Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja
pötvis sanoi:
Minkälainen kamera sinulla on käytössä? Tuo autotallin ovi tuntuu itelläkin aiheuttavan lämpövuotoa. Lisäksi koska lämmitystä lattiassa ei ole, tiiviste oven alaosassa menee koppuraksi.
Oli lainassa töistä tälläinen FLIR E8 -> http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=1480&productID=24250
Kuvassa on nähtäviässä useampaa erilaista lämpövuotoa. Johtumista ja ilmavuotoa. Ilman suunnasta riippuen ilmavuodon voi havaita joko ulkopuolelta tai sisäpuolelta. Alhaalta ilma pyrkii sisään ja jäähdyttää ja ylhäällä kuuma ilma pyrkii ulos ja lämmittää. Lämmönjohtumista on nähtävissä lamellien rajakohdissa missä sisä- ja ulkopelti kohtaavat toisensa. Vaikka kuvassa ovi näyttää pahalle niin kokonaisuutena kylmäsiltoineen se vastaa normaalia uutta 1.0 u-arvolla olevaa ikkunaa. Ikkunan lämpökuvaaminen ei onnistu jollei sitä peittäisi jollain hyvin lämpöäjohtavalla mattapintaisella aineella joten nuo karmeudet ovat toistaiseksi jääneet näkemättä... Tuossa kuvassa oleva ovi on turnerin doorin saksassa valmistama Turner 800-sarjan ovi 45mm uretaanieristyksellä.
Normaalista poikkeavaa tuossa on se että tiiviste pääsee vuotamaan. Myös lämpösillä aurinkoisilla sama kaareutumisilmiö on havaittavaissa niin että ovea ei meinaa saada oikein kovalla auringon räkityksellä auki ollenkaan. Tällöin ovi kaareutuu vain toiseen suuntaan.
Syytä vuodolle täytyy alkaa hakemaan ja miettimään mistä se johtuu ja miten se on korjattavissa. Aluksi homma on aloitettava siitä että mittaa ylipäätään kuinka suora tiivistävä pinta (seinä) on. Taustalla tuolla on 2x75*500 liimapuupalkin ja tietenkään poissuljettua ei ole se että nuo ovat kattotuoleja asennettaessa jääneen patille suuntaan tai toiseen....
Sitten tietysti korjattava tarpeen mukaan tiivisteen linjaus suoraksi ja jos huulitiivisteestä loppuu mitta niin hiukan käännettävä tiivistettä vielä lisäksi. Jos sekään ei auta niin sitten täytyy keksiä jotain muuta. ::)
noita lämpökamera kuvia voi lukea helposti kuin 'piru raamattua'
jos on laipiossa muutaman kämmenen kokoinen sininen alue, se näyttää jo että toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä, näyttää siltä, hyvältä urakoitsijan näkökumasta, mutta samanlainen tai ei, vaan suurempi on vaikkapa ikkunoista, ja se on sitten 'normal'
jolla sanoi:
Kyllä niille kannattaa pohtia joku selitys. Ei sen takia että kylmä alue olisi lämmönkulun kannalta merkityksellinen, oudolta tuntuva lämpötiölaero voi kertoa jostain muusta mielenkiintoisesta asiasta jota kannattaa vähän selvitellä.. siellä voi olla vaikka kuumana käyvä sähkö tai kylmänä käyvä märkä läntti.
VesA sanoi:
oikeassa olet, ajattelin pelkästään yksipuolisesti energiatalouden kannalta
Omaan leveään autotallin oveeni laitoin ympäriinsä ylimääräiset huulitiivisteet. Niitä löytyi jostain nettikaupasta. Paransi huomattavasti tilannetta. Oli vaan pirun tarkka ylätiiviste laittaa kun herkästi kiristi alhaalle laskiessa niin paljon että logiikka tulkitsi jumiksi ja pompautti takaisin aukipäin.
Mutta nyt on pelittänyt. Hatarahan tuommoinen silti on.
