Kylmäfuusio ja HHO
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sampo-T
kääntäjä org , kääntää aika tarkasti edellisen viestin
En tarvitse kääntäjää, englannin kieli on hallussa. Ainakin sen verran, että tuon huijaussivuston tunnistan sellaiseksi melko lyhyellä tutustumisella. Milloinka mahdat uskoa, että ikiliikkujan keksiminen on mahdotonta.
Ei kannata enää yrittää. Toivoton juttu
Onhan näitä ikiliikkujia ja vastaavia juttuja ollut maailman sivu.
Kas kun ei vielä ole yleisesti huomattu VILP aparaattia ikiliikkujana. Nimittäin ottaa esimerkiksi 1 kilowatin ja tuottaa 3 kilowattia. Tuosta kun laitta piuhat sopivasti takaperin, niin tuottaa tyhjästä 2 kilowattia.
Tai kahden kaivon MLP. Ensin kytketään kaivo A keruukaivoksi ja kaivo B varastokaivoksi. Käytetään kaivoa A ja 1kW sähköä, jolla saadaan COPilla 4 kaivoon B varastoitua 5kW teholla lämpöä. Kunhan kaivo B on lämmennyt tarpeeksi vaihdetaan kaivoja päittäin ja koska kaivo B on lämmennyt saadaan kaivoa A lämmitettyä paremmalla COPilla esim 5:llä. Tätä kaivojen vaihtelua toistetaan kunnes saadaan riittävän hyvä COP ja osa lämmöstä liikenee talonkin lämmittämiseen.
Tuossa rema'n prosyrissä on mielenkiintoinen värkki WFE500 joka selosteen mukaan tuottaa HHO:ta 3600 litraa tunnissa ja johon tarvitaan 2 kWh sähköä.
Vedyn ominaispaino on 0,09 g /m3 tai 0,09 g/1000 litraa ja hapen 1,429 g/m3 tai 1,429 g /1000 litraa.
Näistä peruslähtökohdista voisi nuoremmat laskea paljonko tuossa 3600 litrassa on vetyä ja happea (HHO) ja jatkoksi sitten paljonko se tuotettu vety maksaa €/kWh. Päässä laskienkin yllätys voi olla suuri! Pysykää jakkaralla!
:grandpa2:
Kyllä ne sentään ovat kg/m3 eikä g/m3. Mitä se 3600 litraa sitten on? HHO ilmeisesti viittaa seokseen, jossa on vedyn elektrolyysin tulosta eli 2*H2 Ja O2. 3600 litrassa tuota kaasua on siis tilavuudesta 2/3 vetyä eli 2400 l. Vetyä olisi siis n. 200 g. Vedyn alempi lämpöarvo on n. 120 MJ/kg eli tuosta saisi n. 24 MJ eli 6,6 kWh. Ikiliikkuja on siis keksitty.
Eloktrolyysissä nestemäisestä vedestä voidaan tehdä vetyä ylemmän lämpöarvon mukaisesti eli 142 MJ/kg. On siis mahdotonta tehdä tuo 2400 l eli 200 g vetyä alle 28 MJ eli 7,9 kWh. 2 kWh:lla voi siis saada vain 1/4 tuosta eli 50 g. Tietysti siitäkin tulee 3600 l, jos lämpötila on tarpeeksi korkea ja paine tarpeeksi alhainen.
Eihän näissä HHO-vehkeissä käytetä perinteistä elektrolyysiä vaan niissä reaktoreissa tapahtuu joku ilmiö joka ylittää kyvyttömien fyysikoiden taidot vaikka niille laitettaisiin se laite kouraan tutkittavaksi. Ultraäänellä hajottamisesta on puhuttu, mutta ei sitäkään niissä vehkeissä ole kai havaittu.. netissä on näistä selostuksia, mutta ne tyypit ovat kyllä olleet pahantahtoisesti sitä mieltä että tämmöisen ostin mutta eise tee yhtään mitään ja siksi sen purkaneet.
Kiitoksia vaan jmaja'lle korjauksesta. Ja ikiliikkujaahan tuolla hain! Tuo 120 MJ/kg vetyä vastaa noin 33 kWh joka antaa ehkä paremman kuvan vedystä.
