Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona
Ismo67
-386000€.... Miljoonan liikevaihdolla.
No, minä ainakin olen omalta osaltani yrittänyt auttaa Leakomaticcia. Kuukausi sitten tilasin yhden ja viimeviikolla toisen. Itse näkisin että mikäli firma kaatuu joku ostaa liiketoiminnan ja pilvipalvelu jatkunee entisellään. Tämän tyyppinen liiketoiminta ei ole tiensä päässä, vaan vasta alussa.
Ihan mielenkiinnosta tutkin tuota Uponorin tulevaa ratkaisua, Phyn plussaa... senhän piti tulla jo keväällä mutta nyt näyttäisi että uponor ja belkin on kipannut sinne molemmat 6 miljoonaa $ lisää. Ilmeisesti tämä on vielä hiukan vaiheessa.
Tässä on selitettynä laitteen tekninen toimintaperiaate, tämän perusteella tämä vaikuttaa näistä laitteista kaikista mielenkiintoisimmalta kulutustietoineen. Ilmeisesti laite myös ymmärtää alexan tms päälle jolloin siltä voi kysellä itse jotain...
Tässä jopa väitetään että värkki tunnistaa että mikä laite vettä kuluttaa.
Värkin sivut: http://www.phyn.com/fi/
Jenkkien asennukset kyllä ovat omaan silmään varsin huvittavan näköisiä kun putket töröttävät tuolla ulkona.
Minun mielestä tätä myydään jo jenkeissä
jj_
Lärvikirja tätä vekotinta mainosti ja kyllähän tuo mielenkiintoinen laite on. Mitenkähän on vakuutusyhtiöiden laita, tässähän on periaatteessa mahdollisuudet kotivakuutuksen alennukseen mikäli tuollainen on putkarin toimesta paikalleen laitettu. Nyt on hyvää aikaa selvittää tuo vakuutusasia, kun laitettakaan ei ole vielä saatavilla.
Täällä juurikin asia on niin että omavastuu poistuu jos tulee vahinko jos laite pienentää vahinkoa.
Ei alennusta vak.maksusta...
Kysyin samaa asiaa IF:stä ja näin tosiaankin on. Onko kaikissa vakutuuyhtiöissö sama homma... mutta toi Phyn kyllä kiinnostas.
metsänhoitaja
Tästä ei tietysti ole kokemuksia vielä mutta olisiko tuo nyt semmoinen värkki joka ei pelästy kun ulkohana jää yön ajaksi kastelemaan pihaa?
Sehän olis viallinen tuote jos ei tuota katkaisisi normaaliasetuksilla...ja jos sen tommoseen moodiin saa laitettua niin sitten suojaus on poistettu.
metsänhoitaja
Minun mielestäni se olisi fiksu eikä viallinen, eihän hana auki tarkoita että on vuoto.
Jonkun ilmoituksen ymmärtäisin mutta jos sulkee hanan ominpäin niin se on suunnitteluvirhe.
Ikävää jos kiinteistön turvaksi tarkoitettu laite rajoittaa elämää tai vaatii kaitsemista, silloin saattaa laiskemmalta jäädä hankkimati tai käyttämäti.
rassi
Nyt saa Phyniä suoraan uponorin kaupasta.
Osamaksulla (30kk * 29,90€/kk) hinta asennettuna 897€, sisältäen 30kk käyttömaksut(!) jonka jälkeen palvelu 6,9e kuukaudessa. Ei jatkoon.
edit: Täällä https://www.uponor.fi/uponor_koti/remontoija/phyn-vedenvalvontayksikko kuitenkin maininta, eli tämän mukaan vain tuon valmispaketin kanssa pitäisi kk maksuja maksaa 30kk jälkeen.
Hinta
Phyn Plus -laitteen hinta kertahankintana ilman asennusta on n. 1000 €. Kertahankintana hinta sisältää Phyn-sovelluksen käytön ilman erillisiä maksuja. Tarkan hinnan asennettuna saat pyytämällä tarjouksen alla olevasta linkistä. Uponor välittää tarjouspyyntösi lähimmälle jälleenmyyjälle.
prelude
Black friday tarjouksena VEIMART 499 vielä tänään (tuli tilattua)
rassi
VMEX-10:n kanssa? Mitä sulla on tuon ja automaation välissä?
Pitäisi nyt vihdoin joku pistää ja kyllä se tuo Veimart nyt tuntuu olevan. Listahinnat 590€ + 55€ lisää tuosta laajennusyksiköstä. Etäanturit saa hoidettua sitten vaikka zigbeellä.
prelude
@prelude onko tarkoitus laittaa Veimart kotiautomaatioon?
Ei ole ja syy on varmasti väsymys. Ihmettelin tuossa taannoin miksi laite ei ole saapunut ja ihan tileiltäkin tutkin olenko maksanut. Osottautui että luulin tilanneeni ja maksaneeni, mutten löytänyt maksua tileiltäni eli väsymyksen piikkiin meneee tämä. Odottelen seuraavaa tarjousta ja tilaan sitten.
