Tyhjiöinnin pitävyys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja T.H
itse en ole koskaan uskonut tyhjiön pysyvyyteen
Sama täällä digitaalisella mittarilla seurattuna, anlogisella tyhjömittarilla Refco 1000-0 mbar seurannut jonkin aikaa näyttämää, paineet 30 bar vuotovaahtoa liitoksiin jos ei kuplaa muodostu silloin ei vuoda.
Ei ole vielä vuotojen takia tarvinnut mihinkään palata
Ei ole (ainakaan vielä).
Viime kesänä käytin muutamassa kohteessa Testo 552 digitaalista tyhjömittaria, ei oikein tasaantunut näyttämä (oliko sitten letkuissa kylmäainejäämiä), sen jälkeen käytössä ainoastaan em. Refco.
Osa tullut v.2007 lähtien, asennettu kolminumeroinen luku pumppuja.
Kertokaas muuten, 0-150mbar tai jopa 0-1000mbar mittari kun on käytössä:
Itse kun imaisen tyhjiön ilpeissä tuonne alle 100Pa paikkeille (eli alle 1mbar mikäli näin sunnuntai-aamuna yksiköt osuu kohdalleen), laissahan sanotaan että lopputyhjiön täytyy olla alle 270Pa (2.7mbar).
Tuskailen mittarin kanssa, jossa paineet nousee sen 1Pa / sek, eli 0.01mbar/sek.
Miten tuollaisia nousuja näkee analogisesta mittarista, kun asteikko on 150mbar, eli tuo vastaa 1/15 000-osaa koko skaalasta?
Nousuhan on samaa luokkaa, kuin 150litran astiaan lisätään 1 annos viinaa (4cl) 4sek välein.
Itselläni ei ainakaan silmä riittäisi tuollaiseen, tai sit olen ymmärtänyt jotain väärin?
Kyllä se viisari nousee jos vuotaa.
0 -tuo Refco näyttää kun tyhjö on pitävä, tuolla 30 bar paineella tulee sitten mahdolliset vuodot esille.
Kun kävin ilp- asentajan koulutuksen Oulussa 2007, siellä oli ainoastaan tuo analoginen Refco 150-0 mbar opetuskäytössä.
Nousee varmasti, lähinnä tässä nyt itselleni koitan saada selitettyä, että 1Pa nousu per sek on "yksi hailee" pitkälti, niin monta o-rengas-liitosta mahtuu perus mittarisarjaankin jo.
Yritän vaan huomioida noita vuotomääriä, 0-150mbar mittarissa kun nousee 5mbar asteikko (sen varmasti jo huomaa), tarkoitaa se 500Pa nousua, joka ottaa aikaa 7min verran tässä omassa vuotavassa paketissa.
Typellä nuo tulee myös koeponnistettua, ei tuo Albeen pullo niin kallis ole, etteikö sitä voisi jokainen asentaja hankkia.
Pitäis varmaan olla tehdaspuhtaat letkut ettei kylmäainejäämiä.
Jotain tälläistä alan epäilemään. Olisikohan tuota kylmäainetta imeytynyt jotenkin letkuihin, nuo tuli typellä puhallettua läpi ennen näitä kokeiluja.
Voihan sitä kylmäainetta olla joku onnistunut töpeksimään tuonne tyhjiömittariinkin pieniä määriä..
Vissiin IPA:lla pitäisi pestä läpi nämä ja sen jälkeen ihmetellä uudestaan, mikäli tämän kokee ongelmaksi. :rolleyes:
270Pa on vähän hömppää sekin - se on vaan paine jossa vesi höyrystyy huoneenlämmössä. Eli vaatimus on oikeastaan 'kiskokaa se vesi pois' - ei oikeastaan 270Pa. Nyt vaan tutkimaan mihin pitää päästä vaikka +3C:ssä.