No toisaalta huomasin tuon painovirheen itsekin mutta vastassa on tämän foorumin ehkä suurin typeryys. Selviä tahattomia kirjoitusvirheitä ei voi korjata. :rtfm:
Surullista tässä on, että maailma tuskailee vetytalouden haasteiden kanssa vaikka parilla tonnilla saisi ostettua pienen 2kW ottotehon laitteen, minkä toimintaperiaatetta noudattamalla suuremman laitoksen teko vaikka 2000MW kokoluokkaan ratkaisisi maailman energiaongelmat.
No joo...eihän tässä muuten mitään irvaillessa, mutta ilmeisesti tuolla on yksi rivariyhtiö jossa ei saada järjestelmää irti öljystä kun on jääty tämmöisiä ikiliikkujia odottelemaan.
Sehän tässä itseäni eniten paikkakunnalla asuvana hirvittää, että joku tuttava menisi tietämättömyyttään muuttamaan tuohon taloyhtiöön. Jossain vaiheessa saattaa olla melkoinen remonttilasku odotettavissa, kun noita virityksiä vielä vähän aikaa lisäillään, ja sitten jossain vaiheessa puuha-pete vaihtaa hiippakuntaa. Tai saattaa se lasku rapsahtaa jo ennen tuota "lopullista ratkaisua". :confused:
Minun lataushybridi kulkee latauksella kesällä n 52km ,viimeiksi 51 km akun varausta jäljellä 11 %. Kun akku on tyhjä bensiiniä kesällä 2,7- 3,5 L/100 km. Jos laittaisin autoon www. aquatuneinternational.com xtreme systeemin niin kulutus olisi sen jälkeen bensiiniä 1- 1,7 L/100 km + tislattu vesi n. 1 L/100km
No miksi et laita?;D
Olen tuota kysellyt ja kysellyt, mutta ei vaan irtoa vastausta. Tuo laite mullistaisi koko energiateollisuuden sekä tietenkin pistäisi Nobelin palkinnot uuteen jakoon monelta vuodelta takautuvastikkin.
Mutta ei vaan kiinnosta Remaa sijoittaa muutamaa tonnia laitteeseen joka tuon ihmeen tekee. Ja ihmettelen suuresti, ettei kukaan mukaan ole tuota ihmeellistä vekotinta löytänyt. Rahasta tuskin jää kiinni jos 70% tipahtaa bensankulutus ko. laitteella.
Tällähetkellä takuu kysymys, USA:ssa on hyväksytty . Kun aikaisemmin kerroin minun ensimmäinen HHO laite tuotti 1,5 L/min jolla bensiinin kulutus aleni 0,7 L100 km. Aquatunen xtreme antaa HHO kaasua 5 generaattorilla 12,5 L/min, kulutuksen puolittuminen on todennäköinen. Jos generaattoreita lisätään, niin voidaan päästä 80 % :n kulutuksen pinenemiseen. 12,5 L/min HHO kaasua kun poltetaan saadaan 2,25 kW:n teho, jos kaksinketaistetaan, niin 4,5 kW:n teho. Tästä huomataan että auton kulkeminen HHO:lla on verrattain vaikeaa, tarvitaan tutkimusta ja tuotekehitystä.
Autoni kulutus on niin pientä, että tarve on myös pieni, mutta kehitys/ kehittäminen kiinnostaa, muita ei ehkä niin paljon.
Vai meneekö bensaa kuitenkin tuplasti?
Taitaa olla remalla Prius plugari, uskon kyllä tuon kulutuksen ylärajan toteutumiseen (toisin kuin siihen ikiliikkujalla pudotettuun). Itselläni on vastaavalla hybriditekniikalla toimiva keskikokoinen/suurehko katumaasturi, joka kuluttaa kesällä kaupunkiajossa ilman lataussähköä 4,5 l/100km. Jos Priuksella ajelee vain kaupunkiajoa, niin en pidä tuota 3,5 l/100km minään mahdottomana, sen verran virtaviivainen ja kevyt tuo on omaan Fordiin verrattuna.
Sen sijaan tuo alaraja 2,7 kuulostaa kyllä mahdottomalle. Puhumattakaan nyt noista HHO-ikiliikkujista.:rolleyes:
Menee mitä ilmoitin. Kun ajoin Anjalasta Kotkaan ja jatkoin mootoritietä Haminaan akku meni tyhjäksi moottoritiellä Summan kohdalla n silloin akulla 47 km. Haminan torilla käynnin jälkeen menimme Disas kauppaan, sieltä vanhaa tietä kotkaan loppu mootoritietä kulutus 3,1 L/100km Kotka Anjala Hurukselan kautta, kulutus 2,8 L/100 km, tämä viimeinen osuus oli suhteelisen rauhalinen ajo, mutta kumminkin ajoin
nopeusrajoitusten mukaan.
