Mobiilimaksaminen yms maksupalvelut
Eurooppaan ollaan luomassa omaa sisäistä maksujärjestelmää ja korttia - ilmeisesti nämä Ameriikan putiikit eivät enää kelpaa.
Sanoivat myös yhdessä pankissa, että kaikki asiointi pelkän ajokortin varassa loppuu siellä vuoden vaihteessa. Kun hain poliisilta henkilökorttia, ajokortti oli absoluuttisen hyödytön tunnistustautumisväline, mutta vanhentunut passikin auttoi sen verran, että pääsi tunnistaumiskyselyyn (vaiko pikemminkin -kuulusteluun?).
Lueskelin juuri tuossa että kun uusii passia, niin pitäis olla tunnistautumisvälineenä enintään vuoden vanha passi, ajokortti ei kelpaa. Milläs pirulla mä sitten sen uuden passin haen, kun vanha expiroitui jo monta vuotta sitten?
Kun tarttis katso tunnuksista päästä suomi.fi valtuuksiin ja kas, vahva sähköinen tunnistautuminen ei kelpaa, vaan sillä tunnistautumisella pitää lähettää valokuva voimassa olevasta passista.. Se tekee asian jotenkin maagisesti paremmaksi. Yhdistettynä kuvaan allekirjoituksestani jossakin paperin kulmalla. Oikeasti mietityttää että mitä lääkkeitä ne tuolla vetää?
Tämmöisen pössyttelystä ainakin olen kuullut puhuttavan. On niitä toki muitakin.
Missä noin pölhöjä lukee, viiden vuoden passista on muka 4 hukattava kun pitää vuoden välein uusia?
Ei tuolla osunut moista silmään.
Siellä on vanhenemisaikoja - uuden passin saa yhtään missään käymättä pelkällä webikupongilla jos viranomaisella on riittävän tuore kuva jne.. noin joka toisella kerralla ne haluavat nähdä naaman. Minulla on valitettavasti molemmat - ja epätahdissa niin että kun uusin ne pitää aina toista varten käydä näyttämässä naamaa.
”Henkilöllisyyden todistaminen noutopaikassa: Jos noudat passisi itse, sinun on esitettävä noutoilmoituksen mukana tullut lähetystunnus sekä todistettava henkilöllisyytesi Suomen viranomaisen myöntämällä passilla tai henkilökortilla. Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa asiakirjassa olevasta kuvasta. Ajokortilla ei voi todistaa henkilöllisyyttä passia noudettaessa.”
Eli saat haettua passin, mutta et noudettua sitten millään? Hakiessasi passia tarvitset passin, joka on expiroitunut enintään vuosi sitten.
kaihakki
Mites jos on monia vuosia vanha passi ja ainoa henkilökortti on ajokortti, joka sekin on todella vanha. Mites tällainen tapaus saa enää passia tai henkilökorttia?
Hempuli
Töllintunaaja
Passin haun voi delegoida valtakirjalla passilliselle henkilölle. Ilman henkilöllisyystodistuksia on syytä muistaa isän ja äidin kaikki nimet, asuinpaikat ja kaikkea muuta menneisyydestä passia halutessaan kolmannen asteen kuulustelussa.
Samppa
Ylläpitäjä
Pitäisi hakea itsekin henkilökortti. Ei ole alle vuosi sitten vanhentunutta passia tai muutakaan virallista henkilöllisyystodistusta. Ajattelin valtuuttaa haun tyttärelle (15v), jolla on voimassa oleva passi. Itse voin lähteä kuskiksi mukaan. Josko sen noin saa noudettua, mutta täytyy sanoa että paljon parantamisen varaa olisi tässä prosessissa. En yhtäkkiä keksinyt muuta tapaa saada korttia ulos kuin käyttää jotain henkilötodistuksen omaavaa välikättä. Se sitten voinee ollakin ihan kuka tahansa..
kaihakki
Ketsoin tuota prosessia täältä: https://poliisi.fi/passi
Kohdassa kolme pitää mennä poliisiasemalle passin tai henkilökortin kanssa. Virkailija siinä tunnistaa, että sina olet sinä ja laittaa prosessin eteenpäin. Valmiin passin saa sitten aikanaan hakea esim. R-kioskilta, kuten minä tein.
Mutta niten on tuo kohdan kolme tilanne. Jos on ikivanha passi, eikä henkilökorttia. Saako tällainen tyyppi ikinä passia?
