Robotti-imurit, kokemuksia
Jolberious
Ainiin, täällä Roomba vaihtui Roborock S5 Max, sai ihan pätevällä hinnalla.
Siivonnut nyt yhteensä 83 kertaa, 56h ja 2802m2.
Ajastettu toimimaan arkipäivisin klo 9 eteenpäin ja viikonloppuisin sitten klo 19
Reactions: pjr
Rakennusmetsuri
Maalämmöllä
Mustan perjantain alennuksesta tuli tilattua Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI (herranguugel mikä nimihirviö).
Pitäisi olla lidarin ja kameran kaverina keinoälyä sen verran että osaa kiertää koiran kakat, sukat, johdot yms ansat.
Koiran ripulikakka jos jää robotin harjojen leviteltäväksi, voi lopputulos olla mielenkiintoinen. Toivottavasti keinoäly toimii. Ei ole 1 eikä 2 kertaa kun jompi kumpi koirista on plörisyttänyt lattialle työpäivän aikana,..
Tuollaisiakin alkaa olemaan, Xiaomi Roborock S6 MaxV. Ei tälläisestä satu olemaan kenelläkään kokemusta?
Nämä taitavat osata nykyään tehdä duunia jo useammalla tasollakin...
Onkos niitä negatiivisia kokemuksia kenelläkään vai imurit jatkavat vielä työtään? Nyt olisi ostohousut jalassa... :hmm:
Mielipiteitä mitä merkkejä suosia tai välttää?
Meillä iRobot i7 puurtanut kohta vuoden. Kyl mää sitä suositella uskallan. Se vähän kompuroi korkeimpien kynnysten kanssa, mutta toisaalta operoi järjestelmällisesti, osaa eri kerrokset, voi käskeä vaikka vain yhteen paikkaan erikseen ja palaa kotiinsa kun tankki on täynnä tai homma valmista. Käy lataamassa itekseen jos virta on vähissä. Telat tamppaa matot paremmin kuin itse viitsii käsi-imurilla. Pitkätkään eläinten karvat ei ole olleet ongelmaksi.
Ei ole tietty vertailukohtaa muista koneista, en tiedä onko ruoho vihreämpää toisella toisella puolella. Randomilla säntäileviä koneita en ottaisi. Itse tyhjentävän karvatalouteen ottaisin, mutta pirun kallis on tuo tyhjennystelakka. Kaikkein mieluiten näkisin sellaisen telakan joka dumppaisi kamat keskuspölynimuriin. Semmoista ei taida olla, pitäis ehkä 3D tulostaa itse semmoinen...
Co0123
Xiaomi on imuroinu 335 tuntia ja 17000m2. Ainoat ongelmat aikalailla omaa laiskuutta latureiden ja lasten lelujen kanssa joihin jää jumiin
Joo, jotain käsitystä tässä itselläkin on jo.
-Pitäisi löytyä tuki kahden eri tason imurointiin ja imuroinnin jatkamiseen(myös kahden tason kanssa?).
-silikoninen "harja" koneen alla
-navigointi lidarilla
-pitäisi toimia myös mustilla matoilla (taitaa poissulkea iRobot malleista muut paitsi i7, seiskassa ilmeisesti erilainen tunnistus.) Tässä ilmeisesti monen koneen ongelma on että nuo luulevat että musta maton reuna on pudotus. Video aiheesta ja miten roborockissa anturit peitetään ja saadaan laite pelaamaan. Tällöin toki menetetään se että laite tunnistaisi portaat.
Kysymyksen herättää myös että mitä tapahtuu peilioville mitkä ovat maahan saakka? Taitaa mennä sekaisin jokainen lidar laite?
Jos joku muukin lueskelee näistä niin täällä on jotain yhteenvetoa aiheesta: https://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2020/11/17/paras-robotti-imuri
vmakela
Edelleen tyytyväinen. Irobot, eli meidän Iiro, pari vuotta tehnyt hommia, akku vielä kunnossa, eilenkin veri melkein pari tuntia. Ajastettuna ajelee ma-pe ristiin rastiin. Ainut miinus tässä mallissa on kumiset telat, jotka tahtoo varsinkin uusina nyppiä mattojen nurkkia rikki. Nyt kun ovat kuluneet tasaiseksi, niin efekti lähes loppunut. Anopin halpis-mallissa on harjat, jotka ei tee samaa. Anoppi myös selkä ja lonkka vaivaisena ikäihmisenä erittäin tyytyväinen omaan Iiroonsa, kun imuroi sängyn ja sohvan alta ja itse saa vain katsella. Ostoksille vain! Suosittelen.
