Pitäisi tulla alle 10C.Minkälämpöistä ilmaa pumpusta kuuluisi tulla vaikka 20c jäähdytyksellä?
Siellä on nyt aineet laitumella.Ei auttanut kennon puhdistus. Ulkoyksikkö tosi hyvässä kunnossa myös, mikähän tätä vaivaa?
Liitteenä Tossun tämänpäiväistä tehokäppyrää. Jatkuvan käynnin alkaessa klo 14:30 aikoihin ulkolämpötila 26,5 C, huiput klo 18 aikoihin 28,6 C. Pumpun lämpötila-asetus 24 C. Talo päivällä tyhjä, mutta alttiina auringolle, ei juuri lainkaan varjostavaa puustoa etelän puolella.Mikälaisia ottotehoja teillä kompura ottaa keskimäärin jos pumppu on koko ajan päällä?
Täällä hiukan yli 60% sisällä, korvausilmapattereiden ja alakerrassa ajoittain hetkeksi käynnistyvän kuivaimen suorittamana. Konvektorit eivät kondensoi, kun ilman on sen verran kuivaa sisällä ja liuos aika lämmintä (13 ... 14 astetta kennoissa). Sisällä on noin 22,5 astetta. Ulkona näkyy olevan eilisestä varjon puolella olleen ja hiukan kasvien suojaaman mittarin mukaan jokseenkin saman verran, vielä jonkin aikaa sitten auringon puolella ja nyt lipan suojaamassa mittarissa lukemat 28,5.Millasta kosteutta sisätiloissa?
Miten se haitallista voi olla?Vaihteletteko lämpötila pyyntiä ulkolämpötilan noustessa ja laskiessa ja eikös se ole terveydelle haitallisia jos lämpötila pyynti on sama kokoajan vaikka ulkona vaihtelisikin lämpötila?
Mihin perustuu väite terveyshaitasta? Mielenkiinnosta kysyn.Vaihteletteko lämpötila pyyntiä ulkolämpötilan noustessa ja laskiessa ja eikös se ole terveydelle haitallisia jos lämpötila pyynti on sama kokoajan vaikka ulkona vaihtelisikin lämpötila?
Millasta kosteutta sisätiloissa? 2* Mistsun FH25 jauhaa yötäpäivää jäähdytyksellä, pyynti 22 ja sisätilan kosteus 63%. Ulkona 88%. Eikös jäähdytyksellä pitäs kosteuskin laskea? Laitoin nyt kosteusen poistolle.
Oma digitaali näyttää just nyt ulkona 32,1 C ja 32%, sisällä 24,5 C ja 51%. Netistä löytyvällä laskurilla äkkiä laskin, että abs.kosteus on kutakuinkin sama sisällä ja ulkona, noin 10 g/kg. Sinun luvuista puuttuvat sisä- ja ulkolämpötila, joten on mahdotonta sanoa, onko sisäilma kuivempaa vai kosteampaa kuin ulkoilma. Suhteellinen kosteus kun riippuu paitsi ilman sisältämästä vesihöyrymäärästä, myös lämpötilasta.Millasta kosteutta sisätiloissa? 2* Mistsun FH25 jauhaa yötäpäivää jäähdytyksellä, pyynti 22 ja sisätilan kosteus 63%. Ulkona 88%. Eikös jäähdytyksellä pitäs kosteuskin laskea? Laitoin nyt kosteusen poistolle.
En nyt enää muista, oisko pihalla ollut aamulla joku 22-astetta ja kosteus likemmäs 80%.Oma digitaali näyttää just nyt ulkona 32,1 C ja 32%, sisällä 24,5 C ja 51%. Netistä löytyvällä laskurilla äkkiä laskin, että abs.kosteus on kutakuinkin sama sisällä ja ulkona, noin 10 g/kg. Sinun luvuista puuttuvat sisä- ja ulkolämpötila, joten on mahdotonta sanoa, onko sisäilma kuivempaa vai kosteampaa kuin ulkoilma. Suhteellinen kosteus kun riippuu paitsi ilman sisältämästä vesihöyrymäärästä, myös lämpötilasta.
Rytmi häiriöitä.Mihin perustuu väite terveyshaitasta? Mielenkiinnosta kysyn.
Luulis rytmihäiriöiden tulevan enemmän ulkona olevasta helteestä, kuin sisällä tasaisesta 22-asteesta.Rytmi häiriöitä.
No tuo tehohan pusketaan ulkoyksikön lauhduttimesta pihalle, ei se sisäilmaan vaikuta. Vai mitä mahdoit noilla teholaskelmilla tarkoittaa? Mutta kai tuosta kondensiomäärästä saisi kosteuden aika hyvin laskettua, ainakin tyhjässä talossa, jos tietää ilmanvaihdon virtausmäärät.Itse mittasin juuri että ILP poisti tasan 1 kg:n vettä tunnissa. Jos tiivistyminen on vapauttanut 2450 kJ/kg tuo antaisi tehoksi 680 W. Kyllähän tämän pitäisi sisäilmaa kuivattaa jo alle ulkoilman absoluuttisen kosteustason.
