Jäähdytyksen toiminta 24/7 käytössä
P
Poistunut käyttäjä 16081
Nämä uudet laitteet puhaltaa itse kennonsa kuivaksi sen jälkeen kun jäähdytykseltä laitetaan kone sammuksiin.
pelzi_
Ja toki aika monessa koneessa on nykyään kuivaus-toiminto eli puhallin käy x aikaa sammutuksen jälkeen. Japanissa ainakin uudehko Eolia, eli Panasonic, osasi myös kääntyä lämmitykselle ja kuumentaa kennon johonkin 50-60 asteeseen (puhallin seis) hajun estämiseksi. Ja kulttuuriin siellä kyllä kuuluu niin lämmityksen kuin jäähdytyksen sammutus huoneesta lähtiessä, mutta se on hatarasti eristetyissä taloissa sangen järkevää kun jäätymisvaaraa ei kuitenkaan ole ja turhaan jäähdytys tai lämmitys syö melkoisesti päivän aikana sähköä, joka on Suomeen verrattuna sangen kallista.
Xas
Jos viilennystä ei tarvita, pumppu käyttää vain tuuletinta. Sen kulutus katoaa kyllä taustakohinana muun kulutuksen mukana.
Olishan se oiva, jos olisi yötäpäivää 22-astetta sisällä ja ulkona. Jossain ehkä on.
Pumppu on viilennyskäytössä n. 4kk. 2-4kk pois päältä ja loput ajat lämmityksellä.
Noin niinku karkeesti.
Viilennystä kannattaa pitää päällä silloin, kun ulkona on lämpimämpää kuin sisällä. Muuten vaan ikkunat auki niin lämpötila pysyy tasaisena.
siwer
Lakkaa toimimasta tämä nyrkkisääntö sitten kun on kostea helle, kuten varsin usein (ei toki aina) Suomessa on. Käytännön tilanne esim. se että sisällä ilmastoinnin ansiosta vaikkapa +23 RH50% ja ulkona illalla hellepäivän viilennyttyä +22 RH80%. Ei varmasti kannata avata ikkunoita vaikka ulkona onkin "kylmempää".
Sitten kun ulkona on alhaisempi lämpötila ja myös alhaisempi kastepiste kuin sisällä niin sitten varmasti kannattaa vaihtaa koko kämpän ilma.
P
Juurikin tuo hellepäivien korkea "yökosteus" ulkona on pitkä miinus. Harkitsen kyllä kahdesti haluaako sisälle "trooppisen ilmaston" läväyttämällä luukut auki yöksi... Ennen pumppua ei ollut muuta vaihtoehtoa... Ei ollut hääviä ei.
siwer
Joo, parempi pitää invertterikone pienellä teholla (tai vähän "alimitoitettu" on/off, ai että tuo kuuma puoli erikseen laatikoimalla modattu halpa siirrettävä 9000 BTU kiinakakka on hyvä), alhaisella puhalluksella, koko ajan päällä, ja vaihtaa ilmaa jatkuvasti vain sen verran mitä pierujen poistamiseksi tarvitaan. Energiatalouden kannalta yllättävän vähän väliä tuulettaako koko ajan saman verran vai yrittääkö kikkailla. Jos ajattelee säästävänsä tuulettamalla yöllä, käy niin että entalpia ilmassa on ihan sama ja kone työskentelee saman verran sen kuivaamiseksi kuin päiväilman jäähdyttämiseksi.
Asia selviää katselemalla toteutunutta kastepistekäppyrää ilmaviihteenlaitoksen sivuilta. Jos yöllä kastepiste laskee kunnolla alas, silloin toki kannattaa tuulettaa enemmän silloin. Usein kastepiste on about sama koko ajan, joskus jopa alhaisempi päivällä.
Tuulettimia levittämään ilmaa kämpän sisällä jos puhaltimen pienehkö teho ei riitä johonkin huoneeseen asti. Pysyy sekä lämmöt että kosteudet miellyttävinä.
P
Täällä riittää että toshiba on kuivausasetuksella, ja tuuletusta sitten räppänöiden kautta lyhyemmin aamulla ja/tai illalla.
Tossukka poistaa aika hienosti kosteutta näillä keleillä. Jos räppänät olisi yön auki näillä keleillä niin "hikoilee" siinä jo petivaatteetkin järkyttävästi nukkuessa. Tai nukkuja. :)
Xas
nojoo, muttei välttämättä kuitenkaan tarvits ihan aina pitää ilppiä päällä. alkukesän helteet on yleensä erittäin kuivia.
siwer
Joo eihän tietenkään tarvitse laittaa päälle ennen kuin tuntuu tukalalta, muutenkin kaikki "turha" laitteiden käyttö on, no, turhaa. Meillä oli kiva yllätys huomata se että ostettu rintamamiestalo onkin varsin viileä ja menee kivasti öisellä ikkunatuuletuksella muutoin kuin niinä päivinä jolloin kastepiste on todella korkealla, joita toistaiseksi on ollut vain pari. Mutta auta armias sitten kun alkaa tulla sateita, vaikka niitä tässä kovasti kaivataankin niin jos yhtä aikaa päättää helteet jatkua niin tulee koneelle käyttöä, ja silloin kannattaa kyllä minimoida ilmanvaihto ympäri vuorokauden.
pelzi_
Niin, täällä maalla voi hyvin nukkua hyttysverkko ikkunassa sopivalla säällä ja se on ihan kivaa.
