Fujitsu waterstagen ohjausboxi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ristom
Vs: Fujitsu waterstagen ohjausboxi
vwg4 sanoi:
Ebay:ssa noi Fujitsun pumppuja on vasta myyty 1200puntaa ilman boksia. Eli nyt "boksille" jää hintaa 1800.
1669 taisi joku myydä ebayssa, en muihin törmännyt. Mutta meinasin paljonko Ristom maksoi eikä paljonko tuo eBay myyjä siitä haluaa ;)
Joo eli 950€ ja 25€ toimitukset tuli boxille hintaa. Sisältäen alvit. Mistään en parin kuukauden etsinnällä halvempaa löytänyt. En kyllä kalliimpaakaan.
Tuo laite on ensivaikutelmaltaan ihan hyvä. Tänään tuli viikko täyteen enkä ole kertaakaan sammuttanut vielä. Viimeisin kolme vkr kulutus 62kwh eli reilu 20/vkr. Taitaisi palaa pelletillä enempi euroja. Cop on 2.2 mutta oli tuossa yhden vkr 2.7. aika normaali?
Onko kukaan testannut sähkökatkoa et lähteekö itsestään jatkamaan vai aiheuttaako se näppäilyä?
Olenko ymmärtänyt oikein näitä asetuksia?
-2843 compressor office Time min: eli aika jonka kompressori huilaa. Voisiko tätä lisätä default 20min ja ei ehdi laskea kuin pari astetta alle setpointin ni starttaa?
-2862 locking Time stage 2: nyt 5min. Mitähän meinaa?
-2873compressor mod run Time? Nyt 240 sek
Saisiko näillä käyntijaksoa vähän pidemmäksi?
-2843 on juurikin huilausaika. Itsellä muistaakseni joku 30-40min.
-2862 portaan 2 estoaika. Tämä on aika millä siirrytään seuraavaan tehoportaaseen.
-2873 Compressor modulation time, tämä on joku aika minkä odottaa siirtymistä seuraavalle tehoportaalle tai jotain sellaista?? Joku voisi selventää mitä oikeasti tekee ja mikä olisi hyvä aika yms.
Nonii otetaas vähä takaisin, elikkä.
-2842 Kompressorin minimi ajoaika. Aika jonka kompressori käy vaikka on saavutettu lämpötila.
-2843 Kompressorin minimi off-aika. Elikkä kuinka kauan on tauolla seuraavaan käynnistykseen.
-2862 portaan 2 estoaika. Tämä on aika millä siirrytään seuraavaan tehoportaaseen. Toimii jotenkin moduloinnin kanssa yhteen.
-2863 vapautus sis. porras 2 mod. Tämä taas on aika mistä aletaan laskemaan tehoja suhteessa johkin aikaan??
-2873 Kompressorin modulation ajoaika.
Tämän pumpun kanssa kyllä vastustaa urakalla!!
Elikkä ukkonen pamautti pumpun rikki eilen. häiriö ja koodi 370 ja ulkoyksikössä ei mitään eloa. edes kv pumppu ei käynnisty.
Avasin kuoren ja löysin sisältä palaneen lasiputkisulakkeen. Vaihdoin uuteen mutta palaa heti kun laittaa töpselin seinään.
Samalla oli palanut ouman lämmönsäädin ja kolme kännykän laturia sekä cetek laturi. Tänään soitto vakuutusyhtiöön ja sieltä ei apua heru kun on niin vanha vakuutussopimus että siihen ei perustasolla ukkosvauriot kuulu... Kyllähän vituttaa voimakkaasti maksaa tämmösiä vakuutuksia. Nykyään se perustasoon kuuluis.
Olisikohan kellään hajua mikä tuosta on voinut porsia ja mahdollisesti myydä piirikorttia ulkoyksikköön. Tai suositella korjaajaa?
Kylmäkone asentaja tulee tarkastamaan laitteen ja menee kuitenkin vakuutukseen! Eli joko korjaavat tai maksavat uuden.
Minkähän sitä ostaisi tilalle jos ei samallaista saa mistään.
Boksin myyjältä tarkistaa osaako se komentaa uudempia fujitsuja. Jos se siis ehjä.
Mikä vakuutuksen pään käänsi?
Vakuutus korvaa vahinkon. Vahinkon jälkeen pitää asiakkalla olla sama tilanne mikä oli ennen vahinkon tapahtumista.
Vakuutus ei korvaa "laidetta" tai anna "rahaa".
Asiakkan tehtävä on myös laittaa ehdotus siitä mitä ratkaisua hän halua.
Jos asiakas halua vaikka että menettelyn tulos on toimiva laide sitten vakuutus voi kysyä asiakkalta tai asentajalta tarjousta koko laitteesta.
Laide voi olla vaikka toista mallia.
Eri asia on sitten miten kustannukset jaetaan jos sopimus sanoo sellaista.
Korjauksessa voi olla se etu, että se maksaisi vain omavastuun. Jos uusivat laitteen, todennäköisesti vaativat vastaantuloa, kun se on sitten uusi eikä käytetty ja palvelee taas sen laskennallisen elinikänsä. Saattavat maksaa siitä vanhasta jokun hinnan ja erotus jää sitten itse kärsittäväksi. Mitenkähän tuommoisen ikävähennykset mahtavat mennä?
