmalla. Viestiä laittoi pari tuntia puhelun jälkeen että tervetuloa, ei muita kiinnosta tulla.
No joo, ovh hinnat on hihasta revittyjä ja niihin on kyllä vaikea verrata mitään :grandpa:
Kuluttaja katsoo hinnat eurorefrigerantsilta, 30 euroa kilo 10 kilon pullossa. Sitten kuluttaja kysyy ilppimyyjältä paljonko on kohtuullinen kate aineista ja paljonko maksaa tunnit ja kilsat. Niinhän se on että kun ne kilsat ja tunnit räknätään niin se kilo maksaa sitten aika paljon enempi, mutta ei sen aineen silti tartte maksaa 200 euroa kilo edes ilppikauppiaan kautta.
Entäs jos asentaja ei halua tilailla nettisivuilta ulkomaisia pulloja ja halvimpia sellaisia?
En ymmärrä miksi tähän pitäisi soveltaa jotain muuta kuin kysynnän ja tarjonnan lakia. Jos haluat kesällä ainetta koneeseen, niin voit odottaa että sen halvimman firman sekoilut vähenee sekä hiacen helmat saadaan hitsattua katsastuskuntoon. Sitten pääsee täyttelemään sinunkin koneesi. Taikka ostat päivän varoitusajalla ekalta joka suostuu tulemaan, maksat sen saturaisen enempi.
Eikös tämä ole kaikkien kannalta hyvä ratkaisu, että on valinnanvaraa ja hinnoissa haitaria? Apteekista voi käydä katselemassa niitä joustamattomia hintoja sitten.
Lisäksi tietty täytyy muistaa, ettei vuotavaa järjestelmää saa täyttää, vaan vuodon syy pitää selvittää, typellä on hyvä koeponnistus, tyhjiöidä riittävän kauan yms yms.
PS. Osaako joku täyttää invertteripumppua ilman vaakaa?
En tiedä osaanko tehdä sen oikein, mutta ainakin kompuran (tai koko laitteen) ottama virta on mitattava ja seurattava, että ei nouse yli max virran Yhteen FH25:een tuli 300 g liikaa ainetta ja virta kasvoi reilusti yli. Kuvittelisin, että lisäyksen jälkeen olisi hyvä antaa laitteen aina käydä hetken (ehkä 10-15 min). Jäähdytyksellä pitäisi paineen jäädä 8-9 baariin.
Ei se pelkkä vaaka auta, ellei ensin tyhjennetä konetta. Minä ainakaan en ymmärrä miten pelkän vaa'an kanssa täyttämällä määrän saa oikein, kun kone on lähtötilanteessa vajaa, vaikka sellaisenkin suorituksen olen nähnyt.
Asentajat varmaan parhaiten tietävät itse, paljonko ainetta menee ja mistä kannattaa tilata. Noin keskimäärin kai bulkkiraaka-aineita ostetaan suht edullisista paikoista, mutta mene tiedä. En pyöritä ilppifirmaa enkä täytä koneita, suoritusta olen joskus hämmästellyt, siinä kaikki. Olen myös nähnyt kuinka kone imetään kunnolla tyhjäksi, siinä oli vähän kokeneempi seppä asialla.
Hyvä pointti, tarkoitin tietenkin vaa'an kanssa täyttöä sillä, että aineet otetaan vaa'alle talteenottopulloon, verrataan tyyppikilpeen (ja putki matkaan) ja täytetään oikea määrä.
Mitäs kun asiakkaalla vajaana käynyt kone ja paat sinne tyypikilven mukaan g määrät sisään ja kone ei tomikaan vaikka putkimäärä on tehtaan haarukassa.
A toteat tää kone on paska. Ja jätät laskun mikä x erkkiä. Ja asiakas on "tosi tyytyväinen"
B tulet siihen tulokseen että tää voisi vielä toimia.x määrä aikaa jos sinne lisäisi vähän lisää huomioiden että virran kulutus ei mene ohje arvojen yli.asiakas " voi olla tyytyväinen ja maksaa jopa laskun.
C jos sielä onkin sitten liikaa koska jostain syystä tehtaalla on mokattu jotain.asiakas " miettii onko tuo asentaja edes millään tasolla pätevä" vaika sai laitteen toimimaan.ja maksa ehkä laskun.
Itse en edes halua asentaa/korjata ilpejä koska niiden ammattitaitoa eppäillään niin paljon ja ei se ole edes minkäänlainen kultakaivos varsinkään niiden korjaaminen.
