E9DKEW vikakoodi F11?
Peku 2012
Vs: E9DKEW vikakoodi F11?
Ainakin Panan BKP:ssa F11 vikakoodi kertoo : Cooling /heating cycle changeover abnormality.
Eli Nelitieventtiilivaivaltahan tuo kuulostaa
johkar
Lisää ongelmia pumpun kanssa. Tuntuu nyt jäähdytys hiipuvan. Yleensä laitan sen yöksi puhaltamaan fan täysillä että perimmäisessä makuuhuoneessa ei nouse lämpötila
sietämättömäksi. Joinakin öinä tuntuu ettei jäähyä oikein tule, ja pc:n tallentama lämpötilakäppyräkin näyttää loivemmalta.
Virrat pois ja takaisin niin tuntuu vaikuttavan. Tosin täällä on ollut nyt vaihtelevia lämpötiloja eri päivinä - toisina sataa ja toisina +22 ja ylikin kuten nyt.
Mittasin äsken puhalluksen ulostuloaukosta lämpötilaa. Kaikki täysillä +16 pyynti ja puhallukset levällään minimi heiluu +13c tietämillä. Nyt kun laitoin pyynnin normaaliin
+22c ja fanin autolle, laski minimissään +10,5c. Selvähän tuo, ilma kiertää vähän hitaammin niin kenno ei niin heti lämpene.
En ole ihan varma mutta muistaakseni olen joskus mitannut jäähdytyksen puhalluslämpötilaksi jotain 4-7c väliltä.
Soittelin talvella huoltomiehille Kokkolaan. Pariinkin firmaan. Toisesta ei ole ketään näkynyt vaikka piti tulla. Pari kertaa kyselin. Toisesta kehotettiin naputtelemaan 4-tieventtiiliä
meisselillä. No tein työtä käskettyä mutta ei ollut apua. Sama huoltofirma sanoi että jos vika on ventiilissä on niin kallis korjata että kannattaa ennemmin vaihtaa uusi pumppu.
Sieltä ei ole sitten mitään kuulunut vaikka kerroin ettei naputtelu auttanut. No, enpä ole itsekään hirveän aktiivisesti asiaa eteenpäin ajanut.
Jaa-a, olisikohan Kokkolanseudulla sellaisia huoltofirmoja joita huoltotyö kiinnostaisi. Voisi tuota vähän katsoa ja jos tuntuu toivottamalta, sitten vaihtoon. Onhan tuo jo yli 9v pyörinyt,
ulkoyksikkö tosin vaihdettiin n vuoden vanhana..
johkar
Lisää havaintoja, jätin pumpun jäähdyttämään kun itse meni ulos. Jossain vaiheessa huomasin talon takana käydessäni että
ulkoyksikköhän on ihan hiljaa. Sitten sisälle tullessani huomasin että puhalluslämpötilan mittari näyttää +24, kompura on sammunut siis.
Sisäyksiköstä virrat pois ja ulkoyksiköstä virtojen katkaisu kytkimellä, taas jäähdyttää.
Kondenssivesiputkesta ei tule mitään. Yleensä aina kun se kesäaikaan jäähdyttää, vettä tulee norona kokoajan. Toisaalta ei sitä ole tullut
mihinkään muuallekaan...
johkar
Vastaan vielä itselleni. Tuo kompuran sammumisaika vain lyheni ja lyheni. Otin ulkoyksiköstä pellit irti ja tutkein sitä ja naputtelin 4-tieventtiiliä. Ei vaikutusta.
Sitten viimein keksin että käytänpä vehjettä lämmitystilassa. Pyynti täysille ja hetken aikaa käyntiin. Puhalsi 50-asteista mukavasti. Virrat pois ja hetken päästä
taas jäähdyttämään. On toiminut nyt varmaan yli 3h ihan ok. Puhallusilman lämpötilakin laskee nyt tuonne 9-8 asteen tietämille.
Katsotaanpa miten käy.
johkar sanoi:
Voi kokeilla myöskin katkaista sähkönsyöttö täydestä lämmitystehosta kun sisäyksikkö puhaltaa 50 C lämpöistä. Tuon voisi tehdä pari kertaa peränjälkeenkin. ;)
Tuolla tavalla minä olen herkistellyt tuota isovanhempien E9DKEWiä useaan otteeseen. Tuo laite pukkaa aina välillä H16 vikakoodia, jota en ole saanut muistista pois millään. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23979.0
johkar
Toimihan se 3 vrk, nyt taas kompura sammui jäähdytyksellä. Tein heti saman tempun eli lämmönpyynti täysille hetkeksi, taas alkoi kylmetä.
Ulospuhalluslämpötila nyt +10c luokkaa, lieneekö normaalia kun ulkona on +20c ja sisällä jäähyn aloitettaessa +24c?
johkar sanoi:
Teitkö tuon herkistelyn 4-tieventtiilille?
slpoy
Jos se venttiili jää joskus jumiin ja vaikka sen saisi aukikin niin vika uusiutuu ennemmin tai myöhemmin ,se on mekaanisesti rikki.
tms
Kyllä tuon ikäisessä koneessa pitäisi olla jo kompressori viallinen(jousi) koska se on tyyppivika.