timop
meillä on xiaomin roborock 5s, ei vaikutusta peiliovesta mikä ulottuu lattiaan asti, en kyllä tiedä onko lidar vai mikä joku siinä pyörii :)
siinä on vaihdettuna valetudo firmis käytössä (ei käytä xiaomin pilveä+ muuta kivaa) https://github.com/Hypfer/Valetudo
vmakela
Mun irobot menee muutenkin kuin känninen metsässä etsimässä viime juhannuksena piilottamaansa pulloa. Ei mitään tolkkua. On silti 896 malliltaan, että ei ihan halvin mahdollinen. Oikeastaan ihan sama sitten onko peiliä, puuta, muovia, tapetoitua seinää. Lopulta raukka parka pari tuntia hoiperreltuaan löytää vihdoin kotiin. Aina sekään ei ole ihan varmaa, kun koti on vähän mutkaisen tien takana...
Kalikka
Täällä myös tyytyväinen S5:n omistaja (ostettu vielä nimellä Roborock S50). En muista milloin ostettu, mutta pari kertaa viikossa pyörii. Tunteja takana 299 ja neliöitä 18000. Toimii paljon paremmin kuin aikaisemmat lidar-Neatot (ensimmäinen XV-(jotain) ja sen jälkeen 70e päivitettynä huippumalliksi erillisosilla). Kiipeää paremmin, navigoi paremmin, jää kiinni paljon harvemmin.
Sivuharja alkuperäinen, pääharja alkuperäinen, alkuperäiset kaksi suodatinta edelleen. Moppaus (eli oikeasti pienellä kostealla rätillä pyyhintä) on ollut vain muutaman kerran käytössä. Kerran sivuharja juuttui kiinni ja vääntyi. Nyt pitää ajoittain pientä kopinaa kun kumivarsi hipaisee laitteen pohjaa. Sensorit täytyy pitää puhtaana tai muuten tulee navigointivirheitä.
Heijastavia pintoja lidar ei tunnista, mutta laite ei ole noista mennyt sen kummemmin sekaisin vaan puskurien tunnistimet huomaavat sitten, että tässä onkin seinä. Lattiakaiuttimien pianolakattuun alareunaan jouduin pistämään tuon takia palan mustaa teippiä, sillä puskurilla kokeilut alkoivat ajan mittaan jättämään jälkeä.
Isoja lattiapintoja ei ole tässä taloudessa imuroitu isolla imurilla viimeiseen kymmeneen vuoteen. Huippuvehkeitä. Kun nykyinen menee rikki, niin seuraavakin vehje luultavasti Xiaomilta.
Onko kukaan törmännyt tuohon mustan maton sydroomaan millään robolla?
Tälläisistä pitäisi selvitä.
Täällä voi vertailla eri robotteja ja siellä on myös tuollaisia vertailuvideoita.
Tässä
irobot i7
roborock s6
Jotenkin näyttäisi omaan silmään että roborockin navigointi toimisi paremmin? Ehkä tuo menee myös matolle paremmin kuin i7.
Mitenkähän akun laita, täällä on kaksi tasoa joita molempia tarvisi imuroida. i7:ssa on reilusti pienempi akku. Onko se ongelma ja eri tasojen imuroimiseen laitetta täytyy kiikuttaa useaan kertaan samalle tasolle että se tulee valmiiksi?
Kai nämä osaavat jatkaa siitä mihin akku viimeksi sippasi jos homma ei tule valmiiiksi?
Vertailussa on mainittu että "tarvikkeisiin", eli kuluviin osiin menee enemmän rahaa i7:ssa. Onko nuo harjat yms kalliita ja tarviiko niitä vaihtaa usein? Robo S6:ssa näyttäisi siivousrulla olevan harjaksilla ja i7:ssa silikoninen tms... johon ei varmaan hiukset yms sotkeennu niin helposti.
pjr
Tyytyväinen S5:n käyttäjä täälläkin. Hyvin on hommansa hoitanut. Valetudo RE käytössä ja telegrammin&kotiautomaagion kautta tulee tällä hetkellä tuota käskytettyä pääasiassa. Valetudo korvaa kiinalaisen valmistajan pilven robotissa pyörivällä softalla eli robo ei soittele enää kotiin ja paljasta wifin tietoja tai mökin pohjakuvia sinne.
@fraati, ehdotus:
- teipillä anturit tukkoon
- magneettinauha portaiden yläpäähän(jos virtuaaliseinä ei riitä tai ei ole riittävän tarkka)
Nyt on alkanut putkahdella noita automaattityhjäystelakalla varustettuja niin saattasin hetken odotella, että niistä tulee vielä vähän paremmin kokemuksia.
@fraati, ehdotus:
Itseasiassa tuohon roborockiin pitäisi olla tyhjäyspönttö tulossa aivan lähiaikoina. En tiedä tukeeko se myös vanhempia versioita vai ainoastaan tuota tulevaa S7 versiota.
