240m2 talon lämmitys ilp + lattialämmitys
Jontterin
Ostin talon joka rakennettu 2002. Talossa 2 kerrosta ja 240m2 asumisneliöitä. Alakerrassa takka ja ilmalämpöpumppu. Samoin yläkerrassa takka ja pumppu. Lattialämmitys sähköllä. Entinen omistaja on säätänyt lattialämmityksen kaikkiin termareihin sillain, että lämmittää illalla klo: 23-07 ja 15-18. Suurin osa lattiasta laattaa. Huoneissa laminaatti. Entinen omistaja ei juurikaan ilmalämpöpumppuja ole käyttänyt muuta kuin jos nopeasti halusi lämmintä niin käytti hetken. Aamulla ei lattia juurikaan lämmin ole. Yläkerran kattokorkeus 3.5m. Pumput sijoitettu töiseen päähän taloa eli puhaltaa läpi talon.
Kuinka olisi järkevä lähteä säätämään lämmitystä? Järkevin varmasti olisi laittaa molemmat pumput täysipäiväisesti päälle? Eikö lattialämmityksessä tuollainen soutaminen ole huonompi kuin koko ajan päällä? Haluaisin kuitenkin, että lattia olisi hieman lämmin eikä täysin kylmä.
Termostaateissa arvoja 4.6/ 4.7/ 4.8 (mittaa laatasta) laattalattioissa sekä huoneissa 21C (mittaa ilmasta). Vuosikukutukset olleet alle 20000kwh. Joskus jopa 15000kwh. Saiskos täältä neuvoja miten säätää termarit ja pumput. Jos väärällä alueella siirtäkää..
Lattialämmitys +19 asteeseen ja ILPillä nostaa loput. Suuremman säästön saat kun laitat villasukat jalkaan ja lattialämmityksen pois päältä.
15 000kWh sähkönkulutukseen on poltettu varmaan puita melkoisesti.
Lattialämmitykset kokonaan OFF kokeeksi ja ILPit töihin. Sitten jos/kun tulee valitusta lattialämpöjä jatkuvaksi laattalattioille, niin että termostaatti mittaa vain laatan lämpötilaa.
Mihin asettaa ilppi ja saako noihin jonkun ohjelman, että olisi viikolla pois päältä kun töissä? Kuinka lattialämmityksen ohjelma eli koko ajan lämmitys vai katkoa? Puita poltettu vain jossain -10 asteen tienoilla alakerran takassa. Yläkerrassa vasta isommilla. Eli aika vähillä puilla varmaankin tuo 15tkwh-20tkwh.
Entä jos laatoille lattialämmitys päällä kokoajan niin kannattaako sitä yösähkösopimusta jatkaa?
22-23 astetta pyynniksi. Ei kannata ILPiä sammutella päivisin.
Jatkuvana = ei katkoja Jos laatoissa asteikko 1-6, niin jokin 2-2,5 riittänee.
Eiköhän se selviä kuukaudessa. Päivä&yö-hintaerosta se riippuu ja saako sillä kuoletettua korkeamma siirron kuukausimaksun.
Ainiin talossa myös vallox digit ilmanvaihtokone jonka jälkilämmitys säädetty maximille 27c. Onko järkeä pitää näin isolla?
Eiköhän se ole edullisempi lämmittää se tuleva ilma pumpulla (cop 3?) kuin sähkövastuksella (cop 1). Eli termostaatti mahdollisemman pienelle.
Asuinmukavuuden kannalta ei kuitenkaan ihan pieniin lukemiin kannata mennä. Eikä muutenkaan miinus merkkisiin lukemiin. Joku +18 voisi olla sopiva.
Puhaltimienkaan ei ole pakko olla mitoituksen mukaisella nopeudella jolloin säästyy energiaa. Kovilla pakkasilla puhaltimien nopeutta voi pienentää. Samoin jos talossa on paljon kuutioita per asukas. Nämä on tosin tapauskohtaisia. Saunomisen/suihkuttelun aikana/jälkeen sitten hetkeksi isommalle.
