Toisaalta siellä voi olla joku vuotokin jos kerran laukeilee...joku vika, omatkin laukeili kun vika, mutta kun korjattu niin ei laukeile...Ehkä sen olisi pitänyt olla jotenkin hitaampi, ei niin herkkä.
Joku pieni kipu on mikä kannattaa kaivaa esiin.@pökö Ehkä sen olisi pitänyt olla jotenkin hitaampi, ei niin herkkä. Toisaalta kylmälaitteiden osalta taitaa olla aika normaalia suora sähkön syöttö.
Parhaat palat voi olla vielä tulossa, älä luovutapakko varmaan lopettaa tämän ketjun lukeminen kun kuvat ja tekstit aiheuttaa kohta painajaisia![]()
Parhaat palat voi olla vielä tulossa, älä luovuta![]()
Veikkaan että lopputulos on se että mekaaniset mittarit näyttävät noin 5-10% pienempää kulutusta mitä L&G:t.
Kuinkas saatavia tuloksia sitten hyödynnetään. Laitetaanko mittarivirheelle korjauskerroin kulutustaulukohin ? 10% sähkönkuutuksessa olisi jo aika merkittävä asia. Nyt olisi hyvin aikaa naputella. Leppäkertut putoisi varvikosta heinikkoon.
Mikä laite kyseessä? Minulle kelpaisi hyvin loggeri joka toimii PT-100 tai PT-1000 antureilla.Minulla tuo uusi loggeri pystyy mm käyttämään sekä onewire että PT1000 antureita
Montako vuotta olet ollut alalla?
Onko tuollaisia olemassa, poislukien omatekoiset ?Loggeri jossa on molemmat on aika voittaja.
Samaa vaivaa, ja puuttuu vielä kiinnostuskin kokonaan. Tutkimpas tätä aparaattia.Itse kun ole täysin kädetön ohjelmoinnin suhteen niin tuo on ollut helpohko vaihtoehto omalta osalta
Minkä verran on noilla muilla Valmetin mittareilla lukemia taulussa?
@VesA ja toki muutkin....
Onko käsitystä, millaisia vempaimia nämä invertterikoneet ovat sähköä sotkemaan ? Eli jos nuo Hollannin kokeilijat käyttivät energiansäästölamppuja joiden kulutus oli vaikeaa mitattavaa, miten tämmöiset invertterit sitten sähkönsä syövät?
Sivu 15 "2.1 Mittalaitteistojen tarkkuusvaatimukset ja toimintarajat"En muuten muista missään kerrotun, kuinka tarkasti verkkoyhtiöiden mittarit mittaavat. Olisihan tuo jonkinlaista asiakkaan kunnioittamista kertoa asiasta.
Eikös se ollut taulukossa "Taulukko 1. Suurimmat sallitut virheet prosentteina mittarin toimiessa eri virta-alueilla."Tuossakaan ei mainita mikä se mittaustarkkuus on.
Labraat sen verkkomittarin kylmäkäyttäytymisen ja jos se antaa liian pientä kylmässä niin ohjaatten sitten sen vilp:n kylmäpuhalluksen siihen mittariin ja taas talon kokonais-coppi paranoo.Kylmässä mittaustarkkuus saa aika paljon huonontua.
Joo en, laitoin jo Sandelsit kylmään ja popparit mikroon![]()
