No niitä portaita on just sen verta että joko kumpikaan kontaktori ei vedä, toinen kontaktori vetää tai molemmat kontaktorit vetää. 9->8kW kytkeminen on yhden johdon nyppäisy irti kontaktorilta.
Mikrokontrolleri ei pysty syöttämään suoraan kontaktorin kelaa, se tekee sen varmaankin releen tai jonkun trankun avulla. Tuon ohjausjännitteen katsoo yleismittarilla suht helposti. Muistaakseni se 410P toimi jotenkin niin, että ensin se kiskaisee sen 3kW vastusta ohjaavan kontaktorin, ja jos tietyssä ajassa ei ole lämpötila noussut, niin se kiskaisee sen toisen mukaan. Ei siis heti. Mutta ei se viive kovin pitkä tainnut olla.
Tuossa jos on sekä koktaktori että piirikortit jo vaihdettu niin yritystä on kyllä ollut. Aivan ensimmäisenä olisin itte kuitenkin tarkastanut kontaktorin kelan ohjaukseen tulevan ensinnäkin nollan ja sitten ohjausjännitteen. Aika turha vaihtaa kontaktoria, jos se ei saa ohjausjännitettä. Kontaktorin toiminnan voi tarkastaa myös irrottamalla ohjauksen ja syöttämällä sopivan ohjausjännitteen suoraan, mutta tässä tapauksessa se kai oli tullut testatuksi käyttökytkimen voimin.
Ranekorjaus on laittaa hyppylanka kontaktorien ohjauksien välille. Silloin ne vetää sitten aina samaan aikaan. Jos kontaktorin ohjaus on releen kautta niin ainakin silloin pitäisi toimia.
