Mitähän se tekisi jos asteminuutti-ikkunan laittaisi pieneksi.. ottaisikohan pienemmät vajaukset maltilla vai kävisikö rankkaa katkoa.
Antureista
Ulkoyksikössä on @Jolberious mainitsemat anturit. SMO 40:lle kytkettävät BT25 (lämmitysverkon menovesi) ja BT71 (lämmitysverkon paluuvesi) ovat mielestäni (tai olen lähes satavarma siitä) pakollisia, koska me ei saatu järjestelmää käyntiin pelkkään käyttövedentuotantoonkaan (harharetki alussa!) ilman niitä. Omassa kombinaatiossa on patteriverkolle oma kiertovesipumppu (ja Ouman). Jos toimittaisiin ulkoyksikön menolämpöanturin BT12 varassa, niin lepotilassa BT12 ei tietäisi patteriverkolle menevää lämpöä, koska vilpin latauspumppu seisoo. Tai pyörähtää se harvakseltaan, mutta luultavasti vain jäätymiseneston vuoksi ja silloinkin vilpille pyörähtää viileää varaajan alaosasta. Havaintojeni mukaan asteminuutit muuttuvat kellontarkasti SMO 40:n käyrän ja BT25 erosta. Omalle kiertovesipumpulle saisi virran SMO 40:sta, mutta meillä se näyttää tulevan valtakunnanverkosta suoraan ilmeisesti siksi, että patteriverkkoa, sähkövastusta, kiertovesipumppua ja Oumania voidaan käyttää ilman vilpin kilkkeitäkin.
Kompressorikäyrä
SMO 40 huoltovalikosta 5.1.23 asetetaan kompressorikäyrä. Ehkä se on käyrä, mutta siinä asetetaan kaksi lämpötilaa: minimi- ja maksimitaajuudelle. Oletus on minimi +7C ja maksimi -3C. Kompressori hakee liikkeellelähtökierrokset tuolta käyrältä. @kurre orava laittoi linkin ruotsalaisen foorumin keskusteluihin aiheesta, mikä on ihan valaisevaa luettavaa. Nähdäkseni tämä on toinen merkittävistä F2120:n toimintaa ohjaavista välineistä. Kyseisellä foorumilla kirjoitettiin, että F2120 pyrkii saavuttamaan mahdollisimman nopeasti asteminuuttiarvon 0, joka pysäyttää kompressorin käynnistyäkseen taas asteminuuttien oletusarvolla -60. Oletuksena oleva kompressorikäyrä nosti lämmöt vilpiltä meidän pikkutalon pikkupakkasella aika nopeasti ylös luokkaa 88Hz:lla. Muutin kompressorikäyrää ja nyt se on -15/+4 ja nollassa vilp aloittaa 55Hz:lla.
Asteminuutit
Asteminuutithan lasketaan lämmitysveden lämpötilan erosta lämpökäyrän arvoon nähden. Jos ulkona on nolla, niin käyrän mukaisen veden lämmön tulisi olla esim. +35C. Jos se on todellisesti +33C, niin asteminuutteja lasketaan kaksi alas tai jos se on +36C, niin yksi ylös minuutin välein. Asteminuuttien saavuttaessa nollan ulkoyksikkö sammuu. Kun lämmitysvesi on todennäköisesti tuolloin lämpimämpää kuin pyynti, niin asteminuutit kasvavat hidastuen eron pienetessä. Maksimiarvo näyttää olevan 100. Kun lämmitysvesi jäähtyy viileämmäksi kuin pyynti, niin asteminuutit putoavat kiihtyvällä tahdilla ja kun arvo saavuttaa oletuksen -60 tai itse asetetun arvon, niin kompressori käynnistyy kompressorikäyrän osoittamalla taajuudella. Tähän asti ollaan omassa kokemuspiirissä.
Sitten tulkkausta kouluruotsin kanssa naapurista. Käyntiinlähtöarvon lisäksi SMO 40:ssa on Min Laitteistossa 4.9.3 asteminuuttiasetukset ja käynnistysero lisälämpö oletuksena 400 GM (gradminut?). Naapurin mukaan kun asteminuutit menee riittävästi miinukselle eli puolet tuosta arvot eli oletuksena -260, niin kompressorin taajuutta nostetaan pykälällä. Kun asteminuutit putoavat riittävästi eli -160, niin taajuutta pudotetaan pykälällä. Tämän lisäksi kompressori säätää taajuutta hertsi kerrallaan jonkun algoritmin mukaan, mutta foorumin mukaan tämä on kovin hidasta tarpeeseen nähden ainakin joissakin kombinaatioissa. Foorumilta kopioitu kuva selventänee.