Mutta tosi asia on se että tämäkin palsta tuo esille erittäin hyvin sen että helppo arvostella toisten ammattitaitoa vaikka itsellä ei ole minkäänlaista kompetenssia kyseiseen asiaan.
Ja pitää viellä mainita että suurimmat valittajat on pahimmasta päästä niitä kenellä olisi oikeasti varaa ostaa laatua mutta haluavat vaan aina hakata sitä omaapäätä siihen kuuluisaan karjalan mäntyyn.
Kylmäaine määrä ei ole niin tarkka toiminnan kannalta, että tuossa tilanteessa toimimattomuus voisi siitä johtua, jos asentaja miettii pitäisikö lisätä/vähentää aineita niin siitä voi päätellä jo osaamisen.
Asiakkaalle kerrotaan tilanne ja muut mahdolliset vian syyt sekä noin hinnat paljonko korjauksesta tulisi kuluja, sekä kuinka varmaa korjauksen onnistuminen on. Sitten yhdessä päätetään mitä tehdään. Jos asiakas päättää, että ei tehdä enää mitään, niin asentaja kertoo täytöstä aiheutuneet kulut ja kertoo ottavansa tällä kertaa vain puolet hinnasta, koska laite ei tullut kuntoon. Kumpikin osapuoli on tyytyväinen ja asiakas tilaa uuden ilpin viikon kuluttua samalta asentajalta. Naapurikin on harkinnut ostavansa pumpun, kuultuaan tästä, päättää ostaa myös itselleen samalta asentajalta.
En ole mikään ilppien huippukorjaaja/kuntoonsaaja. Useita on kuntoon saatu ja useita on jäänyt saamatta. En muista, että kertaakaan asiakas olisi laittanut ammattitaitoani kyseenalaiseksi. Kerron asiakkaalle mikä on tilanne, mitä koetan laitteesta tutkia, kerron, että en saa laitetta kuntoon mukana olevilla varaosilla, yms. Mikäli vika kuuluu vakuutuksen piirin, esitän, että asiakas ottaisi yhteyttä vakuutusyhtiöönsä ja neuvottelisi korvauksesta laitteen vaihtamiseksi uuteen, mikäli kyseisen laitteen korjaaminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Tarvittaessa teen kirjallisen tarjouksen vakuutusyhtiötä varten. Koetan olla nöyrä oman osaamiseni/osaamattomuuteni kanssa,. En pullistele osaamisellani, joten asiakkaalla ei ole tarvetta arvotella, kun tunnustan osaamattomuuteni rehellisesti.
Niin onha näitäkin koneita mitkä ei toimineet edes vaikka toimit tehtaan ohjeiden mukaa.
Esim. Sanyo 93/123 ja joku mitsu heavy sen mallia en muista mutta nuo esmerkiksi vain nyt aluksi.
Mutta se että asiakasta pitää osata tulkita kuin psykologi on turhn raskasta tuommoisella alalla kuin ilp asentaja ja sit täälä palstalla osataan ottaa kantta siihen että asentaja on osaamaton on oikeesti hienoa varsin kuin ei ole mitään muuta tietoa kuin mitä asiakas on tänne kirjoittanut.
Eli sen asentajan kertomus näkemysestään on täysin peitossa mutta silti haukutaan se asentaja kun se ei sitä ilpiä saanut kuntoon.
Mut onneksi en asenna ilpejä kuin itselleen tai jollekin jonka tunnen tosi hyvin ennestään.
Näin vältän sen että paska ei osu siihen tuulettimeen mikä on sillä alueella missä satun olemaan.
Eikä minua kiinnosta ne ykkös eurot mitä jostain ilpien as/huolto/korjaus on tarjolla.
Kerätköön ne ketä ne kiinnostaa.
Noniin, nytpä tämä pumppu on kuukaudenverran tuottanut lämpöä, viimmepäivien kelit olivat sellaisia missäkohtaa pumppu aiemmin jäätyi aivan tukkoon. Eipä se misoni mitään hallaa kaiketi mihinkään teynyt, sillä oli kyllä hyvä se tiiveys tarkastaa ja todeta. Kun aloin nostelemaan paineita nii ensinnä toinen paksujen putkien liitoksista alkoi mehimään hieukan 10 bar jälkeen. Piti vetää todella tiukalle että alkoi pitää. Sitä ei alipaineella olisi edes huomannut. Syynä tähän vuotoon oli taas sen ammattimiehen putket joka teki ne laipat. Katselin niitä kotona ja totesin ennen asennusta työn jäljen olevan kornia.
