Jäähdytys helteellä
PolyEsko
Toki kennojen pölyisyydellä on vaikutusta.
Ulkokenno saattaa olla jopa pölyisin haavan nöyhdän ja voikukkien siementen yms. vuoksi. Auton kapea jäykkä lumiharja siis käyttöön.
P
Poistunut käyttäjä 16934
+7-9℃ Pitäisi tulla sisäyksiköstä itse olen mittaillut elohopealla silloin kun on aktiivi jäähdytyksellä ja silloin kun se on (passiivi jäähdytys) → katko jäähdytyksellä niin +13-17℃ ja tämähän riippuu lämpömittarista onko elohopea vai digitaalinen mittari ja miten nopeasti reagoi lämpötila muutoksiin. Elohopea mittari tarvitsee 10 tai yli 10 minuuttia kunnes näkyy oikea lämpötila lukema.
Mikälaisia ottotehoja teillä kompura ottaa keskimäärin jos pumppu on koko ajan päällä?
Liitteenä Tossun tämänpäiväistä tehokäppyrää. Jatkuvan käynnin alkaessa klo 14:30 aikoihin ulkolämpötila 26,5 C, huiput klo 18 aikoihin 28,6 C. Pumpun lämpötila-asetus 24 C. Talo päivällä tyhjä, mutta alttiina auringolle, ei juuri lainkaan varjostavaa puustoa etelän puolella.
    42,9 KB · Katsottu: 211
Ulkona 27-29 C. Pyynti 24 AUTO-puhallus (minimillä puhaltelee)
Noin 170-180 W kieppeille tasoittui. Nyt meni katkolle kun nostin pyynnin 25 C.
Noin 120 W kieppeille tuntuu tasoittuvan 25C pyynnillä, ulkona 29C. :cool:
samza
hyvin samoja tai ehkä hieman korkeampia ottotehoja FD35:ssa myös täällä. Pyyntinä myös 25c jolla sisäilman lämpötila n 23,5astetta.
10vuotta sitten asennettu laite lienee ihan iskussaan vielä. Ollut nyt viimeiset viisi vuotta lähes pelkästään jäähdytyskäytössä
Ylialokas
Millasta kosteutta sisätiloissa? 2* Mistsun FH25 jauhaa yötäpäivää jäähdytyksellä, pyynti 22 ja sisätilan kosteus 63%. Ulkona 88%. Eikös jäähdytyksellä pitäs kosteuskin laskea? Laitoin nyt kosteusen poistolle.
Täällä hiukan yli 60% sisällä, korvausilmapattereiden ja alakerrassa ajoittain hetkeksi käynnistyvän kuivaimen suorittamana. Konvektorit eivät kondensoi, kun ilman on sen verran kuivaa sisällä ja liuos aika lämmintä (13 ... 14 astetta kennoissa). Sisällä on noin 22,5 astetta. Ulkona näkyy olevan eilisestä varjon puolella olleen ja hiukan kasvien suojaaman mittarin mukaan jokseenkin saman verran, vielä jonkin aikaa sitten auringon puolella ja nyt lipan suojaamassa mittarissa lukemat 28,5.
P
Vaihteletteko lämpötila pyyntiä ulkolämpötilan noustessa ja laskiessa ja eikös se ole terveydelle haitallisia jos lämpötila pyynti on sama kokoajan vaikka ulkona vaihtelisikin lämpötila?
Miten se haitallista voi olla?
Meillä jäähdytyksellä aina sama pyynti, 24 astetta.
kurre orava
Meillä on pidetty pyyntinä yläkerrassa 23C kun tuo ei ota kun täysiä asteita ja keskikerroksessa 23,5C. Toteutuma aika lähellä 23C. Laitoin nuo asetukset toukokuussa enkä ajatellut niihin juurikaan koskea. Puhallusta olen välillä hiukan rukannut, varsinkin jos keli on sellainen ettei ole jäähdytystarvetta niin turhahan noiden sisäyksiköiden on silloin puhkua kun iso paha susi konsanaan.
En kanssa osta terveysväitteitä noin vain. Eiköhän nämä urbaanilegendat ole perua etelänmatkoilta kun täysin puhdistamattomat pumput jauhaa homeisten huoneiden ilmaa.
Täällä laitettiin +21 pyynnille ILP jo viikko sitten ja mukava on nukkua ja vilvotella välillä kun ulkoilmaan kypsyy.
Tänä aamuna muuten oli jo 9:00 aivan tolkuttoman lämmin. Meinasi jo kalja sihahtaa kun paria puskaa istutin.
