Kuvia asennuksista
jsalmika
  • #2
Vs: Kuvia asennuksista
Joulukuussa 2015 asennettu Mitsu Fh-25. Katoksella on ehkä lähinnä kosmeettinen merkitys mutta sulatusvesikaukalo on todettu hyväksi hankinnaksi - vesi tippuu puolisen metriä sokkelista ulos.
    65,8 KB · Katsottu: 2 132
JukkaI
Tuossa olisi kolmannen pumpun asennus. Perustana on maahan upotettu routalevy jonka päällä betonitaso. Oli hankala siirrettävä ja nostettava joten laitoin pyörillä varustettuun rakennustelineeseen parit kakkosneloset yläkaiteeseen ja liinojen kanssa ketjutaljaa käyttäen sen sai helposti paikalleen. Sulamisvesiä varten on muovilaatikko jonka muutaman kerran talvessa vien lumikolan kanssa kipattavaksi.
    165,8 KB · Katsottu: 2 014
JukkaI
Scroll sanoi:
Onko tuo ulkomailta hankittu Technibel?
Juu tämä on se Technibel PHRIB 10 eli Sanyo. Ulkomailta hankittu mutta tuli tuohon noin 5m päähän asennuspaikasta.
perti16
Eikö tuo olisi juuri hyvä systeemi, jos ensimmäisen halutaan lämmittävän, toisen viilentävän ja viimeisen lämmittävän? ;D
Jolberious
Olen tylsä, ulkoyksikkö meni tässä kohteessa nurkan taakse piiloon, läpivienti hirrestä läpi jne.
    266,2 KB · Katsottu: 1 589
    52,1 KB · Katsottu: 1 555
kurre orava
Alkukesän aikaansaannoksia. -70 luvun taloissa kun on monesti tuota huonekorkeutta rajallisesti niin asettaa omat haasteensa ja rajoituksensa. Keskikerroksen sisäyksikkö tuli aika paljon lähemmäksi kattoa kun mitä Gree suosittelee, hyvin tuntuu kuitenkin toimivan ainakin jäähdytyksellä. Tosin nuo ohjeelliset mitat asennusmanuaalissa lienee tehty jotain sellaista asumusta varten jossa katto on nykyistä majaa huomattavasti korkeammalla, siinä kun neuvotaan sisäyksikön alareunan korkeudeksi 250cm lattiasta, meillä ollaan jo silloin seuraavan kerroksen puolella.
Yläkerrassa taas jyrkkä katto ja hyvin kapea kaistale ovien ja ikkunoiden yläpuolella käytössä, ei ollut oikein muuta vaihtoehtoa kun valita tuollainen lattiamalli.
Ulkoyksiköt 1.jpgUlkoyksiköt 2.jpgSisäyksikkö keskikerros.jpgSisäyksikkö yläkerta.jpg
Jolberious
Tässä erään asentajan tyylinäytettä.
Läpiviennissä ei mitään suojaputkea, vaan täytetty vain uretaanilla, lisäksi liimattu samalla uretaanilla sisäyksikköä seinään kiinni.
Turvakytkimenä toimi sokeripalaliitos, niitä oli 2 muutakin..
Mukava lähtä siirtämään sisäyksikköä remontin tieltä..
    56,8 KB · Katsottu: 1 579
    57,1 KB · Katsottu: 1 602
Erotettu Uretaani-keskustelu omaksi aloitukseksi. Tänne kuvia asennuksista, kiitos. /janti
Jolberious
Perjantain aivot jumiin-rakennelmia.
Maanantaina viimeistelyt ja kohti uusia seikkailuja. :cool:
    177,6 KB · Katsottu: 1 659
    148,2 KB · Katsottu: 1 653
Mä oon sisällä laittanu sitä harmaata vaahtomuovieristettä. Se on halki, voi heittää jälkikäteen valmiiseen settiin ja siistin näköistä.
