No niin, liekkö maanvarainen vanha lattia sitten myös riskirakenne?
Jotakin selvisi kun porasi.
-Lämpötila lattian rajassa porauskohdalla: 20,9 °C
-Betoniin porattu aloitusreikä, noin vuorokausi porauksen jälkeen: 20,7 °C, styroxin ja betonin rajapinnassa
-Betonin paksuus porauspaikalla: 70 mm
Poraus aloitettiin kuivana:
Mutta sitä jatkettiin veden kanssa. Aloitusreikä tukittu silikonilla, jotta vesi ei mene reikään.
Muutakin kostuketta tarvittiin, sillä tuo poraus kesti näillä välinellä 3 tuntia. Liekkö betonin poraus oikeasti näin hidasta. Pian lohkesi pintapala, suunnilleen siltä syvyydeltä kuin oli porattu kuivana. Vai olisiko tuo voinut olla ehkä tasoituskerros, mihin on tehty kallistukset. Kallistusta tuolta kohdalta lattiakaivoon 20 mm.
Lopulta pala irtosi. Hiukan vettä karkasi reikään.
Styroxia oli piirustuksissa luvattu 50 mm. Se vaikutti kuivalta ja terveeltä porauksessa käytetystä vedestä huolimatta. Styroxissa ei ollut saumaa ainakaan juuri porauskohdalla.
Hyvin tiesi
@metsänhoitaja
Reiän pohjalta paljastui kostea kissanhiekka. Tutun näköinen, juuri samasta kuopasta otettu kuin muuria vasten kellarin ulkopuolelta löytynyt.
Reiässä ei ollut mitään ihmeempää hajua. Hiekka oli selvästi kosteaa.
Positiiviset asiat:
-Terä jäi ehjäksi
-Styroksi vaikutti kuivalta
-Olut ei loppunut kesken
Seuraavaksi pitäisi selvittää se pohjaveden pinnan korkeus. Tuo hiekka vaikuttaa sen verran leivontakelpoiselta, että putken voi ilmeisesti vetää pois kun selviää, kuinka syvälle sen saa menemään. Tuollainen hiekka noussee putkesta helposti pölynimurilla.
