johkar sanoi:Katsotaanpa miten käy.
janti sanoi:Voi kokeilla myöskin katkaista sähkönsyöttö täydestä lämmitystehosta kun sisäyksikkö puhaltaa 50 C lämpöistä. Tuon voisi tehdä pari kertaa peränjälkeenkin.
Tuolla tavalla minä olen herkistellyt tuota isovanhempien E9DKEWiä useaan otteeseen. Tuo laite pukkaa aina välillä H16 vikakoodia, jota en ole saanut muistista pois millään. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23979.0
johkar sanoi:Toimihan se 3 vrk, nyt taas kompura sammui jäähdytyksellä. Tein heti saman tempun eli lämmönpyynti täysille hetkeksi, taas alkoi kylmetä.
johkar sanoi:Kiitos, Tms. Valaisee asiaa aina vaan enemmän. Jouseen viittaa myös se, että talvella tietyllä ulkolämpötilalla kompura sammuu. Ilmeisesti silloin kun on sulatus tehty ja vähän aikaa kompura ollut käynnissä, eli on sammutettu ja käynnistetty uudelleen ja jousen asento muuttunut.
Janti: tein eilen herkistelyn, eli lämpöä puhisi ulos 57ast jolloin katkoin virransyötön. Mukavasti ulkoyksiköstä kuului tussahdus ja hetken päästä saatiin taas kylmää.
En äkkiseltään löytänyt muista ketjuista kuinka tuosta jousen katkeamisesta on selvitty. Onnistuuko korjata itse vai huolto paikalle?
Scroll sanoi:Jos on oikeasti kylmäasentaja,niin ei se nyt hommana ole mitään extremeä.
Mutta sille nyt vaan ei voi mitään, että siinä palaa aikaa. Ulkona pakkasessa siitä ei taho tulla oikein mitään joten ulkoyksikkö olisi paras napata verstaalle mukaan. No ei sekään ilmaista ole.
Verstaalla sitten hyvissäkin olosuhteissa se vaihtotyö vie useamman tunnin...toki jos voi joitan muuta tehdä niin ehkei tartte asiakasta ihan joka minuutista laskuttaa. Mutta kuitenkin.
Itse kompuran vaihtotyökin - kun siihen on viimein päästy kun vehkeestä on rojut pöntössä, vie näppärältäkin varmaan ainakin noin tunnin. Se on kuitenkin leikattava irti, laitettava uutta tilalle, juotettava kiinni (suojakaasut sisällä!), tyhjättävä suojakaasut pois, rojut takas sisään ja sit asiakkaan luo takas testaamaan.
Ei taida ihan kannattaa noissa muutaman satasen pumpuissa tämmöinen toiminta?
Mistähän tuollainen Panasonicin huoltomanuaali löytyisi,Huoltomanuska kertoo myös seuraavaa:
"Once abnormality detected during operation, the unit will immediately stop its operation (Timer LED is blinking) and maximum of
three error codes (abnormality) will be saved in memory."
Eli onko teillä kone pysähtynyt ja timer valo jäänyt vilkkumaan? Jos ei, niin silloin ei liene oikea vika kyseessä?
olisi hyödyllinen paperi, ei tarvisi kaikkea itse arvailla...