Joudut tunnistus-"kuulusteluun", eli ne kaivelevat kaikenlaista, mitä poliisin käytettävissä oleviin virallisiin rekistereihin on elämäsi aikana kertynyt ja osaatko vastata heidän noiden perusteella tekemiin kysymyksiin oikein.
Tuo valokuva passista taas perustunee siihen, että syntetisoivat sitten antamiesi tietojen perusteella virtuaalisen kuvan passistasi ja vertaavat sitten lähettämääsi kuvaa siihen. Allekirjoitus (jonka siis täytyy olla hiukan erilainen kuin passista/henkilökortista napattu) tarvitaan, jos eteen tulee tarve syyttää asiakirjan väärennöksestä ja peruste määrätä vankeutta tuosta. Proseduurinhan vain varmistaa sen, että henkilö, joka käyttää suomi.fi-tunnistusta on olemassa ja on valtuutettu tekemään henkilönä, mitä kulloinkin seuraa. Jos tuon oikeuden saaminen perustuisikin petokseen ja virallisen tunnistusasiakirjan käyttämiseen petoksen välineenä tms., kyse on harvinaisen vakavasta rikoksesta. Kyllähän toisaalta pankissakin kavalletaan joskus paljon rahaa ... mutta passia ja henkilökorttia tulee säilyttää huolellisesti ja tehdä ilmoistus, jos toteaa todistuksen kadonneen.
Ja jos luet hakuohjeet tarkemmin, niin siinähän sanotaan, että jollei kelvollista riittävän tuoretta tunnustusasiakirjaa ole, on todistus haettava poliisilta, jossa siis poliisin virkamies tarkastaa, että näytät kuvassa näkyvältä henkilöltä. Varmaan tuokin jää rekistereihin (tunnistajan vastuulle) ja tunnistajat on valittu niin, että he todellakin osaavat tehdä tuollaisen vertailun luotettavasti. Itse jouduin osallistumaan tuollaiseen ja virkailija katsoi naamaa aika tarkasti sen jälkeen, kun maski ja silmälasit oli ensin riisuttu.
Ja vielä, valokuvastakin voi luultavasti erottaa sopivalla (tietenkin salaisella) ohjelmalla melkoisen luotettavasti, onko kuva todella aidosta passista vai tekaistusta väärennöksestä. Passissa on kaikenlaista kätkettyä informaatiota, jota taitavakaan väärentäjä ei luultavasti tunne kuin osittain ja tuo käräyttää omatekoiset tekeleet, kun vertailukohtana on identtinen aidon tiedon perusteella syntetisoitu virtuaalinen passin sivu. Kyllä noilla voi suomi.fi:ssäkin olla mahdollisuus (tai velvollisuus?) käyttää moisia tarkistusohjelmia osana palvelun käyttöoikeuden myöntöprosessia.
timbba
Eipä itsekään tule enää juuri kortteja käytettyä vaan kaikki menee kännykällä. Kauanko menee että joku löytää näistä jonkun reijän?
Minä oon kyl jättänyt käteisen, mutten oo kertaakaa maksanu kännykällä. Kortilla mennään..
Oonki naureskellut muutamaan otteeseen ku edessä olevalla on ongelmia maksaa kännykällä ;)
Kokeile itsekin joskus. Mulla piisaa että kännykästä on näppäinlukko auki sormenjäljellä ja tökkää sen maksupäätteen viereen.
Kortti kuitenkin kulkee taskussa varalla. En oo tarvinnut vielä sen takia että kännymaksu ei pelaisi.
Itsellä ei ainakaan toimi, jos sormi on kastunut, kun ottaa esim. vettä juomalasiin ja osuu sormeen. Kortti toimii helpommin (sama on paikallisliikenteen maksuissa; kortti on kätevämpi).
Hempuli
Töllintunaaja
Töissä on kaksikin the nörttiä, jotka yhä maksavat vain käteisellä. Itse annoin periksi viime keväänä ja maksan kortilla. Puhelin on vain kommunikointiväline.
Suomessakin valtosa ihmisistä käyttää lähimaksua, 50€ raja on poistumassa siitä.
Suomessa lähimaksaminen on otettu käyttöön jo varhaisessa vaiheessa ja sen suosio on kasvanut suureksi. Lähimaksua käyttää 77 prosenttia kuluttajista, kun Ruotsissa määrä on 86 prosenttia ja Tanskassa 94 prosenttia.
