No et. En minä sitä tappoa varaajan vuoksi tee, vaan muun ympäri taloa olevan putkiston.Nyt en oikein ymmärrä.
Nimenomaan. Vastuksen oikea paikka on suoraan kierukan alapuolella.No miten se lämpötila siihen putkiin menevään veteen saadaan ? Varaajan yläpäätä kuumentamalla ?
Ei minun mieli legioonasta järky, mutta jotenkin sinne köökin hanaankin on välillä hyvä saada kuuma vesi.No, käy kai se noinkin, jos mielenrauhan tuo
Ei järky minunkaan, ei edes sinun vesistäsi. Itse näen tuon kierukka periaatteen hyväksi.Ei minun mieli legioonasta järky, mutta jotenkin sinne köökin hanaankin on välillä hyvä saada kuuma vesi.
Kyllä se 6 kW vastus saman mittarin läpi virtansa saa.Jos nyt oikein päättelen, nämä ylimääräiset kuumentelut ei sitten ole kuuluneet seurantaasi.
Totta, siinä hyödytön rikokseni. Seuraava sähköllä tehtävä legioonatappo tulee noin 6 kk kuluttuaOK, mutta silloin ei ilmeisesti ole kaikkea tehty pumppaamalla
En ole minäkään sitä nostamassa.Niin, ilmainen aurinko on vaivaton verrattuna ilmaiseen puuhun. En nyt nostaisi kumpaakaan keskustelun keihäänkärjeksi. Ilmaisuutta voi sitten pohtia enemmän investointien ja käyttökulujen muodossa.
Halpaa kuin saippua, eikä tuokaan harakoille mene. Käyttövettä lämmitetään seuraavaksi sitten vaan pidentyneellä välillä.Tappo kerran kuussa on noi 3 kWh juttu
Kyllä, näin tosiaan on. Kiitos valaisevasta taulukosta! Enää ei minunkaan tarvitse harmitella että jätin tuon tulistusvaraajan valitsematta, eli olisin mennyt tuohon vaihtoehtoon LKV esilämmitys+Tulistusvaraaja. Saan antaa tuon olla sellaisenaan eli LKV lämpöpumpulla 1 vaiheisesti. Toki tuo kaksivaiheisuus on vieläkin kiinnostava, mutta minun tapauksessani se tarkoittaisi työvaraajan kierukoimista ja käyttöveden syöttöputkiston modifioimista, eipä taida maksaa vaivaa, varsinkin kun sen joutuisin teettämään ulkopuolisella. Kahden hengen taloudessa maksimisäästö muutoksesta olisi kait luokkaa 25-30 €/vuosi. Tehkööt pumppu käyttöveden.Tästä näkee hyvin eroja tuon veden lämmitystavan välillä.
Miten tuossa on häviöt laskettu? Onko mitenkään huomioitu haalistuksen vaikutusta viemäriin menevään energiaan? Haalistuksessa väkisin osa menee turhaan viemäriin eli haaleaa vaikka käyttökohteessa olisi kylmäkin kelvannut aina tai sillä kerralla.Tässä kun oli hyvät pohjat niin pyöräytin muutaman vaihtoehdon lisää ja kokosin nuo tämmöiseen koontitaulukkoon.
Onkos noita jossain? Millainen on rakenne? Viemäripuolella pitänee olla vain putki, jotta ei mene tukkoon. Pitää olla aika pitkä, jotta saa lämpötilan muuttumaan lähellekään viemäriin menevän veden lämpöä, joka sekin taitaa olla jo selvästi viilempää kuin suihkusta tuleva.Suihkun osalta tehokkain ratkaisu on kaksiseinäinen lämmönvaihdin jäteveden ja suihkuun tulevan kylmän veden välillä.