Ei meilläkään vaihdella pyyntiä muutoin kuin niin, että yhteen konvektoriin menee astetta kylmempi tavoite, kun ulkona alkaa olla lähes 20 astetta (käynnistyy, kun ulkona yli 12) ja parin tavoitetta pudotetaan yöksi asteesta kolmeen. Pyrin pitämään lämpötilan talvella hiukan alle 22 asteessa (lämmityksen säädöllä) ja kesällä hiukan yli 22 asteessa, patsi em. makuuhuoneissa yöllä alle 20 asteen.
En koe tuosta olevan terveyshaittaa. Tosin eilen vedin iltapäivällä ulkoa tultua jalkaan pitkät verryttelyhouset ja pitkähihaisen villapaidan, kuten joskus talvellakin. Syynä moiseen, että jäähdytyksestä yleensä aiheutuu hiukan vetoa paikaan tai toiseen (ja eilen oli muista sysitä halua istua moisessa paikassa muusta syystä kunnon tovi, mm. foorumille juttua kirjoittaen). Nukkuessa konvektorin tai ilpin puhallus ei haittaa ollenkaan, kun olen tottunut nukkumaan ohut peitto pään päällä (syystä, että nenä pysyy silloin auki, mistä syystä nukkuu rauhallisemmin).
Aamusta asti ollut varjossa ulkona yli 25C, nyt 26,5C ja sisällä aamulla 23C ja nyt 23,7C. Sisäilman kosteus pysyy 45-50% jatkuvasti.
Oma digitaali näyttää just nyt ulkona 32,1 C ja 32%, sisällä 24,5 C ja 51%. Netistä löytyvällä laskurilla äkkiä laskin, että abs.kosteus on kutakuinkin sama sisällä ja ulkona, noin 10 g/kg. Sinun luvuista puuttuvat sisä- ja ulkolämpötila, joten on mahdotonta sanoa, onko sisäilma kuivempaa vai kosteampaa kuin ulkoilma. Suhteellinen kosteus kun riippuu paitsi ilman sisältämästä vesihöyrymäärästä, myös lämpötilasta.
Itse mittasin juuri että ILP poisti tasan 1 kg:n vettä tunnissa. Jos tiivistyminen on vapauttanut 2450 kJ/kg tuo antaisi tehoksi 680 W. Kyllähän tämän pitäisi sisäilmaa kuivattaa jo alle ulkoilman absoluuttisen kosteustason.
Ylialokas
En nyt enää muista, oisko pihalla ollut aamulla joku 22-astetta ja kosteus likemmäs 80%.
Tämän vuoden ensimmäisen ILP jäähdyttelypäivä alkaa rueta hiipumaan.
7,5 tunnin käynnin jälkeen OH lämpötila on laskenut 24 °C:een, joka tosin on juuri sama kuin nyt ulkona. Klo 16 jälkeen laitettuun astiaan on kertynyt 5 litraa vettä. Alkaa jo löysäilemään, ottoteho enää ~400 W. Kulutusmittariin on kertynyt tähän mennessä 3,44 kWh.
Täytyy alkaa miettimään, mistä tuon säästäisi. ;D
P
Kondensio vettä itselläkin tuli ämpäriin mutta paljon vähemmän varmaan litra mutta ämpäriin kyllä mahtuu monen päivän jäähdyttelyt. Herkemmin sitä tulee ämpäriin kun sisäyksikön puhallin käy pienemmällä puhallus teholla ja kenno on kylmänä mutta sisätilan kosteuteen tämä ei vaikuttanut vetäisi ensin 40% ja palasi vähän ajan päästä 45%, mutta aika monta tuntia vaatii olla päällä jos kondensio vesi kaukalo on tyhjä sisäyksikössä, nyt seuraavina päivinä pitäisi helpommin tulla vettä sisäyksiköstä pihalle.
P
@oem laita joku letku siihen semmoinen mikä mahtuu siihen asennettuun letkuun esim. pyykinpesu koneen poisto vesi letku mutta ole varovainen ettet nykäise irti sieltä ylhäältä mistä se on liitettynä sisäyksikköön tai muuten saa purkaa kouru ihmetyksen ja tehdä liitännät uusiksi, itse olen saanut 2-kertaa vahingossa irrotetuksi letkun kun olen nykäissyt sitä ja jouduin aukaisemaan kourun ja yllätys olikin että oli ilmastointi teipillä liitetty (viime kesänä), toisen kerran kun nykäisin (tänä kesänä) niin laitoin vesi letkun kiristimen niin nytten pysyy kiinni monia kesiä letku siis jonka alla on ämpäri. Mitsubishi Kirigame Zen EF35.
No tuo tehohan pusketaan ulkoyksikön lauhduttimesta pihalle, ei se sisäilmaan vaikuta. Vai mitä mahdoit noilla teholaskelmilla tarkoittaa? Mutta kai tuosta kondensiomäärästä saisi kosteuden aika hyvin laskettua, ainakin tyhjässä talossa, jos tietää ilmanvaihdon virtausmäärät.
