Nibe 410P kompuran vaihto
veemeli
Ries:iltä tuli kompura tänään (327€ toimituskuluineen). Otin tuon isomman mallin kun pienempää ei ollut enää saatavilla. Kuivain pitää vielä hommailla. ajattelin itse puuhastella paikallisen kylmäasentajan kaverina, ja kun nibe on teknisessä tilassa väljästi, niin tuskin siihen montaa tuntia saa aikaa menemään.
Reilusti alle tonniin pitäisi kustannukset jäädä ja siitäkin saa vakuutusyhtiöstä osan takaisin. Ajellaan näin niin kauan kuin vehkeet pelaa ja mietitään sitten uudestaan. Meillä ollut sähkönkulutus talon osalta vähän alle 10000kwh/vuosi kymmenen ensimmäisen vuoden ajalta, niin tuntuu järjettömältä sijoittaa liki 10k€ tässä vaiheessa lämmitykseen joka kuitenkin pääosin hoidetaan ilpillä ja takalla.
Kyselin yhdestä valtuutetusta huoltoliikkeestä kompuran hintaa, niin sanoivat vaihdettuna olevan 2500-3000€. Varaosana eivät myy.
Näillähinnoilla vakuutusyhtiön mielestä olisikin varmaan parasta vaihtaa koko pilppi...
Torsas
Itsellä kompura porsi toissa helmikuussa. Asia oli odotettavissa ja kytkin kompuran irti ennen totaalituhoa. Vakuutusyhtiö korvasi 12-vuotta vanhasta laitteesta muistaakseni 1200euroa.
Tein sähkönkulutusvertailun vuoden ajalta ilman Nibeä. Talvi oli lauha mutta sähkönkulutus nousi n.19% vuositasolla. Arvioin että normaalivuonna sähköä olisi mennyt noin 5000kw enemmän. Karu loppupäätelmä oli, että Nibe oli hajotessaan vakuutuskorvaus mukaan huomioituna juuri maksanut alkuinvestoinnin takaisin.
Nibe oli väljästi teknisessä tilassa ja olin jo päättänyt halpiskompuraan vaihdosta, mutta loppujen lopuksi en löytänyt asentajaa enkä oikein sopivaa kompuraakaan.
Sitten sattumalta bongasin Torista muutaman vuoden ikäisen käytetyn Casa w3 LTO:n. 90 astetta viereiselle seinälle käännettynä kanavatkin sattuvat melkein oikeaan järjestykseen.
Kustannukset jäi kaikkine kilkkeineen alle 800 euron eli mielestäni varsin edullinen ratkaisu.
veemeli
Tämä meikäläisen nibe-remontti alkaa saada jo tragikomedian piirteitä. Riesiltä tilattu hitachin kompura survottiin loppuvuodesta paikalleen. Tekn.tilan ja varaston väliseen seinään tein reiän ja niben kylkeen "huoltoluukun" niin vaihto onnistui suht helposti.
Samalla tietty uusi kuivain paikalleen. Hetken aikaa nibe pörisi ihan lupaavasti, mutta alkoi vetää patteria pakkaselle. Lisättiin vähän kylmäainetta ja tilanne vähän parani. Alettiin epäillä ex-venttiilin toimintaa, että ei päästä riittävästi ainetta läpi. Ex-venttiilivika voisi olla myös osasyy kompuran hajoamiselle tai seurausta siitä...Korvaava ex-venttiili etsintään ja jatkettiin sähkökattilana. Danfossilta löytyi henkilö selvittämään asiaa ja korvaava tuote löytyi, tämä vielä säädettävää mallia että saataisi optimoitua toiminta uuden ja tehokkaamman kompuran kanssa.
5 viikon toimitusaika ja aikataulujen sovittelu asentajan kanssa venytti hommaa, mutta viimein löytyi sopiva päivä (eilinen) ex-venttiilin vaihdolle.
Uusi venttili ja paikallaan ja uudet aineet koneeseen ja kokeilemaan (20min. on muuten pitkä aika odotella kompuran käynnistymistä aina kun virrat käyttää pois). Uusi ex ei päästä ilmeisesti sitäkään vähää läpi kuin vanha, koska mittari painuu heti pohjaan. Ala-presu pysäyttäisi koneen melkein heti, mutta tuo ohitettuna pääsee ajamaan vähän pidemmälle. Höyrystimen lämpötila ei nyt lähde laskemaan ollenkaan.
Epäilen että tuo ex-vena oli rikki jo valmiiksi tai sitten kylmäukko sai sen jotenkin rikki liialla lämmittämisellä...
Koitetaan nyt saada vielä toinen ex kokeiluun kun ei se mahdottoman kallis kapine ole, jos ei senkään jälkeen toimi, niin on hyvin lähellä,
että sahaan iv-osan pois ja laitan esim valloxin tilalle ja jatkan sähkökattilalla toistaiseksi.
Kohta on toimintatonni mennyt korjaukseen rahaa, niin alkaa kamelin selkäö taittua :D
burmanm
Tuon voi ohittaa kanavalla 14 ja painamalla sitä "vastus sallittu" nappulaa muistaakseni (toivottavasti ei ollut se lämpimän veden katkaisin, mutta ei niitä onneksi muita vaihtoehtoja ole). Silloin kompura hörähtää välittömästi käyntiin.
sh1
Homma kannatti jos laitteelle tulee yli 3 vuotta käyttöikää lisää. Saas nähdä...
Tässä kohtaa voi todeta, että homma kannatti! Vaihtokompura on pöristellyt sen 3 vuotta eikä vielä ole ollut merkkejä sen tai minkään muunkaan osan hajoamisesta.
veemeli
Case closed...
Vaihdetussa kompurassa venttiilivika. Olisiko rikkoutuneen kompuran jäljiltä jotain tavaraa liikkeellä joka rikkonut uudenkin.
Asentaja kyllä sanoi että kuivain nappaa ne kiinni eikä sitä enää kierrossa olisi.
Jatkakoon nibe sähkökattilana tästä eteenpäin.
Edison
Nyt olisi oma NIbe 410 siinä kunnossa että kompura pitäisi saada vaihdettua. Hankin Saksasta hyväksi havaitun Hitachin kompuran WHP02600PSV kohtuu hintaan. Löytyykö pääkaupunkiseudulta huotomiestä / liikettä joka tekisi kompuran vaihdon, "tietenkin ilman takuuta".
Pitäisi tuon kanssa pärjätä vielä pari vuotta joten pienen riskin voisi ottaa vaihtamalla vielä kompuran jos se toimisi?
sh1
Tarinan päätös... kauan se kesti. Nyt laukesi tuo 8 v sitten asennettu vaihtokompurakin. Vaihto siis kannatti, mutta toista kertaa en vaihtohommaan lähde kun 410P on jo 20-vuotias. Taitaa tulla F470 tilalle...