Nyt kun näitä kaikkia kuvia on käynyt läpi niin kyllä noista paljon hyvää tietoa löytyy. Tuskin äkkiä olisi muuten mielessä käynyt että tallinovi vääntää itsekseen niin kieroon että sormet menevät tiivisteen ohi niin että heilahtaa. Jokaisella tummalla/lämpöisellä läntillä on joku syy ja poikkeavuuksien korjaamisella on jonkinnäköinen vaikutus energiankulutukseen ja kuten esille tuli myös jotain muuta yllättävää tuolta saattaa löytyä.
Tässä on alkuperäiseen aiheeseen liittyen nähtävillä miten nuo vinosauvojen lämpövuodot näkyvät käytännössä sisäkatossa gyprokissa vaikka välissä on 5cm ilmaraot ja päällä vielä 13mm gyproc.
Oven lämpövuodot ei muuten korjaannu ko vaihtamalla ovi tai säätää sitä kohilleen aina kelien muuttuessa, naapurin tallissa kans turnerin ovi ja aina ei ulkovaloa tarvi jos sisälä valot päällä..
Mulla on tallissa omatekonen taitto-ovi, joka ei isommin vuoda noin huoltoonsa nähden. 26 vuotta sitten laitetuista tiivisteistä ei paljon ole enää jäljellä.
    114,4 KB · Lukukerrat: 593
pokeri sanoi:
Naapurisi on heittänyt hanskat tiskiin liian helposti. Ilmiö koskee kaikkia ovia. Puhuin tuosta Crafordin ovien asentajan kanssa kun oma ovi tarkerteli kesällä. Lämpölaajenemistä on pyritty hillitsemään ovea jäykistävillä profiileilla myös omaan oveen asensin ylälaitaan moisen muttei se näytä auttavan mitään... Ohjeessa oli maininta lamellin esijännityksestä ja nyt tiedän mitä se tarkoittaa.... ::) Silti fysiikan laeille nuokaan eivät mahda mitään ja taipumista tapahtuu väkisin.
Tiivistys ylälaidasta on tälläinen.
Ajattelin alkuun katsoa seinän suoruuden ja jos siinä on sanomista niin sitten korjata sitä alkuun. Suoruuden tarkistuksen jälkeen taittaa tuota tiivistettäpitävää metallista listaa niin että tuo kuminen huuli taittuu sisäänpäin enemmän. Nyt se osoitaa melkein suoraan alaspäin. Jos sekään ei auta niin sitten täytyy asentaa joku lisätiiviste kohtaan 1.
jussi sanoi:
Vertailunvuoksi metallirunkoinen tallinovi jossa sisällä varmaan 5cm villaa ja ulkopuolella paneliverhous. Sisäpuolella muistaakseni ohut alumiinipelti. Tiivisteet varmasti flaskaavat tässäkin.
fraatti sanoi:
Tuota juuri itse modasin niin että alkuperäinen tiiviste jäi ylimmäksi tai sisimmäksi ja sen lisäksi karmissa on toinen huulitiiviste joka asettuu ovea vasten, luoden siis tuplatiivistyksen. Paransi huomattavasti tilannetta, mullakin tuuli kävi läpi aiemmin. Vielä tarttis lattiaa vähän hioa suoremmaksi, kännissäkö lie valuporukka ollut aikanaan...
pokeri sanoi:
Meilläkin on tuollainen Turnerin nosto-ovi joka päästää yläreunasta aika reilusti valoa ulos.
"Kirvesmies" taisi olla sunnuntai-iltana liian väsynyt, kun tallin runkoa väsäsi. Varmaan koko työmaan mutkaisimman kakkoskutosen olin oli laitanut siihen oven kohdalle ::)
Mulla on ryterna ovi, mainostivat sitä aikoinaan hyväksi. Jotenki ei runko oikein vakuuta, lisäksi ovi ei painu kunnolla kiinni betoniin. Jouset on löysätty ettei ne kannattele niin paljoa. Koska minun ei tarvi aukoa ovea päivittäin niin ratkaisin asian 10kg irtopainolla. Eli ovi kiinni, painot molempiin nurkkiin ja siinä ei. Mikäli ovessa ei ole painoja eikä ns haka sisäpuolelta kiinni, kova tuuli aiheuttaa sen että ovi aukeaa raolleen tuulen osuessa oven yläosaan.
