Nibe f470 vesivuoto.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rullaverho
R
Rullaverho
Olen huomannut että pumpusta tulee vettä lattialle. Olen seurannut tilannetta ja joka päivä sieltä vettä on tullut lattialle noin viikon ajan. Paikallistin mistä vettä tulee. Otin pari kuva ja pistän ne liitteksi tähän.
Ylivuotoastia on täynnä vettä ja jotain valkoista mönijää. Mitä asialle voi tehdä?mistä johtuu? Pitäiskö vaan soitta hultomies paikalleen.
Kiitos.
    41,8 KB · Lukukerrat: 1 993
    37,3 KB · Lukukerrat: 1 974
Tuo on vähän sen näköinen putki että sieltä kuuluukin tulla joskus vettä. Veikkaanpa että nykyiset hyvin kosteat ilman saavat 470:n tiivistämään vettä kun se jäähdyttää poistoilmaa. Asiaa voi jopa tutkia: 470 varmaan kertoo poistoilman lämpötilan. Jos se on alle kastepisteen vettä tulee. Kannattaa katsoa lähin oma sääpaikka.
Joo putkesta kuulu tulla vettä. Mutta se säiliö johon se putki tulee ei kuulu varmaan tulla täyteen ja alkaa valuttamaan sitä kautta? Soittelin huoltoliikkeeseen ja sanoivat että valkoinen limainen tavara ylivuotosäiliössä johtuu pölystä/veden sekoituksesta ja käskivat vaan putsamaan säiliön ja kondenssivesiputken. Ymmärtääkseni se valkoinen limatavaraa on tukkinut kondenssiveden poistoputken joten vesi valuu säiliöstä yli.
Juu .. tällä on jo muutamakin PILP tuhottu aika lopullisesti, vesi menee lopulta vääriin paikkoihin Äkkiä se putki auki..
Joo, no hätä. Puhdista säiliö ja kuivakaivo myös minne vedet on johdettu. Vettä tulee niin vähän ja paljon että pöly ei huuhtoudu pois vaan sinne alkaa kerääntymään limaista massaa joka tukkii jossakin vaiheessa kaivon ja sitten kaivo tulvii lattialle.
Joo.. aika kivassa paikassa toi säiliö hyvä että kädet mahtuu lähelle.
Miula valuttaa kanssa vettä jostain. Ei tule mistää letkusta. Kuoria pitkin valuu vesi
    135,5 KB · Lukukerrat: 1 535
Täälläkin on lammikko lattialla ja vuotaa "kuorien" välistä. Avasin etumaskin niin vuoto tulee eristeen ja piirikorttien koteloiden välistä. Kuvassa vasemmalla olevan johdon takaa.
Mistähän mahtaa johtua? Eilen laitettu lattiakiertoja auki ja kompura ollut päällä tauotta. Laite asennettu kesällä ja nyt ekaa kertaa kaikki lattiakierrot auki. Aiemmin ei ole vettä tiputellut.
    59,6 KB · Lukukerrat: 1 687
Ooteko purkaneet eristeitä. Jos lämmitys laitettu päälle ja vuoto alkanut niin viittaa paineen nousuun... tai, voihan se olla LTO:n kondenssivettäkin mutta vuotoapaikan esilletulo on aika alhaalla.
Ei ole kummemmin tullut purettua. Ylhäällä oleva irti vedettävän eristeen otin irti ja sit kattelin että piirikorttien kotelot on kuivat.
Missään raossa ei vettä näkyny paitsi tossa alhaalla mistä sitä tiputtelee.
Tarkista kaikki läpiviennit, mittarit, ventiilit jne. Pienet vuodot saa selville talouspaperilla.
Noni! Nyt on kuvia otettu. Osaisko joku kertoo mistä/miksi vettä tulee tämän mustan johdon läpiviennin kautta. Läpivienti on ihan ylhäällä, vikassa kuvassa näkyy se osio johon johto menee. Uskaltaako tuota purkaa vielä enemmän?
    56,1 KB · Lukukerrat: 1 598
    39,3 KB · Lukukerrat: 1 376
    75,3 KB · Lukukerrat: 1 346
    75,2 KB · Lukukerrat: 1 443
    37,5 KB · Lukukerrat: 1 461
Ettei olisi se perinteinen huonosti eristetty jäteilmakanava? Tekee kondenssia ja valuu iv-yksikön läpi. Jos se tulee tuosta, niin äkkiä korjaamaan.
Onko tuo musta läpivienti oikealla vai vasemmalla ylhäällä?
Vasemmalla tulo/raitisilma, siellä ei liene ole kondenssi putkea. Eihän tuloilma säätö rn2 ole kiinni/pienellä?
Oikealla poisto, siellä on kondenssivesiputki. Onko putki auki alas?
Toivon ettei olisi. 100mm insuplast eristettä ullakolla on, muttei se insuplast ole höyrytiivis...tästä väännettiin kättä putkimiehen kanssa. Mitenköhän pääsisin todentamaan asian? Uskaltaako tuota panelia purkaa?
F470 ei tartte ullakolla insua parempaa eli se riittää, toki tiivis oltava. Meillä on myös insu100mm ja ei ole ollut ongelmia(kopkop).
