Jäähdytys helteellä
Pinelope
Kolkuttajalle avataan?
Hei!
Mikä olisi paras tapa jäähdyttää Mitsubishillä niin ettei tuntuisi kylmä virtaus huoneissa työskennellessä? Helposti kun aivastuttaa ja kolottaa. Pumppu on mökillä missä jossa avoin yläkerta joka on helteellä kuumin paikka.
Miten Cool toiminnolla?
Entä Econo cool toiminnolla? Voiko siinä säätää suuntausta, nopeutta ja lämpötilaa? Vai onko automaattinen? Käyttöohje luettu mutta silti jäi epäselväksi.
Mitä kokemuksia muilla?
Puhallusta isomalle ja pyytiä lämpimämmäksi niin puhallusilma ei ole niin kylmää. Itse suuntasin puhaluksen lattiaan. Puhallus katonrajaa pitkin voi aiheuttaa virtauksen tunnetta mikä voi olla hyvä tai huono riippuen lämpötiloista... virtauksella itsessään on viilentävä vaikutus.
Meillä on tällä hetkellä yksi ILP kosteudenpoistolla eteisessä. Siinä moodissa vehje puhaltelee kylmää, paukkeesta päätellen saattaa mennä välillä jäähänkin, mutta hiljaa, mitään erityistä ilmavirtausta ei huomaa kuin aivan sisäyksikön vieressä. Se puhaltaa alas. Jollain tavalla se silti sieltä eteisestä täyttää alakerran viileällä ilmalla - kai se jotenkin täyttää tilan kuin kylpyammeen alhaalta ylös valuttamalla kylmää sinne alimmaiseksi. Tässä on rankka ero tasan saman vehkeen käyttämiseen lämmityksessä - silloin pitää huolella laittaa paljon puhallusta ja pitää huoli siitä että ilma kiertää laajaa ympyrää.
P
Poistunut käyttäjä 16934
Kokeile +23-22°C lämpötilaa itsellä on automaattinen puhallus nopeus ja i see on päällä direction painikkkeesta saa puhaltaako se ihmisiä päin vai pois käyttää siis i see sensoria pari minuuttia menee kun se kääntää toiseen suuntaan tai wide vane voi valita haluamansa ilma virran suunnan. (itse opetan sille matalan puhallus nopeuden jota se käyttää automaattisella nopeudella 2-5 minuuttia pidän siinä nopeudella mitä haluan että vakiona käyttää kunnes otan laitteelta kokonaan virrat pois). Econo cool on että ottaa -2°C pois huonelämpötilasta eikä viilennä turhan usein vaan käyttää vanejä ylös ja alas tämä efekti saa tuntumaan ilman viileämmälle lämpötilan säätö tässä tilassa on vain väliaikainen, Melcloudista näkee että mihin nämä vaikuttaa eri toiminnot.
Hei!
lehikjo1
Lämpötila - mikä on kenellekin riittävä. Itse koen, että jäähdytys menee päälle +26 sisälämpötilassa ja jos ulkona on lämpimämpää kuin 26 niin lämpöä voi nostaakin, ettei tule niin isoa eroa sisä- ja ulkotiloihin.
Joku tuuletin puhaltamaan sopivaan paikkaan tehostamaan ilmankiertoa pienellä nopeudella, kuten pumpussakin.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Huh hellettä...
Kyllä se siedettävän raja menee siellä 23 asteen tuntumassa, tämäkin vain päivisin ns päähuoneissa.
Viimeistään yöllä makuuhuoneissa tulee olle maksimissaan 22c. Siinäkin peiton kanssa nukkuminen on yhtä märässä rätissä hikoilemista.
Eli yhä liikaa.
Nyt on ulkona varjossa 25c, sisällä jäähdytys päällä, keittiössa 22,4c ja olohuoneessa 21,4c.
Tässä huoneessa 21,7c. Kyllä kelpaa. Ulkona auringossa varmaan 30c. Joku osuvasti sanoi että "ei tämä ole valkoihoisen ihmisen keli".
