Tällaisilla aivopieruilla riensit apuun.Osta työkalut ja väännä ite.
Tai lainaa vaikka jostain jarruputki työkalut.
Laitappa nyt ensinnä vaikka googlen kuvahakuun "jarruputken pää" ja vertaa niitä kuvia pumppujen putkien päihin. Senverta oon autoihin putkia vääntäny että ne on täysin erilaiset ku pumpuissa.Kyllä niitä niillä tehdään, saattoi olla joku Bilteman setti jota tässä on käytetty. Homma vaatii kuitennii ymmärrystä siitä mitä ollaan tekemässä ja kiristyksetkin pitää tehdä oikeaan momenttii että kupari litistyy sopivasti - eli paremmat niistä tulee jos joku sellainen tekee joka on tehnyt ennenkin.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp...artiotyokalut/kaksoiskartiotyokalu-2000016992Kyllä niitä niillä tehdään, saattoi olla joku Bilteman setti jota tässä on käytetty.
Samalta tuo näyttää (laatikon väriä lukuunottamatta) kuin saman firman vastaava tuote, jollaisen hankin hiukan vajaa 20 vuotta sitten. Tein tuolla silloin aikoinaan useampia liitoksia (R22, R407C ja R410A -ilmalämpöpumppuihin 1/4", 3/8" ja 1/2" -putkikartioille) ja toimintakunnossa nuo laitteet yhä ovat yhtä lukuunottamatta ja kaasut edelleen sisällä (yksi on lepuutettuna epäluotettavana ja tarpeettomanakin, käsittääkseni kompressorin kulumisen takia 15 vuoden yhtämittaisen käytön jälkeen; saattaa olla ulkokennokin jo syöpymässä puhki). Enkä tällä tarkoita, että homma aina onnistuisi, vaan on oltava huolellinen, kriittinen tuloksen laadun osalta ja tehtävä uudelleen, jos pienikin vika kartiointituloksessa tulee tarkastelussa esiin.
MInulla oli alkuun Mastercool: in vastaava sarja, kun huolellisesti päät teki varsinki 1/4", sen joutui välillä tekemään uudestaan, vanhin pumppu joka vielä käytössä vm 2007, eikä ole tarvinnut lisätä kylmäainetta.että homma aina onnistuisi, vaan on oltava huolellinen
Ja mittarisarjan ja (digi)tyhjiömittarin ja mielellään vielä snifferi tai typpeä, jolla saa myös paineistuksen tehtyä.Tuolla linkatulla bilteman setillä syntyy ihan toimivat kartiot. Mutta kuten edellä todettiin, ei ongelma ole ne kartiot vaan tyhjiöinti. Siihen joutuu investoimaan vähän enemmän, jotta saa toimivan tyhjiöpumpun.
No juu, mutta noita tarvitaan vain kun tehdään oikeasti oikein.. tee-se-itse miehelle riittää kartiotyökalut ja pumppu - tosin toki jotkut asentaa ilman pumppuakin, mutta itse sen kyllä laskisin pakolliseksi.Ja mittarisarjan ja (digi)tyhjiömittarin ja mielellään vielä snifferi tai typpeä, jolla saa myös paineistuksen tehtyä.
Joo, kyllä näitä Diy-asennuksia varmasti on enemmän toimivana kuin toimimattomia.Noita varmaan joku laitettu diy- hommana, onkohan mitään näyttöä että tuollein tulisi enemmän vikaantuvia asennuksia? Tuskin, aina varmaan vika on edellisessä asentajassa jos se on joku muu kuin diagnoosin tekijä.
Epäilen että maailman pumpuista asennetaan suurin osa ilman tyhjiöintiä, typpipulloa ei ole youtube videoissa vielä (mitä olen katsonut) näkynyt missään.toki jotkut asentaa ilman pumppuakin
Tämähän on hinta laatu suhde kysymys.Tällaisilla aivopieruilla riensit apuun.
Mielestäni pyysin palvelua, palveluun yleensä kuuluu että siitä maksetaan ja näin toimin tässäkin tapauksessa, tai olisin toiminut. Tältä foorumilta kysymällä palvelua ei löytynyt. Käännyin myyjänpuoleen ja sovimme että he lähettävät toiset putket ja palautan nämä. Jollain bilteman rojuilla voi mennä aika turhaksi opetteluksi, jos niiden vuotojen takia pitää ylikiristää siksi että päät on vähänkään huonot ni menee vaan aikaa. Menköön nekin veroeurot ulkomaille . Misonilla mä noi koeponnistan. Antaa sen pariviikkoo olla paineellisena ni kyllä siinäajassa näyttää tapansa.Tämähän on hinta laatu suhde kysymys.
