Totta. Siksi ihmettelin suurta 18 W/m3 = 8,3 kW tehontarvetta. Noilla eristeillä paremminkin 5 kW + käyttövesi. Mihin siis tuo 18 W/m3 perustuu ja onko ilmoitettu 462 m3 se, jolla se pitää kertoa?Aloittajalle on tulossa erittäin hyvin eristetty talo... seinissä 300mm villaa on vähintään hyvä ja yläpohjan 500mm myös. Alapohjaan tuskin alle 200mm myös laitetaan. Tuohon päälle hyvät ikkunat ja hyvä LTO, niin se on aika taivahan sama millä se tupa lämmitetään.
Nyt kuitenkin puhe erinomaisesti eristetystä hiukan pienemmästä talosta. Lämmitysenergiankulutus luultavasti puolet tuosta 90-luvun talosta.Aika yleistä tuntuu olevan tämä alimitoitus, kaverille oli 90-luvun n.160m2 taloon tarjottu Nibe Split box 8
Kaikki on suhteellista. Toi splitbox 8 näyttää antavan - 10 asteessa 6-7kw. Itellä kun ei ole tuota käyttövedentekoa tuossa vastaavassa monoblockissa ja pumpulla lämmitettäviä(137) neliöitäkin (149) on hieman vähemmän ja talo 80-lukulainen. Meillä toi on riittänyt ihan sinne sammumislämmöille asti pitämään kämpän lämpöisenä.Aika yleistä tuntuu olevan tämä alimitoitus, kaverille oli 90-luvun n.160m2 taloon tarjottu Nibe Split box 8 ja 100litran puskurivarajaa. Oli mennyt vielä ottamaan sen
Ja vielä hölmöintä se että siellä olisi ollut hyvä 300 vai 500l varaaja mikä ei edes kauhean vanha ja se nyt ilmeisesti heivataan mäkeen
Koitin suositella isoa monoblokkia ja pientä tulistusvaraajaa mutta halusi ammattimiehen mielipiteen mutta tuo ei kyllä lämmitä varmaan edes -10 asti yksinään, talossa pattereita ja lattialämmitystä eli ei selviä 35 menovesillä
Et sinä nykymääröysten mukaan kovin horoa taloa saa tehtyä vaikka yrittäisit. Mielipide.Paksut eristeet eivät vielä tarkoita, että talo menee vähällä lämmön tarpeella. Eristeiden ohella talo pitää olla myös ilmatiivis. Toisin sanoen vaikka rakennuttaja ostaa paljon villaa eristystä varten, voi raksamies ryssiä hyvän ajatuksen huolimattomuuttaan / tietämättömyytään / välinpitämättömyytään. Lopullinen vastuu on aina rakenuttajalla, vaikka kuinka raksa porukka kertoo hienoja satuja "hyvästä rakennustavasta"
Moi.
Rakennetaan parasta aikaa omakotitaloa ja laitteiston hankinta edessä. Tarjouksia selatessa ihmetyttää kun pumpun koko vaihtelee 8kw ja 12 kW välissä myyjästä riippuen. Viesmannia, mitsua ja nibeä tarjottu. Oltaisiin ehkä päätymässä nibeen. (Hyviä kokemuksia PILP puolelta aikaisemmassa talossa).
Osaisiko joku ottaa kantaa pumpun koon suhteen.
Talo 154m2 ja kuutioita 462m3. Tekninen tila autotallissa josta matkaa taloon 15m. Kanaalilla siirretään lämpö ja lämminvesi taloon.
Osa suositteli erillistä varaaja talon sisälle koska muuten ei lämmintä vettä saada välittömästi ja kiertovesipumppu kuulemma vie sähköä tässä ratkaisussa tuhottomasti.
Kiitos jo etukäteen.
Kokonaisteho suunnitelmissa 7,7kwMinkälainen mitoitus on tehty lattialämmölle?
En ymmärrä näistä oikein mutta ainoa mainittu lämpötila on piirien meno +42C. En tiedä tarkoititko tuota...?mikä on mitoituslämpötila suunnitelmassa, onko sitä mainittu
Ei ole tuota erikseen mainittu suunnitelmissa joten menee varmaan kuten avasit.Onko mainittu missä lämpötilassa tuo 7,7 kW pitäisi irrota? Jos ei ole mainittu niin silloin se on kolmosvyöhykkeen lämpötila eli -32C. Eli vajaat 8 kW + käyttövesi pitäisi riittää.
