Sähköenergian mittaus Valmet vs. Landis & Gyr
Kohta tulee 4 vuotta täyttä toimintaa täyteen.
Heti tuoreeltaan käytiin tämmöinen keskusteltu täällä:
Kyllä siellä joku vika luultavasti on jos se laukeaa, oikea ratkaisu ei missään nimessä ole poistaa VVS jos se laukeaa vaan tutkia missä vika tai vaihtaa se oikeantyyppiseen jos esim häiriönpoistokonkat tekee kiusaa ja laukoo sitä.
pakko varmaan lopettaa tämän ketjun lukeminen kun kuvat ja tekstit aiheuttaa kohta painajaisia:eek:
Veikkaan että lopputulos on se että mekaaniset mittarit näyttävät noin 5-10% pienempää kulutusta mitä L&G:t.
Kuinkas saatavia tuloksia sitten hyödynnetään. Laitetaanko mittarivirheelle korjauskerroin kulutustaulukohin ? 10% sähkönkuutuksessa olisi jo aika merkittävä asia. Nyt olisi hyvin aikaa naputella. Leppäkertut putoisi varvikosta heinikkoon.
Olen tehty vastaavan testin uuden (3~ eltako din kisoon, liitettävä moduuli kWh-mittari uusi) ja (1988 valmetin, vanha mutta käyttämätön, mittarissa muutamia tuhansia kWh) välillä. Koeajon pituus 3300 kWh ajo, kaikki kuorma oli resistiivistä kuormaa rakennuspuhallin 6kW.
Koeajon lopputulos. Uuden Eltako 3~moduulikojeen ja -88 valmetin loppulukeman erotus 3300kWh koeajon jälkeen oli 0.3 %.
No, lähinnähän tuo mahdollinen ero mittareiden suhteen lienee tyyliin ”nice to know” tietoa. Eihän täällä kenelläkään muullakaan taida olla varsinaisesti kalibroitua laitteistoa millä tulokset kirjataan vaan kaikkien mittaustuloksethan luonnollisesti heittävät absoluuttisesta todellisuudesta jonkin verran suuntaan tai toiseen. Niin kun @Kellarinlämmittäjä :n kotikonnuilla kai on tapana sanoa et ”suattaapi olla tai suattaapi olla olematta”. Vai miten se sit meni.
Itselle tuo monitorointi antaa lähinnä tietoa laitteiston toiminnasta, vikatilat on helppo huomata ajoissa ja muutoksia kun tekee niin näkee helpommin muuttuiko lopputulos ja jos muuttui niin huonommaksi vai paremmaksi. Loppupeleissä se onko cop arvot kymmenyksen tai puolen yksikön verran parempia tai huonompia lienee yksi hailee. Kustannuksissa nuo erot hukkuvat kohinaan mutta jotainhan pitää harrastaa niin tämä nyt lienee harmittomammasta päästä.
Silti pidän itsekin vertailut eri mittareiden välillä mielenkiintoisina, näkee hiukan minkälaista tuo hajonta on jotta osaa hiukan arvioida myös epävarmuusprosenttia eri lähteiden antamista tuloksista. Minulla tuo uusi loggeri pystyy mm käyttämään sekä onewire että PT1000 antureita, mietin josko mielenkiinnon vuoksi pitäisi niidenkin osalta tehdä pieni labra. Nuo onewire anturit tuskin ovat tarkkudeltaan ja tasaisuudeltaan mitään huippuluokkaa kun miettii niiden hintoja.
Montako vuotta olet ollut alalla?
Monta.
Jatkojohtojen ja sähkötyökalujen korjaukset alkoivat jo teini-iässä. Välillä on ollut seesteisempiäkin kausia. Nuo pistorasiat, lamppujen kytkennät, johdot ja töpselit ovat olleet aina ja tasaisesti edessä, satunnaisemmin sähkölaitteista silmin nähden kosahtaneiden osien vaihtoja. Nyt sitten on ollut näitä kiinteämpiä kytkentöjä kuten tuo Setän asennus, lämmönjaon kiertopumppujen ohjaus ja hiljattain vesipumppun ohjaus ja nyt nämä mittari hommat. Lisäksi näihin liittyvät suunnitelmat jotka ovat kaikki olleet täällä lausuntokierroksella. Aitiopaikalta olette saaneet seurata. Että tämmöinen CV.
