Help! Vilpin liittäminen aurinkokierrukalliseen 2000 l varaajaan
Jolberious
Jotta päästään vääntämään jostakin mitä ei voi tehdä ja mille ei ole tarvetta.
Tämä.
Mitenköhän näitä voidaan asentaa öljykattilan rinnalle, kun sielläkin lämpötilat 80-90astetta ;)
Toinen vaihtoehto on tietty kytkeä t-haaroilla + yhdellä takaiskulla lämmityksen paluulinjaan. Tällöin pitää vaan pitää huoli, että aina jää edes pieni virtaama lämmityspiiriin (ts. termarit kuikkaan)
Tämähän ei ole Niben suositus, kuinkas paljon niitä noin laitetaan?
Laitatko takaiskun tuossa tapauksessa, ei kai?
Nehän suosittelee sen aina paluulinjaan kuten sanoit:
Kerta vielä, jos softa antaa tehdä 80C vettä niin laite kestää myös sen. Tekninen ulsotukyky on pelkästään F2120 stand-alone rajoite
Nimenomaan 65C on F2120 kyky, eikä @Bakkis :lla siihen muuta ollut ajatellutkaan eli ajatuksena kytkentä varaajan rinnalle jota lämmitetään puulla ja auringolla.
Bakkis
Aurinko siis parhaillaan nostaa kesällä varaajan 70 asteeseen ja puulla oon vetässy sen läpeensä kovemmalla talviajalla 80 - 85 asteeseen. Ne siis vissiin ok ainakin Niben kohdalla? Vai pitäisikö myyjältä se varalta vielä tarkistaa takuun suhteen?
En nyt keksi miksi kukaan haluasi syöttää lämpöpumpulle 80C vettä... tai miten se edes onnistuu ilman vippaskonsteja. Jos Nibe ohjaa lämmitystä niin 70-80C näyttää olevan max mitä ohjaus päästää verkkoon ja pattereiden jäljeen vesi viilenee. Nibellä on erilaisille katiloille kytkentäkaavioita mm. öljy/puu/aurinko.
Ei tarvi vippaskonsteja ta syöttämistä, se menee varaajasta monovilpille vapaakierrolla jos sitä ei estetä. Kokemusta on.
Vilkaisin noi kytkentäohjeet niin väärin päin ei pääse kiertämään ja pattereissa viilenee että sieltä ei 80C vettä tule.
    52,3 KB · Katsottu: 444
Bakkis
Kumminko päin noissa vilpeissä vapaakierto muuten syntyy pumppaus suuntaan vai vastakkaiseen? Ja kuinka paljon ulkoyksikön on oltava Nibessä irti seinästä?
janhunen
40cm oli ainakin toi f2120 ohjeessa. Itellä tää ratkaisi sen, että ostin ton köpömmän mallin f2040, kun siinä se asennusetäisyys on Min 15cm. Laite tuli terassille, ei olisi mahtunut enää ovesta ulos, jos olisi laittanut selvästi isomman koneen ja vielä kauemmaksi seinästä.
En nyt heti keksi mikä on vastapäivään kiertävän vapaakierron idea. Miksi sitä halutaan?
Minulla vapaakierto kulkee väärinpäin eli kattilan yläosasta koneelle ja sieltä viilenneenä pohjalle. Tuo ei ole ongelmia aiheuttanut. Kone siis saa juuri niin kuumaa kuin kattilassa on.
Setän oma kiertopumppu kierrättää sitten pakkasella kattilan pohjalta koneelle. Tilanne ei oleellisesti muutu.
Totta kai. Ja tätikin on setä jos sillä on munat. Mutta tämän takia noita kytkentäohjeita on joka lähtöön.
Nibellä ei ole ohjeita muuta kuin yhteen lähtöön, eli kytkentä lämmityksen paluuseen...
Joskus oli rinnallekin kuten malliksi @pökö :n MLP...
Ja @Bakkis :n ajatus on laittaa rinnalle.........kuinkahan monta kertaa tämä on jo kerrottu.
Käsitääkseni tässä puhutaan lisälämmön kytkenästä ja niitä ei kytketä paluuseen.
Kun niitä teitä on näissä vain kaksi niin toinen tie kun tukitaan ei vesi kierrä ollenkaan.
Olen ymmärtänyt että yksisuuntaventiileillä pakotetaan kierto toimimaan haluttuun suuntaan eikä suinkaan estämään veden kiertoa.
Sä ajattelet tätä jotenkin eri suunnasta?
Tämä on otsikon aihe:
Joo, voi olla. Tämän takia kysyin asiaa ainakin kolme kertaa että mikä ongelma. En vielääkään hahmota ongelmaa. Eikö noi Niben kytkentäohjeet pelaa vai mikä ongelma?
Taitaa tuo sun oma linkaamasikin olla paluuseen kytkentä...vaikkei ihan näekkään kun vilp on leikattu pois.