Vallox 110 näköjään suunnitelmissaOn se Polar uudempaa laitesukupolvea. S-sarjan sisäyksikkö sitten vielä niin on uusinta sukupolvea.
Harkitse sitä käyttöveden kiertoa vielä. Hyvä ratkaisu olisi kyllä vaikka 60-100l varaaja talon päässä lähellä käytttöpisteitä, ettei kiertoa tarvitsisi.
Ps. Ja muista se LTO... 96 on vähän liian pieni kone että olisi hyvä.
No hyvä, pistä meille infoa miten hommat eteneeLopputulemaksi meille valikoitua hieman puskista thermia itec eco 8kw total eq. Aika näyttää mikä tämä on miehiään![]()
Pakko se vain on uskoa kun suurin osa mitoituksesta laitetoimittajasta riippuen 8kw konetta tarjoaa. Bosch, nibe, thermia, viessman. Itse olisin sen 12kw vähintään laittanut mutta kun ei kuulema tarvi niin ei tarvi. Uskon tietäjiä tässä.Miten toi mitoitus osui kohdilleen?
Täysin asennettuna, järjestelmät täytettynä ja ilmattuna, sähkötyöt, opastus jne rapiat 10t€Moro
Saman suuruusluokan laitteistoa olen suunnittelemassa ja tästä mainitsemastasi yritin hakea hintaa mutta ovat niin salaperäisiä nämä myyjät että en löytänyt.Minkälaisella kokoonpanolla sinun laitteistosi tuli ja otitko asennettuna,voitko yhtään kertoa että missä hintaluokassa laitteistosi pyörii.
Eikä nämä ole lähes kaikki naimisissa keskenään. Toinen toisiaan sitten haukutaan että se ja se ei toimi pakkasessa ja meidän on ainoa joka toimii vielä -25 asteessaNäköjään on ulkoyksikön mitat, paino ja kylmäaineen määrä täysin identtiset Samsung EHS R32 Gen6 laitteiden kanssa. Kannattaa Hemeltron ja Megatek verkkokaupasta katsoa referenssi hintoja.
Uskoisin että tämä toimittaja osaa asiansa. Ei siis ole pelkkä myyntireiska. Hän toki mitoitti myös energiaselvityksen ja todistuksen sekä talon piirustusten mukaan laitteistot. Sillähän kirjoitin kun että varaus on siihen että mikä tämä laite sitten tulevaisuudessa onkaan...Niillä on sellainen valmistajan excel johon laitetaan muutama tieto talosta ja se sitten arpoo mallistosta jotain... myyntireiskat eivät varsinkaan isommissa taloissa juurikaan ymmärrä sen enempää siitä mitä ovat myymässä - mutta eise mitoitus niin justiinsa ole, se vaikuttaa lähinnä siihen kuinka usein pitää käyttää vaikka vastuksia tukena.
Taitaa olla, sillä kannattaakin aina vertailla samoja laitteita keskenään. Ei ole järkevää maksaa pelkistä tarroista kovin paljoa ylimääräistä Nibe vs Jämä tai Thermia vs Samsung jne.Eikä nämä ole lähes kaikki naimisissa keskenään. Toinen toisiaan sitten haukutaan että se ja se ei toimi pakkasessa ja meidän on ainoa joka toimii vielä -25 asteessa![]()
Mikä putosi?Ja tuo kilpailijoiden laitteiden haukkuminen on käsittämätöntä.. Itselläni tippui yksi toimittaja sen takia saman tien.
Valitettavasti oli Lämpöässän ja Oilonin edustajaMikä putosi?
Mutta mikä on se oikean mitoituksen mittari?
Minä mitsun myyjältä kuulin tätä vanhanaikaista kaupantekoa...Valitettavasti oli Lämpöässän ja Oilonin edustaja![]()
Luonnollisesti. Hieman jännittää kun todellakaan en itse näistä ymmärrä mitään. Sitä joko on jotenkuten onnistunut valinnassa tai sitten työntänyt kädet syvälle siihen itseensä.Muista tulla tänne kertomaan miten mitoitus osui kohdalleen.
Danfoss ei ole enää Thermian isäntä vaan se on Stiebel Eltron...Thermia varmaan tekee perinteisiä tuotteitaan jossain tehtaassa itsekin, mutta isäntä ( Danfoss )...
Ai on? En ole näitä koukeroita enää hetkeen seurannut.Danfoss ei ole enää Thermian isäntä vaan se on Stiebel Eltron...
www.thermia.fi