Kun tekee itse saa sitä mitä on halunnutkin.
Nio mikäs siellä oli vastassa?Juuri näin. Huomenna pitäisi iltapäivästä käydä katsomassa juuri tee-se-itse-miehen asennusta, joka ei yllättäen toimi.
Eiköhän siellä ole hampaat irvessä vedetty laippaliitokset kiinni, sisäyksikön putket solmussa, kaasut kateissa tai jotain muuta pientä, mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa.
Nesteputki rusetilla ja kaasuista jäljellä puolet. Ei näkynyt kuulemma tyhjiöpumppua asennuksessa tontilla, joten eiköhän tässä jokainen tiedä, mihin ne kaasut ovat kadonneet.Nio mikäs siellä oli vastassa?![]()
Eihän se tyhjöpumppu sitä takaa että se paineellisena on tiivis?Nesteputki rusetilla ja kaasuista jäljellä puolet. Ei näkynyt kuulemma tyhjiöpumppua asennuksessa tontilla, joten eiköhän tässä jokainen tiedä, mihin ne kaasut ovat kadonneet.
Ei, mutta sillä saa hyvän osviitan DIGItyhjiömittarin kanssa.Eihän se tyhjöpumppu sitä takaa että se paineellisena on tiivis?
Jotenkin tuntuu, kun näitä keskusteluja seuraa että tuo "vuoto" on aina seuraus kun tehdään kylmäaineputkiin liitoksia.vuotaako
Takaako sitten se että se nopeasti imastaan alipaineeseen ja katsellaa hetki että alipaine ei katoa? Vuotaa se sitten jostain komponenteista kylmänä tai kuumana niin se on valmistajan asia ja sille ei diy ihminen mahda asennusvaiheessa senenmpää kun se omastamielestään ammattimies. Kun sinne painaa 20 baaria suojakaasua niin se kertoo sisäkennon, ja putkiliitosten tiiveyden kokolaillatarkkaan ja paremmin kun tuo pieni alipaine joka jopa osaa sulkea hiushakeeman. Toi suojakaasulla testailu on haitatonta ympäristölle ja ennrkaikkea itselle...Ei se koe ponnistus takaa että se järjestelmä on tiivis huomenna.
Se kertoo vaan se että se oli tiivis koe ponnistuksessa.
Se ei kerro että vuotaako se eri lämpötiloissa ei kerro vuotaako se jostain liitoksesta.
Hohhoijjaa taas. En tiedä ketä eniten ihmettelis, kysyjää ehkä kuitenkin.
Eli ilmeisesti meinaat asentaa itse?Mielestäni pyysin palvelua, palveluun yleensä kuuluu että siitä maksetaan ja näin toimin tässäkin tapauksessa, tai olisin toiminut. Tältä foorumilta kysymällä palvelua ei löytynyt. Käännyin myyjänpuoleen ja sovimme että he lähettävät toiset putket ja palautan nämä. Jollain bilteman rojuilla voi mennä aika turhaksi opetteluksi, jos niiden vuotojen takia pitää ylikiristää siksi että päät on vähänkään huonot ni menee vaan aikaa. Menköön nekin veroeurot ulkomaille . Misonilla mä noi koeponnistan. Antaa sen pariviikkoo olla paineellisena ni kyllä siinäajassa näyttää tapansa.
Näin olisi tarkoitus jonsei korona korjaa.Eli ilmeisesti meinaat asentaa itse?
Miksi ensin koeponnistaa ja sitten alipaineistaa jos uudet koneet kyseessä, imasoo tyhjiöön, seuraa hetken ja litkut kiertoonNäin olisi tarkoitus jonsei korona korjaa.
Ei ole kiirettä, syksyksi pitäisi saada korjaamoa lämmittämään. Ylipäätään paineella ponnistettuna on helpompi tutkia jos on yhtään merkkiä siitä että vuotaisi.Kiireellä nämä pääsääntöisesti sössitään. Kerran kattelin kun joku ultimatemarketin valtuuttama asentaja riuhtas pumpun tulille siten että asiakas oli suorittanu yksiköitten asennukset, siinä ei kauaa katteltu ja melkein 300 oli kuulemma hinta sillä sutasulla. Melko luotto jätkällä on liitoksiinsaSinullahan ei varmaan ole siinä hirveä kiire sen koneen asennuksen kanssa?
