Nibe 470 Ääni ongelma.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Vilperi
Vilperi
Onko täällä ihmiset pistäneet pumpun jalkojen alle jotakin kumimattoa Ja millaista jos on? Tuntuisi että lattiaa pitkin tulisi matalaa jurnutusta ja se siirtyisi väliseinään.
Tätä putki asiaa olen kanssa miettinyt,kuparilla tehty ja jakotukit kiinnitetty cyproc seinään.jakotukin kiinnikkeissä näyttää olevan ohut kumivaimennus.
Onko jyrissyt uudesta asti vai onko vanhempi asennus? Omassa on 6 mm kumipalat alla. On hiljainen mutta saattaisi olla ilman kumejakin.
Kone on 2,5v vanha, ääni on ollut suurinpiirtein samanlainen.minun mielestä kone on aika kova ääninen, mutta huoltomies totesi että se on normaali. Alunperin piti laittaa kumit jalkojen alle mutta jäi laittamatta, jälkikäteen taitaa olla vaikea laittaa. Kone ahtaassa välissä KHH:ssa.
Etrasta hain pienen jämäpalan jotain teollisuuskumia. Ei pyytänyt hintaakaan siitä. En tarkemmin tiedä mitä tuo on mutta 6 mm paksua jämäkkää tavaraa. Peltisaksilla leikkelin.
Saattaa olla kyllä taakse mahdoton saada tassujen alle mitään jos sivuilta ei pääse. Voi kokeilla jos pari vahvaa avustajaa kallistaa konetta eteen/taakse sen kumin paksuuden verran ja jollain apuvälineellä työntää kumit alle. Iv-putket ja muut liitännät tietenkin rajoittavat isompaa koneen liikettä.
Meillä vähän samaa ongelmaa (täällä asiasta jotain kirjottelinkin, kuten myös Sammeli77 näemmä: https://lampopumput.info/foorumi/threads/f470-hiljennys-kompuran-kiilaaminen.23796/). Samalla tapaa meillä kuuluu kompuran ääni ulkovarastosta talon toiseen päähän hiljaisessa talossa, eli yöaikaan. Jalkojen alla ei mitään kumia näy, pelkkä tulvari vain. Mieluusti maksaisin vaikka tuon 88e JyryStoppareista jos olisi 100% varmaa että ne tuohon auttaisi.
kun muutin taloon niin ensimmäisenä tuli mieleen saada F470 hiljaisemmaksi. Ostin motonetistä auton äänieristetarralevyjä, about 1cm paksuja. Niistä askartelin sen 4h eri paloja ja liimailin kerroksia alaosan kuoriin ja kompressorin sivulle. Sitten ostin olisko 4mm bitumilevyjä joista leikkasin etulevyyn pari palaa, auttoi lisää. Lopuksi ostin 2mm bitumilevyjä ja laitoin samat myös molemmille sivuille, auttoi taas lisää, Nyt jos tekisin alusta niin laittaisin alaosiin ja ennemmin bitumilevyjä kuin noita 1cm pehmustelevyjä/äänieristelevyjä, tuntui että bitumilevy toimi tehokkaammin. Eli suojaisin muutamalla bitumikerroksella sen kompressorin alaosan ympäriltä, kompressoriin en tosin bitumia liimannut, kävi mielessä, mutta se myös lämpiää. Ainiin, vielä edestä oikealle laitoin alhaalta ylös oikealle leikattuna samoja 1cm levyjä ja päälle bitumilevyjä jotta sivulta blokkaa myös äänen eteenpäin menoa, toinen sivu kaappia vasten.
Vain veneen sisämoottorin äänieristyksestä kokemusta. Neuvot siinä oli, että käytetään sekä pehmusteita että massalevyjä. Bitumilevyt massallaan estää ääniaaltoja etenemästä, mutta joku vitsi oli käyttää sekä massaa että absortiota. Niin ja ilmaraot umpeen. Peltilootia en ole äänieristänyt, joten siinä voi massan lisääminen olla viksuinta.
Noin niinkun yleisesti mitä enemmän ja mitä tiheämpää massaa on, niin sitä paremmin se eristää ääntä. Esim. Vertaa kivitaloa ja puutaloa. Tai väliseinää tuplagyprocilla molemmilla puolilla vs. Yksillä gyproceilla. Villalla tai jollain pehmeällä saa eristettyä korkeita ääniä, mutta matalien ääniaaltojen pituus on niin suuri, että sitä ei millään ohuella villalla tai äänieristysmatolla saa tapettua.
Laitoitko siis eristeitä ihan noiden päälipeltien alle vai puritko niiden takana olevia styrokseja myös pois? Alan kyllä omassa tapauksessa kallistua siihen, että lattian kautta nuo äänet asuntoon kantautuu: eilen sohvalla maatessa huomasin, että ääni kuului suhteellisen selkeästi olohuoneessa. Korva kiinni sohvan käsinojaan ja ääni kuului näin selvemmin. Konttailin pitkin lattiaa ja joissain kohtaa kuului selkeämmin (lattialämmitysjohdon kohdalla, ehkä?) eli lattiakierron mukana tuo ääni tulisi mahdollisesti.