Minä vaihdoin aikani kiroiltuani nosto-oven tilalle ikkunalliset pariovet..
Noissa pariovissa on luultavasti sekin hyvä puoli, että eivät aukea itsestään. Nosto-ovi kakella toimii elokuvissa paremmin kuin käytännön elämässä. Se kake kun tuppaa olemaan joko kateissa tai liimattuna väärään autoon eikä sitä kannata taskussakaan litistellä tai voipi aueta ovi ennen kuin on ajanut toimintasäteen ulkopuolelle tai vaikka telkkaria katsellessa.
Tuohon yläpohjaan liittyen:
Voisiko se kosteutta eristeeseen vuotava putki olla liesituulettimen poistoputki?
Itselläni ko. putki vuotaa reilusti kosteutta eristeeseen. Keväällä pitää siirtää se pois eristeistä kokonaan. Eivät ole vissiin kovin tiiviitä nuo kierrepeltiputket, etenkin jos pääsevät taipumaan rakenteiden eläessä. Vielä jos on perhospellissä tai muualla pientäkin jatkuvaa vuotoa, niin tuo on oikein hyvä kastelujärjestelmä.
Kannattaa ottaa vakavasti höyrynsulun vuodot. Itselläni on keväällä projektina kaikki villat pois ja käytävä saumat, liitokset ja läpiviennit kaikki läpi. Sen verran on huono tilanne, tuli jouluterveiset Metropolilabista. "Onneksi" on rakennuttajan takuu vielä voimassa.
Arvid sanoi:
Nyt on vika jossain muualla kuin kierresaumakanavassa, se on täysin tiivis ja liitososatkin riittävän tiiviitä kaikessa normaalissa käytössä, vaikka koneilla niihin painetta tehdäänkin. Liesituulettimen putki on käytännössä paineeton
voisiko olla niin että käyttömättömänä liesituulettimen putki kylmenee ulkoilman lämpöön ja yläpohjan kosteus tiivistyy putken ulkopinnalle ja hikivesi kastelee putken ympäristön? Tällaista voi tapahtua jos yläpohjan tuuletus on vajavainen ja höyrynsulku falskaa, varsinkin jos putken eristys on heikko.
Pökö, tuo on hyvä teoria ja kuulostaa mahdolliselta. On sen verran selluvillan pinnassa tuo putki ja ilman omaa eristettä.
Taitaapa olla muovissa ko. putken tukikohdissakin sanomista, joten sieltähän sitä kylmää hikeä pukkaa.
Höyrynsulku on niinkin laadukkaasti toteutettu ettei tuuletukset auta.
Arvid sanoi:
Miten tuo oli ryssitty? Saumoja ei teipattu ja minimaalisella limityksellä? Sähkäri reijittänyt muovin jokapaikasta ja iv-putkien läpiviennit teippaamatta ja ilman kaulusta?
Hirvittää erään ystävän puolesta joka osti myös talon avaimet käteen periaatteella.
Eräitä puutteita:
-ikkunoiden välissä ei ollut jokapaikassa uretaania ollekaan.
-kattokonvektori asennettu kattoon puhallusvillojen sekaan (höyrynsulku?)