Yksi ulkolainen tuttu ei meinannut uskoa kuin sanoin että suomessa paahdetaan asunnot lähes poikkeuksetta sinne 21-23c lukemiin. Piti varmaan hulluna. Sanoi että 16c normi siellä päin.
Tulihäntä
Huh hellettä...
Eli yhä liikaa.
Meillä oli eräässä kämpässä aikanaan lähes poikeuksetta 30-38C sisällä. Jahka lämpö laski 25C, niin vedettiin villapaitaa päälle. Toki tuo talo oli aika likellä päiväntasaajaa ja ainoastaan yhdessä makkarissa oli ikkunan läpi asennettu ilmastointilaite.
P
En minä pystyisi asumaan tuollaisessa. Ennen ilppiä kun sisällä oli pahimmillaan jopa 26-28c paahde pitkin iltaa ja yötä, niin jäi usein yöunet aika vähiin, ja välillä kokeilin pihalla teltassa nukkumistakin. On tämä nyt aika taivaallista ILPillä jäähdytettäessä. Ulos menee niin siellä aukenee helvetti. Muutaman halon siinä jaksaa käydä ropsimassa, sitten takaisin sisälle ;D
jarkko_h
Lämmönkesto on yksilöllistä. Kuumuuteen tottuu, mutta todella hitaasti. Kylmään tottumiseen menee 1-2 viikkoa silloin kun ihmiset oikeasti altistetaan jatkuvalle kylmälle, fysiologisia muutoksia tapahtuu jo 3 päivässä. 4 päivän telttatalvivaelluksen jälkeen huomaa jo sietävänsä todella kylmää ilmaa. Kuumuuteen tottumiseen menee 4-6 viikkoa. Joskus jouduin työreissulla olemaan 5 viikkoa kuumassa tropiikissa ja 3 ekaa viikkoa oli tuskaa. Neljännellä viikolla oli jo suht ok ja kun oli vihdoin tottunut, piti vaihtaa maata viileämpään.
Tykkään itse viileästä. Kun kesän myötä ulkoillessa tottuu lämpöön, voi ILP:n jäähdytysasetusta nostaa asteella.
Täällä olikin jo hyviä vinkkejä itse vedontunteen poistoon. Pidän itse puhallinta kesällä automaatilla ja puhallus ylös. Lämpötilansäätö jäähdytyksellä. Kosteudenpoisto (=miniminopeus ja kenno kylmällä) en ole kokenut asunnossani hyödylliseksi. Meillä ei tule vilun tunnetta kun virtaus ei mene suoraan oleskelupaikoille.
Tulihäntä
Meni siihen hetki tottuessa. Tuolla oli muutenkin vähän opeteltava uusia asioita. Esim. Juomavesi piti olla jääkaapissa, koska hanavettä ei voinut suoraan juoda vaan se piti keittää ja suodattaa ensin. Vettä meni 4-5L/vrk/hlö kuumimpana aikana. Tuon lisäksi juomalasi piti säilyttää jääkaapissa kun muuten se juomavesi olisi lämmennyt hetkessä. Mutta tuohon lämpöön tottui noin kahdessa viikossa. Jahka ulkona tuli talvi, eli +20-25C, niin oli oikeasti kylmä ja piti laittaa kaasulämmitys päälle.
Mutta nyt kotona on toistaiseksi riittänyt verhot ikkunoiden edessä ja läpiveto varjon puolelle. Päivällä sisällä saattaa olla 26C, mutta se ei vielä kovin kuumalta tunnu kun ilma on vielä kuivaa. Eiköhän tuossa heinäkuussa ole jo tarvetta jäähdytellä ilp:llä.
P
Ei ollut tottumisesta tai sietämisestä kysymys, vaan siitä mikä on optimaalinen lämpötila sellaisenaan.
Sehän on säästöjen jälkeen heti toinen syy esim. ilpin hankinnalle ;)
Nyt jos on kuuma niin ilppi viilentää hetkessä.
