Pari Sampan mallia ja C&H:t listalle.
Tolla tavalla on ollut vedenjäähdyttimet ja kaupankylmä jo vuosia. Niin myös vrf.Vähän isommissa alkaa olla kahta kompuraa, joskus oli jopa VRF-vehje jossa toinen oli on/off ja toinen invertteri.
Clivet on unohtunut.
Ei noi puhaltimet ole ongelma.Nuo Clivetit varmaan aika hyviä voisivat noin olla keskimäärin suuriin kohteisiin. Yhden koneen asentaminen yksinkertaisempaa kuin useiden ja noissa alkaa jo olla tehojakin ettei useita tarvita. Ainut mikä arveluttaa Suomessa on tuo ylöspäin oleva puhallin. Kone toki talvella käy todennäköisesti jatkuvasti joten tuskin tuonne puhaltimeen käytännössä lunta menee. Oletko saanut mitään vihiä noiden hinnoista ?
Taitaa olla tupla kompressorilla tuo split ulkoyksikkö (AW48.4-IOU-IFC) lisäksi pitää olla sisäyksikkö levarilla (AW48.4-IIU-IFC).
Tämä AWC19 löytyy jo listaltaES AWC monoblock series , ei tarvitse sisäyksikköä ?
Tuntuu oudolta (pitäisi kai näkyä jo yksikön massassa?)!Taitaa olla tupla kompressorilla tuo split ulkoyksikkö
Olisikohan kuitenkin kyseessä viittaus "twiniin" ja vielä painottaen sen kahta kammiota?
Toki harhaanjohtavaa mainontaa kyseessä.
Voiko joku vahvistaa?
AWC malliston ohjauskaappi 120295 AWC6/19-R32-M Air/water 6-19 kW Monobloc indoor controlBoxMillainen ohjausyksikkö tarvitaan sisälle ES V6 : n ohjaukseen ? ja mitä muuta tarvitaan ?
Sorry, aiemmin jäi mainitsematta kommenttiisi ,että tuo Midea Monobloc (R32)on nimenomaan Kaisai:Olisiko tuo Midea parempi? Laitoin joka tapauksessa listalle, mutta tehotiedot löysin noista Mideoista vain +7 °C:ssa.
10 päivää sitten on tullut mainosvideo tuon R290-versiosta. ECOi-W AQUA-G BLUE "Kapasiteetit ovat 50 - 80 kW, joka voidaan kasvattaa 640 kW:iin yhdistämällä jopa 8 yksikköä kaskadissa". Tuo on jo melkoinen mörssäri. Vähän sekava tubekanava kun siellä on kasoittain samoja videoita eri kielillä, mutta on siellä pari muutakin kelvollista Aquarea M ja L (myös R290) promo tai asennusvideota.Tässä Panasonicin hieman isompia laitteita ECOi
R290 lyö isolla puolella nyt lujaa, Panasonicilta tulossa mielenkiintoinen M-sarja R290 tehot 20-25-30kW, nähtiin laitteiden prototyyppi versiot Milanon messuilla vko11,
-myös T-cap versiot L-sarjasta tulee toivottavasti kesällä että päästään markkinoimaan syksyllä,
kohta on kivaa..![]()
Hiukan samaan olen itse ihmetellyt. Talvella, varsinkin lumisateella, nuo kuitenkin yleensä käyvät ellei sitä käyntiä ole jotenkin rajoitettu. Jos pyssää syystä tai toisesta lumisateella, olisi mieleniintoista tietää, kuinka tuo puhallin ylöspäin toimii kun siihen voi tarttua lunta tai ainakin sataa lunta sen puhaltimen päälle.Nuo ropelli ylöspäin olevan mallit ei pohjoismaihin liene suunnattu, ei taida lumesta tykätä.
Mitä tarkoitat? Ulkoyksikön kennoa? (tapauksessa jos lämpöpumpun toiminta on lämmitys silloin tämä kenno toimi höyrystimenä mutta aika usein ohjeissa tämän nimi on lauhdutin).Onko kukaan tullut selailleeksi VILP esitteitä, miten lämmitettävät lauhteenkeräimet ovat yleistyneet?
