Sopiva huonelämpötila/-kosteus
Noniin jokaisella on varmasti tässäkin asiasssa omat mieltymyksensä mutta kerrotaan omat kokemukset aluksi.
Eli muutettiin uuteen omakotitaloommme päivä pari sitten ja aiemmin ennenkuin iv-kone oli käynnissä täällä oli aina 20 astetta lämmintä mikä tuntui varsin mukavalle ja tarpeeksi lämpöiselle aina.
No nyt sitten kun iv-kone napsautettiin päälle ja säädettiin, huomattiin että tuo vedon tunne tai ilman liikkeet ylipäätänsä aiheuttavat sen että nykyinen 22 astettakin tuntuu viileälle. Lämmön aistimiskokemusta ei varmasti kylläkään auta se että lattiassa on toistasataa neliötä laattaa. Mutta voisin miltei väittää että painovoimaisella ilmanvaihdolla voi pitää matalampaa huonelämpötilaa kuin koneellisella. Tietysti koneellisessa ilmanvaihdossa myös tuloilman lämpötilalla on sormensa pelissä. Mitäs muut ovat mieltä ja millainen on sopiva huonelämpötila?
Vs: Sopiva huonelämpötila
fraatti sanoi:
Taidanpa vetää toisen tabun esille, eli nykyinen tapa suunnitella asunnon ilmanvaihto ja lämmitys on ihan p*stä asumismukavuuden kannata. Jos mielii saada "rauhallisen" sisäilmaston, korvausilma pitäisi tuoda pääosin alhaalta (talvisin ehkä jakaa niin, että ylhäältä tulee lämpimämpää ilmaa kuin alhaalta) ja lämmitys pitäisi jakaa lattian ja katon välillä niin, että ilma kerrostuu. Nykysysteemit on suunniteltu pelkästään kustannusten minimoinnin ja asennuksen helppouden nimissä (eli vähän työtä ja katteet laitteistoista).
Niin, omasta mielestäni sopiva sisäilma lämpötila on oleskelutiloissa n. 21 astetta, makuuhuoneissa 18 astetta tai alempikin. Vuodenajalla ei ole merkitystä, mutta kesällä ehkä oleskelutiloissa korkeampi (luokkaa 23 astetta) siitä syystä, että mahdollinen jäähdytys aiheuttaa pyörteilyä (ja makuuhuoneissa alle 20 asteeseen pääseminen tyypillisesti edellyttää pistejäähdytystä, mistä sitten tulee omat vaikeutensa, vaikkakin itse olenkin järkännyt systeemin, jolla pääsen kaikilla säillä 18 asteeseen makuuhuoneessa).
fraatti sanoi:
Onnea vain uuteen taloon.
Yksi mikä vaikuttaa koettuun lämpötilaan on ilmankosteus. Varsinkin talvella se vaikuttaa. Talvella kun sisäilma on kuivaa niin iholta haihtuu normaalia enemmän kosteutta jolloin ilma tuntuu tavallista kylmemmältä.
Ihohan aistii ne kylmät hyvin lämpöä (/kylmää) johtavat pinnat lämpösäteilyn kautta vaikka niihin ei koskekkaan. Eli sille laattoitukselle ei ole oikein muuta tehtävissä siinä suhteessa kuin pukata niihin lämpöä.
Jos talossa on lattialämmitys, niin "ongelmahan" korjaantuu siinä vaiheessa itsestään kun lämmityskausi alkaa.
