Kannattaako odottaa että ulkona viilenee ennenkun kytkee jäähdytyksen?
Mika73
Kannattaako odottaa että ulkona vähän viilenee ennenkun kytkee jäähdytyksen päälle ilpillä?
Tosin 21:00 on luvattu vielä 27c ja 22:00 25c. Mutta ulkona on nyt tosi kuuma ja lämmin alkaa olla sisälläkin..
Ajattelin lähinnä hyötysuhdetta, kun varjossa on nyt 30c..
Latvis
Jos jäähdyttämisen hyötysuhde vaivaa, niin kannattaa varmaan olla kokonaan jäähdyttämättä. Jäähdyttäminen ei paljon vie sähköä ja pumppu kannattaa pitää kokoajan päällä. Monella vaan taitaa olla se harhaluulo että se vie saman verran sähköä kuin lämmittäminen.
Tulihäntä
Kannattaa pitää näillä keleillä pumppu päällä jatkuvasti ja maltillisella pyynnöllä. Pyynti 25C tuntuu ihan inhimilliseltä kun ilma on kuivaa. Ainakin meillä tuo FH35 vie tällä hetkellä noin 5kwh/vrk ja ulkona on päivällä 31-32C. Jos sen sammuttaa päiväksi, niin talo alkaa lämmetä ja sitten jäähdyttäminen vie taas enemmän enegiaa. Ei autollakaan kannata moottoritiellä turhaan jarrutella.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Vähänkin kovemmilla helteillä aina päällä, yötä päivää. Ei ole mitään järkeä päästää rakenteita lämpenemään sammuttamalla pumppu.
Kesän jäähdytykset ei juurikaan kukkarossa näy. Jos talvella on sisällä 21c niin kesällä viilennettäessä 23c on ihan ok. Pyynti tarpeen mukaan.
Aika usein juuri pätkäkäytetään ILPpiä kun jäähdytetään. Joku ihme disinformaatio varmaan syynä kun on kerrottu että jäähdytys syö säästöt mitä lämmityksessä on saatu.
Huuhaata. ILP vain jäähylle kesäkuun alussa ja sammuttelee elokuun lopussa. Ei mene paljoa sähköä kun ei välillä tarvitse rakenteita jäähdyttää.
Mika73
  • #7
Laitoin 23c pyyntiä. Siivekkeet autolla ja puhallus manuaalisesti täysillä. Alakerrassa 25-26c ja ylhäällä parvella 30c. Toivottavasti yläkerran ikkunasta lähtisi edes vähän lämpöä pihalle. Tosin ulkona on edelleen 26.3c. Ihan älytöntä.
Juuri kun pääsin kirjoittamasta niin heti pätkäkäyttäjä ilmoittautui :)
Ei millään pahalla, mutta yllä on juuri malliesimerkki miten ei jäähdytetä taloa.
vmakela
Joku fiksu joskus kirjoitti että jäähdyttäminen on 24/7 hommaa. Kun rakenteet saadaan viilenemään, ei pumppua kannata sammuttaa, vaan säätää vaikka pyyntiä aste kerrallaan, rauhassa ajan kanssa etsien oikea pyynti lämpötila ja unohtaa siihen. Puhallus vaikka auto, niin aika pienellä melulla ja vedon tunteella pääsee. Siivekkeet niin ylös suunnattuna kuin mahdollista.
P
Poistunut käyttäjä 16934
Itse aloitan aamusella jäähdytyksen vaikka käykin pätkä käynnillä silloin mutta kun ulkolämpötila nousee niin rupeaa käymään tasaisemmin ulkoyksikkö ja sisäyksikkö myöskin ja iltaan asti pidän päällä laitetta, asennettuna oikeaseen olohuoneen nurkkaan josta puhaltaisi nukkujaa päin kaiken vielä kruunaa se että se on verho laudassa kiinni hyvin jaksaa painoa pidätellä verho lauta siis (asentaja tyhmä laittoi sen siihen tavaroita olisi voinut seinällä siirrellä), en ollut siinä kohtaa paikalla kun asentivat sitä seinälle asiakas on aina paljon viisaampi siinä kohtaa mallailussa. Kun olisi voinut asentaa sen sillain että puhaltaa pitkää käytävää pitkin jossa on etu-ovi ja eteinen oikealla puolilla on makuuhuone ja keittiö.