Ennen se hellekausi saattoi kestää "viikkoja", ja helteiden loputtuakin talon jäähtyminen kesti varmaan pari kolme päivää vaikka kaikki luukut ja ovet oli selällään.
ahpe
Täällä jäähdytys päällä 24/7, pyyntinä 24 C, sähköä kulunut kesäkuussa n. 6 kWh:eek:
Ulkona päivisin ollut 25-26 C.
Täällä on vielä pärjätty sillä että on ikkunoita auki 4 suntaan. Kastepiste on vielä varsin alhainen, vain ~5 astetta. Tilanne on sitten vähän toinen kun tuo nousee viiteentoista.
Meillä maalämpöviilennys ilmanvaihdon kautta pitää asunnon vielä 22 asteen pinnassa mukavasti. Siitepölyä on nyt niin paljon ilmassa ettei ikkunoita viitsi avata ollenkaan
ILP on kyllä maailman paras keksintö. Ai että kun on kiva kun ILP +21C jäähyllä päällä kaikenaikaa. Hiljakseen käy vehje ja mitään vedontunnetta ei ole kun ei sammuttele laitetta välillä.
Sähkönkulutus... Pyh... Aivan sama mitä vie. Tuosta ilosta maksaisi paljon enemmänkin
Se on. Ja se käynnistetään kun pidemmän aikaa on 30 ulkolämpöjä
Tuo kaivoviilennys on pop kyllä kanssa. Maapiirini on jo nyt niin lämmin ettei siitä enää apuja erityisesti ole. No 20C alle pudottaa (18-19C) tuloilman mutta se ei enää riitä.
On se ainakin huomaamaton ja sieppaa vettä ämpärillisen tuloilmasta vuorokaudessa, kylmätehossa ei pärjää ilpille.
Tekisi mieli laajentaa sitä hieman mutta se vaatisi muutakin remppaa siihen samaan aikaan. Mutta se tulee kyllä tapahtumaan
ahpe
Saman huomasin.
2007 kun laitoin 1. ilpin, neuvottiin että jäähdyttää ainoastaan silloin kun on tarvetta, siitä seurasi että kun laitoin iltapäivällä sen päälle, puhalsi niin kylmää ettei ilmavirrassa voinut olla ja villasukat piti olla jalassa vaikka huoneissa 25 ja yli lämmintä.
Kondessivettä tuli myös n. 10 l vrk koska huonekosteus lähenteli 90%, nyt viimeiset 10 v antanut olla päällä 24/7, ei sitä muuten huomaa kun lämpötila on huoneissa kesät/ talvet 22-24 C ja huonekosteus pysyy kesälläkin alle 60%, kondessivettä ei tule koko jäähdytys aikana kun muutama litra.
Tuosta sisäkosteuden suuresta vaihtelusta 20%-90% käytiin aikoinaan koviakin keskusteluja rakennusalan ammattilaisten kanssa, tulivat hekin siihen tulokseen että aina parempi jos kosteuden vaihtelu sisällä olisi mahdollisimman vähäinen, puumateriaali, kipsilevyt ym. eivät silloin "eläisi" niin paljon.
P
Ulkolämpötila 25,3 ℃
Kastepiste 4,8 ℃
Ilmeisesti näillä keleillä ei ILPot jäähdytyksellä paljon kosteutta löydä ilmasta. Putki ja palju ulkona on ainakin kuivat.
Kai se on sitten keskikesän mätäkelien juttuja.
