F750 ei lämpene
miikuris
Hei
Ensimmäinen viesti tänne forumille, piti aivan rekisteröityä tätä varten.
Eli kyseessä keväällä 2019 valmistunut 155m2 talo pohjois-pohjanmaalla, Nibe F750 + Sam41.
Ostin pumpun itse ja kaveri (ammattimies) asensi pumpun. Itse tein säätöjen hakemisen ja toiminut aivan ok. Omasta mielestäni sulattelee turhan usein mutta kulutus pysynyt kohtuullisena. Päässyt noin -10 asteeseen ilman vastuksia.
Kuitenkin nyt pari päivää sitten tuli sellainen ongelma ettei pumppu enää saa nostettua lattialämmityksen menovettä pyydettyyn. Pyyntö on näillä keleillä noin 26astetta mutta pumppu ei saa kuin 25-25,8 astetta. Lauhduttimen meno nousee 26,5asteeseen ja siitä yhtäkkiä tipahtaa takaisin alle 26.
Mikähän ihme tähän tuli kun mitään asetuksia en ole vaihtanut?
Kokeilin ilmata vehkeen,ei auttanut yhtään. Pelkkää vettä tuli kaikista nipoista
Kaiken lisäksi kone sulattelee 40-70minuutin välein, aikaisemmin meni pidempiä pätkiä.
Kokeileppa nostaa menoveden minimilämpöä ja katsoa onko kyse oikeasti jostain ongelmasta, ettei pumppu pystyisi nostamaan lämpöjä. Reilusti vain menoveden lämpöä ylös ja katsot mitä käy.
Onko sinulla NibeUplink käytössä? Jos on, niin toki voit kysellä Niben tukinumerosta josko voisivat katsoa näkevätkö mitään ongelmaa.
Olen nostanut minilämpötilaa ja käyrääkin isommaksi mutta menolämpötila jää samaan, eli lähde nousemaan.
Pumppu kyllä ottaa kierroksia, siinä ei ole ongelmaa.
Laitoin jo Nibelle huoltopyynnön ja sieltä tuli kuittaus että huoltoliike tulee katsomaan. Mutta en tiedä yhtään milloin tulevat niin siksi kyselen että olisiko täällä jotain nopeaa ratkaisua tähän ongelmaa
Ei tule kyllä mitään erityistä kikkaa mieleen mitä kokeilla. Voisi olla yksinkertaisesti joku anturivikakin.
Kasvaako asteminuutit näillä keleillä siihen pisteeseen, että vastukset ottaa kopin?
Asteminuutit kasvaa niin kauan että vastukset tulee peliin ja nostaa menolämmön tarpeeksi korkealle. Aamulla oli asteminuutteja melkein -1000 vaikka näillä keleillä on ollut ennen noin 100-200.
Ihme vehje, pakkohan siinä on ollu mennä joku rikki.
En ole löytänyt mistään keskustelua vastaavasta ongelmasta..
Kuulostaa kyllä, että huollon on syytä vierailla. Täysiä tietokoneita nämä pumput on, että vika voi olla softassa tai sitten mekaanisissa osissa. Huollon tehtävä selvittää.
Oletko seurannut ilmamääriä ovatko laskeneet asetetusta? Millä puhallinnopeudella (%) kone pyörii? Onko suodattimet puhtaat? Itse ainakin huomannut, että suodattimia saa olla minimissään kahden kuukauden välein imuroimassa...
Meneekö höyrystysrajoitus päälle? Eli höyrystin laskee alle -17°C. Tämä rajoittaa kompuran tehoja -> ei riitä talon tarpeisiin tuotto.
Hei
Ilmamäärät on ihan samoja mitä ennenkin, suodattimet vaihdoin juuri uusiin pari kolme viikkoa sitten.
Höyrystysrajoitus menee päälle mutta on mennyt ennekin.
Puhallinnopeus on 68% ja siinä se on ollut aina, eikä tälläisiä ongelmia ole ollut ennen.
Nytkin nostaa kierrokset 80-100hz eikä silti nouse lauhduttimen meno yli 26asteen tai menolämpötila edes 26 asteeseen.
Paljon lauhduttimen meno- ja paluulämpötilat ovat?
Tuossa eräs F750+SAM41 niin:
Kuumakaasu 60°C
Lauhduttimen meno 26°C
Lauhduttimen paluu 24,5°C
Höyrystin -4,8°C
Komp. taajuus 39Hz
Imukaasu 2,9°C
Johonkin se kuumakaasun sisältämä lämpöenergia hukkuu sullakin
Nibe ei oo kai ollut erityisemmin kranttu sen suhteen kuka tuon asennuksen on tehnyt, Nibeturvan saa kai rekisteröityä vaikka olisi täysin omatoimisesti asennettukin.
AP:n tapauksessa oli maininta että kaveri ( ammattimies, oletettavasti LVI tai kylmäpuolen osaaja?) olisi tuon asennuksen suorittanut.