Koska vaikuttaa, että näitä hommia piissaa, pitäisi varmaan hankkia kunnolliset pihdit kaapelin kuorintaan. Siihen löytyy varmaan parempiakin välineitä kuin puukko ja Fiskarssin sakset.
Mikä laite kyseessä? Minulle kelpaisi hyvin loggeri joka toimii PT-100 tai PT-1000 antureilla.
Onewire ja PT ovat kyllä parhaat valinnat. Onewire on yllättävän tarkka varsinkin hintaansa nähden ja sen saa kaapeloitua pitemmällekin, mutta se TO92 -kotelo on monessa hankala. PT on tarkka ja lineaarinen, mutta ei käytännössä voi olla kovin kaukana loggerista ja menetelmä on vähän herkkä johdotukselle ja sen analogiaosuuden toteutukselle muutenkin. Loggeri jossa on molemmat on aika voittaja.
Etäluettavien mittareiden näyttämiä on epäilty ennenkin. Hienoa että joku jaksaa tutkia asiaa. Sähkölaitos saattaa esimerkiksi laskea laskuun jonkun keskiarvokulutuksen edellisiltä päiviltä jos mittari sattuu tilttaamaan muutamaksi päiväksi.
Onhan tuo tila paloturvallinen? Voi vakuutusyhtiötä rueta kiinnostamaan nuo asennukset vahinkotapauksessa.
Jopa sähkömittarikin käyttää sitten sähköä, energialaitoksen mittari ottaa tuon verkon puolelta, mutta noissa takamittauksissa tulee aina joku watti ylimääräistä kulutusta. Kymmenellä mittarilla kertaa kymmenen. :)
Kiitos, olipas hyvä tutkimus aiheesta. Jossakin määrin tämä vahvisti käsitystä, että mekaanisten mittareiden mittausperiaate on varsin hyvä mutta mekaniikka tuo tietysti omat rajoituksensa.
Näissä digitaalivehkeissä rahalla saa ja kyydillä pääsee. Heikoimmat esitykset menevät täysin sekaisin vaikean kuorman alla.
"When they dismantled the energy meters tested, the researchers found that the ones associated with excessively high readings contained a ‘Rogowski Coil’ while those associated with excessively low readings contained a ‘Hall Sensor’. "
"The current transformer is the most expensive technique, and SM3 is the most costly meter, it results in the best reading, very similar to the reading of the electromechanical meter. The meter with the Hall sensor, SM4, is the best for the consumer because it resulted often in a negative reading, with a maximum of -46%. "
Conducted electromagnetic interference can cause misreading of static electronic energy meters. This was already observed in the past, but only for cases with lower energy reading".
Onko tuollaisia olemassa, poislukien omatekoiset ?
Olen käyttänyt noita Ruotsalaisen WebIq:n loggereita, aiemmassa talossa oli 2020 mallinen ja nyt on 3030 Pro joka on suhteellisen monipuolinen laite. On OneWire väylä, PT anturipaikkoja, analogisia ja digitaalisia tuloja sekä ModBus ja iPWM lähtöjä.
Itse kun ole täysin kädetön ohjelmoinnin suhteen niin tuo on ollut helpohko vaihtoehto omalta osalta.
Yllä oleva linkki menee verkkokaupan ruotsinkieliselle puolelle mutta yläkulmasta saa helposti vaihdettua kielen englanniksi. Jostain syystä englannikielinen linkki heittää vanhemman mallin sivuille.
Muutamia antureita minulla on nyt kiinni tuossa ja lisää tulee kunhan kerkeää. Modbusin kautta näkee 3~sähkömittarista haluttaessa yli 30 parametria. Itronit tulevat mBus:n kautta, jää nähtäväksi minkä verran tietoa sitä kautta saa siirrettyä niistä loggerille ilma erillisiä antureita.
Aika tarkasti nämä mittarit toimivat yksiin.
Valmet 37565,7 -> 37585,9 = 20,2 kWh. Tämä on uudessa kytkennässä "V1" ja sarjassa ensimmäisenä.
L&G1 00000 kWh -> 20,447 = 20,45 kWh
Lantikoiden keskinäinen ero on ~0,3 % ja tuo LG1:n näyttää vähän enemmän. Lantikoiden keskiarvoon verrattuna tulos on niin yhtenevä, että ei voi sanoa vielä mitään.