-iv-koneen kanavisto oli aluksi kytketty väärinpäin
-sisäkaton mdf-paneelit putosivat lattialle kun oli käytetty liian lyhyitä niittejä
-mikään katon kojerasia ei ollut kiinni missään vaan ne oli vain nostettu paikoilleen mdf-panelin päälle kun oli sopiva kohta -> tämä korjattiin myöhemmin niin että nuo käytiin kiinnittämässä jotenkin yläpohjan kautta johonkin. :o
-> kaverille en viitsi puhua minkälaisen pommin kanssa hän on tekemisissä. Taitaa olla muutenkin menossa oikeuteen asiasta ja sen verran ressiä pukkas että tuli pälvikalju.... Puutteita/virheitä oli paljon muutakin näiden lisäksi. Hirvittää millainen tuo höyrynsulku mahtaa tänäpv olla.
Ainiin liesarista kuulemma oli valunut jääpuikot kun eräs kaveri oli käynyt siellä. Taitaa perhospelti puuttua kokonaan.... :o
Arvid sanoi:
Se putkiko on eristämättä? Jos niin tee sille heti jotain, se kastelee kohta koko yläpohjan. Talvella kannattaa möyriä yläpohjassa kun on kylmä eikä ole amppareita.
pökö sanoi:
Noin karkeasti tuloilmaputket eristetään ulkopuolelta ettei yläpohjan kosteus tiivisty putken ulkopintaan ja poistoputket eristetään ettei kosteus tiivisty putken sisäpintaan.
Usein tuo liesituulettimen putki tuntuu toimivan sekä tulo- että poistoputkena, niin pitäisikö se eristää sisäpuolelta ? vai mitä mieltä pökö on ?
Ei se ruokahalua kylläkään lisää jos liesituulettimesta tippuu vettä ja rasvaa keitoksiin.
Liesituuletin tulisi varustaa motoroidulla sulkupellillä, rasvaiset perhospellit ei toimi riittävän tiiviisti.
raksa11 sanoi:
On ne joskus ( melkein aina ) aika hurjan näköisiä ;D
Eikö tuo liekkari kannattas suosiolla antaa olla mallia rosvo eli semmonen että "nollillakin" pyörii kokoajan pienellä teholla. Mitä väliä siitä on jos pieni osa lämmöstä menee lto:n ohi kun sillä vältetään montamonta ongelmaa mitä on itekki kuulostellu tuttavapiiristä ja voorumeilla lueskellu ;) Oispahan ilmavirransuunta aina katollepäin ja paikat sulana kovallakin pakkasella eikä tarviis ihmetellä niijen vuotavien perhos tms peltien kanssa...
Iv:n säädössä ottaa sitten vaan huomioon poistossa sen että liekkarin minimi pitää mitatata ja laskea siihen mukaan!
Itellä on koko iv mallia pelkkä poisto(sammuu kokonaan vain keskuksesta tai imurin turvakytkimestä) ja korvaus räppänöistä painovoimalla, enkä TOdellakaan oo laittamassa mitään kummempaa, niin paljo paskapuhetta saanu kuulostella näistä hienoista vimpaimista, mitkä on millon jäässä, suodattimet tukossa, ylipaineessa jne
Mitä sitte jos harakat saa vähä varpaille lämmikettä kun järjestelmä toimii kun junan vessa ja rikkotilanteessa puhutaan korkeintaan muutamasta satkusta niin homma rokkaa taas.
Mulla on puhallus vuodelta 94 ja lasivillaa. Kuuraa en oo hoksannu vaikka kovillakin keleillä oon sitä joskus yrittäny haeskella. piipun ympärys on ollu ainut joka on ollu vähä kostee pinnaltaan mutta muuten ei oo esim aluskatteen alapinnoilla tai muuallakaan villotuksissa näkyny mitään. Ykstasotalo tosin niin on tällä ilmanvaihdolla aika varmasti alipaineessa kokoajan..
Ei se kokonaan eristämättä ole. Se menee vaan noin 6m matkan puhallusvillassa, joka on painunut niin että päällä ei ole enää montaa senttiä villaa (kuten ketjun avaajalla).