Tulihäntä
Nähtävästi monen pitää käyttää ilppiä vähän kuin auton manuaalista ilmastointia. Säätö on aina niin kylmällä kun menee ja sitten vähän raollaan olevalla ikkunalla säädetään lämpötilaa sopivaksi. Hölmöläisten puuhaa kun jokaisessa nykypumpussa on säädettävä termostatti. Ei se yöllä kämppää saa jäädytettyä vaikka sen ”unohtaisi” päälle.
kimmok
Laittaa sen ilpin vaan autoasentoon ja lämpötilan mitä haluaa ja puhallus auto.
Niin kyllä se ilpi hoitaa homman.
Mut kannatta laitta myös sähkölasku suoraveloitukseen niin on sekin automaatilla.
Tietenkin kuumempi ulkoilma lisää hiukan sähkön kulutusta suhteessa jäähdytysenergian määrään. Toisaalta, mitä enemmän laitetta pätkii, sitä enemmän ja kylmemmäksi joutuu jäähdyttämään, kjos meinaa saada rakennuksen lämpötilan putoamaan sinne, missä se oli tasaisella jäähdytyksen lämpötilatavoitteella. Suomalaiset rakennukset ovat aika tiiviitä, joten melko sama määrä jäähdytysnergiaa kuluu katkomalla tai katkomatta (jos lämpötila pyritään muutoin pitämään samana). Katkominen myös lisää vedon tunnetta laitteen lähellä siinä vaiheessa, kun kauempana olevien tilojen lämpötila (mukaan luettuna lattiat ja seinät!) alkaa saavuttaa jäähdytyksen lämpötilatavoitetta.
Jossain etelän eristämättömissä taloissa jäähdytyksellå pyritään lähinnä siihen, että laitteen suoraan puhaltama viileä ympäristön ilmaan sekoittuva ilmavirta tuntuu miellyttävältä. Tuon on tietenkin suhteessa taloudellisin tapa jäähdyttää, mutta vaikutus loppuu samalla hetkellä, kun laite sammutetaan, eikä tila välttämättä jäähdy juuri ollenkaan. Vertaisin tuota lämmittelyyn jonkin terassilämmittimen vaikutuspiirissä.
Linnalahti
Pana HZ09 käy vain 550W:tin teholla 5 asteen ero säädöllä ja 4:sen puhalluksella. Onko tämä oikein?
ULKONA 29, SISÄLLA 25, ASETUSARVO 20 ASETTA
arimika
Ei se kylmä sinne ylös mene. Ainoastaan avoimesta ikkunasta tulee sisälle lämmintä.
LAITA IKKUNA KIINNI, ja ala kertaan nukkumaan :)
Hiukan on samaa ongelmaa itselläkin ja kun se oma työhuonekin on tuolla yläkerrassa, niin... Juu, tänään tehtiin ihan suosiolla etäduunipäivä alakerrassa, olkkarin soffalla, läppäri sylissä, vaikka kuinka yläkerrassa on kunnon office-vermeet telakoineen kaikkineen :D
Kuinka kylmää laite nyt puhaltaa noilla asetusarvoilla? Jos se puhaltaa noin 10 C lämpöistä, niin laite on kunnossa.
Aika kaukana ollaan asetusarvosta, mutta laite rajoittaa kennoa suojatakseen tuon puhalluslämpötilan reilusti plussan puolelle, joten siksi laite ei käy täydellä ottoteholla.
"14.2.3 Freeze Prevention Control 1
1. When indoor heat exchanger temperature is lower than 0°C continuously for 6 minutes, compressor will stop operating.
2. Compressor will resume its operation 3 minutes after the indoor heat exchanger is higher than 5°C.
3. At the same time, indoor fan speed will be higher than during its normal operation.
4. If indoor heat exchanger temperature is higher than 5°C for 5 minutes, the fan speed will return to its normal
operation. "
4-puhallusnopeus on SM:n mukaan noin 11 m3/min => noin 660 m3/h
Mika73
Eikö se lämpö mene illalla ikkunasta ulos, kun ulkona jäähtyy viileämmäksi, kun alakerran pyynti. Päivällä olen pitänyt yläkerran ikkunaa kiinni ja yöllä auki.