No jaa, poistuu ja "poistuu" :rolleyes: Lienee lähinnä muodollisuus pitääkö se PIN näppäillä yli 50€ maksuihin laittamalla se kortti koneeseen vaiko vilauttamalla sitä lähilukijalle. Ja taas toisaalta porukoilla on kaikenlaisia Apple Pay ja Google Pay käytössään, joissa voi vilauttamalla maksaa just niin ison summan kun haluaa muutenkin, niin...
vmakela
Tämä yli 50€ "lähimaksu" on toiminut Espanjassa jo kauan, ainakin muutaman vuoden. Korttina testattu bank Norwegian. Suomessa taas hehkutetaan kuin olisimme teknologisesti etukenossa menossa.
tj86430
Täällä Luxemburgissa tuo on ollut käytössä ainakin jo syyskuussa 2021 kun tänne muutin. Erittäin näppärää. Toimii ainakin paikallisilla korteilla, uskoakseni myös kaikilla suomalaisilla, vaikken ole tainnut niitä kokeillakaan.
jussi
Mobilepayta ei edes saa laitettua käyttöön puhelimessa, ei oikeen vakuuta. Kun pitäs alkaa tunnistautua, niin tulee "palvelu ei ole tällä hetkellä käytettävissä, yritä myöhemmin uudelleen". Firman tukikaan ei tajuu mitään tuosta. Jos maksaessa on edessä sama, niin mitä sillä tekiskään?
Sanokaas nyt, kun ainakin vielä hetki sitten pankki sanoi, että tietsikassa jota käyttää nettipankkeiluun pitää olla virusturva. Niin kun kellään ei ole virusturvaa puhelimessa, niin miten mobiilipankit yms voi muka olla turvallisia?
Itse kukin klikkailee puhelimella ties mitä linkkejä, niin oletan että tilityhjennyksistä suurin osa tapahtuu kännykkäpankkitoimintojen käytöstä?
Elisan tietoturvamainoksessa sanotaan, että 32 miljoonaa lähti suomalaisten tileiltä 2022.
Hempuli
Töllintunaaja
Kai pankeillakin on sananvapaus ja tarve kontrolloida hallintoalamaisiaan. Mutta ei siellä päätetä, mitä tietokoneessani on.
Pankki voi ulkoistaa joitain toimintojaan, mutta ei vastuutaan sille tallettamieni varojen turvallisesta säilytyksestä ja käyttämisestä.
Kyllä, mutta jos kännykällä ilman virusturvaa klikkaat väärää linkkiä ja seuraavalla kerralla pankin kirjautumissivu onkin klooni ja 60sec myöhemmin tilisi on tyhjä.
Näistä on mediassa varoiteltu. Eikä ole aina oikeudenkäynnit menneet asiakkaan eduksi.
Ja aspektina siis kännyköiden käyttö pankkihommissa.
Jonkin verran luotan Fsecuren suojaukseen tietsikassa.
Mainittakoon, että olen päässyt suht läheltä seuraamaan isoa kyberhuijausta.
Näiden huijauksien takia nykyään verkkomaksuissa täytyy käydä moneen kertaan antamassa tunnusluvut ja valitsemassa tilit yms. Yhdellä kertaa huijaus onnistuu liian helposti. Jos useasti toistaa saman virheen(klikkaa varmennukseen "kyllä") niin sitten saa jo katsoa peiliin.
Esim kännykällä maksaminen vaatii että kännykän näppäinlukko on avattu jollain "turvallisella" tavalla. Esim sormenjälki käy siihen. Sellaista puhelinta mikä ei ole lukossa ei voi käyttää maksamiseen.
Tässä on äskettäin ollut keissi jossa pankki laitettiin maksumieheksi, vaikka asiakas oli tyrinyt vastoin selviä ohjeita - jonkun MFA-koodin mukana luki mihin sen saa laittaa ja mihin ei, mutta asiakas laittoi sen silti rosvolle.
Rosvoille laittamisesta tulee mieleen, että se voi taphtua niin helkutin helposti. Miten jos tietsikalla haet googlehaulla, kirjoittamatta osoitetta itse, jonkin pankin sivuston ja klikkaat siitä rosvon kloonisivun ja laitat siihen tunnuksesi, niin tunnistaako tietsikan joku Fsecuresuojaus tuollaisen?
En ole aikeissa rakentaa koko elämää puhelimeen. Eli ei suju.
