Merkki on lähinnä sitä varten että tiedetään, että lämpösuoja on kytkenyt MOVin irti. Onhan noita semmoisiakin, joissa on potentiaalivapaa kosketin, johon voi sitten liittää haluamansa laitteen hälytystä varten.
Commodoresta sen verran, että muistaakseni ainakin joissain sen verkkolaitteissa oli yksikeinuinen virtakytkin.
Tuossa vanhan mallin C64:ssä ei ole verkkopuolen virtakytkintä lainkaan, ainoastaan itse laitteessa katkaistaan muuntajalta tuleva +5 ja 9 VAC jännitteiden toinen johto. Itse muuntaja on koko ajan "seinässä".
Jos elektroniikkaa haluaa ukonilmalla suojata, niin sitten kaikki johdot irti ja laitteet yhtenäiseen peltilaatikkoon sekä kansi kiinni perästä. Toki välttämättömän elektroniikankin voi aika pitkälle suojata, mutta tuo edellyttää kiinteitä sisäkkäisten suojahäkkien kaltaisia ratkaisuja monivaiheisilla kerroksellisilla ylijännitesuojauksilla ja asiallisilla tapauksen edellyttämillä kerroksellisilla maadoituksilla. Myös häkkien väliset sähköä johtavat johdinyhteydet on poistettava ja häkkien väliin käy vain optisesti täysin isoloitu kuituyhteys. Sähkön vienti häkkikerroksen sisään on oma taiteen lajinsa.
Edelläoleva lienee vähän liioittelua, en tiedä oliko tarkoitettu vakavasti otettavaksi mutta kommentoinpa kuitenkin joutessani.
Kuulostaa lähinnä EMP:ltä, saahan sen tehdä, mutta ei ole tarpeen. Salama on niin hidas ilmiö, että ei nyt ihan EMP-tasolle päästä, tai edes lähelle. EMP:n nousuaika on nanosekunteja, salaman 0,5 mikrosekuntia, siinä on kuitenkin pauttiarallaa satakertainen ero. Onneksi näin, niin lentokoneiden tekeminen on helpompaa. Nehän pitää suunnittella kestämään tyypillinen suora salamanisku. Eikä suinkaan eristämällä vaan niin että salamavirta voi kulkea koneen läpi mahdollisimman vastuksetta. Nykyisenä muoviaikana tuo on entistä tärkeämpää, tyypillinen muovi ei johda sähköä läheskään riittävästi vaan pitää erikseen laittaa reitti ukkoselle metallista. Muovi jossa on hiilikuitua ei johda sähköä riittävästi vaan menee päreiksi salamavirrasta. Lentokone tyypillisesti joutuu ukkosen lyömäksi ihan jokusenkin kerran elinaikanaan.
Salamavirran merkittävät taajuudet ovat ainoastaan satoja kHz, joka on suht matala taajuus. 500 kHz aallonpituus (about suurin salama-aaltomuodon taajuuskomponentti) on 600 metriä, ja luokkaa pitempi kuin 1/20 aallonpituuden johto alkaa olla jonkunlainen antenni (eli 30 metriä tässä tapauksessa) eli ei pelkoa satunnaisesta salamasta siinä mielessä ihan lyhyillä johdoilla pöydällä. Salaman vaikutusmekanismi on muutenkin yleensä suuri virta joka synnyttää suuria jännitteitä suurien impedanssien yli aiheuttaen suuren lämmönnousun. EMP taas aiheuttaa lähinnä suuren sähkökentän, kymmeniä kV/m joka sitten tunkeutuu paljon pienemmistä rei'istä. Sitä voi suhteuttaa siihen, että tyypillisen kotitalouselektroniikan säteilevän RF:n sietovaatimus on 3 V/m, teollisuuslaitteiden 10 V/m ja ajoneuvoelektroniikan 30 V/m. Siinä on tuhatkertainen ero EMP:hen.
t. Janne
