Ilmalämpöpumpun putkiin päiden tekijää?
Arttu_70
Tuli tilattua vironmaalta pari pumppua putkineen mut unohin pytää niitä tekemään päät niihi putkiin, ni nytpä ois Hämeenlinnan seudulta sellaiseen palveluun tarve? Oisko joku tässä lähellä jolla ois työkalut?
Tällaisilla aivopieruilla riensit apuun.
Kyllä niitä niillä tehdään, saattoi olla joku Bilteman setti jota tässä on käytetty. Homma vaatii kuitennii ymmärrystä siitä mitä ollaan tekemässä ja kiristyksetkin pitää tehdä oikeaan momenttii että kupari litistyy sopivasti - eli paremmat niistä tulee jos joku sellainen tekee joka on tehnyt ennenkin.
Laitappa nyt ensinnä vaikka googlen kuvahakuun "jarruputken pää" ja vertaa niitä kuvia pumppujen putkien päihin. Senverta oon autoihin putkia vääntäny että ne on täysin erilaiset ku pumpuissa.
Samalta tuo näyttää (laatikon väriä lukuunottamatta) kuin saman firman vastaava tuote, jollaisen hankin hiukan vajaa 20 vuotta sitten. Tein tuolla silloin aikoinaan useampia liitoksia (R22, R407C ja R410A -ilmalämpöpumppuihin 1/4", 3/8" ja 1/2" -putkikartioille) ja toimintakunnossa nuo laitteet yhä ovat yhtä lukuunottamatta ja kaasut edelleen sisällä (yksi on lepuutettuna epäluotettavana ja tarpeettomanakin, käsittääkseni kompressorin kulumisen takia 15 vuoden yhtämittaisen käytön jälkeen; saattaa olla ulkokennokin jo syöpymässä puhki). Enkä tällä tarkoita, että homma aina onnistuisi, vaan on oltava huolellinen, kriittinen tuloksen laadun osalta ja tehtävä uudelleen, jos pienikin vika kartiointituloksessa tulee tarkastelussa esiin.
Kartiokulma taitaa olla melko kriittinen asia.
PS. Ei pelkät putket riitä, hyvä on myös saada tyhjiöityä järjestelmä, jotta kosteus saadaan pois ja voidaan olla varmoja, että järjestelmä on tiivis.
Homma on tietenkin myös luvanvaraista.
Tuolla linkatulla bilteman setillä syntyy ihan toimivat kartiot. Mutta kuten edellä todettiin, ei ongelma ole ne kartiot vaan tyhjiöinti. Siihen joutuu investoimaan vähän enemmän, jotta saa toimivan tyhjiöpumpun.
Ja mittarisarjan ja (digi)tyhjiömittarin ja mielellään vielä snifferi tai typpeä, jolla saa myös paineistuksen tehtyä.
No juu, mutta noita tarvitaan vain kun tehdään oikeasti oikein.. tee-se-itse miehelle riittää kartiotyökalut ja pumppu - tosin toki jotkut asentaa ilman pumppuakin, mutta itse sen kyllä laskisin pakolliseksi.
Juuri näin. Huomenna pitäisi iltapäivästä käydä katsomassa juuri tee-se-itse-miehen asennusta, joka ei yllättäen toimi.
Eiköhän siellä ole hampaat irvessä vedetty laippaliitokset kiinni, sisäyksikön putket solmussa, kaasut kateissa tai jotain muuta pientä, mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa.
Noita varmaan joku laitettu diy- hommana, onkohan mitään näyttöä että tuollein tulisi enemmän vikaantuvia asennuksia? Tuskin, aina varmaan vika on edellisessä asentajassa jos se on joku muu kuin diagnoosin tekijä.
Joo, kyllä näitä Diy-asennuksia varmasti on enemmän toimivana kuin toimimattomia.
Ammattimies jos (tai kun, joskus se osuu vaan kohdalleen) töpeksii, niin se osaa myös yleensä korjata vian, jolloin ne eivät laajemmalti leviä.
Eniten tuhoa tuntuu aiheutuvan timpureiden johdosta, vähän käännellään putkia ulkovuoriremonttia tehdessä, tai avataan vaan liittimet kylmänviileästi (kirjaimellisesti) ja sit soitetaan perään että täyttöä tarvisi suorittaa.
Tämähän on hinta laatu suhde kysymys.