Kannattaa kyllä miettiä elämän exit strategiaa. Mitä aikaisemmin mukautuu niin sitä helpompaa muutos on. Ja ainoa varma asia on että maailma muuttuu. Kännykkä on väline mikä tulee enemmän ja enemmän mukaan kaikkeen, maksamiseen ja tunnistautumiseen, seurantaan jne jne. Pitää taas lasten kanssa käydä asiaa läpi mm. kaksivaiheista tunnistautumista. Seuraavan kerran kun haetaan nuorekasta työntekijää täytyy mainita että olen monessa suhteesa nuorekkaampi kuin lapseni vaikka en räplää kännyä koko ajan.
Jokos sujuu maksaminen kännykällä ?
Mobiilimaksaminen päihittää muovikortin pistein 7–1
Etenkin turvallisuuteen liittyvissä asioissa mobiililompakot peittoavat perinteiset kortit.
Pankkia en ole vielä laittanut kännyyn mutta täytyy varmaan laittaa. Ja sirulla maksaminen. Etukortit jne... on vaiheessa, odottamassa pakotavaa tarvetta.
Averell
Vuosia on jo kellolla/kännykällä maksettu, jos Trafi olis saanut tuon mobiiliajokortin toimimaan niin ei tarvitsisi tuota korttikoteloakaan muistaa kantaa mukana. Keskokin jos saisi tuon plussasysteeminsä toimimaan Applen laitteissa niin ei tarvitsisi puhelintakaan kaivaa taskusta tai rahastahan siinäkin on varmaan kyse, kun eivät haluaisi Applelle siitä maksaa.
Käsitääkseni oikeudelta tuli hiljattain päätös että Applen on avattava rahaliikenne muille toimijoille.
Averell
Joo, sen NFC-puolen joutuvat avaamaan. Mutta tunne Applen wallettiin on pystynyt jo aiemminkin kantiskortit ottamaan käyttöön niinkuin S-ryhmä lopulta teki, kun tuo MobilePay systeemi lopetti Bluetoothin käytön
Jutussa sanotaan yleisimmät systeemit, mutta siinä ei ole Mobilepay:tä. Eikö sen pitänyt olla yksi yleisimpiä?
Mobiilimaksaminen on aika laaja käsite. Itse käytän mobilepaytä yleensä henkilöiden väliseen pienten rahasummien siirtoon ja joskus maksamiseen. Muovikortin kuolettajana pidän kuitenkin tuota googlepayta tai applepaytä. Eli kaupan kassalla maksaminen onnistuu kännykällä aivan samalla tavalla kuin lähimaksua käyttämällä. Myös suuret summat.
Tässä nämä on määritelty näin(2022):
Mitä mobiilimaksamisella tarkoitetaan?
Mobiilimaksamisella tarkoitetaan tavallisesti mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai -kellolla, tapahtuvaa maksamista. Mobiilimaksamista varten kuluttajalla tulee olla puhelimeen ladattu sovellus, jolla voidaan hallita kortti- ja/tai tilitietoja sekä käynnistää maksuja. Mobiilimaksusovelluksilla voi muun muassa maksaa kaupan kassalla ja verkossa sekä siirtää rahaa toiselle käyttäjälle. Maksutapahtuman summa veloitetaan yleensä maksukortilta tai suoraan omalta pankkitililtä. Vaikka mobiilimaksaminen perustuu pitkälti perinteisiin kortteihin ja tilisiirtoihin, pidetään sitä erillisenä tapana maksaa, koska maksukokemus on kuluttajan näkökulmasta erilainen.
Mobiilimaksamisen markkinoilla toimii sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä.
Suomessa tarjolla olevia mobiilimaksusovelluksia ovat muun muassa MobilePay, Pivo, Paypal, Siirto, Apple Pay ja Google Pay (infolaatikko 1). Mobiilimaksamiseen käytettäviä sovelluksia, joihin voidaan tallentaa maksukortteja, pankkitilitietoja tai rahaa, kutsutaan usein myös mobiililompakoiksi. Joihinkin mobiililompakoihin voi myös tallentaa esimerkiksi matkalippuja, joidenkin kauppojen kanta-asiakaskortteja tai lahjakortteja sekä muita dokumentteja.
Ja tuossa 2022 dataa että ketkä ottaneet käyttöön. Vaimoa ärsyttää aina kännykän päivitykset sun muut tälläiset ja hän usein pyrkii lykkäämään niitä. Laitoin hänelle myös kortit hiljan google walletiin. Täytyisi vielä reenata kaupassa. Tiedä vaikka sattuisi innostumaankin. :) Nyt kännykkäkotelossa kulkee vino pino kortteja mukana.