Olen pitänyt tuon puhaltimen 2 asennossa. Asteikko 1-10. Kesällä sitten isommalle. Koska kannattaa tuon lämmitys lopettaa? Kuutioita on talossa paljon kyllä. Saunassa puukiuas joten kylppärikin kuivaa kun kiuas hohkaa kauan.
240m2, paljon kuutioita, tuloilma +27 ja lattialämmitykset hohkaa hunajaa, olen edelleen sitä mieltä että 15000kwh kulutukseen on poltettu puuta moteissa laskettavia määriä, eikä korillisia.
Eihän tuollaisiin lukemiin pääse noilla neliöillä kun maalämpö pumpulla, tai sitten tuossa ei ole käyttösähköä ollenkaan.
Varmasti on puuta poltettu tasaisesti, mutta vain pakkasilla. Olen nähnyt entisen omistajan sähkönkulutukset ja kyllä siellä 15-20 väliin ne menivät. Viimevuosi taisi olla 16tkw luokkaa. Toki asuivat tässä kahdestaan ja osa huoneista vähän viileämpiä.
Eikö ole mitään kättä pidempää tuosta IV säädöstä eli miten on säädetty eri asetusarvot suhteessa mitoitukseen, koska säädetty, onko kanavia koskaan puhdistettu?
IV sähkölämpö niin alas että asumismukavuus on vielä hyvä, ei vetoa sun muuta...
Noniin. Tammikuu ja helmikuu nautittu. Tammikuussa kulutus 1790kwh ja helmikuussa 1590kwh. Lattialämmöt koko ajan päällä ja yläällä isommalla kuin alakerrassa. Pumput olleet melkein kokoajan päällä. Välillä yläkerrasta laittanut pois. Takkaa poltettu 2-3 kertaa viikkoon. No eikait tuo kulutus ole suurta näin isossa talossa?
Kulutus on yllättävänkin pieni...
Sijantipaikkakuntaa ei näkynyt, mutta täytyy myös muistaa nämä kelit ulkona, esim Kymenlaaksossa voi 1 käden sormilla laskea päivät, jolloin on ollut kylmempää kuin -10, kaksi kättä taitaa riittää -5 laskemiseen.
Näinhän se myöskin on. Eteläsuomestahan kaikki foorumin Vilpitkin löytyy... lähes.
Varmaan noita maalämmöntappajia kelpaisi pohjoisemmaksikin asentaa. Voisin väittää, että kohtuu hyvin täällä on tuollaisen kanssa eletty.
Joo no kyllä mulle kelpaisi täällä länsirannikollakin. Ainakin tuo niben vehje.... Miksei moni muukin. Fiilis pohjalta heitän etten oulua ylemmäksi ainakaan laittaisi. Vaikka lauhana talvena pärjäisikin.
Kyllähän tuolla - jos sen vanhan rinnalle lisää - pärjää hyvin vielä suurimman osan vuotta kuitennii hienosti - pahimmat kelit sitten voi autella vanhalla systeemillä.
Onkohan jossain pohjoisessa kuinka kuivaa ilma, ja kuinka pitkän aikaa vuodesta? "ei-kellosulatuksella"-VILP saattaa paukuttaa pitkiäkin vetoja, jos kenno ei mene tukkeeseen. Ja miksi se menisi, jos ilma on kuivaa. :hmm:
Ennen kuin lähtee rakentamaan mitään tuon pohjoisen tai sisämaan kuivan ilman varaan, perehtyisin kyllä säätilastoihin.
Aurinkoisimmat alueet ovat Suomessa rannikolla ja ero on melko huomattava. Tähän on käsittääkseni tämmöisiä syitä:
-Merellä ei ole samalla tavalla nousevia ilmavirtauksia kohottamaan pilviä. Meri ei lämpene auringon paisteessa.
