Arctic / Käyttö kovilla pakkasilla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tupa
Vs: Arctic / Käyttö kovilla pakkasilla
ei kenenkään tilaamassa kait 4/5 puhalluksella ottotehot olleet -15- -20 välillä juur 1000W kummenmat.
Vai sekoilenko jo linkeissä?
Juu näin on, mutta tosian pakkasilla siis ei 4/5 löydy ottotehoja.
-2 ulkona nyt ja normipyynti 23 & 3. 520W näyttäs menevän.
Hiukan leikin kokeeksi, miten mahtaa leudolla kelillä käyvän, vaikka varmaan rajoitukset napsahtaa peliin.
23 & 5 460W
30 & 3 1550W, 58 asteista
pudotin hetkeksi 23 & 5, että sisäkenno viilenee
30 & 5 15 min ja hitaasti nousten 100>970W, en jaksanut odotella enää..
30 & auto ja alkoi kerään rapsakasti 1775W, puhalluslämmöt taas 58 ja sitten tehoja 1500W-1775W välillä seilaten, puhallus 55 asteeseen.
Leudolla kelillä siis saa ottotehoja myös kolmospuhalluksella. 1860W on eng. databooking mukaan maksimi -2 asteessa arctic25:lle.
Eli ilmeisesti tuon data booking taulukon mukaan löytyy ottotehon wattiraja puhalluksille 1-4, ilman Hipoweria siis. 5/5 ja autolla saa enemmän, nyt vain 5/5 ei jostain syystä lähtenyt keräämään tehoja, puhalluskin oli vain 40 asteista eli tuos sisäkennon lämpöraja 55 ei olllut kyseessä.. Kyllästyin odottelemaan... 30 & autolla lähti tosin heti perään täysi höökä päälle.
Aika erikoista mielestäni, koska 23&3 asetuksella saa tehoja, kunnes pakkanen kiristyy. Jos et olekaan kotona, niin kämppä viilenee pikkuhiljaa jos oikein kireä keli nopeasti tulee. Jos olet itse reissussa (1-2vko), ja muu perhe kotona ja on oletettavissa pakkasen kiristymistä, kannattaa painaa hipower tai sitten autopuhallus päälle.
Ylläpitokäytössä esim. mökillä en sitten tiedäkään, miten pelaa. Kannattaako pitää aina 5/5 kun lähtee mökiltä?
Eipä tuo nyt haittaa, kun tietää, mutta säätelyä vaatii.
Mielenkiintoisia testejä.
Onkohan kukaan testannut tästä uudemmasta premium 25 mallista (RAS-25PAVPG-ND) että päteekö tähän samat lainalaisuudet?
Oma Arctic 35 ollut tallissa nyt paria kuukautta vaille 5 vuotta ainoana lämmittimenä (Oulussa). Neliöitä on noin 120 josta 80m2 on 3 metrin huonekorkeudella. Vain yhden kerran olen puhallinta käyttänyt lisälämmittimenä, tänä talvena en ollenkaan. Hipower tullut tutuksi, kovemmilla pakkasilla tuossa -25:n tienoolla olen napsauttanut hipowerin aina päälle, muuten en säätöihin ole koskenut. Pyyntinä on viime vuodet ollut koko ajan +17 astetta ja normisti puhalluksena manuaali 4. Tänä aamuna pakkasta -16 ja sisällä tallissa noin +18 astetta lämpömittarin mukaan.
Pumpulla oma kulutusmittari taulussa, eilen vilkasin niin on kuluttanut 17000 kWh näinä viitenä vuotena. Pumpusta tulee armottoman paljon sulatusvesiä, iso muurauskaukalo (80 litraa) täyttyy viimeistään parin viikon aikana. Vois iglutehtaan perustaa. Tossussa ei ole ollut ensimmäistäkään jumia koko aikana, pelannut aivan loistavasti. Vähän hämmentävää on että keskimäärin tallin vuotuinen lämmityskulu on noin 350 Euroa. Aivan loistava vekotin.
Edit: Pumppu on asennettu 2015 loppuvuodesta mutta kulutusmittari asennettu huhtikuussa 2016.
Mites tätä laitetaa kannattaa käyttää nyt sitten automaatiosääntöjen kautta. Lueskelin ketjun läpi ja viesti on selvä, pyynti täysille 30c ja auto-puhallus päällä.
Automaation kannalta tämä menee kahdella eri tavalla:
1. Kun kylmä, laita laite päälle 30c puhallus autolle. Sammuta 1h päästä.
tai
2. Anna laitteen olla koko ajan päällä 25c ja puhallus autolla.
Eli toisin sanoen, tuossa tokassa ei ole mitään automaatiota kun termostaatti seuraa lämpötilaa huoneessa.
Onko tuon 1. vaihtoehdon COP suhteessa 2. vaihtoehtoon kuitenkin fiksumpi, että konetta kannattaa käyttää päivässä x kertaa täysillä sen sijaan, että pitäisi laitetta koko ajan päällä mutta maltillisella lämpötilapyynnöllä?