Päivitystä omaan tilanteeseen
Edellisiltana muuttelin kompressorikäyrää ja tosiaan se vaikuttaa toimintaan. Kompressori on pyörähtänyt pykälän pienemmillä kierroksilla 55-60Hz:lla, kun ennen saattoi nähdä 88Hz. Lämpöä se tuotti silti yli tarpeen ja meni lepotilaan, mutta liekö tuo kovin vaarallista muutaman tunnin välein seistä tunnin verran. Eilen illalla saatiin kellarikerroksen Volcano Mini sähköihin ja puhaltamaan. Jotenkin tuo yllätti positiivisesti odotuksiin nähden, sen saa puhaltamaan hiljaisesti ja se lämmitti kellarikerroksen 14-19C:sta 18-21C:hen yön aikana. Vilppi ahersi yli 12h sen kanssa ja Ouman menovesikäyrästä (se on nyt 98% jatkuvasti auki) päätellen oli yhden aikoihin yöllä nostettu kompressorin kierroksia, kun lämpö oli noussut pykälällä eli jotain perää ruotsalaisfoorumin ajatuksissa täytyy olla. Samalla nousi asuinkerroksen lämpötila, joten säätäminen jatkuu taas. Ei sen puoleen, ihan kiva harrastus lämpöpumppuilu on näin talvisaikaan. Yhtäläisyyttä muihin harrastuksiin lienee se, että kaikki irtoraha menee.
Näytä liitetiedosto 61528
Kyllä se juuri noin toimii ainakin periaatteessa mutta tosiaan tuo ulkolämpötila asettaa omat rajoituksensa käyntinopeudelle mitä laite suostuu käymään. Huoltotiedoissa näkyy "komp. taajuus nyt" ja "komp. taajuus pyydetty". Eli "käyrällä" voi esittää toivomuksia mutta ulkoyksikkö päättää loppujen lopuksi mitä vauhtia pyörii.Kyllähän tuo kuulostaa siltä että 'kompressorikäyrän' kylmää päätä siirtämällä sen saisi käymään rauhallisemmin - jos ajetaan asteminuuttisäädöllä. Voiko sitä ajaa pelkällä menoveden lämmöllä ?
Tiedä sit kuinka paljon yhteistä noilla kahdella eli MLP:llä ja VILP:llä loppujen lopuksi on. MLP:llä tietty paljon vakaammat olosuhteet ja taipuvat huomattavasti pienemmille minimitehoille. Eikö noissa ollut minimiantotehot eri versioilla 1,5kW, 3kW ja 4kW? Tuo oma F2120-16 ei taas tahdo oikein päästä paljon alle 7kW:n minimiantotehon nolla asteessa. Kait tuo MLP:n miniantokin osittain riippuu kaivon lämmöstä mutta vaikuttaa ehkä kuitenkin vähemmän mitä ulkoilman lämpötila tuntuu vaikuttavan VILP:iin.Erikoista, että invertteri VILPiä ajetaan on-off tyyliin ja saman valmistajan invertteri MLP käy puoli vuotta kerralla kierroksia säätäen.
Ei välttämättä mutta mitoitus pitää kyllä olla onnistunut. Omalta osalta tiesin kyllä että valitsemalla tuon -16 version tulisi jonkin verran enemmän katkokäyntiä välikeleillä mutta toisaalta -12 version tehot olisivat sit jo loppuneet kesken jossain ennen -15C.Tarkoittaako tuo käytännössä, että F2120:een pitää aina olla reilusti kapasiteettia eli lattialämmitys betonissa tai suuri varaaja? Tuollaistahan ei tarvita invertteri MLP:ssä.
Jääpä pieneksi tuo tehonsäätöalue 0 asteessa 7kW - 13kW.Tuo oma F2120-16 ei taas tahdo oikein päästä paljon alle 7kW:n minimiantotehon nolla asteessa.
Joo Niben F1X55-sarjan MLP:ssä on 6/8 kW mallissa minimiteho 1,5 kW, 12 kW 3 kW ja 16 kW 4 kW. Minimiteho kasvaa keruun lämmetessä. Melkolailla sama juttu myös muilla merkeillä.Eikö noissa ollut minimiantotehot eri versioilla 1,5kW, 3kW ja 4kW? Tuo oma F2120-16 ei taas tahdo oikein päästä paljon alle 7kW:n minimiantotehon nolla asteessa. Kait tuo MLP:n miniantokin osittain riippuu kaivon lämmöstä mutta vaikuttaa ehkä kuitenkin vähemmän mitä ulkoilman lämpötila tuntuu vaikuttavan VILP:iin.
