Onkohan ihan kunnossa F750+Sam41
Hele
Hei!
Meillä asennettiin viime vuonna kyseinen kombo.
Alusta asti vähän ihmettelin sen kovaa käynti ääntä.
Pumppu on teknisessätilassa talon toisessa päässä, mutta olkkariinkin kuulostaa kun lentokone laskeutuisi kun kompuran kierokset tippuu.
Havahduin tosissani siihen onkohan se kunnossa kun talvella tuli pari 400e/kk sähkölaskua.
Soitin nibelle ja heidän miehet kävi katsomassa, pläräsi hetken, pakko-ohjasi kompuraan tehoja ja totesi että joo onhan siinä kova ääni kun mennään yli sadan.
Rajasi pois 100-120 alueen, töni vähän itse pumppua ja sanoi sen olevan kunnossa kunhan passailen paremmin suoraan-se oli suorassa...
Käynti tontilla kesti 5min eikä huomannut edes että asteminuutit oli muuttamatta lattialämmitykselle -120.
Pumppu käyttää sähkövastuksia vielä +5 lämmössäkin herkästi, otin keväällä kokonaan lisäyksen pois käytöstä.
Ääntä olen verrannut muutamankin toisen samanlaisen koneen kanssa ja mielestäni ero on selkeä.
Nyt kun olen ilman viiletessä seuraillut pumppua niin kiinnitin huomiota jatkuvaan käymiseen.
Aste minuutit laahaa koko ajan -400 ja -200 välissä, vaikka ne on asetettu sinne -120.
liitteenä nyt parin päivän data..
Pumppu lämmittää vajaan 200m2 lattialämmityksellä.
Uusi esp-harkko laajennus 150m2,n. 50m2 hirsitalon kyljessä joka lämpeää ilpillä.
Sähkönkulutus oli nyt vuosi pumpun käynnistyksestä yhteensä noin 20,500kwh kaiken kiakkiaan
onkohan se ihan kunnossa?
    167,4 KB · Lukukerrat: 545
  • 19092601-2.txt
    19092601-2.txt
    940,8 KB · Lukukerrat: 442
  • 19092601-1.txt
    19092601-1.txt
    916,7 KB · Lukukerrat: 439
Ainakin tuo syyskuun data näyttää todella kohtuulliselta. Vähän arvelisin, että tuossa ei vaan hönkä riitä noille neliöille. 200m2 on niben suosituksen yläpäässä. Toki hivenen säätämällä voi saada parannuksia aikaan. Mikä on esimerkiksi tuloilman lämpötila pakkasilla? Mikä on lämpökäyrä ja meneekö lämmitysvesi pattereihin vai lattiaan?
Lattialämmitys, käyrä on kolmosella..
lähinnä kummastuttaa tuo ettei se näillä keleillä saa pidettyä asteminuutteja plussan puolella
Ei niitä kuulu kokoajan pitääkään. Vasta kun asetettu asteminuuttiarvo (lattialämmityksessä -120- - 180) saavutetaan, kompura laitetaan käyntiin ja invertterikäyrän mukaisesti sitten pyritään ajamaan parhaimmalla hyötysuhteella, sammutus sitten kun mennään asteminuuteissa plussan puolelle.
no jos luit aloitusta niin kun ne huitelee koko ajan -400 ja -200 välissä eikä nouse sieltä plussalle,ei edes siihen -120
Kokeilepa laittaa käyrä 2+2. Sen jälkeen jos joku tila on liian lämmin, säädät huonetermostaatilla vähän alaspäin. Vesikierron varaajaa on turhaa lämmittää liian kuumaksi jos sitten huonetermareilla pätkitään lämpöjä pois. Katso vielä se tuloilman lämpötila. SAM pitäisi sallia +16C.
Hmm... Ilmanvaihto on säädetty kunnolla ja hoitaako Nibe koko 200m2 ilmanvaihdon vai vain osan siitä?
Pilpillä lämmitettävä ala pitäisi olla max saman kokoinen kuin ala mistä ilmakin vaihdetaan.
Siis laajennusosa on sen 150m2 ja vanha puoli on sen 50m2 vai ymmärsinkö tuon väärinpäin? Aikamoinen "laajennus" jos niinkuin ymmärsin.
Vanha mökki oli 90neliötä,jonka kylkeen tuli tosiaan 150m2 "laajennus". Mutta nibe lämmittää tuon vanhan puolen puolelta suihku ym tiloja n 40m2.
Tämä mielenkiintoinen ratkaisu juontaa siihen että rak valvonta antoi vanhaa mökkiä laajentaa 600m2 asti, mutta ei rakentaa uutta taloa tontille
Nibe hoitaa ilmanvaihdon koko paskasta..
Aika koville vehje joutuu jos se vaihtaa ilman 240m2 alalta. Ja lämmittää 190m2.
Ilmamäärät on sellaiset, että laite varmaankin käy täysillä. Siis F750 mutta myös SAM41.
