Vanhojen ilppien viilennysteho hyytyy?
jhepuu
Onko mitään tehtävissä kun 14 vuotta käytössä olleiden ilmalämpöpumppujen teho tuntuu selvästi hiipuneen. Aikaisemmin helteilläkin oli viileää, nyt viilennysteho ei enää riitä. Kannattaako tuon ikäisiä laitteita enää huollattaa? Alakerran 12- sarjalainen on työnsä sinällään hienosti hoitanut päälämmitysvastuussa toistakymmentä vuotta. Yläkerran pumppu on ollut saman ajan toukokuusta syyskuulle jäähdytyksellä. Molemmat ovat Mitsun Electric FD-25. Lämmityksessä ollaan siirrytty maalämpöön eli enää on tarve jäähdytykselle ja suuri sellainen etenkin 2- kerroksisen talon yläkerrassa...
Onhan noilla ikää, mutta mahdollisesti kylmäaineita lisäämällä potkun saisi takaisin. Eli riskillä kokeilisin tuota ensin.
Perusdiplomi
Meillä on taloyhtiössä pitkälti toistakymmentä kappaletta ja yli 12 vuotta vanhoja. ja kaikki toimii..korjauksiakaan eei ole tarvinnut tehdä. Luotettava peli.
Ton1A
'05-mallinen Panasonic E12-DKE alkoi tekemään jäätä sisäyksikköön ja tiputti vettä alleen. Vikana oli kylmäputkien liitos sisäyksikön takana. Pienemmän linjan mutteri oli halki ja siitä se pikkuhiljaa päästi kylmäainetta ulos.
Tuo oli noin satasen korjaus, lyhennettiin vähän putkea, uusi mutteri, uusi kartio, tyhjiöpumppaus ja lopuksi vaa'alla punniten oikea määrä kylmäainetta sisään.
jhepuu
  • #7
Ulkokennot on puhtaat, sisäyksiköissä on pinttynyttä pölyä varsinkin alakerrassa. Suodattimia on on tullut imuroitua, mutta turhankin harvoin. Todella luotettavia ja kestäviä laitteita, ainoa "isompi" huolto mikä on pitänyt on ollut kaukosäätimen paristojen vaihto mitsun alkuperäisten paristojen hyydyttyä.
Kylmäaineen lisäys pitää varmastikin tehdä, jäähdytyskäyttöön nuo vanha laitteet riittäisivät vielä hyvin.
Sisäyksikön kenno ja puhallinrumpu pitäisi pestä, niin saisi ainakin puhallustehot takaisin. ;)
MarkkuJ
Moro
Se voi yli 30 asteen helteellä tuntua että jäähdytysteho on laskenut,meillä vaikka on markiisit ikkunoiden edessä ei Panasonic joka on n. 16 vuotias oikein tahtonut näinä muutamana päivänä pystyä pitämään kämppää 25:sena mutta jo tänään kun ei ollut kolmea kymppiä niin hyvin piti viileänä tai siedettävänä pirtin.