Joo elikkä tämän hetken tilanne on se että vakuutusyhtiöstä sanottiin että laite pitää korjata.
Annoin huoltomiehelle toimeksiannon että tilaa osat ja laitetaan kuntoon. Nyt on kaksi kuukautta kulunut ja ei ole tullut edes mitään arviota osien toimituksesta vaikka olen viikoittain kysellyt.
Alkaa olla jo melko kylmä...
Vara lämpönä 2kw kattilavastus ja vanha väljä pellettipoltin josta sytytysvastus rikki ja sulkusyötin päästää välillä savua kellariin. Tuo 2kw vastus ei huilaa edes +5 jos ei pidä tulia. Onneksi on takka ja puuhella.
Mitähän sitä seuraavaksi keksisi?
Pyydät huoltoliikkeeltä vakuutusyhtiötä varten todistuksen, että korjaaminen mahdotonta.
Juuri näin, olisi pitänyt huoltoliikkeen tehdä heti. Itsellä meni vajaa pari vuotta sitten Sanyosta kenno, asentaja teki todistuksen jossa totesi korjaamisen olevan mahdoton, ja teki kustannusarvion uudesta laitteesta. Tapiolasta tuli rahat tilille alle viikossa. Eli, korvattiin ulkoyksikkö Fujitsulla.
Kyllä ukkosen rikkoman laitteen korjaaminen voi olla hankala, vikaantuneita osia voi olla monessa paikassa ja niitten jäljittäminen hankalaa. Voipi olla kesä, ennekuin laite harsittu kokoon.
Itse olen ottanut tuon ukkosen riskin vakavasti ja tapana on irrotella rikkoutumiselle herkät sähkölaitteet ukonilmalla ja kesäisin aina kun ei olla kotona.
Jotenkin ajattelisin, että ON/OFF koneet eivät ehkä ole niin herkkiä kuin nämä invertterikoneet. Jaakaappi ja pakastin ovat olleet aina seinässä eikä niitä ole ukkonen rikkonut vaikka ukkonen on kuitenkin aiheuttanut muita vähäisempiä laiterikkoja.
Soittelin tänää vakuutusyhtiöön ja sieltä käskivät hoputtaa huoltomiestä. Tuntuu vain aika turhauttavalta koko homma kun ei oikein etene. Tuo että ei voi korjata olisi ollut selkeä mutta kun ilmoittivat jo osalle hinnankin nii nyt se pitäis korjata.
Olihan tuossa yksi kokonainen talvi ilman mitään murheita. Ensikesänä taidan pitää töpselin pois seinästä koko kesän ettei vaan homma toistu. Nyt olisi loistavat kelit pumppailla lämpöä kämppään.
No niin. Aikansa kun manaa niin piirikortti saapui jo maahantuojalle. Eiköhän loppu viikosta päästä ottamaan savut koneesta.
Hip hei!
Pumppu lähti rokkaa uudella kortilla ja nyt on 36h puskenut lämpöä.
Vanhassa kortissa palanut foliot tasasuuntajan ympäriltä. Liekkö käynyt kun tälli tullut.
Jotenkin tuntuu että ajelee pidempiä jaksoja pinemällä modulaatiolla kun ennen. Luulen kyllä että älli on siinä ohjainlaitteessa joka on sisällä ja siinä ei ole kuitenkaan mikään muuttunut.
Alkaa olla kohta 3 vuotta täynnä pumppailua. Olen ajatellut luopua pelletin käytöstä kokonaan ja muutan kytkentää niin että vesi ei enää kierrä kattilan kautta eikä täten holvaa lämpöä suotta hormiin. Vilpin kierto vesipumppu hoitaa jatkossa patteri kierron jolloin jää yksi turha 75w pumppu pois pelistä. Käyttövesi esilämpiää edelleen 110l varaajan kierukassa niinkuin ennenkin ja 160l tulistus varaaja hoitaa loput.
Lisälämpönä on myös gree 12 ilppi.
Sain rikkinäisen niben fighter 1217 MLP. Meinasin hyödyntää siitä tuon 6+3kw putkivastuksen ja asentaa sen tuohon vilpin menovesiputkeen tulistamaan patterivettä aina kun vilpin teho ei riitä.
Onko teillä kokemuksia saanko tästä pumpusta järkevän ohjauksen tälle vastukselle että kytkeytyisi aina kun ei pääse tavoitteeseen? Yritin tätä kyllä kytkin tuon kattilavastuksen tuon boiler kontaktorin kautta joka löytyy tuolta ohjauboxista. Ei silti kytkenyt tuota vaikka kävi jo itsensä läkähdyksiin eikä meinannutkaan päästä tuohon pyyntiin. Pakkasta oli melkein 20 ja vieno tuuli oli viilentänyt taloa jo pari päivää. Joku asetus pitäisi varmaan osata laittaa päälle.
Toinen vaihtoehto mitä mietin jollen saa tuota pelaamaan niin oumannista löytyy jonkinlainen vastusten ohjaus. Eh-203 on nykyään tuo oumannin malli kun sen entisen poltti ukkonen. Tarvettahan tälle buustaukselle tulee vasta siellä -20.
Onko jollain kokemusta vastaavasta kytkennästä tai ideoita kuinka tuo kannattaisi tehdä fiksummin?
Itselläni ei ole ollut tarvetta lisälämmitykselle, mutta näitä parametrejä lähtisin säätämään:
