Vs: Toshiba risut ja ruusut
Kommentoinpa sen verran, että tänään kattelin Lahden K-raudassa, että ompa Tossun sisäyksikkö muuttunut kulmikkaaksi. En tiedä mikä malli, ei tullut tutkittua, mutta jos on pieni kotelo ja kulmikas, niin luulis ettei se ole hiljaisin ratkaisu.
Jos nyt omia risuja ja ruusuja miettisi:
+toimintavarmuus
+laaja ottotehoalue n. 165W-1400W
+hyvä cop
+hiljainen ulkoyksikkö, kompura käy yllättävän värinättömästi
+riittävän hiljainen sisäyksikkö, kun puhaltimen laakeri on kunnossa
-sisäyksikön moottorin laakerit ei ole kestäneet. Eka moottori takuuvaihtoon n. 8,5kk iässä vinkumisen takia. Toinen moottori aloitti vinkumisen seuraavanä päivänä. Vaihdoin SKF laakerit moottoriin kuukauden kuluttua ja toistaiseksi pysynyt hiljaisena n. 2,5kk
-ilman pystyohjauksen läppä muuttaa asentoaan ominpäin. Välillä pysyy viikkoja säädetyssä kohtaa ja välillä siirtyilee pikkuhiljaa vähän väliä ylöspäin. Otin läpän pois ja pyöritin askelmoottorin akselia myötäpäivään 180 astetta (eri asentoon siis). Sen jälkeen toistaiseksi läppä ei ole muutellut asentoaan ominpäin.
Edit: 13.2.2009 Lämmitysteho alle -5 asteen pakkasilla pitäisi olla huomattavasti isompi ainakin meitin talossa. Syksyllä ja keväällä laite toimii hienosti, kun se toimii myös pienellä ottoteholla ilman katkokäyntiä ja coppikin tuntuisi olevan silloin hyvä.
warmari sanoi:tossu navi vaihtui 3 vuoden käytön jälkeen tossu nd:ksi ja pettymyksenä oli juuri tuo kovempi kohina sisäyksikön puhalluksessaitse ruuvasin kokeilun vuoksi plasman kokonaan pois! ja ääni tosiaan pehmeni vähän. plussana vois sanoa että ulkoyksikkö on tosi hiljainen.
+toimintavarmuus
+hyvä cop