Tässä on siis termit hukassa ja sekaisin... pumpulta palaa siis menovesi :eek: eli riippu taas mistä päin katsooo, minä katson lämmönjaon suunnasta asiaa.... menovesi ja paluuvesi pattereilta. En ole työmaalla kuullu kenekään nimitävän paluuta lämmönlähteestä päin katsotuna.
Ei niissä vissiin ole ohjetta varaajan lataamiseen ja se koetaan ongelmaksi vaikkei se sitä ole.
Samoin joku nyt pelkää että vilp muuttuu sputnikiksi jos sinne varaajasta menee astekin kättä lämpeempää vettä väärinpäin.
Siinä ne tärkeemmät.
Tämäntyylisiä ohjeita vanha Nibe taistelija 1120 ehdottaa esim puukattilan kaveriksi, muitakin on.
    85,3 KB · Katsottu: 241
    73,1 KB · Katsottu: 192
Ymmärän ton onoff pumpulle mutta en inverterille. Muutenkin veden "haalistaminen" VILP/MLP:llä aurinkolämpö varten... hmm... ei kuulosta minusta miltään kuningasajatukselta.
Koneet seisoo kun aurinko lämmittää.
Silloin lisälämmönlähde määritellään priosrisoiduksi lisälämmöksi.
"Jos valitset "priorisoitu lisä", käytetään ulkoisen lisälämmönlähteen lämpöä lämpöpumpun sijaan. Shuntti säätää niin kauan kuin lämpöä on käytettävissä, muuten shuntti on kiinni."
No mitä ihmeellistä tässä on?
Mitenkäs CTC, heillähän on on-off pumpuja... löytyisköhän sieltä suunasta parempaa ymmärystä varaajan lataamiselle?
Ei mitään, siksi mietinkin missä on pihvi jos halutaan ladata aurinkolämmityvaraajaa VILP/MLP:llä kun koneet saa kiinni ohjelmasta määritelemällä.
Mistä tämä on ja mihin laitteeseen/kytkentään liittyen?
Käyttöohjeesta "Valikko 5.1.12" - lisälämpö mistä valitaan lisälämmön lähteen tyyppiksi "lis.tyyp: shunttiohj"
Lämmityksen (eli LL tai pattereilta palaava) paluusta on kysymys johon nuo Niben kaaviot nykyään noita vehkeitä suosittelee kytkettäväksi.
Jos pumpullä lämitetään suoraan lämmityspiiriä niin pumpu on aina paluuseen kytketty. Lisälämpö laitetaan menoon eli tässä taidetaan taas puhua eri kieltä tai eri vehkeistä. Mutta jos nyt sitten ymmärsin niin nyt halutaan lämmittaa varaajaa niin en ole ihan varma soveltuuko inverteri siihen kuinka hyvin - tai kanattako inverterstä maksaa jos sitä ei käytä. Voisin epäillä että CTC voisi ajatuksen puolesta soveltua paremmin lataamiseen... ehkä. CTC:llä on "Expansion Energyflex" varaaja ja voisin kuvitella että jos softa osaa ohjata sitä niin se osaa ohjata varajaan latausta perustasoa paremmin.
Vaikka ei nyt varaajaa etsitäkkään nii laitan tuotteen tähän. Kysymys kuuluu, tukeekohan erillinen ohjaus samoja toimintoja.
Mitenkäs CTC, sielähän on on-off pumpuja... löytyisköhän sieltä suunasta parempaa ymmärystä varaajan lataamiselle?
On siinä silloin pihviä kun varaaja on jo olemassa ja siitä otetaan taloon lämmöt ja lämpimät vedet. Älä anna tässä auringon hämätä, se hiljentää lämpöpumpun aina kun sen teho riittää pitämään varaajan pumpun lämpökäyrää lämpimämpänä.
Pieni offtopic... mistä nappasit LL-merkinnän. Viralinen merkintä on L (lämmitysvesi), menoja ja paluuta ei eritellä. Olen joskus itsekin törmännyt LL-merkintään mutta en kuollaksenikaan muista missä yhteydessä. Sähköpuolella LL on lämmityslaite.
Paitsi kuinka käy jos F2120 kytketään Niben ohjeen mukaan lämmityksen paluuseen ja aurinko lämmittää varaajan tarpeeksi kämpöseksi niin silti F2120 käy ja tuottaa lämmityksen tehon verran. Tai sitten se BT25 siellä varaajassa (lämpön noustessa) pistää koneen paussille myös tuossa tilanteessa ehkä. Joka tapauksessa F2120:n on turha käydä kesällä kun keräimet tuottaa lämmön. Toisaalta ei taida olla tiedossa onko @Bakkis :lla kesällä jotain tilojen lämmityksiä kuinka paljon.
janhunen
Siinä käy juuri noin.
CTC EcoLogic Pro/Family -ohjaimestra löytyy monipuolisempia kytkentöjä. Tässä nyt yksi esimerkki.
Edit: CTC pumput on näköjään hävineet nettimyynnistä vai kuka niitä myy?