Ikkunat etelä-länsi suuntaan ja ilppi polkaistaan tulille yleensä huhtikuun puolenvälin jälkeen, kun lämpö alkaa lähennellä 10c. Sammutellaan sitten loka-marraskuussa. Kaukolämpö hoitaa talven lämmöt ja Valloxi kierrättää ilmaa. Ihan turhaa hommaa rämppäillä päälle-pois.
Naureskelin tänään, kun naapuritalon ekohipeiltä katkesi selkäranka 32c helteeseen ja alkoivat käynnistelllä ilppiä ensimmäistä kertaa 3v asumisen aikana. Niitä löytyy heiltä vielä kaksi. Jotain vikaa näytti olevan, kun ei lähtenyt yläkerran laite tulille. Se on vielä asennettu juuri ennen kuin muuttivat. Kyllä nyt tuli taas säästöä ettei käytetty 3 vuoteen ja saa tilata huollon paikalle...
Vaan kun yölläkään ei alle +20 mennä, niin se siitä "jäähtymisestä" :confused: Meilläkin oli yläkerrassa ikkunat auki läpi yön, mutta nyt oli jälleen aamulla siellä jo +30, joten se siitä toimistopäivästä omassa työhuoneessa - tänäänkin. Ja meillä kun korvausilma joka tapauksessa tulee raakana ulkoa (talossa pelkkä koneellinen poisto PILP:llä), niin mieluummin se ilma tulee yläkerran ikkunoista portaikon ILP:n jäähdyttämänä alakertaan, kuin alakerran räppänöistä suoraan kuumana ulkoilmana. Eli yläkerran osalta on nyt ihan suosiolla ns. heitetty pyyhe kehään, siellä kukaan jaksa yhtään pidempään näillä helteillä olla ja makkarikin onneksi on alakerrassa. Saa nähdä missä vaiheessa tulee tuonne yläkertaankin se oma ILP investoitua, sen ex. twin-koneen rikkouduttua kun tuolla ei jäähykonetta ole enää ollut lainkaan :hmm:
Taitaa tuolla huoltoporukalla olla nuita kiireitä tähän aikaan jonkun verran jo muutenkin, joten voi hyvinkin olla että joutuu vieläpä ns. jonon ohituskortin hommaamaan isolla rahalla jos haluaa sen koneensa kuntoon kovinkin nopeaan:hattu:
Mika73
Ostin Gigantista edullisen lattiatuulettimen. Yläkerrassa 29c. Jos sillä saisi ikkunasta edes vähän ilmaa liikkumaan. Selkeä ero on lämmössä, kun pääsee portaita ala/yläkerran katon tuntumaan. Kaikki kuumuus on pakkautunut ulos eikä ikkuna auta yöllä mitään.
Tom1
Mulla on nyt pyynti 20C ja olohuoneen mittari näyttää 21.9 astetta.
En mä sitä ILPppiä hankkinut siksi jotta pitäisi tököttää 25 asteisessa kämpässä.
Ainakin Gigantissa oli vielä 2 viikkoa sitten kokonainen valikoima siirrettäviä ilmastointilaitteita. Kalleimmat näyttivät olevan jotain 500 € pintaan.
Kai nuokin sentään yhden huoneen jäähdyttävät. Kuinkahan jos antaisi tulla korvausilman alakerran kautta jota siis ILP teillä jäähdyttää niin koneen teho tulisi 100 % siihen sinun työhuoneeseen. Olisi heti valmis ja ei maksa paljon.
Mulla on jo just hommattu 1 kpl näitä, eikä maksanut kuin 210€, mutta kannoin sen jo as.vaunuun tulevaa kesälomareissua varten, eikä laiska jaksa/viitsi/huvita kantaa sitä takaisin sisään ;) Juu, sähköä tuo syö jo sen verran ettei sitä akulla pitkään käytellä, mutta kun tarkoitus on oleskella leirintäalueella maasähkön kera, niin siellähän tuo jo toimiikin - kait, sillä kuten sanoin, ihan on uusi hankinta joten niitä omia kokemuksia ei vielä pahemmin ole :p
