En tarvitse kääntäjää, englannin kieli on hallussa. Ainakin sen verran, että tuon huijaussivuston tunnistan sellaiseksi melko lyhyellä tutustumisella. Milloinka mahdat uskoa, että ikiliikkujan keksiminen on mahdotonta.kääntäjä org , kääntää aika tarkasti edellisen viestin
Ei kannata enää yrittää. Toivoton juttuEn tarvitse kääntäjää, englannin kieli on hallussa. Ainakin sen verran, että tuon huijaussivuston tunnistan sellaiseksi melko lyhyellä tutustumisella. Milloinka mahdat uskoa, että ikiliikkujan keksiminen on mahdotonta.
Tai kahden kaivon MLP. Ensin kytketään kaivo A keruukaivoksi ja kaivo B varastokaivoksi. Käytetään kaivoa A ja 1kW sähköä, jolla saadaan COPilla 4 kaivoon B varastoitua 5kW teholla lämpöä. Kunhan kaivo B on lämmennyt tarpeeksi vaihdetaan kaivoja päittäin ja koska kaivo B on lämmennyt saadaan kaivoa A lämmitettyä paremmalla COPilla esim 5:llä. Tätä kaivojen vaihtelua toistetaan kunnes saadaan riittävän hyvä COP ja osa lämmöstä liikenee talonkin lämmittämiseen.Onhan näitä ikiliikkujia ja vastaavia juttuja ollut maailman sivu.
Kas kun ei vielä ole yleisesti huomattu VILP aparaattia ikiliikkujana. Nimittäin ottaa esimerkiksi 1 kilowatin ja tuottaa 3 kilowattia. Tuosta kun laitta piuhat sopivasti takaperin, niin tuottaa tyhjästä 2 kilowattia.
Tuossa rema'n prosyrissä on mielenkiintoinen värkki WFE500 joka selosteen mukaan tuottaa HHO:ta 3600 litraa tunnissa ja johon tarvitaan 2 kWh sähköä.
Kyllä ne sentään ovat kg/m3 eikä g/m3. Mitä se 3600 litraa sitten on? HHO ilmeisesti viittaa seokseen, jossa on vedyn elektrolyysin tulosta eli 2*H2 Ja O2. 3600 litrassa tuota kaasua on siis tilavuudesta 2/3 vetyä eli 2400 l. Vetyä olisi siis n. 200 g. Vedyn alempi lämpöarvo on n. 120 MJ/kg eli tuosta saisi n. 24 MJ eli 6,6 kWh. Ikiliikkuja on siis keksitty.Vedyn ominaispaino on 0,09 g /m3 tai 0,09 g/1000 litraa ja hapen 1,429 g/m3 tai 1,429 g /1000 litraa.
Kiitoksia vaan jmaja'lle korjauksesta. Ja ikiliikkujaahan tuolla hain! Tuo 120 MJ/kg vetyä vastaa noin 33 kWh joka antaa ehkä paremman kuvan vedystä.Kyllä ne sentään ovat kg/m3 eikä g/m3. Mitä se 3600 litraa sitten on? HHO ilmeisesti viittaa seokseen, jossa on vedyn elektrolyysin tulosta eli 2*H2 Ja O2. 3600 litrassa tuota kaasua on siis tilavuudesta 2/3 vetyä eli 2400 l. Vetyä olisi siis n. 200 g. Vedyn alempi lämpöarvo on n. 120 MJ/kg eli tuosta saisi n. 24 MJ eli 6,6 kWh. Ikiliikkuja on siis keksitty.
Eloktrolyysissä nestemäisestä vedestä voidaan tehdä vetyä ylemmän lämpöarvon mukaisesti eli 142 MJ/kg. On siis mahdotonta tehdä tuo 2400 l eli 200 g vetyä alle 28 MJ eli 7,9 kWh. 2 kWh:lla voi siis saada vain 1/4 tuosta eli 50 g. Tietysti siitäkin tulee 3600 l, jos lämpötila on tarpeeksi korkea ja paine tarpeeksi alhainen.
Yleisesti voi, mutta ilmeisesti tällä Kuumarinki-osastolla on muokkaus estetty. Siihen lienee joku syy.Selviä tahattomia kirjoitusvirheitä ei voi korjata
Sehän tässä itseäni eniten paikkakunnalla asuvana hirvittää, että joku tuttava menisi tietämättömyyttään muuttamaan tuohon taloyhtiöön. Jossain vaiheessa saattaa olla melkoinen remonttilasku odotettavissa, kun noita virityksiä vielä vähän aikaa lisäillään, ja sitten jossain vaiheessa puuha-pete vaihtaa hiippakuntaa. Tai saattaa se lasku rapsahtaa jo ennen tuota "lopullista ratkaisua".No joo...eihän tässä muuten mitään irvaillessa, mutta ilmeisesti tuolla on yksi rivariyhtiö jossa ei saada järjestelmää irti öljystä kun on jääty tämmöisiä ikiliikkujia odottelemaan.
