Uusi VILP omistaja ilmottautuu - Nibe Polar 12
Mitä tuo sisäyksikön kulunki on, kiertovesipumppuja/elektroniikkaa? Jos tuossa olis ihan pumppauscoppina lämmitykselle ollut 5, ulkoyksikön osuudesta olisi mennyt siihen 20 kWh ja 58kWh olis silloin mennyt käyttöveden tekoon, eli sen coppi olis jotain 2.5? Sitten niistä nuo kvpumput yms häviöt, jotka käy copin päälle näin kesäisin reippaasti...
Mitenkä tuossa aparaatissa, tuleeko osa käyttöveden energiasta lämmityscopilla ja priimaus tuolla kalliimmalla, vai käyttääkö se tuota ”kallista” vettä pelkästään...
Pidemmän ajan COP on kuitenkin oikein hyvä. Olisikohan niin, että kun tuo laite käynnistyy, se hassaa energiaa ennenkuin pääsee tuottamaan sitä.
Tulee varmaan näin kesällä paljon sitä käynnistelyaikaa suhteessa varsinaiseen tuottoon. Se voisi selittää miksi lämpimän kesäkuukauden COP on alempi.
Mitään rahallista väliähän tällä ei ole. Hyvältä tuo Nibe Polar vaikuttaa.
Syy on lämmin käyttövesi... meillä COP on jotain 3,78 kesäkuulle mikä on huonompi kuin lämmityskauden COP. Mutta kyllä noi nelelosta kolkuteleva kokonais COP on hyvä, vain non neljäneksen huonompi kuin mitä MLP:t tahkoo.
@Nibottaja minkälaista käyttövettä tolla tehdään?
Vega_
Kesäkuun vilp kokonais kulutus 91kWh ja tuotto 282kWh. Mulla on saunassa, pesuhuoneessa ja apukeittiössä lattiakierrot päällä ja asetusarvona 25 asteteinen vesi joka niissä kiertää. Lämpimän käyttöveden tuottaminen kuluttaakin nyt luonnollisesti enemmän kuin talon lämmittäminen, mutta noin 10€ kului rahaa näihin kumpaankin kesäkuussa, joten ei paha.
Vielä tarkemmin jaoteltuna kesäkuu.
Sisäyksikkö kuluttanut 13kWh.
Ulkoyksikkö kuluttanut 78 kwh.
Tuotto lämmitys 115.6 kWh.
Tuotto lämmin käyttövesi 166 kWh.
Meillä Vaillantin appi näyttää, että kesäkuusa kokonaiskulutus oli 99kwh ja tuotto 252kwh. Oltiin kesäkuussa viikko poissa kotoa. Mutta muuten on viisi henkinen perhe (vauva 6kk) suihkutellut vettä säästämättä. Meillä kiertää minimissään +23C vesi khh,ph,sauna ja erillinen pikku wc (yhteensä 19m2).
Vaillantin appi ei näytä sisäyksikölle mitään kulutusta tähän mennessä, mutta olisiko, että se näkyy sitten kun mennään vastuksille..?
Nibottaja
Minulla on erilliset kulutusmittarit sähkötaulussa sisäyksikölle ja ulkoyksikölle. Joillakin saattaa nuo olla yhdistetty ja aika monella varmaan vain mittaus ulkoyksikölle. Munulla ei ole lusävastukset käynyt päällä muuta kuin asennusvaiheessa kun niitä testattiin jonkin aikaa, että toimiiko ne yleensä, joten suurin osa tuosta sisäyksikön kulutuksesta on älyn ohjausta, pumput, venttiilit, näyttö ja mitä lie muuta sitten. Ehkä turhaan laitoin tuolle oman mittarin, mutta omoahan nytten sitten.
Nibottaja
Meillä on smart control asetus päällä, joten laitteisto säätelee itse veden lämpöä kulutuksen mukaan ja lisäksi joka toinen viikko legionellan tappo. Lämmin vesi on riittänyt hyvin ja mitä välillä seurannut, niin siinä 43 - 50 astetta käyttöveden lämpö pyörinyt.
Tässähän se nähdään miten VILP ei teekkään mitään 5-6 kesäcoppeja kuten @Kellarinlämmittäjä aina välillä väittää, vaan se on vain noin 3, vaikka oli ennätyslämmin kesäkuu.
Onkos tuo veden loppuun lämmittykselle niin huonosti. Muistaakseni Tomppelin laskelmissa on COP2,8 veden lämmitykselle. Jos mainittavaa lämmitystä ei ole, tuo veden lämmitys tulee vielä yhdessä vaiheessa. Kahdessa vaiheessa voisi varmaan päästä jo parempaan tulokseen. Veden haalistus ja loppuun asti lämitys on vähän eri asioita ja toteutuksella voi melko paljon vaikuttaa tuohon.