Uuden koejärjestelyn viiden mittarin sarjassa viimeinen Valmet (V3) on selvästi viallinen. Se näyttää jatkuvasti muita vähemmän ja virhe kaiken kukkuraksi kasvaa reippaasti koko ajan. Mitähän sen sisällä voisi olla tapahtumassa? Valmetit ovat kaikki 96 krs/kWh mekanismilla ja tuon pyörimisnopeuseron näkee nopeasti kun hetken katsoo, että tuo viimeinen ei pysy kahden muun tahdissa.
V1:n ja V2:n virhe on alle 1% Lantikoiden keskiarvoon verrattuna. Kerään vielä vähän lukeamia, mutta niitä ei tule nyt kovin pian lisää, koska varaaja on jo tänään lämmitetty.
Tuo viallinen Valmet on näistä uusin, 1990 mallia, pyörinyt eniten (194 850 kWh) ja siinä on jokin ledi-ilmaisinkin, jonka en ole nähnyt vilkkuvan. Kumulaatiivivinen virhe 16,3 kWh matkalla jo ~1,5 kWh, noin 9%.
Parhaat palat voi olla vielä tulossa, älä luovuta ;)
Tuo että 4 mittaria näyttää selvästi alle prosentin sisälle on kyllä todellakin yllätys.
Veikkaan että tuo V3 on pitkälti samanlainen tapaus mikä meilläkin on tuossa hallissa eli plakkariin on kertynyt kierroksia sen verran jotta laakerit ovat kuluneet ja siten tuo ei enää pyörikään kevyesti eikä mittaustulos vastaa todellisuutta.
Minkä verran on noilla muilla Valmetin mittareilla lukemia taulussa?
Hämmästyttävän yhtenäisiä tuloksia tuossa muuten kautta linjan.
Kokeilin vielä avata tuota hitaammin pyörivää Valmettia ja puhaltelin sitä vähän paineilmalla. Jotain pientä pölyä sieltä lensi mutta ei suurempia hyöteismääriä eikä hämäkinseittejäkään ollut havaittavissa. Puhaltelun jälkeen mittari pyörii edelleen noin 9% kahta muuta hitaammin. Koneistossa on selvästi pientä hapettumaa. Mittari on selvästi viettänyt paljon aikaa ulkona.
Sinänsä tuo isompikaan lukema ei ole juuri mitään, kun meilläkin kotopuolessa joku tuommoinen raksutti vuosikymmeniä useamman kympin vuodessa. Takeltaako ehkä enempi varastoinnin takia?
Vaikea sanoa. Aluksi vaikutti keräävän paremmin lukemia ja sitten hidastui. Onneksi kaksi mittaria antoi käytännössä yhtenevät tulokset, jotka myös täsmäsivät noihin digitaaleihin. Sinällään noissa ei vaikuta ikä paljon merkitsevän. Varsin kunnioitettava tulos, että 45 v vanhana vielä pelittää.
Cum autem experimentorum calorem compressor !
@VesA ja toki muutkin....
Onko käsitystä, millaisia vempaimia nämä invertterikoneet ovat sähköä sotkemaan ? Eli jos nuo Hollannin kokeilijat käyttivät energiansäästölamppuja joiden kulutus oli vaikeaa mitattavaa, miten tämmöiset invertterit sitten sähkönsä syövät?
Eikai niistä ole kunnollista tietoa missään. Uskoisin että energiansäästölampuilla saa eritysen näyttäviä tuloksia koska virrat ovat pieniä, elektroninen mittari, ainakin halvempi, alkaa varmaan olla kymmenien milliampeerien virroilla aika vähien bittien varassa noin ad-muuntimen puolesta ja jos se samplaa 50Hz virtaa harvakseltaan tulos voi olla melko kaoottinen. Isommissa virroissa sentään on bittejä, mutta samplaus edelleen voi olla ongelma. Kaipa sitä sähkön laatua pitäisi alkaa skoopilla katsomaan.
Tuossakaan ei mainita mikä se mittaustarkkuus on. Tuossa kerrotaan, millä kuormalla ja missä olosuhteissa ne toisaalla määritellyt vaatimukset on täytettävä. Mittalaitteen tarkuudesta mainitaan, että virhe saa olla korkeintaan 10%, kun jännite on alle nimellisen jännitteen.