-Vuorten yli tullut ja lämmennyt ilmaa jäähtyy matkalla itään päin, jolloin se saavuttaa kastepisteen. Muodostuu pilviä ja jopa sumua.
-Sisämaa on jo satakuntametriä rannikkoa ylempänä, Lapissa jo noin 200 m.
-Maan päällä ilma jäähtyy voimakkaasti yö aikaan => sumua maan pinnan lähellä ja alavilla paikoilla.
Löytyisiköhän aiheesta tutkittua tietoa ?
Asia kyllä kääntyy päinvastaiseksi syksyn tultua, eli meren rannalla on jatkuvasti kosteaa ja sumuakin. Jos meri jäätyy (mitä se ei tänä vuonna ehdi etelässä tehdä), sula alusvesi pitää jään ja sitä peittävän lumen sen verran lämpimänä, että kosteutta haihtuu jatkuvasti ja höyrystinkennoa täytyy jatkuvasti sulattaa. Meri kyllä lämpenee voimakkaasti auringonpaisteessa, mutta kun lämpökapasiteettikin on suuri, lämpötilan nousu on hidasta. Vesi imee erittäin tehokkaasti auringon lämpöä, näyttäähän vesi ilmastakin hyvin tummalta ja verrattavissa tässä suhteessa havumetsäpeitteeseen.
Niin, on talvi kyllä ollut sisämaassakin perin kosteaa. Onkohan tuota tutkittu missään ? Tyyliin keskimääräinen suhteellinen kosteus tai aika jolloin suhteellinen kosteus esim. 95% tai yli, sadepäivien lukumäärä.
Tämä on vaan kommentti, ei auta alkuperäiseen kysymykseen. Meillä myös iso talo, 2 kerrosta, lähes 300m2. Kaukolämpöä kuluu 20Mwh koska talo on aika hyvin eristetty. Meillä on mittari keittiössä ja jos käytän pelkkää lattialämmitystä, niin lämpimän tunne tulee kun mittari näyttää 19-19,5. Jos poltan reilusti takkaa/käytän ilmalämpöpumppua niin huonekohtaiset termostaatit kyllä lopettavat lattian lämmityksen, mutta mittarin pitää näyttää yli 21 että on lämmin olo.
Kyllä oma havaintoni oli ILPillä lämmittämisestä, että lämpötilan piti olla korkeampi. Varsinkin kivilattiat tuntuu lämmittämättäminä kovin kylmälle. Aika hyvin teillä on asiat, jos paremmalle puoliskolle tuo 21 °C riittää. Vaatii vähän totuttelua.
Itse sanoisin, että kylmä lattia voi vaatia vähän kompensointia. Lattian lämmittäminen on tarkkaa toimintaa ILPin kanssa. Pienikin lattilan lämmitys nostaa merkittävästi sen lämpötilaa, kun lämmitys riittää kattamaan lattian omat häviöt. Suurempi lämmitysteho alkaa karkaamaan huoneilmaan ja se sitten syö jo oleellisesti enemmän sitä ILPin leipää. Lattialämmityksen pitäisi pitää se lattian lämpö suunnilleen toivotussa huonelämpötilassa.
Meillä ilpeillä pyynti 21c ja ainakin yläkerrassa jossa oleskellaan niin mittari näyttää n.22c. Mittari on makuuhuoneiden luona toisella puolella taloa kuin ilppi. Takkaa kun lämmittää kunnolla niin saattaa mittariin tulla max 23c ja ilppi alkaa pätkimään. Tuntuu että kun on noita kuutioita talossa niin lämpötila pysyy todella hyvin rajoissa eikä ylilämmitystä ainakaan tapahdu helpolla. Talo on pirkanmaalla eli ei täällä suuria pakkasi ole ollut tammi-helmikuussa. Tammikuu keskilämpötila 0c ja helmikuun -1.