On noita ainakin ollut ihan tuotteina, joko palana poistoviemäriä tai laittiakaivorakenteiden osina. Rakenteen vain täytyy olla kaksiseinäinen, esim. titaanisen viemäriputken ympärille kutistettun käyttöveden putki. Yritän etsiä linkkejä (ellei joku muu sitten hoida hommaa ensinOnkos noita jossain? Millainen on rakenne? Viemäripuolella pitänee olla vain putki, jotta ei mene tukkoon. Pitää olla aika pitkä, jotta saa lämpötilan muuttumaan lähellekään viemäriin menevän veden lämpöä, joka sekin taitaa olla jo selvästi viilempää kuin suihkusta tuleva.
Pitäisiköhän tuohon vielä laittaa selvyyden vuoksi maalämpöpumpun suora vedenlämmitys?Tässä kun oli hyvät pohjat niin pyöräytin muutaman vaihtoehdon lisää ja kokosin nuo tämmöiseen koontitaulukkoon. Tästä näkee hyvin eroja tuon veden lämmitystavan välillä. Vaikka lämmitys onkin se pääasia, tässä vedessä on erittäin suuret suhteelliset erot vaikka absoluuttisesti vettä lämmitettäisiinkin yhtä paljon.
Suorasähkövaraajan lämpötila ei vaikuta periaatteessa kulutukseen mutta silloin kun veden lämmitykseen sisältyy lämpöpumppulämmitystä tulistusvaraajalta lähtevän kuuman veden lämpötilalla on merkitystä.
Näytä liitetiedosto 71303
Edit: Pari lisävaihtoehtoa
Pyykkikoneen kohdalla vaikeus vain on siinä, että pääosan vedestä tulee olla kylmää. Kuuma pesu vie vain kymmenen prosenttia vedestä. Lämpöä on myös hyvin tehotonta varastoida seuraavan pesun käyttöön. Pesu toimii myös tehokkaiten niin, että sisään tulee varsin viileää vettä ja vesi lämmitetään vasta pesun aikana. Energiaa kuluu enemmän, ellei koneessa ole erillistä "haalistetun" ja kylmän veden ottoa ohjelmoituna sitä tukevine magneettiventtiileineen.varsinkin pyykkikone kai on huomattava veden käyttäjä.
Tuo jätevesilämmönvaihdin on ihan teoreettinen juttu.
Löysin itsekin eli juuri sellainen kuin kuvittelin:On noita ainakin ollut ihan tuotteina, joko palana poistoviemäriä tai laittiakaivorakenteiden osina. Rakenteen vain täytyy olla kaksiseinäinen, esim. titaanisen viemäriputken ympärille kutistettun käyttöveden putki. Yritän etsiä linkkejä (ellei joku muu sitten hoida hommaa ensin).
Tuossahan on myöhemmin kuvia, missä noita vempeleitä on useampi sarjassa. En itsekään usko, että tuolla tavoin saa investoimansa rahat takaisin. Kuten en usko, että nuo haalistussysteemita tai vilppiin erikseen hankitut kierukalliset varaajat haukkuisivat hintansa normaalitaloudessa takaisin ennen joutumistaan kierrätykseen.Ei voi kyllä onnistua pelkässä 1,5 m suorassa putkessa. Lisäksi eihän tuo putki ole täynnä vettä 10 l/min virtaamalla, vaan pieni noro menee reunassa. Tuolla virtaamalla nopeus pitäisi olla 0,02 m/s, jotta putki pysyisi täytenä.
Kai tuommoiset varaajat aika pitkäikäisiä ovat. Säästö pelkällä kuuman veden esilämmityksellä taitaa olla siinä 1500 kWh luokkaa. Se tulee aika suurella varmuudella. Pumppausperiaattein tuon voin tuplata.Kuten en usko, että nuo haalistussysteemita tai vilppiin erikseen hankitut kierukalliset varaajat haukkuisivat hintansa normaalitaloudessa takaisin ennen joutumistaan kierrätykseen.