Tosiaan Roborockista on julkaistu S7 aivan hiljattain. Tuossa pitäisi moppaustoiminto olla sellainen että se hytkyttää tuota moppia ja nostaa sen latauksessa ylös. Samoin mattojen kohdalla. Mattoja varten mööpelin pohjassa on ultaraäänitunnistin(-met). Samoin harjarulla on muuttunut tuollaiseksi silikoniseksi. Tuo laite oli ollut muutaman päivän ennekkomyynnissä 420e hintaa. Tarjous on tosin mennyt jo ohi. Taidan kaivaa jostain hyvän tarjouksen tästä ja ostaa pois...
    93,3 KB · Katsottu: 217
Jahas, vakoilin sakemannien foorumeita ja löysin sieltä linkin mistä laite maksoi saksan varastosta 426.94e. Tuohon sisältyy maakohtainen takuu jos tulee ongelmia tms... ja se maksoi noin 6e. Aliexpressin euroopanvarastot oli myyty tyhjäksi (noin 2500 kpl ja sinnekin saattaa tulla joku lisäerä 28.3 alkaen). Noi 2500kpl oli kai mennyt muutamassa tunnissa. Tämä tuli ilman postikuluja saksan varastosta ja maksoin tämän paypalilla.
Tuossa video aiheesta.
Ultraäänianturi näyttää olevan tuolla laitteen etuosassa. Ajaakos nämä aina eteenpäin? Pohdin tuossa vai että voiko mustan kohteen tunnistus toimia nyt paremmin tai häiriöt olla vähäisempiä...
Ainakin i7 meillä vielä alkuperäisin harjoin ja taitaapi Amazonista saada halvemmalla tarpeita... Tosiaan nuo telat on karvataloudessa ehdottoman hyvät, mutta toisaalta mainitunlaista maton kulmien jynssäämistä on myös havaittu. Vanhan keskusimurin kaveriksi on harjaksin varustettu mattotamppari ja se harjatela on kyllä tasan vihoviimeinen keksintö, sen putsaamisessa menee hermot. i7:n putsaa karvoista alta minuutin. Teloissa ei juuri mitään, etupyörä ja sivuharja vähän kerää karvoja.
Tuosta navigointivideosta, se on metka juttu että tuo oma ainakin arpoo välillä ihan erilaisia rutiineja. Välillä vetää pitkittäin ja välillä päätyy vetämään poikittain. Myöskin joku tilapäinen este tai häiriö, kuten pystyyn nouseva maton kulma, voi saada sen tekemään kiertoyrityksiä ja koukeroita ja muuttamaan suunnitelmaa, mutta se ei sitten taas paljoa kerro miten normaalisti menee... Itse päättäessään se voi vetää huonerajat pudosti avoimissa tiloissa, mutta ne saa säädettyä.
i7:n kartoituskyky taitaa perustua kameraan ja törmäilyyn, siinä ei vielä lidaria ole. Tarkan oloisen kartan se piirtää talosta eikä ole kiusaantunut siitä että alas asti oleva vaatekaapin peiliovi on välillä kiinni ja välillä auki.
Yksi oviaukko näkyy tuottavan säännölllisesti päänvaivaa, jos kone lähestyy sitä tietystä suunnasta. Onkin pitänyt käskeä siivoukselle toinen huonejärjestys niin luonaa paremmin. Ilmeisesti sen kartassa on jotain vikaa kun se aina pyrkii seinästä läpi :)
HotZone
Pitääkö noiden päästä nettiin jatkuvasti?
Pitääkö luoda joku tili valmistajan palveluun jotta toimii ?
Entä vaatiiko SW päivitykset tilin?
Eipä ainakaan tuolla i7:lla taida mitään tehdä ilman pilveä, eikä se taida mitään tehdäkään, ellei wlani ole pystyssä. Kyllä ne varmaan Amazonin konesalista käytännössä riippuvat aika monet...
MetaX
Mulla on ollu nyt kohta puoli vuotta käytössä tollanen vähemmän tunnettu 360 yhtiön S6 Pro. Maksoin tuosta 350€ kotiin kannettuna joulukuun alussa.
Ei oikeestaan mitään pahaa sanottavaa tosta. Toimii, navigoi ja siivoaa hyvin.
    40,8 KB · Katsottu: 196
tepa
Joko fraatti on saanut omansa? Tilasin itse tuolta ns. toisen erän koneen, ensimmäinen ehti mennä kun jäin empimään.
Mullakin meni toiseen erään. Lueskelin sakujen foorumeita ja jotkut olivat saaneet omansa kyselemällä ekaan erään. Tein samalla tavalla ja sain tälläisen vastauksen.