H16
Outdoor Current Transformer open circuit -> Outdoor PCB IPM (Power transistor) module
tai:
- Kompressorin ottovirta liian pieni koska kompressori ei pysty puristamaan kaasua, pyörii vaan "tyhjää".
Syy: Kompressorissa lamellia painava jousi poikki.
F11
Cooling/Heating cycle changeover abnormality -> 4-way valve , V-coil.
tai:
- Sisäyksikön lämpö ei nouse tai laske halutulla tavalla oletetussa ajassa koska kompressori ei pysty tuottamaan riittävästi painetta.
F91
Refrigeration cycle abnormality -> No refrigerant (3-way valve is closed)
tai:
tai:
- Kylmäaineet karanneet koska kompressorin kyljessä reikä.
Syy: Kompressorissa lamellia painava jousi poikki sopivasti ja pyöriessään kalvanut pidemmän ajan kuluessa reiän vastapäähänsä eli kompressorin kylkeen.
Pumppu voi toima pitkiäkin aikoja riippuen siitä
- mistä kohtaa jousi on katkennut
- miten jousen osat ovat sisäkkäin
- miten usein kompressori pysäytetään (sulatus, katkokäynti) koska kompressorin käynnistys on kriittinen vaihe sille miten lamelli lähtee liikkeelle ja
kimpoaa katkenneesta jousesta.
Huoltomittarissa katkennut jousi näkyy usein lämmityksellä 20-25 Baarin kohdalla niin voimakkaana värinänä, että mittari "pärisee" ;D
johkar
Kiitos, Tms. Valaisee asiaa aina vaan enemmän. Jouseen viittaa myös se, että talvella tietyllä ulkolämpötilalla kompura sammuu. Ilmeisesti silloin kun on sulatus tehty ja vähän aikaa kompura ollut käynnissä, eli on sammutettu ja käynnistetty uudelleen ja jousen asento muuttunut.
Janti: tein eilen herkistelyn, eli lämpöä puhisi ulos 57ast jolloin katkoin virransyötön. Mukavasti ulkoyksiköstä kuului tussahdus ja hetken päästä saatiin taas kylmää.
En äkkiseltään löytänyt muista ketjuista kuinka tuosta jousen katkeamisesta on selvitty. Onnistuuko korjata itse vai huolto paikalle?
johkar sanoi:
Vastaus on että sen korjaus on extreme-laji, sitä ei normaali kylmäasentaja osaa eikä halua tehdä.. asentajan vaihtoehto tähän vikaan on uusi laite, seinää vasten laitettuna kompuran vaihto.
johkar
Saman vian kanssa on kärvistelty. Kesäisin jäähdyttää kun välillä suorittaa "herkistelyn". Talvi 16-17 ei pumpulla juuri lämmitetty, kun se tiputti vikatilaan satunnaisesti.
Tänä syksynä laitoin sitten huvikseni pumpulle kauko-ohjattavan katkaisimen, jotta sain tarvittaessa vikatilan pois näppärästi sisätiloista käsin. Ajattelin että ajetaan nyt tuo
kunnolla loppuun.
Jonkin verran sai tuota kauko-ohjainta käyttää syys-lokakuun aikana, mutta joskus marraskuun alussa pumppu alkoi toimia kuin taikaiskusta. Se on pyörinyt varmaan kohta
1,5kk yhteen soittoon ja pitänyt pirtin mukavasti lämpimänä. Mikähän lie on hälle tullut :)
Scroll sanoi:
Jos on oikeasti kylmäasentaja,niin ei se nyt hommana ole mitään extremeä.
Mutta sille nyt vaan ei voi mitään, että siinä palaa aikaa. Ulkona pakkasessa siitä ei taho tulla oikein mitään joten ulkoyksikkö olisi paras napata verstaalle mukaan. No ei sekään ilmaista ole.
Verstaalla sitten hyvissäkin olosuhteissa se vaihtotyö vie useamman tunnin...toki jos voi joitan muuta tehdä niin ehkei tartte asiakasta ihan joka minuutista laskuttaa. Mutta kuitenkin.
Itse kompuran vaihtotyökin - kun siihen on viimein päästy kun vehkeestä on rojut pöntössä, vie näppärältäkin varmaan ainakin noin tunnin. Se on kuitenkin leikattava irti, laitettava uutta tilalle, juotettava kiinni (suojakaasut sisällä!), tyhjättävä suojakaasut pois, rojut takas sisään ja sit asiakkaan luo takas testaamaan.
Ei taida ihan kannattaa noissa muutaman satasen pumpuissa tämmöinen toiminta?
Kyllä mää vaan luulen, että tämä kompuran auki kairaus ja kasaan hitsaus on temppu jolle kylmähemmo ei uskalla takuuta antaa:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1292.msg255422.html#msg255422
Siinä öljy saattaa vähän kärähtää jne.
juha.s
Huoltomanuska kertoo myös seuraavaa:
"Once abnormality detected during operation, the unit will immediately stop its operation (Timer LED is blinking) and maximum of
three error codes (abnormality) will be saved in memory."
Eli onko teillä kone pysähtynyt ja timer valo jäänyt vilkkumaan? Jos ei, niin silloin ei liene oikea vika kyseessä?
Mistähän tuollainen Panasonicin huoltomanuaali löytyisi,
olisi hyödyllinen paperi, ei tarvisi kaikkea itse arvailla...