Pari viikkoahan siinä menee aikaa että ihminen tottuu uuteen erilämpöiseen ilmastoon.
fraatti sanoi:
jos siinä ei ole painovoimaista ilmastointia, kone pitäisi olla päällä aina, muutoinhan siinä ei koneen seistessä ole ilmastointia lainkaan
lämpötilan mittaaminen on jo haasteellista sinältään, mittauspistekin vaikuttaa ja kun kone antaa ilmalle virtaukset, voi olla että mittauspisteessä lämpötila nousee vakka huoneen yleislämpötila olisi lähes sama
meillä on sisälämpötila ~22°C +/-0,5
jiikoo sanoi:
Ilman kosteuden vaikutus on kyllä hiukan monimutkaisempi. Yleisesti ottaen kosteus vaikuttaa lähinnä niin, että mitä kosteampaa, sitä alhaisemmassa lämpötilassa alkaa tuntua "turhan lämpimältä" lämpötilan kohotessa. Kylmään päin mentäessä kosteuserolla ei ole vastaavaa merkitystä, joskin kuiva ilma toki aina jäähdyttää ihoa paremmin kuin kostea (ellei sitten lähestytä 100% kosteutta, jolloin sumupisaroiden haihtuminen lisää kylmyyden tunnetta, mutta normaalissa sisäilmassahan moista ei tapahdu, ulkosalla kylläkin).
Eli kosteuden lisääntyminen tyypillisesti kaventaa ja hiukan myös alentaa mukavaksi koettuja sisäilman lämpötilarajoja. Talvella lämpötilaerojen aiheuttamalla ilman pyörteilyllä ja pintojen lämpösäteilyeroilla on kuitenkin luultavasti enemmän merkitystä asiassa (kun ilman suhteellinen kosteus on joka tapauksessa vähäistä talvisaikaan). Lattialämmitys, katossa olevat tuloilma-aukot (joista ei tule huoneilmaa lämpimämpää ilmaa) ja suuret ikkunat ja ulko-ovet saavat yhdessä aikaan aikamoisen toisiaan ruokkivan konvektiovirtauksen, jota voi heikentää ainoastaan erinomaisella eristyksellä ja mahdollisimman korkealla tuloilman lämpötilalla.
kotte sanoi:
Joskus vuonna sarvikypärä näin jutun erikoisesta lämmitysratkaisusta jolla väitettiin päästyn pienempään energiankulutukseen kuin samanlaisissa lattialämmitystaloissa: talossa oli sähkölämmitys ulkoseinissä, eikä seinää pidetty erityisen kuumana. Sillä saa talosta kylmää hohkaavan pinnan tilalle hiukan lämpöä antavan. Lattioiden lämpötilasta ei tainnut olla puhetta. Luulisi tuon kuitennii lisäävän ulkoseinän kautta karkaavaa lämpöä aikalailla.
Tohon ilmanvaihdon vetotunteeseen auttaa kummasti kun nostaa tuloilman lämpötilaa, myös venttiileiden suuntauksesta voi olla apua.
Atoopikkona mun iho kuivaa alle +24 lämpötiloissa. joten pidän sisäilman lämpötilan siinä kesät ja talvet hinnalla millä hyvänsä. Talvisin meinaa ilmankosteus tippua tavoitteesta 45% siihen pitäisi keksiä joku parempi ratkaisu kuin nämä harakiri ilmankostuttimet.
VesA sanoi:
Tuohan voisi olla ihan pätevä lisä lattialämmityksen kaveriksi. Ulos karkaava lämpökään ei olisi ongelma kun asentaisi seinälämmityksen vain sisäseiniin.
fraatti sanoi:
Onkohan venttiilien sijoittelu tai suuntaus pielessä tai ilmamäärät liian suuret?
fraatti sanoi:
meillä 22-24C makuuhuoneissa 20-22C talvella
kesällä lämpötilat ei vielä kunnolla hallussa huonekohtaisesti, mutta pyritään pitämään alle 25C
olen samaa mieltä että koneellinen iv vaatii lämpimämmän huoneilman, vaikka en huomaa minkäänlaista vedontunnetta mökissä.
tämä talo oli ennen painovoimaisella vaihdolla, mutta koneen asennuksen yhteydessä jouduttiin varsinkin talvella nostamaan lämpöjä n.2C
ja iv-konetta en ole säätänyt pienemmälle talvella.