No nyt en kyllä ihan enää usko näihin juttuihin. Tuo Hurukselan tie on 80 km/h eikä mitenkään kovin tasainen, ja vielä nousua Kotkasta merenrannalta sisämaahan päin. Tuolla välillä 2,8 l/100km on kyllä mahdottomuus, eli auton ajotietokone valehtelee ilmeisesti melkoisesti. Olihan olettamukseni oikea, ja puhutaan Prius plugin-mallista? Sen kulutus maantieajossa lienee ainakin 4 l/100km, saa kyllä aikalailla pihistelytyylillä ajaa jos meinaa alle kolmen litran tuolla välillä päästä.
No on se vaan ihme että tuo plugari, joka ilmeisesti bensalla ajaessa myös lataa akkua, kulkee satasen motaria pitkin 3 litran kulutuksella kun muuten siihen ei bensamoottorilla pääse oikein mitenkään.
On ihme ettei autotehtaat ymmärrä tehdä näitä 3 litran menijöitä ilman hybridiä kaikille ihmisille.
Taitaa @reman "mittaukset" olla taas sellaisia mitä luetaan jostain näytöltä ja minkä tarkoitus on pitää ihminen tyytyväisenä.
Autoni toimii hybridinä sillon, kun akku on niinsanotusti tyhjä. Näkee näytöltä, millon mennään sähköllä kun ollaan hybridi tilassa, lataa alamäessä ja kun hidastetaan nostamalla jalka kaasulta. Antaa myös 4 kohtaisen arvostelun kun ajo lopetetaan, olen saanut arvosana 98 % , mutta se vaihtelee ilmastointi, kaasun painaminen, jarrun painaminen.
Jeps.... On se vaan ihme homma että 10m2 aurinkokeräimet tuottaa 50kW laskean mukaan ja mikään hälytyskello ei soi ilman huomauttamista.
Ja 2,8l/100km edes priuksen kaltaiselle autolle menee ali kirkkaasti sen mitä kukaan muuon raportoinut. Varmaan on Aquatune Megaturbo livahtanut sekä autoon että keräimiin pyytämättä ja yllätyksenå.
Minulla oli joitain vuosia sitten 2010 Toyota Corolla 1.33 masinalla. Kesällä, kun oikein pääsi Tuusulan suunnasta Otaniemeen pihistellen ajelemaan. Eli n. 60-80 kilsaa tunnissa. Jarruja ei käytetty ollenkaan. Hidastukset moottorijarrutuksella. Alamäet vaihde vapaalla rullaten. Niin pääsin auton kulutusmittarin mukaan 4,2 litraa satasella lukemiin. Pääsisikö Prius vieläkin pienempiin lukemiin?
Itselläni on Auriksen Hybridi, ei siis plugari vaan itsestään lataava. Noihin Reman kulutuksiin en usko kyllä pätkääkään, menee samaan luokkaan kuin kaikki taloyhtiön mittaukset ja investoinnit.
2,8l/100 pääsee kyllä mutta ei kylläkään moottoritiellä tai edes 80km/h alueella vaan lähempänä 40 vauhteja ja silloinkin täytyy ajaa ihan sukkasillaan eikä kestä mitään ylimääräistä jarrutusta.
Turku-Vantaa-Turku keskikulutus oli juuri 4,7l/100km tietokoneen mukaan ja se yleensä valehtelee noin 3dl/100 eli varmaan 5l/100km todellinen. Aika hyvin että sinä pääset samalla tekniikalla puolet pienemmällä kulutuksella
Koeajon aikana 500 kilometrin mökkimatkalle lähdettiin tyhjällä akulla, mutta kulutus jäi siitä huolimatta vain 3,6 litraan sadalla kilometrillä. Akkua ei koskaan ajeta täysin tyhjäksi, joten autolla voi ajaa kuten tavanomaisella Prius Hybridilla
Tämä Toyota Prius-kuski on ehtinyt ajella jo 9 kuukautta autollaan alle 2 litran keskikulutuksella. Pyörät kulkee kattotelineessä tai tavaratilassa riippuen matkustajamäärästä ja ylellisyyttäkin löytyy Toyotalle poikkeuksellisesti nahkapenkeillä.
On tuo toimittajan 3,6 litraakin tosi vähän. Mutta että matkaa voisi tehdä tulevasti alle 3l kulutuksella ei ole mahdollista. Mittausvirhe jälleen.
