malko loistavat olosuhteet kaikille itiöille
Luonto on niitä itiöitä ja niiden ruokaa täynnä koko ajan - tuskin niistä sen isompaa haittaa talon allakaan on.. jos talo on kunnolla tehty
Oli noita todettu jo aikaisemmin. Ehkä kärjistyivät 2010 paikkeilla......tuolloin 2010...2012 noista....
Minulla on myös talossa ontelolaatoilla tehty rossipohja. Taloa ostaessa kuvittelin että tämä olisi hyvä juttu, mutta pian selvisi että kosteutta on "kellarissa" aika paljon suurimman osan vuotta. Edellinen omistaja oli kosteuden vuoksi kairannut lisää tuuletusaukkoja ja laittanut koneellisen poistopuhaltimen katolle tehostamaan ilmanvaihtoa. Nämä muutokset pahentavat tilannetta ainakin osan vuotta kun kosteaa ja lämmintä ilmaa tulee sisään entistä enemmän.
Muutaman vuoden tarkkailun jälkeen laitoin imurin pois päältä, tulppasin suurimma osan tuloreijistä ja laitoin halvan ilmankuivaimen alapohjaan. Kuivain pörisee kellarissa suurimman osan vuotta ja tuo on riittänyt pitämään kosteuden aisoissa. Kiinalaisen mittarin mukaan kosteus on 60-70% tietämissä kesällä ja muulloin vähemmän. Teetin myös radon-mittauksen alapohjassa kun ilmanvaihto oli kiinni, ja radonin näkökulmasta alapohja kelpaisi vaikka asuintilaksi.
20 vuotta on lyhyt aika talon elinkaaren aikana... paljon uudempi toi ongelma ei voisi olla. Ruotsin puolella ongelma on vielä vanhempi ja sieltä se ongelman ratkaisukin on haettu. Niin kun aikaisemmin sanoin, törmäsin aiheeseen vuonna 2009 ja silloin asia tiedostettiin. Tosin tarkastelin ongelmaa betonirakenteiden vinkkelistä. En tiedä onko kunnollinen kapilaarikatko kuinka nykypäivää ja asennetaako kuivaimia kuinka paljon. Ainakin yhdelle naapurille on laitettu Lecasoraa jo 2008 joten ainakin osa suunnitelijoista tiesi kapilaarikatkon tärkeyden jo silloin.
Määräysten vastainen rakenne
AL: Talotehdas salaili kotiensa homeongelmaa
Pientaloja toimittava Finndomo tiesi taloissaan olevista homeongelmista, mutta salasi asian asiakkailta. Nyt asukkaat ovat huomanneet majailevansa hometaloissa. Asiasta kertovan Aamulehden mukaan ainakin sadassa Finndomon talossa on vakavia rakennusvirheitä.www.is.fi
Finndomo tiesi Aamulehden mukaan tämän jo kaksi vuotta sitten, sillä se tilasi VTT:ltä tutkimuksen kahden asuntomessutalon alapohjien homeongelmista. Lehden käsiinsä saama raportti paljasti kuivainratkaisuun liittyvän vaaran. Finndomo kuitenkin määräsi tutkimuksen salaiseksi, ja myi talopaketteja ihmisille siitä piittaamatta.
Samaan aikaan Ruotsin VTT oli ollut asian kimpussa ja tuuletus havaittu ongelmaksi.
RISE
RISE är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Välkommen till RISE!www.sp.se
Pestyä sepeliä siellä on, mutta en tiedä kuinka paksusti. Tontti on savimaata pellon kulmalla ja perusvedet pumpataan uppopumpulla ojaan joten talon alla pitäisi olla suhteellisen kuivaa.Oliko kapilaarikatko tehty mitenkä?
Tulevaisuudessa tuokin saatetaan todeta huonoksi.Esim. meille ihan talopakettiin tuli kaksinkertainen kapillaarikatko alaohjauspuun alle: bitumikaistale ja radonkermi, joka meni reilusti laatan alle.
On ehkä opittu muttei välitetä.Rakentaminen ei ole kovin tunnettu siitä, että virheistä kunnolla opittaisiin
Sikäli metkaa että jo pitkään on ollut hyvät tuotteet ja välineet rakentamiseen, mutta noita käyttävien päähän ei ole saatu taottua miten niitä käytetään oikein. Eikä valvominen kiinnosta edes valvojaa.
