Voiko ilppi olla talven yli käyttämättä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaipas
kaipas
Kestääkö ilppi mökillä talven yli käyttämättä kovat pakkaset jos ei ole koko talvena päällä? Lähteekö kylmäaineet kiertämään normaalisti? Onko kokemuksia?
Onko suosituksia mitä kannattaa tehdä ennen talviseisontaan laittamista? Kannattaisiko kennon puhdistus tehdä nyt syksyllä ennemmin kuin keväällä vai onko sitä edes tarvetta puhdistaa 6kk vanhassa laitteessa?
Muistaakseni suosittelevat että konetta pidetään lämmityksellä puoli tuntia tms. jäähdytyskauden jälkeen jotta kone kuivaa eikä ala haista paskalle/märälle villasukella/mummolalle tms.
No mites jos on sisäyksikkö irti ja koneesta kaasut pihalla? Voiko se ulkoyksikkö talvehtia katoksessaan vai pitäskö käydä ottamassa sisälle?
Jos ulkoyksikön venttiilit ovat auki / siinä on joku muu reikä kompurassa saattaa olla jo senverran vettä öljyssä ettei sille kannata pitkää ikää povata.. Öljy imee ilmasta vettä ihan omin voimin, ei tarvitse sataa sisään.
Meillä on halpis ILP ( Luxus) vuodelta 2006 pelkästään helleaikojen jäähdytyskäytössä.On ollut käyttövalmiina kokoajan ja käytetty kesällä jäähdytykseen jos hellettä on pitänyt.Ei ole tehty mitään ja ihan hyvin ainakin jäähdytys on toiminut tarvittaessa.
Oli Mitsu kesäkäytössä 2011-2019. Talvet torppa kylmillään ja ILP jätetty silleensä. Ei mitään ongelmia, nyt kohde myyty.