Lataamalla autoa ahkerasti ja ajamalla lähiajoja voi toki alle 2l/100km kulutuksiin päästä tietenkin. Se on vähän.
HHO laitteesta... Paljonko maksaisi jos siihen sinun priukseen laittaisi sen super version Aquatunesta että kulutus tippuu 80%?
3 litraa * 0.2 = 0,6l/100km + vettä.
Hmm... Jos asennetaan tuo vehje autoosi ja laitetaan tankkiin 6 litraa bensaa (ja vettä niin paljon kuin tarvit). Ja sitten lähdetään ajamaan... Tulen Volvolla perässä. Jos matka katkeaa 600km päässä niin soitan pari puhelua ja uskon että miljoona euroa löydän vartissa rahaa niin ostetaan se Prius sinulta.
Olisiko hyvä diili?
Mikkin ehdottama on hyvä asia, mutta tätä pitäisi nimenomaan valtiollisten tutkimuslaitosten tutkia.
Uskoisin että 2 kertaisella xtreme systeemillä pääsee n.1 L/100 km vm. 2019 Prius plug in Sol autolla. Minun auto on ollut Toyotan toimihenkilön Tukholmasta omistuksessa,ennen minua. Minun pitää olla tarkka, ettei ohjelmia muuteta huollossa, koska talvellakin kulkee 3,5 L/100 km silloinkun akku on tyhjä.
Rema... ettei jäisi epäselväksi. Sinun täytyy nyt päästä tästä fysiikan-lait rikkovasta huijauksesta ylitse.
Autoteollisuus sijoittaa tällä hetkellä suuruusluokkaa 200 MILJARDIA euroa puhtaampien liikkumismuotojen kehittämisene. Sekä sähköllä että vedyllä.
Luuletko oikeasti ettei tuosta SATOJEN MILJARDIEN tutkimusbudjetista olisi varaa ostaa muutamaan XTREME laitetta tutkittavaksi ja testattavaksi? Pidäkö koko maailmaa oikeasti noin tyhmänä, ettei moista XTREME innovaatiota nostettaisi tutkimuspöydälle jos siinä olisi mitään perään.
Ja nyt sitten on Priuksessakin joku Tukholmassa asennettu erikoisohjelma, mikä tiputtaa JUURI SINUN autosi kulutuksia alle sen, mitä kaikki muut maailman Priukset kuluttaa.
Tähän kun yhdistetään nuo aurinkopaneelien kirkkaasti fysiikan lait ylittävät "tuottolukemat", niin pikkuisen tästä alkaa muodostumaan kokonaiskuva joka ei hyvältä näytä.
Reaktiot: BBF
Toki lataushybridillä pääsee 9 kk ajelulla alle 2 litran keskikulutuksella, jos siihen keskikulutukseen lasketaan kaikki kilometrit - myös sähköllä ajetut. Ja näinhän se ajotietokone, josta ilmeisesti näitä lukemia otat, tietenkin tekee. Siinä ei ole mitään epäuskottavaa, että pääset sähkön avulla alle 2 litran keskikulutukseen. Sen sijaan väittämäsi lukemat ilman lataussähköä eivät ole kovin uskottavia.
Mitä tuohon HHO-systeemiin tulee, niin en voi kuin toistaa, mitä Mikki tuossa edellä sanoi. Alhainen polttoaineen kulutus on tänä päivänä autojen ylivoimaisesti tärkein suunnittelukriteeri - siitä pitää huolen jo pelkästään EU:n asettama MILJARDIEN suuruisten sakkojen uhka autovalmistajille, jotka eivät saa myymänsä autokaluston keskipäästöä tarpeeksi alas. Mikä tahansa autonvalmistaja, joka myy autoja Eurooppaan, maksaisi tuollaisesta laitteesta tänä päivänä helposti kymmeniä miljoonia silmää räpäyttämättä.
Mikki ja tet tulkaa käymään ja ajetaan Priuksella, niin näette mikä on kulutus, niin sähköllä joka näyttää nyt että pääsisi 56 km, sen jälkeen pysähdys ,auton käynnistys ja ajoa, ja seurataan mihin lukema kehittyy.Tosin valitaan reitti että suurinosaa ajosta on 60-80 km/h.
Mihin se tuolla ajolla asettuisi? Alle neljän litran V60 D3 menisi kanssa jos körötellään pintakaasulla alle maantienopeusten.