Kun tekee itse saa sitä mitä on halunnutkin.
Mielestäni pyysin palvelua, palveluun yleensä kuuluu että siitä maksetaan ja näin toimin tässäkin tapauksessa, tai olisin toiminut. Tältä foorumilta kysymällä palvelua ei löytynyt. Käännyin myyjänpuoleen ja sovimme että he lähettävät toiset putket ja palautan nämä. Jollain bilteman rojuilla voi mennä aika turhaksi opetteluksi, jos niiden vuotojen takia pitää ylikiristää siksi että päät on vähänkään huonot ni menee vaan aikaa. Menköön nekin veroeurot ulkomaille . Misonilla mä noi koeponnistan. Antaa sen pariviikkoo olla paineellisena ni kyllä siinäajassa näyttää tapansa.
Tällaistahan tämä keskustelu on. Olen tehnyt muutamat kartiot noilla halpis työkaluilla ilman mitään teknisen alan koulutusta. Kartion kulmalla ei kai ole merkitystä , kyllä se mutteri sen lopullisesti muotoilee. Momentti on minusta tärkeämpi aloittelijalle kun se ei mene selkäytimellä. Momentin voi keinotella jollakin tarkkuudella vaikka vipuvarren pituudella ja matkalaukkuvaalla. Kartion olen tarkastanut mutterin pienen kiristyksen jälkeen että lähtee muotoutumaan eikä tule silmin näkyviä vikoja ja sitten vasta momenttiin. Varmaan turhaa tuokin. On tuo tyhjiöintikin suhteellista, jossain halpispumpussa tuhautin vähän kylmäainetta putkiin ja mutterit kiinni, on tuo pelannut nyt 8 vuotta. Nyt viiden pumppuasennuksen jälkeen ei ole tarvinnut aineita lisäillä tai pyydellä apua.
Niin tällä anekdotaalisella tarinalla ei ole siis mitään merkitystä, pitäisi olla vertailusarja vaikka 50 pumppua amtööreiltä ja 50 ammattilaisilta ja 10 vuoden seuranta.
Nio mikäs siellä oli vastassa? :rtfm:
Eihän se tyhjöpumppu sitä takaa että se paineellisena on tiivis?
Ei, mutta sillä saa hyvän osviitan DIGItyhjiömittarin kanssa.
Ei niitä pieniä vuotoja mistään huoltomittarista näe. Tyhjiöpumppu tarvitaan myös kosteuden poistamiseen kylmäainepiiristä.
Tästä syystä mainitsin siitä typpipullosta, sitä tarvitaan myös kun tehdään juotostöitä.
Ei se koe ponnistus takaa että se järjestelmä on tiivis huomenna.
Se kertoo vaan se että se oli tiivis koe ponnistuksessa.
Se ei kerro että vuotaako se eri lämpötiloissa ei kerro vuotaako se jostain liitoksesta.
Jotenkin tuntuu, kun näitä keskusteluja seuraa että tuo "vuoto" on aina seuraus kun tehdään kylmäaineputkiin liitoksia.
Minun kokemuksen mukaan ja mitä vastaan tullut vuotavia koneita, vuodot löytyvät useimmiten ulkoyksikön kennosta, kompressorin putkien juotoksista ja 2- ja 3-tieventtiileistä tulppa jäänyt sormi kireyteen.
Fd-sarjan koneiden tapauksessa vuoto on todennäköisesti kompressorin sähköjen läpiviennissä, ulkoyksikön kennoa katsomalla pystyy sanomaan, jos potentiaalinen vuotokohde on kenno, alaosan lamelit jos ovat aivan solmussa, niin..
Jos taas asennus on kohtalaisen uusi (eli viikko-vuosi), niin sitten voi olla myös kartioliitokset. Jos kone on 8vuotta toiminut ja nyt ei enää toimi, niin eiköhän se vika ole jossain muualla kuin laipoissa.
Takaako sitten se että se nopeasti imastaan alipaineeseen ja katsellaa hetki että alipaine ei katoa? Vuotaa se sitten jostain komponenteista kylmänä tai kuumana niin se on valmistajan asia ja sille ei diy ihminen mahda asennusvaiheessa senenmpää kun se omastamielestään ammattimies. Kun sinne painaa 20 baaria suojakaasua niin se kertoo sisäkennon, ja putkiliitosten tiiveyden kokolaillatarkkaan ja paremmin kun tuo pieni alipaine joka jopa osaa sulkea hiushakeeman. Toi suojakaasulla testailu on haitatonta ympäristölle ja ennrkaikkea itselle...