Tämä ei tosin selitä vielä sitä, että esim. keittiön saarekkeen vieressä ja muutenkin seinien vieressä ääni kuuluu selvemmin - näissä tapauksissa taas näkisin yhtenä vaihtoehtona, että pumpun jaloista välittyy tärinää betonivaluun -> siirtyy väliseinien aluspuihin (saarekkeessa on myös alarunko suoraa betonia vasten) ja tätä kautta kipsilevyihin.
laitoin ihan pääpeltien sisäpuolelle, en purkanut mitään. Sivuille ohuempi 2mm bitumi mahtui hyvin kun on tiukempaa. Taisin avattavaan kanteenkin laitella bitumia, pitääpä ottaa kuvia ja liittää tähän, hetki.
taitaa olla kaikki bitumit 2mm. Laittaisin tuonne alle pohjalle bitumit ja päälle sitten noita 1cm kerroksia, tulee matalia ja korkeita taajuuksia blokattua. Tuo oikealla sivulla oleva suoja on 1cm äänieriste jjonka päällä on bitumiliuskat, menee tuonne pilpin yläosaan saakka. En laittanut ihan lattiaan kiinni koska tuo kompuran takaosa vähän lämpenee, jätin ilmavaraa.
    73,4 KB · Lukukerrat: 429
    52,8 KB · Lukukerrat: 434
    68,2 KB · Lukukerrat: 414
    79,2 KB · Lukukerrat: 723
    40,5 KB · Lukukerrat: 401
Oletko miettinyt mitä teet kun bitumi aikanaan kuivuu? Osassa 410P malleja oli nimenomaan tätä ongelmaa, bitumisuoja kompuran kotelossa kuivui ja alkoi pitämään erittäin kovaa meteliä.
kompressorin metallikotelossa ei ole bitumia eikä tuota toistaäänieristettäkään kiinni kompressorissa joten siihen ei osu mikään oma suoja. Olen bitumilevyllä aikanaan vuorannut tyäasemia ja yhden serverinkin, eikä serveriin bitumi ainakaan sen vajaan 10v aikana kuivunut tai tippunut mihinkään. Nuo viritykset pilpissä ei varmasti lämpene läheskään samalla tavalla kuin serverin sisällä. Tuo aaltoileva bitumi löytyi kaapista kun oli muovikassissa läjässä ja siitä yritin sitä suoristaa, muuten tuokin olisi tasainen. Kolmen metallisen ulkokuoren sisäosassa oleva bitumihan jää levyn ja styroksin väliin, joten ei ainakaan pääse minnekään tippumaan tai tärisemään minnekään. Aika näyttää, ainut ongelma mitä voi tulla vastaan on noiden 1cm leikattujen tarralevyjen tarran kestävyys, sen näkee sitten, joko 2 puolista teippiä kehiin tai muuta korjausta. Kohta 1 vuosi mennyt eikä ainakaan vielä ole ongelmia.
Omasta mielestä auttoi selvästi, varsinkin kun nuo isot bitumilevyt noihin 3 peltikuoreen laitoin. Jos nyt tekisin alusta niin laittaisin noiden 1cm kerrosten ensimmäiseksi kerrokseksi paksumman bitumin ja sitten vähemmän noita 1cm kerroksia, säästäisi aikaa ja paljon. Yritin mitata puhelimella desibelimittarilla ennen ja jälkeen, mutten saanut oikein mitään tolkkua, omasta mielestä korvakuulolla kyllä auttoi.
Tällä hetkellä seuraava heijastuspaikka on kodinhoitohuoneen seinät, se nurkka kohta jossa pilppi on, siitä heijastelee, tosin illalla nukkumaan mennessä kun jättää huoneen raolleen niin sitten ihan ok, voisi laittaa kiinnikin ja hiljenee lisää. Lisäksi ovien karmeissa ei ollut mitään tiivistettä, kun laitoin valkoiset ovien karminauhat niin nuokin hiljensi jonkin verran, noin yleisesti. Jos vielä haluaisi hifistellä, niin kodinhoitohuoneen pilpin viereiseen nurkkaan kävisi kyllä hyvin äänieristelevyjä, noista löytyy lisää hifiharrastajat foorumilla, olen Ewonawool levyjä katsellut, muitakin löytyy.
En nyt halua haukkua tai ilkkua, mutta ainakin jo ajatus korvan painamisesta sohvaan tai lattiaan vain siksi että saa testimielessä kuulla kompressorin ääntä on hieman huvittavaa. Jos on äänelle noin allerginen, niin kannattaa laittaa äänetön sähkökattila tilalle.
