kimmok
Vähän isommissa alkaa olla kahta kompuraa, joskus oli jopa VRF-vehje jossa toinen oli on/off ja toinen invertteri.
Tolla tavalla on ollut vedenjäähdyttimet ja kaupankylmä jo vuosia. Niin myös vrf.
Koska yksi iso komp ei vain taivu energia tehokkaasti tarpeeksi pienille tehoille.
Täytyy vielä perehtyä tuohon Clivetin R32 monoblock sarjaan. Tehotiedot vähän puutteelliset vaan. Nämäkö ovat kaikki Midean tekemiä ?
Tuosta sarjasta löytyisi kyllä @rema rivitaloyhtiöönkin kone. Tuo pienin WBAN 82:n voisi sopia minullekin. Vähän olisi toivomisen varaa tuossa pakkaspäässä mutta kovat tulee COPit noilla teho/otto spekseillä vielä -15°C (koneesta riippuen 2,7-3). Ilmeisesti tuo on lämmityskäynnin aikainen tuotto ja otto mutta on kyllä hyvä vaikka olisi ilman sulatuksiakin.
rema
Minua kiinnostaa myös näiden Clivet Vulcan mallien jäähdytys mahdollisuus, koska me voidaan eroittaa kesäaikana lämmityspuoli jäähdytys tarkoitukseen. Lämmin käyttövesi eroitetaan kesäajaksi omaksi osaksi.
Nuo Clivetit varmaan aika hyviä voisivat noin olla keskimäärin suuriin kohteisiin. Yhden koneen asentaminen yksinkertaisempaa kuin useiden ja noissa alkaa jo olla tehojakin ettei useita tarvita. Ainut mikä arveluttaa Suomessa on tuo ylöspäin oleva puhallin. Kone toki talvella käy todennäköisesti jatkuvasti joten tuskin tuonne puhaltimeen käytännössä lunta menee. Oletko saanut mitään vihiä noiden hinnoista ?
kimmok
Ei noi puhaltimet ole ongelma.
Koska ei ne ole ongelma jäähdyttävissäkään niitä voi pyöritellä vaikka huumoria jos pelkää niiden jumiutuva ja niin niitä pyöritetäänkin.
Aika monen koneen perustiedoissa on vielä aukkoja. Joillakin on nuo esitteet niin suurpiirteisiä, että ei edes selviä millaisella aineella toimivat.
kurre orava
Tuo V6 monokone on kuitenkin täysin eri sarjaa ja laitetta siihen ekassa postauksessa olevaan V5 tuplakompurasplittiin verrattuna. Hiukan epäilen mahtaako tuota V5 sarjan konetta enää löytää uutena mistään, tuo sukupolvi kun tuli muistaakseni markkinoille jo reilu 7 vuotta sitten.
r290
Taitaa olla tupla kompressorilla tuo split ulkoyksikkö
Tuntuu oudolta (pitäisi kai näkyä jo yksikön massassa?)!
Esitteissä maininta :
"Compressor/ System / Number ..................... Panasonic / Twin Rotary / 2 "
Olisikohan kuitenkin kyseessä viittaus "twiniin" ja vielä painottaen sen kahta kammiota?
Toki harhaanjohtavaa mainontaa kyseessä.
Voiko joku vahvistaa?
ks. sivu 11 on aika moni asia merkitty "X 2" :cool:
Sama tässä sivu 8
r290
Huh!
Uskottava näemmä on,että splittejä on rakennettu tällä "tårta på tårta/torttua tortun päälle "-systeemillä .
Laitespexi oli jo vuodelta 3/2012 joten mahtaako enää moisia systeemejä olla viljalti myynnissä?
Andres
Millainen ohjausyksikkö tarvitaan sisälle ES V6 : n ohjaukseen ? ja mitä muuta tarvitaan ?
AWC malliston ohjauskaappi 120295 AWC6/19-R32-M Air/water 6-19 kW Monobloc indoor controlBox
Ensin pitää saata selville kunka isoa konetta tarvitaan.
Sen lisäksi pitää ajattella sopiva putkiston kaava.
PS: Kurre Orava jo sanoi mutta V6 monoblock on 8 vuotta uudempi malli kuin tämä AWH20-V5+
r290
Olisiko tuo Midea parempi? Laitoin joka tapauksessa listalle, mutta tehotiedot löysin noista Mideoista vain +7 °C:ssa.
Sorry, aiemmin jäi mainitsematta kommenttiisi ,että tuo Midea Monobloc (R32)on nimenomaan Kaisai:
Erona kai vain se ,että Midealla back-up heater optiona ja Kaisai:lla vakiona.
Tuota sulatuksen vaikutuksen taulukointia sivusin aiemmin suhteessa "yleisiin"tehojen markkinahypetyksiin .
Kysynkin :Onko Midea/=Kaisai (R32) kartalla datan suhteen omien mittaustesi suhteen CTC:llä (R407C) ?
Vrt:
Kiitos kysymästä. Juuri tuommosia olen mittaillut, ilman sulatuksia käynnin aikana. Kaisai kylmässä päässä himpun parempi ja käy kylmemmässä.
Lisäsin listalle Niben S2125 ja Systemairin malleja. Jos joku huomaa että jotain oleellista puuttuu, ei muuta kuin tietoja koneista niin lisäillään listalle.
Yllsten
Neuvoa konkareilta tarvitaan.
Nyt alkaa mennä hermo IVT:n romuun. Taitaa 14kw tuossa pihassa hyrskyttää. Kera ivt 290w varaajalla. Itellä näppituntuma, että kone alimitoitettu. ( en siis tiedä, ja kone oli talossa, kun se ostettiin). Kone sen 10v vanha, kuten talokin. Talo kylläkin lämpiää tuolla.
