Bala83
Tervehdys foorumin väki!
Pari viikkoa sitten kävi niin, että ulkona oli pakkasta -17 ja huomasin kun nibe 410 sammui ja sitteb käynnistyi uudestaan ihan itsestään. Teki tuon pari kertaa. Soitin huolton ja seuraavana päivänä tuli huoltomies ja hän vaihtoi siihen kontaktorit. Hän sanoi että toinen kontaktori oli ihan rikki ja vaihtoi molemmat. No nyt kone toimii. Mutta....
hän sitten kysyi, että haluanko että hän katsoo samalla että onko kattilassa ilmaa. Siellähän oli jonku verran ja hän ilmasi avaamalla sen venttiilin joka on sen vesikipon päällä, sieltö tuli aika paljon ilmaa. Hän jätti joksikin aikaa sen venttiilin auki että sai ilmat pois, aika pitkäks aikaa tais jäädä auki. Ja sitten kun hän sulki sen niin nosti paineet johonki 1.1bar. Sitten se huoltomies lähti kun kaiken piti olla kunnossa.
Sen jälkeen huomasin kuitenkin, että paineet vaihteli ihan saatanasti välillä 0.3-1.5bar.
Soitin hänelle ja sanoin asiasta. Hän sanoi kunhan ei mene ihan nollaan niin ei siitä ole haittaa, mut sanoi että tulee joku päivä katsomaan sen.
ennen tuota ilmausta niin niben paineet ollut aina siinä 0.8-1bar. Joskus tietysti kun käynyt suihkussa monta ihmista kerralla niin on tippunu 0.7 mutta ei sen enempää. Vaikka nyt ollu kylmä talvi ja ulkona ollut tosi kylmää, välillä oli pakkasta -22 mutta silti ei koskaan paineet tippunu alle 0.7 vaikka kuinka kylmää oli. Ja suihkun jälkeen ei mennyt kauan niin se aina nosti siihen 1.0bar kohdalle
mut nyt tuon ilmauksen jälkeen ollut ongelmia. Välillä 0.3 ja välillä 1.5bar. Soitin uudestaan asentajalle ja varattiin uusi aika. Hän kuitenkin pyysi tsrkistsmaan esipaineet paisuntaastiasta ja lisäämään 0.5bar sinne. No mä kävin digi painemittarin ostamassa ja punppasin sinne sen 0.5 bar.
Nyt paineet pysyny paremmin. Eli päivisin siinä 1.0bar ja huomaan että nyt iltaisin alkaa olla 0.8 ja 0.9 välissä. Ja jos suihkuun menee tai vettä käyttää niin tippuu herkästi sinne 0.6 asti ja pöivällä taas 1.0bar.
voisiko olla että kun sieltä nyt on se kattila hyvin ilmattu, niin voisiko olla ettö myös paineet liikkuu herkemmin???
Ja mikäköhän tuon on voinut aiheuttaa?? Miksi siinä kävi niin että sen ilmauksen jälkeen paineet heitteli niin pahasti? Onko kenelläkään tietoa mikä sen voisi auheuttaa? Vai onko se normaalia että se ilmaus jotenkin poistaa sen esipaineen myöskin sieltä astiasta?!?
noh nyt ylihuomenna eli perjantaina on tulossa se asentaja uudestaan käymään. Hän meinais että nostamalla paineet 0.8bar astiassa niin sitten se vaihteilu voisi loppua tai ainakin pysyä paremmin. Hän kuitenkin sanoi ett tuo paineen vaihtelu ei ainakaan riko mitään, eli sen puolen ei tarvi huolestua. En sitten tiedä mikä on totuus.
Kyseessä kuitenkin Niben valtuuttama huoltoliike turun alueella, eli pitäis hyvin tuntea nuo koneet.
ihmettelen vain ettö jos tuo on normaalia, niin miksi ei voinu ilmauksen jälkeen säätää vielä sitä paisunta astiaa!?
ja sit sellaista vielä, että tuon jälkeen huomasin että kun vesihanan avaa vähänkin niin samantien paine laskee karvan verran. Ja mielestäni tätä se ei ole ennen tehny.
nyt tarvitaan asiallisia vastauksia, kiitos ja kumarrus kaikille