Tietty tuo laitetaan kiinni automaatioon, mutta en ole vielä keksinyt mitä ihmettä sillä sitten tekisi/ohjaisi...Ideoita?
rassi
:D
Kotona/Poissa kytkentä etänä/automaattisesti
Hälytys jos on vedet tullut sisään, jos/kun pesukone jätetty käyntiin ja sulun aktivointi siinä samalla.
Eipä kai sitä oikein muuta?
Onkohan tuo VMAX-10 se jakorasia boxi, varmaan mulla semmonen on kun vuotovahti lapamadon tuohon laitoin keittiön kaappii + lattiaan + APK:n alle...herää muuten tuohon matoon jo märällä rätillä eli herkkä on eikä mitään turhia hälyjä ollut. Joskus APK oven avauksesta tuohon tippoja meni ja veden tulo loppui heti. Veimartin äly on myös tuossa allaskaapissa joka on ihan kätevä paikka käyttää.
Automaatio katkasee Veimartilta sähköt semmosen Teldus pistorasia murikan (30€) kanssa automaattisesti kun kaik on poissa kotoo GPS:n perusteella ja saa sen myös pois kun napin painalluksella lähettää porukan 'hemmettiin'. ;)
Telehell
Mitä noihin vakuutusyhtiöiden hintoihin tulee. Niin vakuutusmaksun alennusta tästä laitteesta ei saa ja jos saakin, niin se koskee vain vuotovakuutuksen osuutta, mutta esim.lähitapiola ei vähennä vuotovahingosta omavastuuta mikäli laite on toiminut ja vähentänyt korvattavan vahingon määrää.
Vakuutusyhtiöt pelaa alennukset niin että käytännössä ne eivät ainakaan häviä. Vakuuttajalle hyöty jää mitättömäksi. Vai nollaako nuo myös ikävähennykset?
Yleensä vakuutusyhtlöt taitaa hyvittää vain omavastuuosuudesta. Kun vahinkoa ei tapahdu, normaalit maksut juoksee kuitenkin vakuutusyhtlön tilille eli yhtiö ei menetä mitään. Ja vaikka vahinko jollekin sattuisikin niin omavastuun nollaus ei ”maksa yhtiölle mitään” koska vuototapauksissa omavastuun määrä on yleensä mitätön itse korvattavaan määrään nähden.
Ja tuo vaatimus että laitteen on pitänyt vähentää vahingon määrää ei ole ihan yksiselitteinen kun vahinkoa tutkitaan. Tai vakuutusyhtiölle voi olla hyvinkin selvää :(.
Riittääkö että yksi laminaatin palanen vähemmän meni pilalle?
Onko jollakin jo käytännön kokemuksia?
Vakuutusyhtiön kanssa asiointi ainakin varmaan sujuvoituu, jos vuotovahti on ja se on toiminut.
Mutta eiköhän suurin ilo vuotovahdista tule siitä, että se hässäkkä, mikä vesivuodosta tulee, jää pienemmäksi. Tai estyy kokonaan.
10 litraa vettä lattioilla on hiukan eri juttu kuin viisi kuutiota.
Vaikka vakuutus korvaisi korjaukset, niin sitä eeppistä vaivan määrää ei korvaa mikään.
jyrlau
Tässä Phyn Plus -laitteessa on mielenkiintoinen markkinointimalli. Se ostetaan osamaksulla 30 € / kk ja sen jälkeen maksetaan hallinnointiapin käyttömaksua. Täällä https://phyn-shop.uponor.com/fi/usein-kysytyt-kysymykset/ todetaan "Phyn mobiilisovellus on Phyn-laitteen ja käyttäjän välinen kommunikointiväline. Ilman sitä laitteesta ei saa tietoa eikä sitä pysty hallitsemaan eli se on käytännössä hyödytön". Eli kahden ja puolen vuoden jälkeen investointisi on hyödytön ellet halua olla panttivanki ja maksaa 6,90 € /kk. Kymmenen vuoden käyttö siis maksaa 30*30+90*6,90 = 1521 €. Toistaiseksi laitteen tosin voi ostaa kertaostona ilman käyttömaksua.
Jos näin on niin laite jää kyllä Uponorille
kurre orava
Meillä oli edellisessä talossa samanlainen vesimittari, jututin silloin paikallisen vesilaitoksen työntekijä joka sanoi että tunti/vrk pitää olla silleen ettei mene vettä, muuten se hälyttää vuodosta.
Heikkous tuossa hälytyksessä tietty se että se tulee esille vasta kun vesilaitoksen porukka kiertää etälukemassa nuo, noissahan on jonkinlainen bluetoothin tapainen yhteys jolla lukevat ne autosta ohi ajaessa. Mutta jos lukevat kerran kuussa tai harvemmin niin aika kauan kerkeää vuotamaan ennen kun tieto tulee perille jos huono tuuri käy.
kurre orava
Ok, ilmeisesti Paraisilla oli kuitenkin eri mittari kyseessä vaikka sekin Kamstrupin ja aivan saman näköinen. Tulivat jo muutamia vuosia sitten, oliskohan ollut ehkä 4 vuotta sitten.