VesA sanoi:
Tuosta seinälämmityksestä tullaan varmaan kuulemaan tulevaisuudessa. Itelläkin se oli mielessä kun kattelin pesuhuoneen seinää toissapäivänä saunan jälkeen.
Jospa tuo säteilylämmittäjä, ennakkoluulon sisustusarkkitehti ja kourallinen propellipääputkareita sekä passiivitalo kohtaisivat oikeassakulmassa, vois tuosta tulla jonkinlainen innovaatio. Joku propellipää tietysti tilaajaksi.
Pieni lämpövuo tietysti on passivitalossa vain eduksi, pysyis kastepiste vähän kauempana sisäseinästä ja homevaurio ilmenis vasta 10 vuoden päästä ;)
Meillä edellisessä (painovoimaisesti toimivassa) tönössä pidettiin 20-21 talvella, nyt kun on vuosi asuttu tätä uutta koneellisella iv:llä olevaa, on todettava että 23 on ihan passeli. Eli kasvaan, kyllä se pari astetta piti nostaa samaan kokemukseen pääsemiseksi. Ei varsinaisesti tunnu vetoa missään, mutta jotenkin vaan oli kylmä ja piti lämpöä hivuttaa ylöspäin.... Vähäistä on ilman liike mutta vaikuttaa tuntemukseen.
Kivilattiaan mulla kiertää lämmitysvesi läpi kesän, ei sitä lämmittämättä kärsi (kokeiltiin kyllä, hui...)
pökö sanoi:
Ilmamäärät on juuri säädetty ja kohdallaan. Olen sen verran herkkähipiäinen että taidan huomata helpommin ilmanvaihdosta aiheutuvan vedon kuin moni muu. Tila mistä puhun on 41m2 5x8m huonekorkeus 3-4,2m. Tilassa 1,2*2,0m ikkunoita 5kpl, pari 1,2*0,4m ikkunaa sekä lasiovi terassille. Missään ikkunassa ei ole sälekaihtimet alhaalla. Kaksi 100mm tuloilma venttiiliä sijaitsee noin 4,1m korkeudella katossa. Litramäärät iv-suunnitelmassa noin 10l/s ja jotakuinkin vastaavat määrät myös mitattu. Lattian lämpötila 23 astetta. Sisäilma ~22 astetta. Tuloilma ir-mittarilla venttiilin lämpötilaa mitatessa 21 astetta. Kosteus näyttää olevan 49%.
Eka yö tuli nukuttua sohvalla muuton jälkeen ja silloin sanoin emännälle peiton alta että tuo ilmanvaihto tekee saman fiiliksen kasvoille kun se että nukkuu teltassa makuupussissa niin että vain kasvot näkyvät. Pienen pieni ilmanvirtaus käy jatkuvasti huuhtelemassa pintoja.
Kun venttiilit on noin korkeella ei varmaan ole vikaa asennuspaikassa, ilma muutenkin ehtinee lämmetä ennen kuin se laskee alas, katon rajassa lienee kuitenkin hieman lämpimämpää kuin alle kahdessa metrissä. Jospa sulla on jäänyt ikkuna auki ja sieltä vetää ;D.
Mitä korkeampi tila, sen pahempi veto (tätä on työpaikalla pohdittu kahvipöydässä, kun tuloilma on yli 10m:n korkeudessa ja vetää, vaikka tuolla katonrajassa on luokkaa 25 astetta).
Aina, kun tuloilma on vähänkään kylmempää kuin lattiatasossa oleva ilma, tuntuu vetoa, ellei ilma sitten joko ole kerrostunutta, ilmaa johdeta melko kovalla virtauksella pitkin kattoa taikka suunnattuna yläviistoon seinien yläosasta ja jompaa kumpaa jälkimmäisistä sovelleta ensimmäisen kanssa yhdessä.
pökö sanoi:
Katon rajassa ilma/katon pinta on ir mittarin mukaan noin 0,3-0,5 astetta lämpöisempää eli noin 22,5 astetta.
jiikoo sanoi:
"Paikallisella lämpöviihtyvyydellä tarkoitetaan ihmisen kehon paikallisen lämpötila-aistimuksen miellyttävyyttä tai epämiellyttävyyttä silloin, kun tämä kehon osa altistuu muusta kehosta poikkeavasti kuumalle, kylmälle tai ilman liikkeelle.