No miksi et laita?Minun lataushybridi kulkee latauksella kesällä n 52km ,viimeiksi 51 km akun varausta jäljellä 11 %. Kun akku on tyhjä bensiiniä kesällä 2,7- 3,5 L/100 km. Jos laittaisin autoon www. aquatuneinternational.com xtreme systeemin niin kulutus olisi sen jälkeen bensiiniä 1- 1,7 L/100 km + tislattu vesi n. 1 L/100km
No miksi et laita?![]()
Vai meneekö bensaa kuitenkin tuplasti?Kun akku on tyhjä bensiiniä kesällä 2,7- 3,5 L/100 km.
Taitaa olla remalla Prius plugari, uskon kyllä tuon kulutuksen ylärajan toteutumiseen (toisin kuin siihen ikiliikkujalla pudotettuun). Itselläni on vastaavalla hybriditekniikalla toimiva keskikokoinen/suurehko katumaasturi, joka kuluttaa kesällä kaupunkiajossa ilman lataussähköä 4,5 l/100km. Jos Priuksella ajelee vain kaupunkiajoa, niin en pidä tuota 3,5 l/100km minään mahdottomana, sen verran virtaviivainen ja kevyt tuo on omaan Fordiin verrattuna.Vai meneekö bensaa kuitenkin tuplasti?
Menee mitä ilmoitin. Kun ajoin Anjalasta Kotkaan ja jatkoin mootoritietä Haminaan akku meni tyhjäksi moottoritiellä Summan kohdalla n silloin akulla 47 km. Haminan torilla käynnin jälkeen menimme Disas kauppaan, sieltä vanhaa tietä kotkaan loppu mootoritietä kulutus 3,1 L/100km Kotka Anjala Hurukselan kautta, kulutus 2,8 L/100 km, tämä viimeinen osuus oli suhteelisen rauhalinen ajo, mutta kumminkin ajoinVai meneekö bensaa kuitenkin tuplasti?
No nyt en kyllä ihan enää usko näihin juttuihin. Tuo Hurukselan tie on 80 km/h eikä mitenkään kovin tasainen, ja vielä nousua Kotkasta merenrannalta sisämaahan päin. Tuolla välillä 2,8 l/100km on kyllä mahdottomuus, eli auton ajotietokone valehtelee ilmeisesti melkoisesti. Olihan olettamukseni oikea, ja puhutaan Prius plugin-mallista? Sen kulutus maantieajossa lienee ainakin 4 l/100km, saa kyllä aikalailla pihistelytyylillä ajaa jos meinaa alle kolmen litran tuolla välillä päästä.Menee mitä ilmoitin. Kun ajoin Anjalasta Kotkaan ja jatkoin mootoritietä Haminaan akku meni tyhjäksi moottoritiellä Summan kohdalla n silloin akulla 47 km. Haminan torilla käynnin jälkeen menimme Disas kauppaan, sieltä vanhaa tietä kotkaan loppu mootoritietä kulutus 3,1 L/100km Kotka Anjala Hurukselan kautta, kulutus 2,8 L/100 km, tämä viimeinen osuus oli suhteelisen rauhalinen ajo, mutta kumminkin ajoin
nopeusrajoitusten mukaan.
No on se vaan ihme että tuo plugari, joka ilmeisesti bensalla ajaessa myös lataa akkua, kulkee satasen motaria pitkin 3 litran kulutuksella kun muuten siihen ei bensamoottorilla pääse oikein mitenkään.Menee mitä ilmoitin. Kun ajoin Anjalasta Kotkaan ja jatkoin mootoritietä Haminaan akku meni tyhjäksi moottoritiellä Summan kohdalla n silloin akulla 47 km. Haminan torilla käynnin jälkeen menimme Disas kauppaan, sieltä vanhaa tietä kotkaan loppu mootoritietä kulutus 3,1 L/100km Kotka Anjala Hurukselan kautta, kulutus 2,8 L/100 km, tämä viimeinen osuus oli suhteelisen rauhalinen ajo, mutta kumminkin ajoin
Toki lataushybridillä pääsee 9 kk ajelulla alle 2 litran keskikulutuksella, jos siihen keskikulutukseen lasketaan kaikki kilometrit - myös sähköllä ajetut. Ja näinhän se ajotietokone, josta ilmeisesti näitä lukemia otat, tietenkin tekee. Siinä ei ole mitään epäuskottavaa, että pääset sähkön avulla alle 2 litran keskikulutukseen. Sen sijaan väittämäsi lukemat ilman lataussähköä eivät ole kovin uskottavia.Tämä Toyota Prius-kuski on ehtinyt ajella jo 9 kuukautta autollaan alle 2 litran keskikulutuksella. Pyörät kulkee kattotelineessä tai tavaratilassa riippuen matkustajamäärästä ja ylellisyyttäkin löytyy Toyotalle poikkeuksellisesti nahkapenkeillä.