Edellä mainitut menetelmät on kyllä tiedossa. Sujuttamalla eriste putkeen asennusvaiheessa säästyy työaikaa eikä vuoden päästä kupari paista kurveissa.
Jolberious
Armaflexiä saa sekä valmiiksi halkaistuna, että sitä voi itse liimata.
Valmiiksi halkaistu vaatii oman liimansa lisäksi teippauksen, tai aukeaa.
Itse liimattu ei ole liimauksista irronnut kyllä tähän mennessä.
Eristää pitäisi paljon enemmän näitä, mutta laiskuus iskee ja kupari on tyylikästä pannuhuoneessa, lisäksi matalat lämpötilat yms yms, niin ulkoyksiköstä tulevat putket tulee useinmiten vaan eristettyä..
Yhdessä kohteessa sentään vähä tuli yritettyä.
    76 KB · Katsottu: 1 284
Minä kun noita aikanaan eristelin tuli teknisestä tilasta niin viileä että se olisi vaatinut patterin. Nyt on osa putkia ilman eristettä kun systeemit on muuttuneet pariin kertaan. Enkä taida eristää.
Jolberious
Sehän noissa on ongelma, kerran eräs asiakas teki reklamaation kun vanha kaksoispesäkattilan omaava pannuhuone oli hyvä pyykinkuivaustila, mutta VILPin jälkeen ei enää pyykki kuivunut samalla tavalla. Pannarin lämpötila tippui +35 asteesta +22 asteeseen. :hmm:
Tästä voi vähän haarukoida kattilalämmityksen hukkalämmön määrää:)
On kyllä liimaajassa vikaa jos ei armaflex ilman teippauksia pysy kiinni. Sehän on niin tiukka liimaus että se arma repeää itse ennen kuin liimasauma.
Jolberious
Parit Nibe Polarit ruuvailtu paikoilleen. Toinen saa viimeistelyt osakseen huomenna. Toinen on muutaman hetken jo hurissut tyytyväisenä.
    88 KB · Katsottu: 1 281
    142,5 KB · Katsottu: 1 396
    272 KB · Katsottu: 1 428
    74,2 KB · Katsottu: 1 407
Jolberious
Kylmäaineputket jne saa kivasti jemmattua, kunhan ulkovuori on sopiva. Tippaletku vielä telineeseen kiinni, pätkäisy ja rimat ruuvaten takasin.
    73,6 KB · Katsottu: 1 223
Hempuli
Töllintunaaja
Nibe F2012-12 kuistilla katon alla, putket suoraan seinän läpi kellarikerroksen portaikon kautta tekniseen tilaan, jossa Jäspi GTV 500 Hybrid varaajana. Sulatuskaukalosta putki kellarikerroksen pesutiloihin. SMO40 ja ryhmäkeskus Jäspin vieressä, Ouman800 ohjaa patteriverkon lämpöä ja Jäspi 60 ltr lämminvesivaraaja. Pienessä talossa pitää pakata kaikki tarkasti ja talonmiehen pitäisi olla 220 cm pitkä, painaa 24 kg, kolme kätinen kahdella ylimääräisellä nivelellä ja sormet vähintään 32 cm pitkiä. Teline Niben oma ja kellaritilan lämmitys Volcano Mini vielä ilman sähköä.
20191019_145632.jpg 20191019_145553.jpg 20191019_145656.jpg 20191016_203406.jpg 20191016_203647.jpg
Andres
ES 11 kW V6 malli käyttövesivaraajalla. Kuvia myös ohjaustaulusta.
Talo on Aeroc 500, siksi kone ei ole maatelinellä. Kuvassa on huonelämpötila 27C koska anturi ei ole laidettu vain roikkuu sisäyksiön päällä.
Ohjaustaulun kuvat ovat info menusta.
    29,5 KB · Katsottu: 1 116
    15,8 KB · Katsottu: 1 102
    33,2 KB · Katsottu: 987
    150,8 KB · Katsottu: 1 008