Ilman kosteus vaikuttaa sekä yleiseen että paikalliseen lämpöviihtyvyyteen. Vaikutus yleiseen lämpöviihtyvyyteen on lievä, kun ilman lämpötila on alueella 20... 24 °C . Tätä korkeammassa lämpötilassa suhteellisen kosteuden nousu lisää tyytymättömien määrää."
-> http://www.puuinfo.fi/sites/default/files/content/rakentaminen/suunnitteluohjeet/sisailman-kosteusolojen-parantaminen-puurakenteilla/sisailmaraportti.pdf
kotte sanoi:
Sinällään koko iv-järjestelmässä ei ole mitään järjen häivähdystäkään kun mietitään miten sen on kokonaisuutena säädetty. Tämäkin lienee kustannus kysymys. Aivan turhaa kuskata puhdasta ilmaa pihalle liian suuria määriä. Täytyisi olla huonekohtaiset tunnistimet jotka tunnistavat "käryt/hajut(autoissa vastaavia sisäilman kiertoa varten)", co2 tunnistimet ja anturi suhteellista kosteutta varten. Lopuksi jonkinlainen ilmanpaine anturi mittaamaan ja pitämään talon alipainetta oikeassa suhteessa ulkoilmaan vaikka venttiileiden asentoja muutettaisiinkin. Eli adaptiivinen ilmanvaihto.
[quote author=fraatti]Toimiskohan tuollainen mun tapauksessa ja vaatisikohan venttiilien uudelleen säätöä...[/quote]
Näköjään tuota sanotaan suuntauslevyksi. Tuollaiset olisi tarvinnut tuonne katon rajaankin laittaa. PRKL.
Löysin kuvan saunantuloilmaventtiilistä tuolla suuntauslevyllä. Ilmeisesti tuo läppä pitää laittaa osoittamaan päinvastaiseen suuntaan kuin mihin halutaan ilman virtaavan. Saunan tapauksessa oikea ilmavirran suunta lienee kiuas seinää kohti? Vai lauteille että porukka pysyy tolpillaan?
"KTSS saunaventtiilin parannuksia
Vaihdoimme saunan tuloilmaventtiilin KTSS:n suuntauslevyn teräksiseen malliin varmistaaksemme paremman ilmanjaon ko. mallin tuotteissa myös saunojen ilmanjaossa. "
f4ece9a6-9a34-4a6f-8e98-30db2201bbe1
Prosyyrit noista venttiileistä löytyy täältä. http://www.flaktwoods.fi/c3f5da0d-9ac9-41fe-82eb-0db902e0d049
Saakos noista pääteltyä millaiseen asentoon uudet venttiilin pitäisi asentaa jotta ne saisi suuntaaviksi? Itse ei kerkee enempää tälläerää järkeileen kun täytyy lähteä vanhaa vuokraloukkua siivoamaan.
Mikkolan sanoi:
Saisi maalämmön copin kohdalleen, jos lämmitysvesi kiertäisi lattioiden lisäksi seinissä ja katossa, ikkunattomassa huoneessa vesi tasan saman lämpöistä kuin sisälämpö, ikkunalisessa taas suhteessa vähän korkeampi, suhteessa ikkunan pinta-alaan/muiden (lämmitetyjen) pintojen alaan ja ikkunan pinnan lämpö suhteessa muiden (lämmitetyjen) pintojen alaan, (mikäli ei lämminvesi kierrä ikkunan välissä :) ), Eli ikkunallisessa huoneessakin sisälämpö esim 22 ja kiertovesi esim huimat 22,5 C. ;D
Perkuleen säätö einarit olivat ottaneet saunaventtiilistä suuntausläpän kokonaan pois. Why why why?