Puhdas kylmäaine sinällään haihtuu hyvin tyhjiöitäessä, mutta kaikenlaiset muut kompressoriöljyyn sekoittuneet "lisäaineet" (vesi, suoranainen lika vaikkapa kompressorin moottorista ja kylmäainekin puhumattakaan joistakin vieraista liuotinaineista sun muista) haihtuvat tyhjiöitäessä hyvin hitaasti öljyn seasta. Tyhjiöinti ei välttämättä onnistu edes päiväkausien pumppauksella noissa oloissa, vaikkei mikään paikka vuotaisikaan.
Enpäs enää muista mistä sen 270Pa joskus löysin. Olisi hauska nähdä mitä siinä oli laskettu - ehkä jotain kaasuseoksen osapaineita..
Tuossa omassa Nibe projektissa kaiken muun touhun ohella kun pidin järjestelmässä tyhiötä, niin huomasin, että huoltomittarin nestelasissa oli pari tippaa vanhaa öljyä. Kolme vuorokautta sen kiehumista tuli seurattua kunnes paineistin järjestelmän.
Alle 0,8mBar en tyhjiöinnissä päässyt, mutta eipä tuo toisaalta myöskään noussut seistessään kuin jonnekin 1,6mbar paikkeille. Kompressorissa tietysti myös oli öljyjäämiä.
Vuorokauden verran tuli tyhjiöityä pelkkää mittarisarjaa ja tyhjiömittaria. 41Pa lukemaan päädyttiin sisälämpötilassa (+22).
Hana tyhjiöpumppuun kiinni ja reilu 12h kuluttua lukema oli 187-188Pa eikä tuosta noussut.
Eli huoli pois, eiköhän tuo tiivis ole, mutta letkuissa jne on varmaan öljyjäämiä tmv.
Sain vastauksen Onnisen tekniseltä asiantuntijalta, että ITE 55 "kuuluukin vuotaa". Mittaria ei ole kuulema tarkoitettu tyhjötiiveystestin tekemiseen. Mittari on tarkoitettu näyttämään ainoastaan pumppu päällä tyhjiön määrä. Aikaisempi 54 malli oli kuulema rakennettu hieman erilailla ja siinä tyhjiö piti "muutaman tunnin".
Onkos noi esim. ITE:n huoltoletkun venttiilit tyhjiö luokiteltuja? Tuli hommattua pari refcon neulavettiilin irrotustyökalua tyhjiöntiin mutta ei tuntunu nekää pitävän. Appion merkkiset vissii luokiteltu 20microniin. Youtuubista kattelen ameriican hvac ukkojen videoita niin muutama sanonu että huoltoletkujen venttiilit ei olis tyhjiöluokiteltuja. Tekevät tyhjiöinnin kahdella appionin neulaventtiili työkalulla
Ymmärsinkö oikein? Poistat tyhjiöinnin ajaksi neulaventtiilin ytimen? Kuinka suurta laitosta tyhjiöit?
Juu, edullisemman pään vehkeet on yleensä huonompia olipa mikä asia tahansa kyseessä. Itsekin taistelin tyhjiön pysymisen kanssa kerran. Onneksi vain yksi letku oli ongelma (se paraslaatuisin). Sen voi kytkeä pumpun ja mittarin väliin niin että sulkuventtiili oli pumpun päässä ja piti 5Pa alipaineen yön yli. Mutta jos käänsi niin että venttiilipää oli mittarin päässä niin sehän vuosi kuin seula. Vaihdoin tiivisteen joka oli kyllä vähän elämää nähnyt muttei auttanut. Mittarin puolen kartio oli saanut kopsun ja korjasin sen muttei auttanut. Alussa low puolen mittarin kierteestä vuoti tuokin, mutta sen sai kiristämällä kierroksen pitämään. Mulla oli typpipullo töistä käytettävissä, mutta nyt ei ole enää sitä. Ajatuksena laittaa 5 litran pikkuiseen happipulloon typelle liittimet ja käydä tankkaamassa siihen typpeä isosta pullosta. Se on vanha AGA:n pyöreäpäinen pullo joita ei enää saa täytettyä koska pohja pyöreä ja ei sovellu täyttölinjastoon sen takia. Se olisi kivan kevyt.