Mutta perusjuttu on jäteilman lämpötila. Sen pitäisi huidella tukevasti pakkasella kompuran käydessä. Jos ei mene, niin ilmamäärä voi olla liian suuri. Eli tuloilman lämmitys on kova urakka.
Tuloilman lämpö olisi hyvä tarkistaa: +16 on aika sopuasetus.
PS. Rakennusvalvonnoissa on jostain syystä töissä ihan... No jätetään sanomatta
Minkälaisia lämpöjä näyttää, jäteilma, poistoilma, tuloilma, menovesi, paluuvesi?
Jaksaako pysyä menovesi lämpökäyrällä? Riittääkö käyttövesi?
Onko nibeuplink käytössä?
No ei auta maapiirit näillä keleillä. Pakkasilla toki jeesaisi.
Ja tosiaan jäteilma pitäisi mennä pakkaselle... Termit pitäisi kyllä minunkin osata jo :-)
Oliko nuo lopullisia korjauksia vai jäikö asia hautumaa, jos oli lopullista niin kuulostaa purkka-laastari meiningiltä.
Yläpään tehoista paljon pois, niin millä se voi riittää kun muutenkin tapissa.
Lopullisia korjauksia.. ei sitä kiinnistanut yhtään, tosiaan ei huomannut että asteminuutit oli -60 eikä -120 mikä lattialämmöl pitöis olla. Totesi vain kovan äänen kompurasta ja leikkas sen pois miettimättä yhtään miks pitäis kovan äänen
Muuta itse nuo asteminuutit
Muutinkin itse asteminuutit sitten myöhemmin kun selailin manuaaleja ja osui silmään.lähinnä esimerkiksi kuinka paljon sitä kiinnosti kone ja sen asetukset..
Iv kanavat on kierresaumatulla loppuun asti.
Sain nyt kytkettyä tuon uplinkin käyttöön, mitä käppyröitä saisi olla?
Aina välillä jaksan ihmetellä asentajien kyvyttömyyttä lukea asennusohjeita..
    70,8 KB · Lukukerrat: 645
No tässä näitä jotain olisi
    39,5 KB · Lukukerrat: 577
    38,6 KB · Lukukerrat: 584
    30,3 KB · Lukukerrat: 584
    34,1 KB · Lukukerrat: 591
Paljon mahtaa olla kuutioita Niben ilmanvaihdon piirissä? Tuo 65 % poiston nopeudelle tuntuu alhaiselta mökin kokoon nähden. Onkohan ilmamääriä mitattu/säädetty kunnolla?
Putsaa tai vaihda ny ensitöiksi ainakin suodattimet, ettei töhnät rajoita puhalluksia.
Vehkeestä saa lämpötehoa sitä enemmän mitä enemmän siitä menee ilmaa läpi - eikun ilmanvaihtoa lujemmalle. COPpikin paranee, tämän vehkeen kanssa ei kannata ilmanvaihtoa säätää kaavamaisesti.
Mun mielestä tossa tehdään käyttövettä ja jätelämpötila on plussalla ja kompura on puoliteholla. Ota lokit kun tehdään lämmitävettä lattioihin. Nibessä asteminuutin on usein jäljessä, myös allekirjoitaneella.
Liittykö F750 joku calibrointi tähän? ilmamääriin siis
Suosittelen maksamaan niben premium maksut. saa käppyrä muodossa datat ulos, ja voi laittaa usemman arvon samalle käyrälle. esim Kompura HZ ja jäteilma/höyrystin. tai menovesi ja menovesipyynti
esimerkkinä omasta F470 jäteilma(tän yksittäisen saa ilman maksuja)
No tos olis jtn nyt käppyröinä aiheittain
    48,1 KB · Lukukerrat: 538
    70,7 KB · Lukukerrat: 557
    56,6 KB · Lukukerrat: 539
    51,3 KB · Lukukerrat: 528
Tipuin kärryltä, missä ne asteminuutit pitää olla. Meillä nyt -196 ja jumina kuuluu koneesta. Ei ihan hiljainen laite poistoilma -5,4c ja ulkona +4. Sama laitekanta vesikiertoinen lattia, kompura 45hz
Käytännössä niiden pitäs laskee siihen mihin on asetettu, eli meillä -120 ja lähtee sit kompuran tulillle ja nostaa plussan puolelle kunnes taas valuu sinne -120 ja lähtee nousuun.. nyt kone ei vaa jaksa nostaa plussalle
Koneen kai pitäisi kyetä vetämään poisto -15C tienoille, mutta 45Hz kierroksista päätellen se ei edes yritä laittaa lisää tehoja - eli sitä ei asteminuutit kiinnosta. Onkohan se säädetty päättelemään lämmitystarve jostain muusta kuin asteminuuteista ?
Eikai tuo haittaa? Miniannon yläpuolella kun pyynti pyrkii pitämään tehot mahd pienenä=inverteri.
Sitten kun pakkasella kompura 100hz/120hz ja asteminuutit tippuu vaan voi todeta rajan tulleen vastaan