Lämmitettävää alaa talossa se n. 220 neliötä, + talli/varasto n. 45-50 neliötä. Vesikiertoinen lattialämmitys joka paikassa.
Joka talvi jotain kränää laitteessa, ois varmaan aika vaihtaa. Takuun aikana koneeseen vaihdettu about kaikki, mitä siihen nyt vaan voi vaihtaa. Takuun jälkeen joka talvi jotain. Menee ne kesän säästöt talvella paskan korjaukseen. Mutta varaaja on toiminut hyvin.
Oliskos hyviä suosituksia, mieluiten semmoisia jotka ei leviä kovemmilla pakkasilla?
Paikka pk-seutu.
Tämä on tainnut olla kovin vähällä huomiolla jo toista vuotta. Ei ole CTC:ltäkään propaanikoneita ilmestynyt :( Jotain lisäyksiä listalle on kuitenkin saatu.
JOo, on noita tietty paljon. Moni malli on tavallaan turha. Ilmeisesti noiden kyhääminen on suhteellisen helppoa jo olemassa olevista ilmastointilaitemalleista.
Itselleni sattuu silmään muutama kummallinen piirre:
  1. Valmistajilla on myös saman mallisarjan sisällä laitteita hyvin pienillä tehoportailla. Varsinaisessa raudassa tehoportaita on tosin jo vähemmän. Mikään mitoitus ei ole niin tarkkaa ja kun noita sutkitaan myydä ihan piikasiakin vanhoihin suuriin taloihin hiukan "säästämään" lämmityksessä.
  2. Valmistajilla - tai ainakin markkinointibrändillä - on useita mallisarjoja. Näiden käyttötarkoitus on kuitenkin sama.
  3. Laitteiden tehoista kylmissä olosuhteissa on vaikea saada selvää käsitystä, koska sitä ei useinkaan kerrota.
  4. Muotoilulla vaikuttaa olevan suuri rooli ja se vaikuttaa tähtäävän asennukseen asuintiloihin.
  5. Lauhdevesistä ei markkinoinnissa mainita yleensä sanaakaan, ei edes niillä malleilla, joissa siihen on tarjota valmiita toimivia ratkaisuja.
magitsu
10 päivää sitten on tullut mainosvideo tuon R290-versiosta. ECOi-W AQUA-G BLUE "Kapasiteetit ovat 50 - 80 kW, joka voidaan kasvattaa 640 kW:iin yhdistämällä jopa 8 yksikköä kaskadissa". Tuo on jo melkoinen mörssäri. Vähän sekava tubekanava kun siellä on kasoittain samoja videoita eri kielillä, mutta on siellä pari muutakin kelvollista Aquarea M ja L (myös R290) promo tai asennusvideota.
Nikon
R290 lyö isolla puolella nyt lujaa, Panasonicilta tulossa mielenkiintoinen M-sarja R290 tehot 20-25-30kW, nähtiin laitteiden prototyyppi versiot Milanon messuilla vko11,
-myös T-cap versiot L-sarjasta tulee toivottavasti kesällä että päästään markkinoimaan syksyllä,
kohta on kivaa.. :)
    184,2 KB · Katsottu: 123
    272,8 KB · Katsottu: 123
    111,3 KB · Katsottu: 125
kohta on kivaa.. :)
Made in Europe lukee yhdessä kuvassa. Onkos noin ennen ollut? Ihan visuaalisestikin jo siedettävämpiä tummanpuhuvana mallina, ei aina siitä vaaleata laatikkoa seinällä. Isoja kun kuiteski ovat.
Nuo ropelli ylöspäin olevan mallit ei pohjoismaihin liene suunnattu, ei taida lumesta tykätä.
Hiukan samaan olen itse ihmetellyt. Talvella, varsinkin lumisateella, nuo kuitenkin yleensä käyvät ellei sitä käyntiä ole jotenkin rajoitettu. Jos pyssää syystä tai toisesta lumisateella, olisi mieleniintoista tietää, kuinka tuo puhallin ylöspäin toimii kun siihen voi tarttua lunta tai ainakin sataa lunta sen puhaltimen päälle.
Toinen on sulattelu. Jos tuosta kennosta pääsee tuuli puhaltamaan läpi, oletan, että tuulen yläpuolellä tulee vaikeuksia. Ei ole mitenkään harvinaista, että asennusohjeessa vaaditaan seinää imupuolella (30-40 cm etäisyydellä) ja missä se imupuoli nyt sitten on, jos imee ilmaa ympäriinsä. Ainakin täällä voi olla jokin ihan kunnon viima noin parinkymmenen asteen pakkasellakin.
Andres
Onko kukaan tullut selailleeksi VILP esitteitä, miten lämmitettävät lauhteenkeräimet ovat yleistyneet?
Mitä tarkoitat? Ulkoyksikön kennoa? (tapauksessa jos lämpöpumpun toiminta on lämmitys silloin tämä kenno toimi höyrystimenä mutta aika usein ohjeissa tämän nimi on lauhdutin).
Höyrystimen alarivi voi olla vanhoissa malleissa joskus jäissä sekä vuosien kuluttua puhki. Sitä vastaan käy kennon alle sulatuskaapeli.
Nyt on jossain malleissa kennon alarivi lämmin. Lämmitys on kylmäaineella. Jos kylmäaine lähtee pois vesilauhduttimelta on nestemäinen kylmäaine kuitenkin vielä lämmin. Osa tästä külmäaineesta jähdytetään lisää kennon alarivissa.
Viime talvella oli tälläsiä GP laitteita käytössä.