Niin, sitä vaan tarkoitin, että jäähdytystehosta kuluu tuo 680 W veden poistoon. Sehän ei "jäähdytä" vaikka oleellinen osa ilmastointia onkin.
Eilisestä klo 16:sta on kertynyt saaviin 19 litraa, siis tasan 30 tunnin aikana. Alussa tuli enemmän.
Tuosta ilmanvaihdosta tuli mieleen, että kuinka yleensä? Täällä tuo on ollut seis. Aluksi pärjäsi oikein hyvin kun oli ikkunoita auki mutta eilen piti laittaa tuo jäähdytys päälle kun ulkoa ei mitään apua ollut löydettävissä. Radon on noussut noin 10->13.
Kokeilin tuossa kun ulkona nousi hetkeksi yli 30 asteeseen, laittaa tehostuksen päälle. Tuloilman lämpötila (iv-koneelta lähtevä) nousi melkein 0,5 astetta. Turhaan kait sitä lämpimämpää ilmaa on sisään puskea, eli laitoin takaisin normaaliin käyttötilaan.
Lohdullinen tulema että tuomoinen perus ILP kuten täälläkin riittää näköjään mainiosti jäähdyttämään 200 neliön asuinkerroksen myös kaikkein ankarimmissa olosuhteissa mitä Suomessa nyt yleensä on. Ikkunoissa ei ole meillä mitään markiiseja eikä kaihtimiakaan. Vain rullaverkot sisäpuolella, joita käytetään tarvittaessa auringon valon torjuntaan. Ikkunoita on eniten itään ja länteen.
PolyEsko
MelCloudin mukaan tänään menee 8 kWh jäähdykseen, eli Euron päivä mallia Cittari. :)
Tänään ulkona maksimissaan 32 °C ja pitkään yli 30 °C. Heti aamusta oli tosi lämmin.
Eilen meni 4 kWh ja sitä ennen 1-2 kWh.
No juu. Melcloudin lukuja, mutta sinnepäin aikahyvin ja päivät verrattavissa paremmin keskenään.
Tänään vaihdoin pyynnin 23,5 --> 23 aamupäivästä ja puhalluksen täysille, kun halusin kokeilla. Alkoi tippumaan kondenssiputkestakin vettä ihan kivasti. Ei ole aiempina kesinä (19-20) juuri mitään tiputellutkaan. Nyt nostin takaisin 23,5 °C pyynnin ja nopeudeksi 4/5.
Siksi isohkot nopeudet, että kierrättäisi perimmäiseenkin nurkaan viileätä. Olkkarissa liki suoraan puhalluksen kohdilla oli 22°C, muualla 23-24°C sisälämpönä.
No kyllähän tuo Mitsun sähkönkulutus hiukan kasvaa helteiden mukana, vaan ei tuon kanssa nyt konkurssiin sentään mennä. Viimeviikolla vielä kerkesin onneksi vielä tuon ulkoyksikön ritilikönkin puhdistamaan ennen näitä pahimpia helteitä, sisäyksikköhän puhdistettiin jo toissaviikolla :cool:
    19,9 KB · Katsottu: 174
    87,9 KB · Katsottu: 164
Lähestytäänpäs tuota kuivattavaa vaikutusta.
Mittari näyttää olohuoneessa 37 % / 24 °C => abs kosteus ~ 7 g/m3
Ulkona sama mittari näytti 46 % / 31 °C °C, => abs kosteus ~ 13 g/m3
Ilmatieteenlaitos ilmoittaa kastepisteeksi 19 °C, => abs kosteus 14 g/m3
14 g/m3 vastaisi 24 °C:ssa ~75 % suhteellista kosteutta.
OH:sta mitattu 24°C / 37 % taas vastaa suunnilleen 9 °C kastepistettä eli ILPin puhalluslämpötilaa.
Wikipedian mukaan kastepisteen merkitys:
  • 20 °C Ankaran painostava
  • 18 °C Tukala
  • 16 °C Kostea
  • 13 °C Mukava
  • 10 °C Virkistävä
Hyvin saa Enerventti tiristettyä viileän talteen poistoilmasta:
- raitisilma 29,8C (ulkona 31,5C)
- jäteilma 28,3C
- poistoilma 24,6C
- LTO-tuloilma 22,1C (viilennetty poistoilmalla)
- tuloilma 15,8C (viilennetty keruunesteellä)
Samaa mietin minäkin. Ainakin raitisilman lämpöanturin paikka vaikutti reilu asteen verran kun sitä joskus kokeilin, voi hyvinkin siis näyttää väärin tuokin mittaus. Voiko olla myös vaikutusta tuohon jos ulkoilman kosteutta kondensoituu LTO-kiekkoon?