Onko sulla fraatti KTS venttiilit myös tuolla olkkarin katossa? Jos on niin kehottaisin vaihtamaan ne tuollaiseen KTI venaan.
http://www.taloon.com/tuloilmaventtiili-kti-100/LVI-8713502/dp
KTS venttiili tuottaa ympärilleen tumman pölyrinkulan ja sulla nuo on niin korkeella että säännöllinen imurointi voi ottaa aivoon jossain vaiheessa. KTS vevan alle on myynnissä myös suojalevy joka estää hieman katon tummumista ja on liukkaana pintana helppo putsata, sen saa myös irroitettua ilman työkaluja.
http://www.alltube.fi/suojalevy_fl%C3%A4kt_woods_sl_125
Jonkin sorttinen ohjauspelti/muovi tulee mukana kaikissa KTS- venttiileissä, ei pelkästään saunaversioissa.
Sinuna ohjaisin levyllä ilman niin ettei se mene päin tuota seinänpätkää koska ilma hakkaa muuten pöyt seinään kiinni. Säätömiehen olisi kuulunut ehdottaa sitä sulle, siksi suunnittelija on tuonne halunnut seinäventtiilit.
fraatti sanoi:
Ei sillä saunassa oikeastaan ole mitään virkaa jos ventiili on kiukaan yläpuolella. Kiukaasta nuoseva kuuma ilma lämmittää tuloilman kuitenkin tehokkaasti.
pökö sanoi:
Tuollaiset kts venttiilit siellä on. Saakohan noihin kts venttiileihin suuntauslevyjä erikseen? tai saako tuohon kti venttiiliin suuntalevyä? saako nuo laitettua paikoilleen noiden tietojen perusteella mitä tuossa mittauspöytäkirjassa on ja sitten tietämällä uuden venttiilin käyrästön?
Noissa KTS venttiileissä (ja myös KTI venttiileissä) on ne suuntauslevyt kun ne on kaupasta/tukusta haetaan, jostain ne löytyy, ehkä säätäjän autosta.
Asiallinen säätöjehu osaa säätää venttiilin irrallaankin kun tietää paineen kanavassa. Maailman loppu ei ole vaikka hieman eroa alkuperaiseen tulisikin koska kokonaisilmamäärä ei juurikaan muutu.
pökö sanoi:
mistä se pöly sinne tulee, pitkään palstaa seuranneena pölyä tulee vain painovoimaisessa järjestelmässä ja koneelisessa ilma on sterilin puhdasta, myös pökö on ollut sitä mieltä
sanasta miestä, sarvista härkää
fraatti sanoi:
Ilmanvaihdon 'oikeat' ilmamäärät on keksitty tuntemattomalla tavalla. Yksi, henkilöluvusta riippumaton nostava tekijä kuitenniin oli uudisakennuksen haihtuvien aineiden tuuletus pihalle, mutta nykyään sekään tavara ei ole niin myrkyllistä. Ennen oli liuottimia, pehmittimiä ja formaldehydiä niin ettei noilla normituuletuksillakaan oikein olisi saanut asustella. Ehdotanpa kuitenkin, että käännät sen ilmanvaihtimen kylmästi vähän pienemmälle sitten kun olette vähän pitempään siinä asuneet. Ja tunnustelet mitä tapahtuu, äkkiä sen saa takaisin isommalle jos menee huonoon suuntaan.
jolla sanoi:
Pölyä on huoneilmassa, johtunee asumisesta ja siivoamisen tasosta ja sen huonepölyn putipuhdas ;) tuloilma hakkaa kattoon kiinni.
