Kohtuu pieni kulutus onko tuossa kaikki lämmitys vai onko muita lämmitysvälineitä?Kohde v. -67 rakennettu okt n. 230m2. Tällä hetkellä puulämmitys jossa halkokulutus n. 28-30 m3 vuodessa.
Minkä kokoinen pumppu teidän mielestä? Ihan vaan siksi ettei kauppiaat pääse kusettaan....
En nyt tiedä, että onko pieni kulutus. Nuo voi olla im3 tai pm3, sillä on merkittävä ero.Kohtuu pieni kulutus onko tuossa kaikki lämmitys vai onko muita lämmitysvälineitä?
Ylempään peilaten, hihasta tiputtaen 10kW molemmin puolin...
Tuolta saa mitoitusta kun antaa lähtötietoja:
Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet
Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteetwww.maalampofoorumi.fi
Sekapuuta 30m3 heittona antaa noin 23000kwh energiaa 85%hyötysuhteella
Siihen taloussähkö esim 8000kwh.
On 31000kwh vuodessa kaikkineen
Veikkaisin 12kw konetta. 10kw ihan minimi.
Ei se taloussähkö mihinkään muutukkaan mutta lämmitystä sekin on kun kokonais sähkönkulutusta on tavattu laskea.Ei kai se taloussähkö mihinkään muutu? Eli vain tuo puun poltosta saatu pitää korvata. 23 000 kWh kuulostaa kyllä todella vähältä 60-luvun 230 m2 taloon. Onko tuota lisäeristetty vai onko alunperin poikkeuksellisesti rakennettu? Harvempi 80-luvun talokaan taitaa tuohon päästä.
Jos tosiaan 23 000 kWh riittää, ei tehoakaan tarvita kuin 8 kW paikkeilla.
On se pieni: iäkäs vm -67 talo, kookas 230m2, kanaali... edellytykset isoonkin kulutukseen.En nyt tiedä, että onko pieni kulutus.
Paska. Vesi jäähtyy n. 10% matkalla lämpökeskukselta talolle. Kanaalin mitta ~40m.Mikäköhän tuo kattila-kanaali-varaaja systeemi on oikeasti hyötysuhteeltaan? 85% ei kyllä toteudu milloinkaan.
Ikkunat ja ovet vm -08, seinissä villaa 100mm ja tupla tuulensuojat. Lattiaeristeet korjattu jo melkeen koko talosta, ens kesänä sokkelieristys salaoja ja sadevesihomman yhteydessä..On se pieni: iäkäs vm -67 talo, kookas 230m2, kanaali... edellytykset isoonkin kulutukseen.
Missä kunnossa nuo ovat, mitäs funktioo näille on ajateltu?Arimax 35kw + 3000l varaaja kanaalilla taloon. Kuutiot heittomotteja.
100 mm villaa on varsin vaatimaton seinäeristys. Onko tuulensuoja ohutta kuitulevyä vai kalliita hyvin eristäviä villalevyjä?Ikkunat ja ovet vm -08, seinissä villaa 100mm ja tupla tuulensuojat. Lattiaeristeet korjattu jo melkeen koko talosta, ens kesänä sokkelieristys salaoja ja sadevesihomman yhteydessä..
1 tasossa on. Katolla karkeesti saman verta eristystä, sokkelista ei vielä tietoa, mut lattiassa 100mm kans, suurin osa nyt villaa ja ennen oli purua100 mm villaa on varsin vaatimaton seinäeristys. Onko tuulensuoja ohutta kuitulevyä vai kalliita hyvin eristäviä villalevyjä?
Paljonko ylä- ja alapohjassa on eristystä? Monta kerrosta talossa on?
Aika paljon saa tehdä, että pääsee tuolle kulutustasolle.
Joo tää on se toinen mikä on tapetilla, mut ajattelin kattoo ton MLP:n hinnan kans. Nibe, Fujitsu tai Mitsu polttelis VILPeistä.Jos rahat ei ole vielä kasassa, noin 10000 €:lla yksi iso VILP ja pakkasilla tarvittaessa tulitukea haloilla. Sähkönkulutus sama kuin maalämmöllä mutta pari mottia halkoja vuodessa VILPin avuksi voisi olla syytä varata.
Pannu uusittu Hiljan, varaaja jostain Kasarilta, kanaali vm. -97Missä kunnossa nuo ovat, mitäs funktioo näille on ajateltu?
Siis 100 mm villaa koko vaipassa ja 1-tasoinen. Jotain on pielessä tuossa kulutuksessa. On jo todettu, että 85% hyötysuhde on liian kova.1 tasossa on. Katolla karkeesti saman verta eristystä, sokkelista ei vielä tietoa, mut lattiassa 100mm kans, suurin osa nyt villaa ja ennen oli purua
Mun laskelmat perustuu siihen, et mulla on 17kpl 1,5 m3 klapihäkkejä, jotka menee talven aikana, kesällä sitten tulee polteltua irtoklapeja välillä, häkit tehdään koneella täyteen, eikä sen enempää järjestellä. Toki nyt kun pannu uusittiin niin pettymys on ollut suuri. Eneka on hyötysuhteeltaan todella huono pannu. Tällainen talvi ollu, helmikuu puolessa ja enää 2.5 häkkiä jäljellä.. no halvalla kun ei tahdo saada hyvää. Mutta siis tuohon tosiaan laskelmani perustuvat.Siis 100 mm villaa koko vaipassa ja 1-tasoinen. Jotain on pielessä tuossa kulutuksessa. On jo todettu, että 85% hyötysuhde on liian kova.
100 mm uusilla villoilla voi päästä 0,35 U-arvoon.
Vaikea kuvitella, että lämmitys + vesi menisi alle 30 000 kWh noilla tiedoilla, jos sisälämpötila on normaali. Jos 10% menee kanaaliin ja 20% kattilaan, pitäisi puuta mennä yli 40000 kWh eli koivunakin yli 40 irto-m3. Pino-m3 tuo kerrottu 28-30 m3 sopisi paremmin.
Siis onko noille funktio ajateltuna mlp- vaihtoehdossa?Pannu uusittu Hiljan, varaaja jostain Kasarilta, kanaali vm. -97
Lämpöhävikkiä mitataan jatkuvasti. 100 milliä on siis olemassa oleva eristys. Tässä MLP/VILP vaihtoehdossa on tarkoitus tuoda lämpöpumppu suoraan taloon,jolloin ei tarvi kanaalihävikkiä miettiä, ja koska talossa on vanha öljypannu, on kytkentäkin helppoa olemassa oleviin putkiin.Siis onko noille funktio ajateltuna mlp- vaihtoehdossa?
Pystyiskö kanaalin lämpöhävikkii mittaamaan?
Oliko tuo 100mm villaa lisävilloja?