5kW taisi nimellisesti olla pienin antoteho mutta käytännössä vaikuttaa että 6kW ja yli on se millä mennään. Ilmat kun kylmenevät niin tuo nostaa minimikäyntinopeutta, noin alle +6C tuo ei taida enää mennä alas 32 hertsiin vaan käy joko 35 tai 40hz. Nyt kun on ulkona pakkasta 4 astetta niin ei enää kyllä mene 40 hertsin alle, mieluummin päälle.Joo Niben F1X55-sarjan MLP:ssä on 6/8 kW mallissa minimiteho 1,5 kW, 12 kW 3 kW ja 16 kW 4 kW. Minimiteho kasvaa keruun lämmetessä. Melkolailla sama juttu myös muilla merkeillä.
VILPissä siis invertterillä ei voi tehoa säätää läheskään yhtä laajasti? Mikäs tuon F2120-16 minimiteho on eri lämpötiloissa.
Tämä oli minun mielestä ennen konsensus tällä foorumilla ja sillä logiikalla omankin VILPin teholuokan valitsin. Nykyään tuntuu olevan vallalla käsitys, että parempi ottaa varuiksi vaikka vähän liian tehokas VILP, ettei vain lopu paukut kesken. No, sitten pitää vain sietää sitä pätkimistä, josta tälläkin hetkellä valitetaan yhdessä jo toisessa ketjussa.Ehkä pitäisi vaan mitoittaa vilp hieman vajaaksi ja sähköllä sitten kiltisti kireemmät kelit niin saisi koneen toimimaan kuten invertterillä on oletuksena?
Niimpä, onneks koneet ei siihen hajoa.No, sitten pitää vain sietää sitä pätkimistä, josta tälläkin hetkellä valitetaan yhdessä jo toisessa ketjussa.
Joo, niin se pakostakin jää tuon mallin kanssa eli se lienee hyvä asia tiedostaa jos sellaisen hankkimista miettii. Talon kulutuksen kun tietää suurin piirtein niin saa hahmoteltua tuota kokonaisuutta jotenkin. Aika vähän tuosta minimitehosta löytyi tietoa silloin kun itse olin ostohousut jalassa. Toki tuo aiemmin liitetty käppyrä löytyi mutta siitä täytynee sanoa että se taitaa olla enemmän suuntaa antava kun todellinen minimin osalta.Jääpä pieneksi tuo tehonsäätöalue 0 asteessa 7kW - 13kW.
Näin on. Tuo vaikuttaa toimivan juuri tarkoitetulla tavalla. Nibehän on valinnut tämän asteminuuttisäätöohjauksen on/off-koneiden perintönä, joten miksi tapella sitä vastaankaan. Lienee ihan hyvä kompromissi juuri VILPin ohjaukseen, jossa minimiteho hallinta on osoittautunut hankalaksi. Pisteet Nibelle siitä, että "myöntävät" ongelman olemassaolon ja ovat yrittäneet sitä myös jotenkin ratkoa ohjauksen osalta. Kompromissejahan nämä toki aina ovat, eli sama logiikka ei toimi kaikissa olosuhteissa täysin optimaalisesti.Ei tuo 6,7/vrk ole katkokäyntiä ollenkaan. Se on pikemminkin "ei jatkuvaa käyntiä" enkä tuon vuoksi kajoaisi koneeseen ollenkaan.
Mutta puuttuuko näistä 2120 vilpeistä se ulkolämpökäyrä mikä vanhoissa onoff-aparaateissa on?Nibehän on valinnut tämän asteminuuttisäätöohjauksen on/off-koneiden perintönä, joten miksi tapella sitä vastaankaan.
Ei kyllä tuo (niin haluttaessa) lämmittää käyrällä ulkolämpötilan mukaan. Valintana on joko vakiokäyrä tai oma (olikohan viisipisteinen?) lämmityskäyrä.Mutta puuttuuko näistä 2120 vilpeistä se ulkolämpökäyrä mikä vanhoissa onoff-aparaateissa on?
Minä lämmitän myös tuota Isoa varaajaa. Ja muistaakseni lämpimän veden tuotanto ei ole käytössä. Tosiaan Niben käyttöä tässä on opeteltu ja ”puuta poltettu”. Juuri asennettiin 100 ltr tulistin kierukoiden perään, niin voi varaajan lämmön laskea kokeeksi alemmas. (Jolloin ei niin paljon puun polttoa)Esim. F2120 on asteminuuttisäädöllä, varaajan lämpötilalla ohjaus onnistuu vain lämpimän veden tuotannossa, mutta sitä ei voi ohjata ulkolämpötilan mukaan käyrällä. Vaikka
Eikös toi dT ole aika pieni... ihan kuin osa piireistä olisi kiinni.Tällä jokseenkin vajaalla tietämyksellä ei mikään leikkeiden arvoista soittanut kelloa. Minulle nuo näyttävät ihan normaalia lämmitystä 2,5K aste-erolla.