Toisaalta
"Tuntitiedot tulee tallentua vähintään 10Wh:n tarkkuudella enintään 3x63A:n kohteista." Aika tiukka vaatimus, jos mittauksen pitäisi tähän pystyä. Taitaa koskea vain tuntitietojen tallennusta ja pyöristyksen katkaisua.
Nyt minä sen tulkitsen sitten ilmeisesti oikein. Tuosta tuli ensin vaikutelma että nuo olisi niitä virtoja, millä mittastarkkuus pitäisi saavuttaa. Eli ne ovat prosentteja. Toivottavasti minun taulukot eivät ole yhtä vaikeasti tulkittavia.
Vaatimustaso ei sinällään kovin ihmeelliseltä vaikuta. Kylmässä mittaustarkkuus saa aika paljon huonontua.
Pitäisi ostaa ne standardit.. ei tuosta energiateollisuuden lapusta vielä ole tässä isompaa apua - paitsi sen lämminvesivaraajan kanssa.
Periaatteessa nuita taitaa olla kolmenlaisia.
1. Vanhin tapa. Verkkosähkö menee tasasuuntaussillan jälkeen isolle konkkapatteristolle. Korkeintaan jokin heiveröinen filtteri inputissa, joka puree lähinnä radiotaajuisiin häiriöihin. Virran muoto erittäin piikkimäistä.
Tällainen toteutus taitaa olla nykyisten EMC-vaatimusten vastainen.
2. Sama kuin 1, mutta ennen tasuria iso filtteri. Tappaa kohtuu tehokkaasti korkeampia harmonisia virtoja, mutta yhä piikkimäinen muoto näkyvissä virrassa.
3. PFC (Power Factor Correction). Tässä on hakkurikytkentä joka yrittää pitää input-virran sinimuotoisena. Tyypillisesti nostaa välijännitteen reilusti verkkojännitettä isommaksi (step down (buck) hakkuri ei pysty tähän). Näillä virran muoto on erittäin lähellä sinimäistä.
Noille EMC- ja PFC:stä tuleville lukemille on standardit, jotka riippunee teholuokasta. En muista yksityiskohtia.
-Topi
Ilmeisesti se sitten syö sen aika sinimäisenä. Ei tämmöinen kuorma ainakaan mittareita sotke.
Setän mittaamisen hyvä puoli, että näin kylmänä päivänä se jyysti oikein kunnolla, kun antoi vääntää. Täytyy katsoa, vaikuttaako kuorma tuloksiin. Ei ne tuostaan oleellisesti tarkkene. Vastuskuorman mittaus olisi saanut olla vähän pidempi mutta tuo lämpöpummpukuorman noin 125 kWh on jo aika hyvä ja lisää tulee.
Ei taida olla paljon tarvetta tulosten uudelleen arviointiin ja sähkölaskuun sopii suhtautua itse kunkin kunnioittaen.
Päitäsi löytää huonompia mittareita. Millaisiahan ne din-kisko mittarit mahtaisivat olla ?
Edit: lisätty tuloksia ...
Lisäsin illalla viallisen Valmetin paikalle vaatimattoman näköisen peltikuorisen Mira mittarin vuosimallia 1974. Se on ollut joskus Savon Voiman mittarina jossakin. Se näytti lämpöpumpun kuormalla 0,6% vähemmän kuin Lantikat.
Tuo sähköenergian mittaustekniikka vaikuttaa olevan toimivaa ja säilyttävän hyvin tarkkuutensa.
Joo en, laitoin jo Sandelsit kylmään ja popparit mikroon ;)
Kovin on hiljaista. Popparit loppu vai liikaa Santtua ?
Tässä muuten vielä kuva tuosta Mira mittarista. Taulu on suomenkielinen, joten voisiko olla nämäkin Suomessa valmistettuja. Kun yritti hakea tuolla nimellä, satuin huomaamaan että suosittu malli edelleen karavaanareilla. Ilmeisesti nuo jollakin ihmeellä sietävät matkan tärinöitä, vaikka se pyörivä osa on aika painava. Tämän hyvä piirre on 10 x lukematarkkuus. Viimeinen punaisella kehystetty numero näyttää kymmenys kWh ja kiekosta voi vielä arvailla sadasosat.