Sisällä n. 22c ja suhteelinen kosteus n. 48%
    94,9 KB · Katsottu: 146
Maaviilennyksen automatiikka toimii meillä nyt varsin hyvin. Korvausilmahan tulee kennojen kautta ja mittarin mukaan korvausilma tulee sisälle n. 12...13 -asteisena (mikä on puolen asteen tarkkuudella kaivosta tulevan liuoksen lämpötila tällä hetkellä). Olohuoneessa säätö toimii niin, että puhallinkonvektori käynnistyy, kun ulkona on yli 10 astetta tavoitteena 22 astetta, ja tavoite lasketaan 21 asteeseen, kun ulkona on yli 18 astetta. Tuo pitää lämpötilan aika tarkkaan 22 asteessa. Makuuhuoneissa on tavoite päivisin huonekohtainen, eli parissa huoneessa 21 astetta ja yhdessä 18. Aika hyvin lämpö pysyy noin astetta tavoitetta korkeampana (tuossa kylmimmässä ovi on tietenkin pidettävä kiinni). Öisin noiden kahden lämpimämmän tavoite lasketaan 18 ja 19 asteeseen, mihin lämpötila sitten oleskelukorkeudella laskeekiin tunnissa parissa, kun ovi pidetään kiinni. Yhdessä erillisessä työskentelyyn käytetyssä huoneessa tavoite on 22,5 asfeen tienoilla ilman sen kummempaa automatiikkaa konvektorin termostaatin lisäksi (konvektori on kesäisin aina päällä eikä puhalluksellekaabn ole erillistä portaatonta säädintä, kuten muille konvektoreille).
Täytyipä nyt sitten kuitenkin kokeilla vieläkö tuo toimii.
Ilmatieteenlaitoksen mittaus näyttää 24,5 °C, kastepiste 8,6 °C. Ikkunoita oli auki joten ylimääräistä kosteutta huoneilmassa tuskin oli. Kuinka ollakaan, kyllä letkun pään alle vettä ilmestyi, vaikka tuo Mitsu ihan Eco asennolla oli 23 °C pyynnillä. Pitänee ilmeisesti mitata joskus kun on todellinen tarve, kuinka paljon ILP vettä poistaa.
Ulkorakennus ei ole samalla tavalla auringolle altiina, ei kuitenkaan mitenkään ikkunaton sekään ole. Ilmeisesti betonilattia vielä oli kylmä kun puolilta päivin siellä oli vain 19 °C, joka on varsin tarkkaan parin edellisen päivän keskilämpötila. Päivän mittaan nousi 20 °C. Ihan hyvä nikkarointi keli kun ulkona auringon alla oikein mitään pysty tekemään.
P
Ei ole vielä vettä näkynyt putken päästä tänä kesänä, ei sen puoleen ole sisällekään valuttanut, eli ilmeisesti ei vaan ole riittävän kosteaa :rolleyes:
Syksyllä asennettu laite (Toshiba), joten ehkä se päivä vielä tulee kun ensimmäiset vesitipat ilmestyy :hmm:
Lauri H
Saa nähdä tuleeko tänä kesänä ensimmäistä kertaa ikinä tarvetta viilennykselle.. toistaiseksi on ilpit vielä lämmityskäytössä, tahtoo aamuisin olla turhan kylmä jos ne sammuttaa kokonaan :)
P
Jossakin etelämantereella?
Jäähdytytys on ruksuttanut läpi yön, tosin lienee vain ilmaa kierrättänyt kun ulkona nyt aamulla 10c ja sisällä 22,5-21,6.
Eli enemmän kuin lämmityskaudella tarvitaan :cool: Olishan nuo voinut yöksi luukutkin avata niin olisi ollut aamulla riittävän raikasta :cool:
Lauri H
Ihan Oulussa vaan! En oikeen vieläkään tiedä pohjimmaista syytä sille, että tämä -70 luvun tiilitalo pysyy melko viileänä sisältä myös hellekausina. Lämpö nousee maksimissaan ehkä sinne 24:ään, mikä toki on enemmän kuin se lämpö, mitä lämmityskaudella pidetään, mutta ei vielä ole häiritsevä sen enempää itselleni kuin puolisollenikaan. Eipähän tarvitse käyttää pitkähihaisia paitoja pysyäkseen lämpimämä. Ikkunoita ei tokikaan ole itään eikä länteen päin, joten aamu-/ ja ilta-aurinko ei juuri paista sisään.
