Onko uudet kattotiilet huononmpia kuin 30 vuotta sitten
Minähän tuossa 1,5 v sitten selvittelin Vartti-katteen pinnoitusta. Ainakin osa sopii myös betonitiilille. Kaikkea en enää muistakaan
Sitten oli vielä polyureataanipinnoitus, joka ilmeisesti on todella kestävä, mutta kallis. Siinä tulee oikeastaan kokonaan uusi paksu pinta. Taisi olla 45 €/m2.
Kyllä noita on kaikenlaisia pinnotteita mutta kaupasta ei löydy... eli ei taida myydä yksityisille. Maaleja on mutta ei varsinaisia pinnotteita.
NowoDry WB
Ainakin isopaint tuotteita Virolaiset kattofirmat olisivat myyneet kun kyselin.
Tuota Ormax Pro pinnoitetta joku alan mies kehui kyllä.
Ormax protector plus tiilet on valmiiksi liukkaan oloisia, onko niissä tuollainen sama pinnoite vai joku muu?
Meillä 2010 laitettu ormax protector mustat tiilet ja kesällä sen maalasin, niissä ei ainakaan hyvää pinnoitetta valmiina....
Nykyään ovat protector+ nimisiä ja pinnoitteessa käsittääkseni jotain eroa(toivottavasti kestävempiä).
Mikä ero noilla on?
Ero voi olla semanttinen mutta en minä esim nanopinnotteita maaleiksi miellä. Maaleissa on ainkin pigmenttiä, pinnotteissa vältämmättä ei. Ensimäinen tarjous värittömästä pinnoiteesta saatu. Hinta on n. 250 EUR per 25l pönttö toimituskuluineen. Eli katolle hintaa 500 EUR. Saman hintaista kun maali mutta helpompi levittää eikä tarvitse suojata.
Saksassa on tälläinen tuote
Talo+autotalli yht , n230m2. Pesu+ myrkytys kahdella aineella ja maalaus Isonit nimisellä aineella, aineet yht. n800€.
Pesu painepesurilla ja maalaus korkeapaineruiskulla kahteen kertaan itse tehtynä. Maalin sanottiin olevan ammattilaatua.
Kaikki nää tuntuu olevan ammattilaatua kun ei kaupoista löydy. Taidan vetää värittömän pinnoitteen.
Otsikkoon vastaten ON!!
Ja selviää jo noista edellisistä pinnoitus kirjoituksista :)
En suosittele nyky tiilikattoa kenellekkään!
Täällä on -82 vuoden tiilikatto. Isoja puita talon ympärillä vuoteen 2014 asti kun ostettiin tämä. Edellinen asukas oli pessyt katon ja käsitellyt jollain sammaleen syöjällä. Tiilit pysyneet hyvin ehjinä ja iso kasa varastossa vielä varalla. Toissa vuonna huomattiin että katon pinta oli aika huokoista ja alkoi kasvaa sammalta. Kattofirma paikalle, pesu ja kahteen kertaan maalaus n. 11€ /m2 kun 80% kuluista meni kotitalousvähennykseen. Samaan rahaan myös piipun ja kattotuotteiden maalaus. Ei tuolla hinnalla uutta kattoa vielä saa ja miksi vaihtaa tiiliä kun nykyiset ovat kestäneet niin hyvin? Aluskate myös ehjä ja pienet reiät siinä paikattiin ennen pesua ja maalausta.
Tuo oli vielä aikaa kun tiilet oli tiiliä... :hattu:
Minulla on hiukan yli 30 vuotta vanhat betonitiilet. Väri on melkein lähtenyt mutta on ne nyt vielä ehjiä. Viime kesänä kokeeksi ruiskutin omaa kupariliuosta, jos se mahdollisesti sammalia myrkyttäisi. Ei ole vielä tietoa, miten tuo kupari vaikuttaa. Ongelma on ollut lähinnä sammalen kasvu tiilien päissä, erityisesti varjon puolella. Painepesuri nuo poistaa mutta ei aivan helpolla. Ei tuo nyt mikään toivoton homma kuitenkaan ollut ihan tuommoisella pikku pesurillakaan.