Nyt kun ymmärsin että kosteus on kondensiota pinnassa (eikä ehkä tulekaan höyrynä putkesta, vaan alta muovin rei'istä), niin olet ihan oikeassa, villaa putken ympärille. Onko kellään vinkkejä millä tuotteella tämän tekisi helpoiten? Ratkaisusta tulee melko varmaan väliaikainen, koska tuolla joudutaan tekemään isompia korjauksia kun lämmityskausi hellittää.
Yläpohja on tullut tutuksi, oikeastaan se on jo mun oma "man cave". 8)
Puuttuvia teippauksia, vähäisiä limityksiä, repeämiä (yli metrin repeämän löysin josta mahtui kämmen sisälle koko matkalta). Ja siellä missä on teipattu, on käytetty tavallista jesaria. Läpivientikauluksia ei ole käytetty ollenkaan. Sähköläpivientejä on todella paljon, jotka puhkottu vähän niin ja näin tiivistämättä. Esimerkki: yhtä (nyt kauluksella varustettua) IV-putken läpivientiä tutkailin endoskoopilla sisäkaton läpi: kuvassa näkyi tukku villaa putken ja muovin välissä. Yläpohjan liitosta seiniin ei ole vielä kunnolla tutkittu, koska vaatii eristeiden poistamisen, mutta ei hyvältä vaikuta. Viimeistelty vielä luottamalla pelkästään harjatuuletukseen, eli ei tuuletusreikiä päädyissä. Niin ja keskuspölynimurin putketkin meni kylmässä yläpohjassa ilman eristettä. Sisällä oli komeesti "muottiin" jämähtänyttä p***abetonia. Listaa voisi jatkaa. Pienellä vaivan säästöllä / välinpitämättömyydellä / tietämättömyydellä rakennusvaihessa on saatu aikaan iso remppatarve melkein uudessa talossa.
Omassa liesituulettimessani oli tilaa liimata tiivistemassalla uusi 160mm putki perhospellillä koko komeuden ensimmäiseksi pätkäksi, jolloin sen pystyy ainakin puhdistaman, tarkistamaan ja vaihtamaan tarvittaessa. Lisäksi päähän voi tarvittaessa lyödä IV-putken muovitulpan, siis sellaisen sinisen jota niissä pidetään uutena.
Helpoin väliaikainen tapa estää kondensiota liesituulettimen putken pinnassa(?) : lämmitys hukkalämmöllä, eli huippari päälle 24/7. Ehkä pitää pöyhiä villaa vähän päälle jos/kun tuo kuivaa nyt kun on lauhempaa.
Osui tälläinen silmään. Yllättävän suuria nuo kosteusmäärät vuotokohtien yhteydessä..
Kävin eilen vintissä tutkimassa. Pakkasta ulkona oli jotain -18. Samanlaista kuuraa oli siellä muutamissa paikoissa vähän kuin Kellarinlämmittäjän aikaisemmissa kuvissa kattotuolien kohdalla. Kaksikerroksinen talo, 2012 valmistunut.
Joskus mittailin, että talo on lievästi alipaineinen noin 0 asteen ulkolämpötilassa mutta yläkerta höyrysulun kohdalta on kyllä ylipaineinen näillä pakkasilla. Höyrysulku asennettu "normaalilla tarkkkuudella varmaan" eli eihän se täysin tiivis ole. Nyt kovemmilla pakkasilla tulee vähän kuuraa ikkunoiden väliin, joka sekin kertoo lievästä ylipaineesta. (Tätä on aikaisemmin tullut joskus satunnaisesti esim. saunomisen jälkeen.)
Lisäsin vähän ilmanvaihtokoneen poistopuhaltimen nopeutta suhteessa tuloon.. (En tiedä sitten tiputanko sen takaisin pakkasten mentyä ohi.)
Olen aikaisemmin käynyt vintissä, mutta silloin ei ole ollut näin kovia pakkasia ja näin pitkään. En ole silloin kiinnittänyt kuuraan erityistä huomiota. Joskus sitä on ollut vähän aluskatteessa. Vintin tuuletusta on minusta ihan riittävästi.
"Not good but normal" vai pitäisikö huolestua?