Vaikka meillä puurakenteinen tuo rossipohja onkin, niin silti juuri tämä muutosten helppous oli se pointti miksi olen erityisen tyytyväinen tähän ratkaisuumme. Monessa muussakin kohtaa läpi koko tämän rak.projektin olemme jättäneet erilaisia optioita avoimiksi, joskos jotain pitäisi muuttaa jälkeenpäin ja näin tämä talo kokonaisuudessaan tukee elämää, eri elämänvaiheissa kun ihmisillä usein on erilaisia tarpeita => ei ihan heti (=vuosikymmeniin) tule vastaan pakkoa muuttaa tästä poiskaanVaikka tuulettuva+ontelolaatta on joissain kohdin epäedullinen, niin se olisi silti oma valintani, koska sille voi aina tehdä kohtuullisesti jotain.
Onko tuo elämä näiden rossipohjien kanssa oikeasti noin paljon erilaisten teknisten järjestelyjen varassa.
Saatan olla typerä, mutta mitkä on ne oikeat edut rossipohjassa vrt maanvarainen.
Maanvaraisen kun tekee jonnekin muualle kuin suonsilmäkkeeseen tai muuten vaan luontaisesti idioottimaiseen paikkaan, salaojitukset ja sadevesien ohjaukset kuntoon ja metrin verran soraa pohjalle, kunnes anturan tekee, niin ei ongelmia taida luvassa olla.
On muutenkin helpompi, halvempi ja yksinkertaisempi toteuttaa.
Jotenkin vain olen ollut tähän saakka siinä lapsen uskossa, että nykyaikainen rossipohja olisi se oikea, aina toimiva ja idioottivarma ratkaisu.
Ehkä kunnolla tehty putkitus ei olisi kussut?Ainakin se, että kun mullakin on kussut uima-altaan putki rossipohjaan.... mitä sitten![]()
Putki oli kestänyt käytössä yli 20v, mutta se mistä se kusi näyttää siltä, että joku on opetellut juottamista siihen...Ehkä kunnolla tehty putkitus ei olisi kussut?
Klooria vedessä?Tosta käyrän juotoksesta tullu pihalleNäytä liitetiedosto 61445
Klooria vedessä?
Tarkoitan että minun valtakautena siellä ei ole ollut vettä ja aikalaistensa kertoman mukaan,sekä löytyneiden klooripurkkien perusteella ovat siellä sitä käyttäneet.Kai siellä on ollut.
Tämähän on rossipohjan etuus, ongelmat näkee ja niitä pystyy korjaamaan, esim muhvistaan irronnut viemäriputki.Jos on betonista tehty ontelo niin aika vaikea sitä on sössiä. Ja jos sössii niin ongelman voi aina korjata helposti. Rossipohjan ongelmat on kertaluokkaa uudempia kuin maavaraisen laatan.
Itse olen joskus miettinyt mielessäni, onko viemäriputkien korjaaminen käytännössä mitenkään mahdollista lattian alle - paitsi sukittamalla - jos se onnistuu. Kellarikerroksen tiloissa putket menevät väliseinien sisään valettujen lattioiden alla ja ilmeisesti jotenkin kellarin kantavien väliseinien anturoiden ali tai läpi. Aika pirunmoinen homma sahailla niitä auki, korjata ja valaa uudelleen umpeen.
Asuinkerroksessa viemäriputkissa on myös vaakavetoja, joskaan ei kovin pitkiä, ennen alas johtavia pudotuksia. Putket kulkevat kahden laatan välissä, olettaisin niiden kulkevan eristekerroksessa, kun sitä on piirustuksiin merkitty 100 mm. Ei kyllä ole mikään pikkuhomma noita auki repiä. Jos viemärit vuotaisivat, tavara varmaankin aika laajalle leviäisi, todennäköisesti myös kellarikerroksen ulkoseiniin. Kai ne vuodot jostakin alas valuisivat. Oletan, että tuho olisi perin täydellinen ellei jotenkin sattumalta ajoissa huomaisi.
Kyllä maavaraisen laatan sisälläkin menevää putkea uusitaan... lattia vaan revitään / roilotaan auki. Tässä suhteessa tuulettuva-alapohja on yksinkertaisesti helppo.