Kyllä nuo sakemannin käppyrät kuvaa asiaa oikein mlp tapauksessa. Meillä 2020 vuoden käyttöveden start 48 - stop 52, koticoppi 3, sisältäen 4 kertaa / kk legionella kuumennus 52 - > 65.Pitäisiköhän tuohon vielä laittaa selvyyden vuoksi maalämpöpumpun suora vedenlämmitys?
Eli tavallinen ihminen kun lämmittää veden maalämpöpumpulla sinne 55 asteeseen koneen höröhtäessä käyntiin kun vesi on viilentynyt 45 asteeseen. Nuo on tuntemieni putkarien mukaan tyypilliset lukemat mitä käytetään ja noilla lämmöillä ollaan ilmeisen turvassa legionellaltakin. Ensimmäinen googletus antoi tuommoisen taulukon, en tiedä onko kuinka nykyaikaisen koneen lukemat mutta jotain suuntaa varmaan antaa.
Figure 3-2: Technical data for Viessmann Vitocal 300-BW226 heat pump...
Download scientific diagram | Technical data for Viessmann Vitocal 300-BW226 heat pump related to the brine temperature (the heat exchanger exit) and the heating temperature [9] from publication: ANALYSIS OF POTENTIALS OF SHALLOW GEOTHERMAL RESOURCES IN HEAT PUMP SYSTEMS IN THE CITY OF ZAGREB. |...www.researchgate.net
Tuon mukaan tuommoisella ehkä keskiarvoisella kolmen asteen maalämpöliuoksella cop45 on vajaa neljä ja cop55 on reilut kolme, keskimäärin siis noin 3.5.
Siis 4074/3.5=1164
Piikkipaikka ilman temppuilua joten jos palataan tuohon otsikkoon niin kyllä vaikeata on mitään haastaa varsinkin kun varsinainen lämmitys on se missä energiaa kuluu ja siinä ero on vielä isompaa.
Epäilen suuresti, että tuollaiseen monimutkaisempaan integroituun kokonaisuuteen ei muutaman vuoden päästä saa kaikkia varaosia. Mitä monimutkaisempi integroitu kokonaisuus, sitä varmemmin jokin yksityiskohta pettää niin, ettei kokonaisuus enää toimi.Kai tuommoiset varaajat aika pitkäikäisiä ovat. Säästö pelkällä kuuman veden esilämmityksellä taitaa olla siinä 1500 kWh luokkaa. Se tulee aika suurella varmuudella. Pumppausperiaattein tuon voin tuplata.
.Mahtaako tuo kaksivaiheisuus mennä noin?
No ei, se on COP juuri MLP:lle noista "sakemannin käyristä". Se on juuri ajateltu, että tuotto lämpötila olisi enemmän, jotain 30 astetta, jotta saa sen 24 °C:n veden ja 36 °C jotta saa 30 °C veden ulos jne.4,9 on kyllä kova COP, jos VILPiä tarkoitat.
Kyllä tulee noilla lämmöillä aikamoinen määrä, saattaapa jopa mennä yli...on @pökö :llä sen verran hyvät kierukat![]()
Mistä lukuja otat? Tarkoitin valimistajan ilmoittamia lukuja. Niissä on standardi käyttöprofiili ja energia lasketaan varaajasta otetun veden mukaan ei sinne pumpatun energian mukaan. Niissähän on siis aina mukana se käyttövesivaraaja eli VILPin tapauksessa sisäyksikkö. Toisella varaajalla tulos on sitten jonkin verran eri, koska samaan lämpötilaa tarvitaan eri menolämpötila ja häviöt ovat eri.Kuinkas tuo varaajahäviö voisi olla mukana?
Nyt kun täällä on laskutaitoista väkeä paikalla niin laskekaa nyt kuinka lämmintä minun kierukoista tulee 50 asteisella kattilavedellä kun virtaama on 6 litraa minuutissa oraksen apollo eco suihkukahvalla.Eli ei ole laskettu näiden ihmekierukoiden mukaan jotka antaa alle 50 asteisesta yli 50 asteista.
Mistä lukuja otat?