VesA sanoi:
Aikoinaan oli jonkinlaisena "ohjeena" että eka asuinvuosi olisi tehostettua tuuletusta rakennuskosteuden/myrkkyjen poiston takia.
jolla sanoi:
Tuloilma tekee sellaisen pyörteen kattoon, että ilmassa muutenkin leijaileva pöly ottaa kiinni kattoon, varsinkin ruiskutasoitettuun sellaiseen. Sormella kun raapaisee 14 vuotta käytössä olleen tuloilmakanavan pohjaa, niin ei siihen juuri mitään jää. Poistopuoli voisi kyllä kaivata nuohousta.
lorvin alter ego?
Toni sanoi:
lorvin alter ego?
ei alter ego, vaan tuplanimimerkin poisto, ihan hyvässä hengessä
nyt vaan jo tunnustetaan että koneellisesti ilmastoidussa sisäilmassakin on pölyä
pökö sanoi:
Tottaikai on, se ei vaan tule sinne ilmanvaihdon kautta ;).
siinäpä se, kun pistät lattialle kasaan puolen vuoden siivotut pölyt, sekä lakaistut että pölypussin tyhjennys ja
sitten otat sen puolivuotta olleen ilmastointikoneen suodattimen pölyt ja kopautat siihen viereen
se on siinä, voi käytännössä havaita kuinka paljon ilmastoinnin kautta olisi tullut pölyä ilman suodatinta
Kylmät ja kosteat kelit ovat taas näemmä saapuneet. Sisällä tuntuu kolealta vaikka mittari nakuttaa siinä samassa 22 asteessa kuten muulloinkin. Onko muut huomanneet samaa?
Tuossa kävi jo mielessä että pitäisikö nostaa huonelämpötilaa asteella näin syksyllä kosteilla keleillä....
Jotenkin ehkä on vähän koleaa, juu. Ei meillä MLP-lämmitys starttaa näillä säillä vaikka muuttaisi pyyntiäkin, mutta ILPin voisi toki laittaa lämmittämään hiukan, sammutin sen eilen pois jäähdytysmoodista kun viilennystarve alkoi näyttää olemattomalta.
Lämmitys vielä stopissa kokonaan? No asumisesta on tultava sitten lämpöä jonkinverran tai aika paljonkin enemmän kuin täällä. Täällä on yöllä ollut jotain 6 astetta lämmintä ja mlp aloittaa työnsä kun ulkolämpötila laskee alle 15 asteen. Säädöt ovat sellaiset että itse ei tarvi rassata koskaan. Tämä syksy nyt tuntuu tuon ilmankosteuden takia olevan sellainen ettäei haittaisi vaikka sisällä olisi asteen lämpöisempäänkin.
Kyllä tuo eilenkin näyttää nakuttaneen melko paljon.
Mulla on jotenkin hassu puoliso, tuoss aiemmin kesällä kun kyselin sisälämpötilojen käydessä hetkittäin 28 asteen tienoilla, että pitäiskö ilppi laittaa jäähdyttämään, vastaus oli, ettei ole kuuma. Nyt mittari näyttää 21 astetta sisällä ja omasta mielestäni alkaa olla hieman koleaa, joten kyselin, pitäiskö lämmitys laittaa päälle. Sain vastauksen, ettei ole kylmä :) Noh, katsotaan milloin sille tulee kylmä, itehän voin aina laittaa villaa päälle ja muutenkin vietän talossa aikaa paljon vähemmän!
Vanhoissa lämmitystarvelukujen laskennoissa oli lämmityksen aloitukselle/lopetukselle 2 astetta lämpöisempi raja syksyllä. Meillä taitaa olla nyt 10 astetta rajana.
Kaukolämpöohjaimissa on perinteisesti syyskorotustoiminto juuri näitä säitä ajatellen kun on viileää ja kosteaa sisälläkin.
Meillä pysyy talo LTO:n ja kaiken hukkalämmön avulla jokseenkin ok-lämpötiloissa vielä tässä 10-12C vaiheilla ilman lisälämmitystä, mutta kyllä tuo ILP näyttää toimineen aamuyöllä jonkin verran kun on menty selvästi 10 asteen alapuolelle. Toisaalta olen nukkunut aika hyvin kun makkarissa on oikeasti viileä :)