Pitäsköhän täällä jo huolestua enemmänkin. Viimeisen 30 päivän ajalla 670 käynnistystä ja käyttötunteja vähän vähemmän.
Omasta mielestä kuulostaa aika hurjalta ja kun vaikutusta ei paljoa käyntijaksojen pituuteen ole on ulkona sitten +3 tai -10, niinkuin nyt on.
onkohan tälle jotain tehtävissä? Ainoa ero nyt pakkaskeleillä on, että kompura ottaa vähän enemmän kierroksia eikä käy tasaista n 30Hz.
Toisaalta noi käyntijaksot ennen sultausta ei siltikään ole sen pidempiä, kuin ehkä maksimissaan 40min, vaikka kävisi pienemmällä taajuudella. Eli pituus on aikalailla samaSaa tuon rauhoitettua kompressorikäyrän säädöllä ja mahdollisesti asteminuuttisäätöjä rukkaamalla. Joitain viestejä aiemmin tuo on käsitelty.
Ei tuo käynnistysmäärä ehkä vielä hälyttävä ole aikajaksoon nähden mutta tuskin siitä haittaakaan olisi et tuon hiukan rauhoittaisi.
Ei se -10 asteessa käy 30 hz silläkään mutta rauhallisemmin kuitenkin.
Onhan se pieni. Mutta missä BT25 ja BT71 ovat? BT25 on todennäköisesti varaajassa. Voi olla, etteivät todellisuudessa mittaa lämmitysverkoston eikä pumpunkaan deltaa. Meillä ei mittaa, koska BT25 on varaajan keskellä ja BT71 lämmitysverkon paluuputkessa. Ouman päästää lämmitysverkkoon toisinaan lämpimämpää vettä kuin BT25 ja toisinaan samanlämpöistä. BT71:n vaikutus pumppuun on minulle täydin epäselvä.Eikös toi dT ole aika pieni... ihan kuin osa piireistä olisi kiinni.
Kompressori käyrä kyllä kiinnostaisi, mutta tässä VVM S320:ssä sitä ei ainakaan tän split boxin tapauksessa pysty muuttamaan (puuttuu valikoista).
Pitää kaivella vaan lisää tätä internettiä, mutta näitä splitbox omistajia ei liikaa foorumeilta löydy.
Eikös se tuosta tosiaan ole kyse, en tiedä mikä on yleisesti se mitoituslämpötila esim. eteläisessä Suomessa? Jos -25 kuten meillä aikalailla on kone mitoitettu niin onhan se näillä talvilla hurjan paljon liikaa, tavallaan. Mutta mitäs sitten kun kelit mahdollisesti taas muuttuvat ja tuleekin ne kovat pakkaset.Merkistä riippumatta invertteri vilp näkyy käyvän katkoa enempi tai vähempi vielä pakkasessakin. Johtuuko se reilusta ylimitoittamisesta vai mistä?
Tämähän olisi ainakin pätkäkäynnin kannalta eteenpäin. Toisaalta, jos halutaan kierrättää lattioissa lämmintä leutoinakin ajanjaksoina ja kesäaikaan niin hankalaa on silti, ainakin Mitsun logiikalla. Nibestä ei itellä kokemusta, mutta ilmeisesti hoituu asteminuuteilla melko kivasti.Ehkä pitäisi vaan mitoittaa vilp hieman vajaaksi ja sähköllä sitten kiltisti kireemmät kelit niin saisi koneen toimimaan kuten invertterillä on oletuksena?
Tämä hiukan ylitehoinen oli itelläkin nyt ajatus kun vaihtoehtoja mietin. Ja jos softa olisi fiksusti tehty niin eihän tässä olisi mitään ongelmaa.Tämä oli minun mielestä ennen konsensus tällä foorumilla ja sillä logiikalla omankin VILPin teholuokan valitsin. Nykyään tuntuu olevan vallalla käsitys, että parempi ottaa varuiksi vaikka vähän liian tehokas VILP, ettei vain lopu paukut kesken. No, sitten pitää vain sietää sitä pätkimistä, josta tälläkin hetkellä valitetaan yhdessä jo toisessa ketjussa.
Kauppamiehet kyllä vakuutteli jo 5 vuotta sitten, ettei siitä ylimitoituksesta mitään haittaa ole...
Lupaatko?Niimpä, onneks koneet ei siihen hajoa.