Pitikin laittaa molemmat mittarit samaan aikaan kiinni. Kumpaankoha sitä ny luottais . Vajaa kuukauden vanhaan javacciin vai monta vuotta vanhaan viisneloseen
Näyttää olevan kouluttajalla "runkkupumppu" (eli pienitehoinen) tyhjiötä tekemässä. Minulle on opetettu, että tyhjöpumppu täytyy olla kaksiasteinen, yli 200 l/min tehoinen ja painaa yli 10 kg. Tyhjiöinti onnistuu venttiilin ydintä poistamatta hyvinkin nopeasti, silti pidän pumppua päälle kohtuullisen ajan ja seurantaan jää hyvin aikaa muuta työtä tehdessä.
Ahdas pullonkaula tyhjiöitävässä järjestelmässä (esimerkkinä neulaventtiili) pikemminkin antaa tasoitusta kevyelle ja pienitehoiselle tyhjiöpumpulle, koska pullonkaula yksinkertaisesti hidastaa merkittävästi syvän tyhjiön kehittymistä ja sitä enemmän, mitä enemmän järjestelmään on jäänyt vaikkapa kosteutta. Tehokas pumppu ei näistä lähtökohdista paljon pysty auttamaan. Toki pumpun on oltava kunnossa ja kelvollinen niin, että se kykenee hyvään tyhjiöön. Kaksiasteisuus on oikeastaan toinen dimensio kysymykseen, eli toisen pumppuasteen tarkoitus ei niinkään ole syvemmän tyhjiön saavuttaminen sinällään, vaan pumpun öljyn ja sisuskalujen pitäminen puhtaana putkistosta tyhjiönnin yhteydessä poistuvista muista kaasumaisista tai kaasuuntuvista aineista kuin kuivasta ja puhtaasta typpikaasusta. Jotkin tyhjiöitävästä putkistosta putkahtelevat aineet likaavat öljyn nopeasti niin, että hyvää tyhjiötä ei enää saavuteta eikä pelkkä öljynvaihto välttämättä korjaa tilannetta kokonaan.
Onk nuiden 2-asteisten pumppujen rakenteessa jotain sellaista jotta lika/vesi/muu sonta ei pilaa öljyä yhtä herkästi ko 1-asteisella?
Kymmenisen vuotta sitten ostin ikivanhan Edwardsin 2-asteisen pumpun, ja ainoa etu mitä tähän saakka oon siitä keksiny (kallit varaosat ei oo etu) on ballast-venttiili asteiden välissä, jolla voi estää vesihöyryn tiivistymisen jälkimmäisessä asteessa paineennousun myötä.
-Topi
Jälkimmäiseen asteen tarkoituksena on aiheuttaa öljyn huuhtelu kuivalla alipaineisella ilmalla (jota asteen tyhjiövaikutus muodostaa). Asteiden väliin nimenomaan on tarkoitus päästää voimakkaasti kuristaen puhdasta ilmaa ympäristöstä, jotta laite toimii suunnitellulla tavalla ja tuo pitää 1. asteen öljyn kunnossa.
Rakensin kerran itse 2-astepumpun liittämällä halvan 1-asteisen perään moniasteisen paineilmaejektoripumpun, kun oli saatava alipainetta laajahkoon maalämpönestettä sisältäneeseen putkistoon. Ero 1-asteisen ja tuon 2-asteisen toimivuudessa tarkoitukseen oli kuin yöllä ja päivällä.
Voiko tosiaan olla noin vaikeaa valmiilla tehdastuotteilla, tein ite vanhasta lypsykoneen alipainemittarista modaten "ite mittarin" ja k kaupan kompurasta kannen kääntämällä 180° alipaine lutkuttajan, ei ne vuoda yhtään eikä mitään ongelmia ollut alipaineistuksessa. Suurin ongelma oli kun kukaan ei halunnut myydä minulle putkia kun niitä ei tuon panan mukana tullut, No pienellä taivuttelulla sekin järjestyi.