P
Monet sanovat että semmonen (oikea)tiilitalo on kesällä viileä... Mutta mahdollisestsi talvella hohkaa kylmää joten energiaa kuluu lämmitykseen reilummin.
Nämä missä ulkoseinässä on tiiliä, ei nämä mitään viileitä ole. Hellekauden jälkeisessä jäähtymisessäkin saa odotella pari päivää että rakenteet ja huoneilma jäähtyy...
PolyEsko
Jos @Lauri H :n tiilitalo on sopivasti varjossa suurimman osan päivää ja maanvaraisella laatalla, jonka alla 5 cm styroksia, niin tosi pitkään talo pysyy viileänä, vaikka ilman lämpötila helteistä jo olisikin.
Täällä pumppu viilennyksellä yötä päivää. Öisin pitkähköjä katkoja kyllä tai ainakin niin, että sisäyksikkö puhkuu hiljaisemmalla nopeudellaan eikä asetetulla, vaikka kompura pyörisi miniminopeudella. ja ulkotuuletinkin pyörisi
Noissa tuuletusikkunoissa on aikamoisia eroja. Aikoinaan jo ennen ILPien rantautumista asuttiin talossa, jossa oli kirjaimellisesti vain tuuletusluukut. Edessä oli ulkopuolella vielä semmoinen ohuesta pellistä prässätty säleikkö. Kyllä siitä pakkasella kylmää sai tulemaan mutta kesällä ilmaa vaihtui niukasti. Joskus kuumimmilla keleillä oli pakko nukkua alakerrassa.
Vaikka tuo jäähdyttäminen ei ole lysteistä kalleimpia, kuitenkin nämä perinteiset menetelmät tulevat aina ensin mieleen ja vaimo näkyy noita ikkunoita innolla aukovan. Joku on tänne aikoinaan valinnut kuitenkin ikkunat, josta aukeaa 40 cm leveä täyskorkea tuuletusikkuna eli vähän korkeudesta riippuen taitaa tulla puoli neliötä tai yli / ikkuna, että noista kyllä viilenee, jos olosuhteet ulkona sen mahdollistavat. Tuuletus tuo toki jonkin verran siitepölyä sisälle.
vmakela
Kahden hengen taloudessa huomaa että ihmisetkin vaikuttaa paljon. Heti jos pari vierasta näillä keleillä kylässä, niin nopeasti mennään normaalista 24 asteesta lähelle 25 tai ylikin. Myös koneet, laitteet, lämminvesivaraaja, hukkalämmöt tekee osansa. Uusi LVV nyt n. 65 asteessa. Vuosituhannen alun jäspi 300L oli ilmeisesti niitä malleja joista ottoputki sisällä syöpyi ja lyheni, ja otti vuosi vuodelta alempaa ottonsa. Vanha oli lopulta 80 asteessa, ja kaksi asukasta. Nyt saa pestä puolilämpimällä vedellä terassia, APK kuuma vedessä, suihkut ym. ja tuo 65 vaan riittävää...vähemmän siis hukkalämpöä kesällä, talvella tuottaa lämmitykseen osansa (aika pienen luulisin?). Alkuperäiseen, päivällä sälekaihtimet kiinni poistotuuletin nollalla. Illalla/yöllä tuuletus. Toshiba premium 25 lämmityksellä ja 20-21 asteessa. Lähinnä kierrättää kolmosella sisäilmaa. Ulkoyksikkö ainakin stopissa nyt.
Sielläpäin varmaan talojen eristys on sitten myös sitä luokkaa, että 16 C sisälämpötilan ylitys talvella ei ehkä ilman pienydinvoimalaa onnistu?
P
Taisi olla italiasta. Ihan hurjana piti kun sanoin että täällä pidetään kesät talvet sisälämpötila ko. lukemissa.
Ymmärrän kyllä, onhan tuolla ulkonakin 16c jo ihan t-paitakeli.