Kärjistin vähän tätä jotta saadaan keskustelua, ihan hyvä coppihan tuo on, oma MLP teki huonomman kesäkuu copin.
Syy nipottajan ja minunkin "huonoon" coppiin löytyy vähäisestä käynnistä. Seisontaa tulee suurin osa ajasta ja silloinkin kone syö sähköä mikä heikentää copit. Esim minun kone seisoi sähköt päällä 704 h ja kävi 16 h kesäkuussa, ei voi tulla hyvää kuukausicoppia silloin.
Nipottajan kone lienee käydessään tehnyt vesiä 5 copilla tai ainakin lähellä sitä.
Ei ole, käynninaikainen cop on ollut huomattavastikin parempi.
Mutta tässä nähdään se kesäcoppien merkityksettömyys vertailuissa.
kurre orava
Tuo suhteellisen vaatimaton cop kesäaikaan johtunee pitkälti siitä et kun lämmöntarve on vähäinen käyntiajat ovat suhteellisen lyhyitä ja valmiusajat vastaavasti pitkiä. Valmiudessa ollessaan tuon sähkönkulutus lienee luokkaa ehkä 30-40W kun sekä sisäyksikkö että lämpöpumppu ovat valmiudessa.
Käydessä, hetkellinen cop kesälämpötiloilla voinee olla vitosenkin luokkaa mutta jos kone käy vaan esimerkiksi 2 tuntia vuorokaudessa niin noiden luppotuntien haukkaamat 660-880W painaa kuitenkin vuorokausicopin alas. Jos kone käy kaksi tuntia per vrk ja ottaa silloin verkosta 2kWh sekä tuottaa 10 niin hetkellinen cop on 5. Mutta jos ottopuolelle lisätään tuo stby kulutus esimerkiksi 800W niin cop on enää 3,5.
Osittain tämän johdosta olen itse pitäny Niben virrattomana nyt kesäaikaan.
Kesäajan energiantarve lämmityspuolella eli lähinnä lämmin käyttövesi ja hiukan lämpöä kosteiden tilojen lattioihin voinee tehdä vaikka suorsähköllä tarvittaessa ilman suurempaa menetystä. Mutta jos ja kun VILP kerran on niin kai silläkin kannattaa tehdä, onhan se aina kotiin päin
Muoks: Pökö oli jo kerennyt kitetyttämään asian aiemmin, en huomannut...
Nibottaja
Heinäkuun kulutus 100 kWh, ja tuotto 325,8 kWh.
Keskimäärin 25 asteinen vesi lämmittää pesuhuoneen, saunan ja apukeittiön lattioita. Loppu onkin lämpimän käyttöveden tuottoa.
Nibottaja
Ajoin uusimman ohjelmaversion 9303R4 laitteistoon, niin valikoista hävisi energian tuotto tiedot. No, pitää illalla palauttaa edellinen ohjelmistoversio, jahka nekin palautuisi.
kurre orava
Mielenkiintoista kuulla kokemuksia tuosta päivityksestä. Oli omallakin "to do" listalla mut taidan odottaa vielä päivittämisellä jos noin on.
Laitoitko Nibelle palautetta?
Nibottaja
Palautin entisen ohjelmistoversion 9085R6. Nyt palas tuotetun energian lukemat ja valikot takaisin, niin sisäksikön kuin etäohjauksen näyttöihin. Pitää odotella muutama viikko ja kokeilla uudestaan, tai sitten odotan suosiolla, että tämän uuden tilalle tulee vielä uudempi versio, jossa tämä "ongelma" on varmaan jo korjattu.
Mutta mitä noissa muutetaan päivityksissä?
Yks vahva veikkaus on kirjastopäivitykset, esim. SSL, kun niistä löytyy reikiä. Ja nuo aparaatithan tarvii moista kirjastoa päästäksen pilveen. Varmaan laitetaan järjestelmällisesti update, vaikka ehkä laite ei itse clienttipäänä välttämättä olisikaan riskikohde. Tai ainakin mää laittaisin...
Nibottaja
Elokuu.
Kulutus 92kWh.
Sisäyksikkö kuluttanut 12kWh ja ulkoyksikkö 80kWh.
Tuotto 297kWh
Tuotosta 138kWh on lämmitykseen, sauna pesuhuone ja apukeittiö ja 159.2kWh on lämpimän käyttöveden tuottoa.
Nibottaja
9kk tilastotietoa.
Komperessorin käynnistykset 1828 kpl, käyntiaika 2537 tuntia josta lämmpimän veden tuottoon on mennyt 274 tuntia.