Kai tärkein tuossa on se että laite on asennettu oikein, jos vika olisi seuraus väärinasennuksesta niin takuu tuskin kattaa tuon osalta syntyvät kustannukset.
Ei valmistaja voi vaatia kuka sen asentaa,kunhan se asennetaan oikein ja on pätevyys/luvat. Kaveri on lvi-asentaja ja tekee niitä työkseen. Enemmän häneen luotan kun perus lvi-urakoitsijaan.
Huomenna tulee käymään niben kautta huoltomies, eiköhän silloin selviä missä hämminki
Mites takuut pelaa itse laitetussa?
Ei väliä, asennusvirheet ei tietenkään valmistajan takuuseen mene. Nibeturvan rekisteröinnissäkään ei vaadita (=valita listalta) virallista asennusliikettä (vaikka olisikin hyvä, virallisen asennusliikkeen statuksen saisi kun kävisi noissa koulutuksissa).
Näissä AIO laitteissahan tärkeintä on että ilmamäärät, josta energiaa otetaan ovat oikeat, asetukset ovat oikein ja loppuasiakas ymmärtää millaista omatoimistaylläpitoa laitteistoon kuuluu.
Onko muilla sitä että imukaasu heittelee 6 ja -6 välillä? Nousee ja laskee kokoajan,ensin nousee 6 ja laskee siitä minuutissa -6 ja lähtee takaisin
Minkälainen paisuntaventtiili tuossa 750:ssa on?
Voisiko tuo imukaasun lämpötilan heittelehtiminen viitata paisuntaventtiiliongelmiin?
Hmm... Erikoinen juttu. Olisikohan vaihtoventtiili jotenkin jumissa, ettei se käänny lämmityspuolelle kunnolla tms...
Kerro ihmeessä jos huoltomies vian keksii.
Toivotaan etten koskaan päädy nakkikioskilla Niben suunnittelijan kanssa samaan jonoon, keskustelemaan aiheesta että miksi on laitettu muovinen rimpula kohtaan, joka kyllä rasitukselle joutuu.
Olisi lööppikamaa se keskustelu.
Se varmaan sitten pettää noista kaikista jossain vaiheessa.
Tyyppivika - osa oli kuvissa aika surkean näköinen rimpula. Toivottavasti tilalle saa takuuna paremman.
Tähän liittyen - Vaillantin vaihtoventtiili on pitänyt ns aina melkoisen narahduksen, mutta nyt kun verkossa on syksyn ajan ollut Fernoxin magneettisuodatin ääni on sivitystyneempi. Yhteyttä on vaikea todistaa, mutta verkostossa on kiertänyt melkoisesti magnetiittia.
Toivottavasti tulee kuntoon.
Sitä vaan mietiskelin että miksi se toimii käyttöveden lämmityksessä, sama paisuntaventtiili kuiteskin on silloinkin töissä?
Hyvä kysymys Pökö... nimittäin onhan tuo paisuntaventiili (ylempänä keltaisella) tietämätön siitä, että lämmitetäänkö käyttövettä vai lämmitysjärjestelmää.
Alempi keltaisella on QN10, eli vaihtoventiili jossa se rimpula kara on, mikä kai murtuu helpohkosti. Ja tämä voisi selittää, että miksi käyttövesi lämpenee mutta lattialämmitys ei.
Sitten on vielä QN27, joka ei näy kuvassa, eli lämmitysjärjestelmän kierron vaihtoventiili. Myös sen toimimattomuus voisi selittää miksi kiertoon menee liian viileää vettä. Näistä kolmesta tuo paisuntaventiili itseasiassa selittää kaikkein huonoiten miksi käyttövesi lämpiää, mutta lattian menovesi ei.
Ja jos vielä jatkan... jos vastuksilla lattiaan kuitenkin menee haluttua vettä, ei vika varmaan ole lämmitysjärjestelmän vaihtoventiilissäkään. Tästä päädymme kai takaisin siihen, että tuo QN 10 ja karan murtuminen on edelleen palstan konsensus viasta ;-)
Pyydä @miikuris että huoltomies ottaa tuon karan mukaan kun tulee korjaamaan paisuntaventiiliä....
Tätä mieltä olen kunnes toisin todistetaan.
Olisi sikäli harmi turhaan sörkkiä hermeettistä kylmäpiiriä että se ei ainakaan tiiviimmäksi muutu kun venttiili vaihdetaan.
Mutta ammattilainen sen on todennut, nähdään me se sitten oliko hän oikeassa.
En usko että paisuntaventtiilissä olisi kuitenkaan vikaa. 99% varmuudella myöskään sen vaihtaja ei hommaa hoida kunnolla (typpihuuhtelu jne).
Mielenkiinnosta luen vanhoja ketjuja F750 omistajana. Tulikohan miikuris-nimimerkin laite kuntoon? Ja oliko syynänä paisuntaventtiili vain palstan epäilemä kara?