Kaupungissa ei tulisi mieleenkään, kun teinit, autot ja naapurit meluaa ja katupöly täyttää asunnon. Ilmastointilaitteelle tulee moninkertaisesti käyttöä betonikuutiossa keväästä syksyyn. Keskikesällä avoimesta ikkunasta tulee jo valoakin niin että nukkuminen on hankalaa.
P
Mikä meteli :D
Ei siellä muuta meteliä ole kuin harakat alkaa räkättämään joka aamu samaan aikaan.
P
Meillä päin on ainakin ns. tuuletusikkunoita. Uskoisin että näihin viitattiin...
varsinaista ikkunaa en kyllä auki pitäisi, sieltä hyökkää saman tien miljoonittain sääskiä ja paarmoja.
Hempuli
Töllintunaaja
Avattiin verkolliset ikkunat kolmeen suuntaan kesäkuun alussa, kun vilppi laitettiin kesälaitumelle. Samoin ulko-ovi, jossa tuulikaapissa verkko. Ennen Jussia laitettiin parvekkeen oveenkin verkko, jotta se voi olla myös öisin auki. Öisin vipperä puhaltaa itäpuolen ovesta ilmat pihalle. Ulko-ovi on toki laitettu kiinni, kun ollaan oltu pidempään reissussa, vaikka saranat siitä vähän kuluvatkin. Kaipa luukut pitää sulkea viimeistään silloin, kun vilppiä alkaa herättelemään.
Äänimaailma koostuu parista iloisesta asiasta: tuulen suhinasta ja mustarastaan lurituksesta. Toistaiseksi toiminut hyvin 24/7 ilman teknisiä murheita. Joku kostea yö on hivenen haitannut. Ulkoilman kosteus, jos tarkennetaan. Viime aikoina ollaan nukuttu parvekkeella rankisen (Basic Nature Classic hyönteisverkko) suojissa, niin uni on maittanut hyvin.
Panasonicissa (tz35wke) auto fan mode laskee puhallusta kun haluttu lämpötila on saavutettu. Tuo puhallus kuitenkin sammuu sen saavuttessaan ja minuutin - kahden välein puhaltelee 10sek. Taas sammuu ja puhaltelee minuutin päästä uudestaan. Kompressori ei käy eli pelkästä tuulettimesta kyse.
Eli pyynnin ollessa 23 ja kämpässä vaikka 22 tuo puhallus sammuu, mutta n minuutin välein kierräthää tuulettimet n 10sek. Päälle, pois taas minuutin, päälle jne..
Onkos tuo normaalia? eikö tuollainen tuulettimen katkokäyttö tee hallaa laitteelle
pelzi_
Ei sitä missään ole virallisesti kerrottu, mutta lämpötilan mittaus sammutetussa koneessa näyttää mitä sattuu mm. kondenssiletkusta käyvän ilmavirran, kennosta haihtuvan kosteuden ja kylmäaineen sisä- ja ulkokennon välisen luontaisen liikkeen takia ja tällä vältetään tapaukset missä kone käynnistyy turhaan minuutiksi, tai käynnistyy liian myöhään ja huone onkin jo päässyt lämpenemään.
pelzi_
Ja toki myös puutteellisesti tilkitty läpivienti saa sammutetun sisäyksikön sisäilmaston muuttumaan aika kauas huoneen oloista, se lienee se varsinainen syy ko. ominaisuudelle, muuten se käynnistyilisi jatkuvasti pienessä huoneessa kunnon helteellä
Askartelin lattiaviilennysprojektin parissa eilen illalla jonka takia jouduin pysäyttämään iv-viilennyksen noin klo 17.30 ja sain sen takaisin päälle joskus klo 23 maissa. Hikihän siinä alkoi tulla, kun oli koko päivän satanut mutta silti ulkona yli 20 lämmintä. Kosteaa ilmaa siis puski sisälle.
Makkarin Ruuvitagi näyttääkin hyvin, että kuivaavaa vaikutusta löytyy. Samanlainen hyppäys oli myös olohuoneen tagissa samaan aikaan. Makkarissa 3 hlöä klo 20.30 aikoihin joka päivä nukkumassa ovi kiinni, edellispäivänä oli suht tasaiset olosuhteet makkarissa vaikka silloin myös satoi.