Kulutus 3230kWh ja tuotto 12471kWh.
Eli tässä jaksossa lämmitykseen ja lämpimän veden tuottoon on mennyt noin 355€. Olen toistaiseksi enemmän kuin tyytyväinen, kun vertaa edelliseen lämmitysjärjestelmään. Lähtökohta oli, että vaikka menee sama raha kuin aiemmin, niin helppous on se juttu ja helppoahan tämä on toistaiseksi ollut, koputikoppkopp
Jolberious
Eli kotikoppi on 3,86 sisältäen sekä käyttöveden että lämmityksen, 9kk ajalta. Ja tässähän ei taida olla kesällä suuria pumppausmääriä mihinkään kellarin lattiaan tai uima-altaaseen, vaan ns. "normaali" kohde lattialämmityksellä.
Nibottaja
Eihän tuo varmaan cop lukemissa ole lähelläkään maalämpöä tai luvattuja arvoja. Enkä tiedä mikä se ero olis rahallisesti kulutuksessa maslämpöön verrattuna jos semmosen olisin laittanut, mutta minulla nyt on se tilanne, että ei paljoa hetkauta muutama satanen sinne tai tänne vuositasolla, joten siitä se mun tyytyväisyys pursuaa. Tietenkin jos olisin oikein tilastonikkari, niin asia vois olla eri
Lämmitysjärjestelmän tärkein ominaisuus on että ei ota sydämeen vaiva lämmittäessä eikä laskuja maksaessa. Joku muutama satanen eroa vuodessa on aivan se ja sama.
Kaverin kanssa kalassa ollaan nyt pitkä viikonloppu ja muutama satanen menee tässäkin eikä harmita yhtään.
Tuo koti-COP on kyllä erinomainen
katso liitettä 65773 lämmittäessä eikä laskuja maksaessa. Joku muutama satanen eroa vuodessa on aivan se ja sama.
Nyt tuli hyvä. Olen täysin samaa mieltä.
Niin, mitähän siitä on luvattu veden lämmityksen kanssa. Ilmeisesti ei yhtään mitään, koska veden lämmitystarve suhteessa rakennuksen lämmitystarpeeseen vaihtelee. Tuo saattaa vielä hiukan parantua ennen vuoden vaihdetta, kun kertyy lämmitystä syksyn edullisilla keleillä.
On tuo kyllä hemmetin kova lukema jos tuossa on vesikin tehty kuumaksi asti.
Nibottaja
Nyt oli taas tullut uusi ohjelmisto aika nopiaa edellisen jälkeen 9303R5. Tässä varmaan korjattiin mm. sen edellisen version bugi missä hävis mahdollisuus tarkistella energisn tuottoa. Just ajoin päivityksen laitteistoon ja kaikki näyttää hyvältä.
Jolberious
Näköjään tullut dramaattinen pudotus tässä kuussa, 10kk kotiCOP näyttää olevan VAIN 3,87. ;D
Toivottavasti näitä masiinoita ja kertomuksia tulee foorumille enemmän. Ainakin niitä on kovasti ruuvattu käyttöön ja muistettu mainita foorumista. Tänään viimeksi viimeistelty yksi työmaa, laite on ollut jo perjantaista lähtien hengissä kuitenkin.
Oletkos saanut laittaa niihin veteen lisämittareita - olisi mukava saada vähän tilastoa siitä kuinka se Niben oma kWh-mittari toimii, täällä on se yksi keissi jossa se oli vähän turhan optimistinen... mutta vain yksi.
Onhan sitten energiamittarit tuotolle ja sähkölle? Energiamittariksi suosittelisin jotain ultraäänityyppistä. Pollut mittaavat kyllä myös hyvin mutta kuluvat mekaanisesti parissa vuodessa VILPpin virtaamilla.
kurre orava
Tuo lienee samaa materiaalia kun tuo ns käyttäjän opas mikä tulee painetussa muodossa laitteen mukana, on sekä asennus- että käyttöopas samalla. Ei ehkä luettavuudeltaan mitään parasta A luokkaa mutta harva käyttöopas tietty on kovinkaan pedagoogisesti laadittu.
Nibottaja
Tuli sähköpostin ilmoitus, että pitää päivittää uloyksikköön f2120-12 viimeisin softa versioon 10609. Tein töitä käskettyä ja uusin softa on sisäyksikössä ja ulkoyksikössä
Tässä enklanniksi mitä muutoksia tuli.
the F2120.
The firmware includes a new safety function for defrosting the F2120, as well as new alarm management by the indoor module. Therefore it is important to upgrade both units for full functionality.