Hohhoijjaa taas. En tiedä ketä eniten ihmettelis, kysyjää ehkä kuitenkin.
Noo .. tuore tapaus foorumilla. Hiukan pitempään asiaa seuranneet ovat jo sisäistäneet että tötteröitä tekevät ammattilaiset eivät monestakaan syystä oikein innostu tämmöisistä keikoista - tulee siinä jo päälle hintaa jos laskuttaa matkat ja vaikka tunnin työtä ja paremman aika/työ -suhteen töitä on ollut tarjollla. Pelkona on vielä jonkinlainen vastuu siitä muustakin. Se pää-ukko pitäisi löytyä sauna- tai kaljottelukavereiden joukosta. Toki nyt korona-aikaan voi olla enemmän aikaa tehdä tämmöisiä, miten on mahtanut vaikuttaa ILPpiasennuksiin.
Eli ilmeisesti meinaat asentaa itse?
Mites noin niinkun yleisesti firmat suhtautuu tällaisiin keikkoihin, että ei myydä konetta, mutta saataisiin tehdä asennus alusta asti? Varmaan on mukavampi saada se konekin myytyä, mutta onko siinä pelkässä asennuksessa niin huono kate, ettei kannata lähteä? Ajattelin vaan, että tässäkin tapauksessa voisi ammattimiehiä ehkä kiinnostaa koneen asennus, mutta ei pelkkien laippojen teko putkiin? Samalla voisi firma antaa "takuun" asennukselle, mutta ei tietenkään sille koneelle, kerta eivät sitä edes ole myyneet?
Sinullahan ei varmaan ole siinä hirveä kiire sen koneen asennuksen kanssa? Paineella vuodot varmasti parhaiten näkee, jos jättää suojakaasulla paineestetuksi lähelle sitä oikeaa käyttöpainetta vaikka päiväksi tai pariksi. Jos käytössä on oikeasti kuivaa suojakaasua, sillä voisi vielä ensin huuhdella.
Paineilmakin on melko kuivaa. Puristus 10 bariin niin ylimääräinen kosteus tiivistyy. Paineen aletessa sen suhteellinen kosteus on noin 10% vuoden ajasta riippumatta. Mutta suojakaasu on vielä kuivempaa. Kun se on kuivattu 200 barin paineessa ja siitä kun päästää painetta alas, se on käytännössä vedetöntä, suhteellinen kosteus korkeintaan jotain 0,x %. Jos se pitää sen työpaineen tai edes paineilman 10 baaria ylipainetta, kyllä se pitää silloin 1 baarin alipainettakin.
Epäilen että maailman pumpuista asennetaan suurin osa ilman tyhjiöintiä
Muutaman gramman puuttuminen kylmäaineesta ei vaikuta sitä eikä tätä. Sisäyksikön rakennehan on putkimainen ja ilmat kyllä sieltä kätevästi kaasulla ulos tulee. Joku pieni kaasupoltin lienee yksinkertaisista keinoista parhaita todeta suojakaasun muuttuminen kylmäainekaasuksi syrjäytyksen aikana. Kaasujen karkaamiseen nuo pääasiassa lopulta kuolee asentajasta riippumatta ja silloin se lasti on jo pääosin tullut pihalle, kun vika edes huomataan.
Ei ole kiirettä, syksyksi pitäisi saada korjaamoa lämmittämään. Ylipäätään paineella ponnistettuna on helpompi tutkia jos on yhtään merkkiä siitä että vuotaisi.Kiireellä nämä pääsääntöisesti sössitään. Kerran kattelin kun joku ultimatemarketin valtuuttama asentaja riuhtas pumpun tulille siten että asiakas oli suorittanu yksiköitten asennukset, siinä ei kauaa katteltu ja melkein 300 oli kuulemma hinta sillä sutasulla. Melko luotto jätkällä on liitoksiinsa
Minä olen yleensä veloittanut satasen enemmän silloin kun asiakas on itse tehnyt osan asennuksista...normaalin asennushintaani verrattuna...kun saa aloittaa alusta niin yleensä on helpompi...vähän sama juttu kuin entinen kansallisrunoilija: tietä käyden tien oot vanki, vapaa on vain umpihanki.