Mistähän tuon tiilien merkin / valmistajan saisi selville ?
Tämmöinen löytyi päällimmäisenä varatiilten kasasta, kun hankea tarpeeksi kaivoi eli "Luja" lukee tuolla takapuolella:
Mitat 420 x 330 mm. Jos näitä joskus uusisi, käykö kaikki entisiin ruoteisiin?
Netistä kaivettua: Ormaxin betonikattotiili on millilleen sopiva Luja-tiilen kanssa. Mutta Ormaxin asiakaspalvelu kertoo myös: Hei! Ormax-kattotiili ei ole yhteensopiva Luja-tiilen kanssa. Tuomme maahan Tanskasta B&C lapetiiltä joka on yhteensopiva Lujan kanssa. Saatavilla olevat värit musta, tummanharmaa ja savitiilenpunainen. BMI Ormax Asiakaspalvelu
Hei, Tuo tieto pitää paikkaansa yhteensopivuudesta. Tiilen toinen nimi on Doppel-S ja sitä löytyy meidän Pennalan tehtaan varastosta. Tiili myydään 6 kpl:n nipuissa ja väreinä on musta, sav.tiilenpunainen sekä t.harmaa. Tiilen kpl-hinta on 2,57 eur verolla. Toimitettuna asiakkaalle hintaan tulee tietysti pakkaus- sekä rahtikulut lisäksi. Ystävällisin terveisin, Ormax Monier Oy asiakaspalvelu
Eli olisin yhteydessä Ormaxin asiakaspalveluun.
Edellisessä talossa oli noita Luja-tiiliä katto(-89 mallia). Alkoi tulla tiilet sateella ränneistä alas. Ormaxilta sanoivat, että tuo Doppel-S on eniten yhteensopiva, mutta ei aivan. Muutaman rikkoontuneen vaihtaessa totesin saman, eli profiili on sen verran erilainen, että tiilet eivät istu ihan kunnolla.
Nykyiseen taloon tuli lukkoponttipelti, eikä käynyt mielessäkään ottaa tiiltä. Ainut hyvä puoli siinä on matala äänentaso, jos sateen ropina häiritsee tai jos on jossain lentomelualueella.
Joku Ormaksen tiilimalli muuttui 2000 luvun puolella. Seuraaja oli silleen yhteensopiva että jommasta kummasta päästä kattoa irrotti vanhoja tiiliä ja laittoi uusia tilalle. Vanhoja irrotettuja tiiliä voi sitten laittaa keskelle kattoa särkyneiden tilalle. En muista kumpaan päähän nuo uudet tiilit kävi. Ylös alas suunnassa eivät olleet yhteensopivia vanhojen kanssa mutta sivusuunnassa olivat (Ainakin yhdeltä sivulta).
20v aikana ei ole vaihdettu yhtään tiilta (ja nyt kun tuon sanoin niin varmaan parin päivän sisällä joutuu vaihtamaan)
Meillä lukee tiilissä Doppel-S ja Pfanne. Kuulostaa saksalaiselta? Vai onko ne kuitenkin Ormaxia?
Kyllä nää on Ormaxin tekeleitä aikoinaan. Näin Viron k-raudassa näitä myynnissä (Doppel-s) joskus pari vuotta sitten ja miten lie sinne kulkeutuneet:huh2:. Pitäisi ostaa muutama ja varmistaa, että sopivat, mutta silmällä katsottuna samaa tavaraa..
Itselle harkinnassa myös tiilikaton pinnoitus/maalaus.
Mulla on useampi letka kattotiiliä varalle niin ei tarvitse koko kattoa uusia. Tiilikaton etu on modulaarisuus. Sama homma seinätiilien suhteen, useampi sata tiltä varalle.