Siellä ilmeisesti ainakin kiersivät auton kanssa "lukemassa" nuo lukemat.
jklaukka
Nykyään näkyy voitavan valita, mikä radio siihen tulee. Mittari itsessään sama. Helpottaa varmaan lukua.
"Sigfox-verkossa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten Kamstrupin uuteen mittariin on integroitu Sigfox-radio, joka korvaa esim. Wireless M-Bus -radion. Toisin sanoen mittari näyttää samalta kuin ennen, mutta se lähettää dataa erilaisessa paketissa. "
lehikjo1
899... jos asuisin omakotitalossa niin saattaisin silti sortua, jos laite on uskottavan tuntuinen käsissä. Nyt jotenkin näyttää PS5:lta vesijohdossa...
Jaahas, saa tätä näköjään ilman kk-maksua
Ei tainnut lyödä leiville.
TALOTEKNIIKKAYHTIÖ Uponor kertoo myyvänsä 50 prosentin osuutensa älykästä vedenmittausteknologiaa kehittävästä Phyn-yhtiöstä yhteisyrityksen toiselle osapuolelle, yhdysvaltalaiselle Belkinille.
Mielenkiintoista nähdä mitä käy hinnalle. Nyt noita saa jenkeistä 600 EUR + alv toimitettuna kotiin. Akkileen kantapäähän tässä on se kuinka riippuvainen Phyn on netistä...
lehikjo1
Näiden hinnat on karseita - vuotovahti ja moottori hanaan.. Kumpikin on vähittäiskaupassa muutaman kympin arvoinen ja kun ne yhdistetään ehkä vähän turhan monimutkaisesti ja hintalappu on jotain isoa ja kuukausimaksu päälle.. Vai onko teidän silmiin osunut jotain yksinkertaista.
hemaris
Käsittääkseni Grohen Sense Guard-systeemissä ei ole kuukausimaksua. Toki laitteiston hinta on edelleen yli 500€ + putkityöt jos tuon hankkii kaupan hyllyltä. Itselläni kävi tuuri, eli lähitapiolalla oli kampanja jossa asennuttivat noita ilmaiseksi asiakkaille. Pakettiin kuuluu pääsulussa olevan laitteen lisäksi kolme anturia. Itsekin odotin että tähän olisi joku koukku haudattuna niin että homma muuttuisi jossain vaiheessa maksulliseksi. Mutta kun kysyin tuota vakuutusyhtiöltä niin väittivät että näin ei tule käymään. Eli pari vuotta on tuo ollut eikä ole vielä kustantanut senttiäkään.
Tositoimiin tuo ei ole missään vaiheessa päätynyt, mutta muuten näyttää toimivan normaalisti. Veden saa katkaistua etänä ja anturit seuraavat vuotojen lisäksi lämpötilaa ja ilmankosteutta. Kertalleen meni vedet poikki kun käytettiin erityisen paljon aikaa puutarhan kasteluun helteellä. Ja kesällä voi tulla ilmankosteudesta huomautuksia.
Kooo
Ei kai tuossa systeemissä ole muuta koukkua kuin sitouttaa vakuutusyhtiöön. Jos vaihtaa yhtiötä, sulkevat tuon Grohen. Ainakin omassa sopimuksessa näin mainitaan.
pelzi_
Jokusen satasen se DIY-versiokin maksaa kaikkine palasineen.
Ohjaus on ihan lasten leikkiä, sujuisi jopa parilla oparilla ja logiikkapiirillä: Jos mankku on kiinni, ja virtausmittarilta tulee X ajassa yli Y pulssia (hana auki ja painesäiliö tyhjenee) niin avataan mankku niin pitkäksi aikaa kun virtaus jatkuu yli tason Y/X. Kun virtaus laskee alle rajan, odotetaan Z min ja mankku suljetaan. Jos virtaus on yli Y/X yli W minuuttia, mennään katastrofaalinen vuoto -tilaan ja hanat kiinni kunnes käyttäjä resetoi.
Tihkuvuoto-tilaan päästään täysin ilman elektroniikkaa, painesäiliö tihkuu tyhjäksi, mankku pysyy kiinni, hanan avaus ei enää avaa mankkua kunnes paine palautetaan käsiohituksella, painemittarista voi seurata paineen laskua aina kun mankku on kiinni.
Tämä on toki suora kopio eräästä oululaisesta tuotteesta isomalla painesäiliöllä koska täällä on matala vedenpaine. Kannattaa olla käytössä magneetti jolla mankun saa käsin auki jos tulee sähkökatko.
Kotona/poissa tietysti vaan katkoo sähköt koko vehkeestä. Jos haluaisi kastella, sitä varten vaikka mekaaninen ajastin joka pakottaa mankun auki. Mulla on siihen kaivo.
hemaris
Jep, näin se taitaa olla. Itse olin aluksi kyllä epäluuloinen ja epälin että tuohon tulisi joku kuukausimaksusysteemi esim vuoden kuluttua. Mutta eipä ole tullut. Kai tuo on vakuttusyhtiölle kannattavaa kun vesivahingot vähenee automaattisen sulun ansiosta ja samalla on mittausdataa mahdollisia riitatapauksia varten.