"Sxxxx Sxxxxxx posted 2021-04-01 16:13:17
Thanks for shopping at Geekbuying.
It is estimated that your bought the Pre-sale order will be shipped in the mid of this month .
Once it is prepared ,we will help your priority shipment than other orders.
When sending out,you will get a email with the tracking number.
Thank you for your understanding and patience.
Stay Safe."
Ei tässä auta kun odotella.... Eiköhän se sieltä sitten aikanaan putkahda...
arimika
Itse ostin LIDL tajouksesta 139€
Painaa kaukosäätimestä lähtee päälle ja menee nukkumaan kun tarvii latauksen, elle halua sitten kaukkarista aiemmin sitä siivousta lopettaa.
Ei tarvii nettiä mihinkään, ei sen puoleen ei mulla päivisin oliskaan aikaa "kytätä" mitä se tekee ;)
Päivityksiin en osaa vastata. En tietysti edes ole ohjekirjaa edes avannu, koska hoitaa vaan imurointia senkin ohan ok
edit: pikkusen kovä ääninen ns auto teholla
Tännekin sitten lopulta saapui tuo roborock S7.
Ensimmäinen ylätason siivoaminen sujui ilman kommelluksia. Katti ihmetteli vaan että mikäs aparaatti tänne on oikein tuotu hänen reviirilleen. Laite näytti tunnistavan portaat aivan oikein.
R-410A
Onneksi olkoon nimim. "fraatti" varmaan hyvä valinta, kun katsoin kuvaa robotin alta jossa oli kuminen tai muovinen tela, joka on mielestäni paljon parempi kun harjatela. Minun hyvin palvelleessa ( 14 v ) Trilobite imurissa oli kumitela ei tarvinnut kertaakaan irrottaa hapsuja/karvoja ym.
Ostin 30.4-21 Vapun aattona uuden imurin joka on Roomba i7. jossa on kaksi kpl kumiteloja. Ensimmäinen imurointi kesti 1 h 53 min. joka oli mielestäni enemmän mitä lääkäri on määrännyt ! Maton hapsut vaan pölisi eikä jäänyt kiinni, kynnykset ei haitannut lainkaan, laseri ym kartoitus.
Ans kattoo` pääseekö kestävyydessä edes puoleen Trilobiten kestävyydestä johon uusin ainoastaan kerran akut ja tietysti suodattimia.
    174,4 KB · Katsottu: 168
Juu, jotain kumia tuo tela on. Silti ensimmäinen voittaja on kohdattu. Paksu karvamatto. No toki tiedossa oli että tuosta tuskin irtoaa muutenkaan tuollaisella mitään mutta tuo täytyy laittaa karttaan kielletyksi paikaksi. Tuo sivuharja rullaantui noihin hapsuihin kiinni.
Sitkeä tuo sinun vanha imurisi on kyllä ollut.
MarkkuJ
Moro
Sullon komee kissa,hänellä on aikalailla samanlainen katse kun meidän kissoilla kun ensimmäistä kertaa uuden robottileikkurin joku vuosi takaperin näkivät,sitä kävi naapurin kissakin imehtelemässä,nyt eivät enään ole miksiskaan "Tanesta".
Janos
Tuota Roborock S7 ei taida oikeen halvemmalla saada kuin vajaa 540€.
Nimimerkillä alkanut robotti kiinnostamaan kun tuo muksu kantaa niin paljon hiekkaa ja roskaa sisään
kurre orava
Onkos noista robotti-imureista mikään suurinpiirtein äänetön?
Kokemusta ei nyt ole kun yhdestä roborokista (oliskohan 4 malli?) omalta osalta mutta noin lyhyest: Saa tuon hiljaiseksikin, ei kyllä äänettömäksi mutta ei se kyllä silloin mitään imekään. Oma vekotin on ”turbo” asennossa, melua kyllä on mut tuntui et muilla asetuksilla siivousteho oli kovin vaatimaton. Mutta ehkä nuo ovat tuosta ajan saatossa kehittyneet.
Hiukan rohkenen epäillä kuitenkin kun noin pieneen tilaan täytyy ahtaa noin paljon ja ilmankin pitää liikkua lujaa jotta imua syntyy. Aika harva tavallinenkin imuri on äänetön saati edes hiljainen samalla kun tehokas ja noissa on sentään enemmän tilaa ja kunnolliset pölypussit.
metsänhoitaja
Sepäs se kun omatkin kokemukset on parista vanhasta samsungista ja niissä kyllä meteliä riitti.
Toinen sekoilikin niin että palautin giganttiin mutta eipä sitä meteliäkään olisi jaksanut kuunnella.
Mutta noista on vuosia ja saattaahan olla että nuo olisivat kehittyneet äänienkin osalta.