Kyllä tuohon jurinaan on jo sen verran tottunut, että ei tarvi laitteita ruveta vaihtamaan. En vaan jaksa uskoa, että tuon äänen pitäisi varastosta asti kantautua käytännössä kaikkialle asuntoon. Jos laite olisi esim. kodinhoitohuoneessa niin asia olisi eri. Ja se korva on aika usein siinä sohvan käsinojalla, ihan vaikka telkkaria katsellessa ;)
Sillä mitä siellä laitteen jalkojen alla on, on kyllä oman kokemuksen mukaan vaikutusta. Itsellä 6 mm paksut teollisuuskumitallat alla eikä äänet johdu lattiaan kuten ex-laitteessa ilman kumeja.
Meillä F470 on lämpimässä varastossa. Varasto on samojen ulkoseinien sisällä ja sen seinissä on tuplagyprocit ja välissä jytympi villa. Saunaan ja kph:hon tuon ääni kuuluu jos on muuten hiljaista. Nämä tilat on siis tuon varaston ympärillä. Toisella sivulla on yksi makuuhuone mihin ääni kuuluu hyvin hyvin vaimeasti, vaikka laite onkin sen 20-30cm päässä huoneen seinäpinnasta. Laitteen ja seinien välissä on 10cm ilmarako. Omasta mielestä tuo ei nyt mitään häiritsevää ääntä pidä. Enemmän häiritsi edellisessä kämpässä hieman viheltävät ilmanvaihtokanavat. Tunteja koneessa on nyt 17500.
Millaista ääntä sieltä nyt vielä kuuluu ? Kompurasta lähtee aika laajaspektrinen pärinä jonka korkeammat taajuudet pystyy pysäyttämään eristelevyillä, mutta mitä alempiin taajuuksiin mennään sitä vähemmän niistä on iloa -muutaman kymmenne Hz häiriö ei ylipäänsä pahasti kulje enää ilmaäänenä jos se on hiukan tärisevästä kopuran kyljestä - jos siellä ei joku isompi pinta heilu mukana - peltien heiluntaan se painava bitumi auttaa. Eli sitten päästään samaan kuin ILPin ulkoyksiköissä - pitää eristää kompuran tärinä irti talosta ja estää seiniä soimasta mukana.
Tässä nauhoitettu tuon meidän pumpun ääntä teknisessä tilassa: https://www.dropbox.com/s/o05f6a5yczurr0m/nibe.m4a?dl=0
  • ensimmäiset 20s koneen edestä alhaalta, lattian tasosta, 65-68dB
  • loput koneen oikealta puolelta, 50-55dB
Androidin Specdroid-sovelluksella asunnossa sisällä nauhoitettu tuota taajuutta: https://www.dropbox.com/s/cfdrs6f6ebo1j2y/nibe_kompressori.mp4?dl=0
  • ensimmäiset 5s 100hz taajuudella tuo piikki mikä sisälle kuuluu ja sen jälkeen kompressori sammuu ja ääni tasaantuu
Pitänee kokeilla lisätä jotain eristettä tuonne kopan alaosan ja lattian väliin mutta kiinnostaisi tietää millainen käyntiääni muilla F470-omistajilla on? Tuollainen epätasainen jurina vai tasaisempi?
Omaan tilanteeseen päivitys: joku aika sitten kävivät Niben huoltoliikkeestä lisäämässä jotain eristettä kompuran laatikon sisään ja viime torstaina kävivät sitten poistamassa tuon kun ei ollut enää CE-hyväksytty. Samalla kiristivät jotain kompressorin kiinnitysruuvia oikealla puolella sivupellin alla. Otti kuulemma runkoon kiinni. Tämän jälkeen ääni putosi käytännössä olemattomiin, pl. kodinhoitohuone mihin ääni yhä kuuluu seinän läpi, mutta tuolla se ei haittaa.
Pitikö laite ottaa pois paikoiltaan vai pääsikö kompuratilaan käsiksi laitteen ollessa paikallaan?
Jos meinaat tuota eristeen lisäämistä, niin käsittääkseni tekivät tuon laitteen edestä alhaalta - kompuralaatikon edessä näkyy olevan pienempi, ruuveilla kiinni oleva luukku josta oletettavasti lisäsivät. Annoin työrauhan enkä jäänyt seuraamaan vierestä mitä tekivät niin ei tarkkaa tietoa.
Joo sitä ja sitten ilmeisesti on kiristetty kompuran kiinnitysjalkoja kompuran alla. Mietin, että jos vastaavia hommia joskus tulevaisuudessa omassa edessä niin mitä kautta noita mahtuu tekemään.
Sain sellasen käsityksen, että tuo kiristys olisi tehty ihan heti sivupellin takaa - en ole jaksanut avata peltejä itse ja katsoa että millaisia ruuveja siellä on kun on nyt tosiaan toiminut huomattavasti hiljaisempana.