Höyrynsulun sisäpuolelle armacell flex etc tiiviisti koneen päältä höyry sulkuun. Molemmat sekä raitis että jäteilma
Oikeella ylhäällä on se sähköpiuha mikä menee alas. Luulisi että kondensiovesiputki on auki, kupissa ainakin on vettä.
Tuloilma patteria on säädetty. Tämä ongelma alkoi tänä kesänä. Ja vain silloin tulee vettä, kun kompura on aikansa hurissit. Että luulen sen olevan kondensio vettä.. mistä pääsee yläpuoliseen kondsio aukkoon käsiksi?
Insuplastin myyjä kertoi että pitäisi eristää höyrytiiviiksi. Ja samaa mieltä oli niben edustajakin. Ainakin jäte.
Mutta jollain nyt pitäisi päästä toteamaan mistä tulee ja miksi. Mistä uskaltaa purkaa ilman että ei takuut mene :S "putkimiehellä" nii kiire ettei kerkee käymään. Tietty meneehän se takuuseen jos vesi viottaa sähkölaitteet.
Kompuran hurinan jälkeen voisi tulla käyttöveden paisuntalirinää.. mihinkäs sen veden kuulisi mennä ?
Millähän sen yläpään imuaukon saisi tarkastettua onko se auki? Alapäästä tietysti saisi paine ilmaa, mutten omista kompuraa. Onko ideoita?
Onko kellään kuvaa siitä yläpäästä, mistä se kerää sen kondensioveden ja siitä valuttaa sen cu. Putkeen ja alas muovikippoon.
Vuotaa täysin samasta paikasta ku täällä tosta ohjauspaneelin takana olevasta johdon läpiviennistä ja vain kun kompura käy pidempään.
    30 KB · Lukukerrat: 1 015
Onko siula mitä eristeenä jäteilma kanavassa?
Pitää miun soittaa tänää niben tekniseen tukeen ja kysellä.
En tiedä miten on eristetty, mut sellanen eristys missä uloin kerros näyttää foliolta. Raitis-ilma ja jäte-ilma eristetty tollain ja tulo ja poisto-ilma ilman eristystä.
missä huoneessa teillä on nämä pumput? ilmankosteus?
Suodattimet?
Ilmanvaihdon säädöt?
Mitä jäteilma käppyrä näyttää? (F470 ei pitäs mennä pakkaselle)
Suodattimet?
-Suodattimet vaihdettu reilu viikko sitten (samanlaisiin ku alkuperäiset)
-Ilmanvaihto mitattu ja säädetty kesällä (uudiskohde). Poisto 57% tulo 55%.
-jäteilma pyörii näillä keleillä plussalla 5-7 astetta
Pumppu on lämpimässä teknisessä tilassa
Vedet kasaantuu poistopuhaltimen koppaan ja eivät pääse valumaan kondessivesiputkeen. Kondenssiputken yläpää on kuvassa näkyvän aukon takana olevassa tilassa. Rakennuttaja soitti korjaajalle ja tiesi ongelman. Tulee ens viikolla tekemään korjauksen tohon.
    74,5 KB · Lukukerrat: 1 579
Korjaaja käynyt ja korjaus tehty Niben ohjeen mukaisesti. Tuo metallinen levy, jossa neliskanttinen aukko on nyt tiivistetty alasaumasta silikonilla (seinämä ei ole kiinteästi kiinni. Alareunaa raotettiin ja väliin silikoni). Tässä on ilmeisesti oletuksena, että vesi pääsee tuolta takaa tulemaan saumoista puhaltimen "koppaan" ja sitäkautta valuu sähköjohtojen läpivienneistä millon mihinkin. Tuleeko tuonne puhallintilaan sitten jotain alipainetta, jonka seurauksena vettä puhallintilaan pääsee?
Korjaajan mukaan tätä "ongelmaa" on vain harvoilla. Miksi sitten vain osalla on niiin mene ja tiedä... Osa laitteista voi kyllä olla asennettu enemmän takakenoon jolloin vesi ei pääse valumaan etuosaan niin helposti vaan valuu sinne kondenssiveden poistoputkeen.
Pitää seurata tilannetta.
Joo, mie koetan saada tänne putkimiehen tekemään saman, kovin nihkeitä on edesvastaamaan viesteihin.
Jos et ole vielä tehnyt niin kannattanee kuivata se poistopuhaltimen tila. Loppuu se veden valuminen ainakin hetkeksi, varsinkin ku sulla valui vesi piirikorttien koteloon.
Voishan sitä vuotavaa läpivientiä samalla yrittää tiivistää. Ja ei itse korjauskaan kovin monimutkainen ollut.
Ja oli korjaajalle tullut vastaan koneita, joissa vesiongelman ydin oli raitis-ilma puhaltimen luona. Koneet oli lähellä ulkoseinää ja sopivalla sateella ja tuulella oli vedet tulleet raitis-ilma kanavaa pitkin koneen vasemman puoleiseen puhallinkoteloon ja sieltä läpivientejä pitkin päässet poistopuolen puhaltimen koteloon ja edelleen siitä läpivientejä pitkin alaspäin.
Varmaan viikonloppuun mennessä näkee auttoiko tämä korjaus ja jos vettä vielä on niin sitten tiivistän vielä läpiviennit.