    83,1 KB · Lukukerrat: 649
    208,1 KB · Lukukerrat: 470
Tää on hyvä!! Jalustaa myöten!! Kiitos piristyksestä!! :)
Jos joku jakais ,niin tän kk ropelihattu ois lähes ansaittu
Voisko muutes tuosta ropelihattu palkituksesta ottaa joku moderaattoreista kopin???
Ois ideana hyvä!!
Kyllä minulle ainakin on kaupasta aina myyty mitä olen halunnut.
Kyllä sitä kiepissä saa, mutta pienempi pätkä(t) olisi haluttu autolla kahdenmiehen voimin tuoda ja asentaa paikalleen ja hoidella hommat muutenkin
Hyvin varustetut LVI liikkeet myyvät myös useimmiten metritavarana. Hinta tietty korkeampi mitä kiepissä mutta löytyy kyllä.
Saa niitä putkia vaikka määrämittaisena ja laipat ja mutterit päässä liikkeitä löytyy vaikka tilaisi kotiin toimitettuna.
Mihin sitä tyhjiömittaria ja tyhjiö pumppuu tartee kun muitakin keinoja on käytettvissä.ja niihin saa tarpeet kotiin toimitettuna.
Ois ideana hyvä!!
Jalostin hieman jalustaa kun ilppi on käyttäytynyt kunnolla, kaikki pitää olla tietysti diy, kestävällä elinkaarella, halpaa ja toimivaa
21 vuotta vanha saunajakkara siirtui yhä odottelemaan "jotain uusiokäyttöä"....kierrätystä
    227 KB · Lukukerrat: 351
No nyt on tukeva jalusta! Hurja musu! Kyllä Panan kelpaa!
Puol talvee kesällä lämmenny jalusta pitää panan lähiympäristön lämpimänä , seurauksena coppi on varmaan 6 :)
Hyvä se oli se saunajakkarakin ja paljon tukevampikin kuin nuo 100ekun valmispeltihäkkyrät , iteltä ku puuttuu taiteellinen luova puoli tein jalustan tylsästi happosesta kulmaraudasta
tämän siitä saa kun itse asentaa, linnut nokkineet putken eristettä
auttaiskohan jos tavis maalia ruiskuttais putken pintaan
kuinka ammattimiehet tuon tekee ettei linnut noki noita putkieristeitä?
vai onko nyt kuitenkin ettei tämä johdukaan itseasennuksesta
    110,6 KB · Lukukerrat: 203
Tuon ilmiön vuoksi laitoin valkoista Gorilla teippiä kaikkien eristeiden päälle. Siihen ei ole linnut koskeneet. Se on vähän paksumpaa roudarinteippiä ja erittäin hyvällä liimalla. Meille siis kävi edellisessä kämpässä aivan samalla tavalla. Uudessa tulevassa kämpässä on näköjään ammattilainen laittanut vastaavaan paikkaan jotain valkoista vinyyliteippiä kaasuputkien päälle. Eristetty NIBE:n viemäröinti on eriste ilman kunnon suojausta, joten taidan laittaa Gorillateippiä sinne kanssa.
Ei auta. Linnuista on osa aika ovelia ja "kokeilevat kepillä jäätä". Saattavat hakata peltiäkin kaiketi ajatuksella, että saisi reiän aikaan. Kun nokalla iskee, tuntee heti, onko takana jotakin joustavaa ja sen takia täytyy olla pinnalla suhteellisen vahvaa metallia tms. Iskevät armotta lävitse esimerkiksi paksunpuoleisesta alumiiniteipistä. Mikään muovi- tai solukumieriste ei kestä noiden kasakka-asennetta, kun projektina on pesärakennustarvikkeiden hankinta. Esimerkiksi paljaan armaflexin nuo keräävät muutamassa vuodessa kokonaisuudessaan pois putken ympäriltä.
