Minä en muuten lähtisi mitään vaihtoventtiilikoneita ostamaan vain sen vuoksi, että saisi nostettua käyttöveden esilämmityksen ~35C --> 55C. Vuotuisessa rahassa tuo katoa kuin pieru saharaan.
En ole vielä kovinkaan syvällisesti koneita tutkinut, mutta kun puhut vaihtoventtiilikoneista, onko siis sellaisia, jotka
vaativat tai on
tarkoitettu toimimaan noilla vaihtoventtiilisysteemeillä, mitkä usein esimerkkikytkentöihin on kyllä piirretty?
Joka tapauksessa, esilämmitetyn veden lämpötilahan tulee vaihtelemaan, kun pyttyä on siis ajatus kelluttaa. Joskus lämpimän käyttöveden teko ottaa enemmän energiaa, kuin jonain toisena ajankohtana, riippuen siitä, missä lämmössä pytty sattuuu kulloinkin olemaan...
Vaihtoventtiileitä tarvitaan 2 ja ne on myös vikakohteita, putkihässäkkä vaan pahenee ja rahaa palaa. Taitaa vaihtoventtiilit asennettuna olla kalliimmat kuin jäspi-vlk.
Kuten edellisessä, onko
vaatimus? Ts. onko koneita, joiden sielunelämä ei toimi ilman että asianomaisiin ohjauksen lähtöihin on jotakin kytketty? Sinänsä kun ajattelee, että jos kyseessä on vain 1/0 ohjattu suuntaventtiili, niitä ei kyllä juuri anturoida tarkistamaan, että tilaansa vaihtavat. Eri asia tietty, että jos pitää olla kytkettynä joitakin lämpöantureita tiettyihin paikkoihin, joihin sitten ohjaus odottaa muutosta jossakin ajassa tapahtuvan.
Ilman vaihtovenojakin tuon systeemin saa esilämmityksen maksimoivaksi jos vaan koneen ohjaus taipuu eli nostaa pari kertaa päivässä pöntön lämmöt ylemmäksi jolloin myös se alaosan lämpö nousee hetkellisesti, tuon voi tehdä vaikka päivemmällä kun ulkolämpö korkeammalla. Tuo ei vaadi muutakuin ohjauksellisia temppuja jos niitä koneesta löytyy.
sekä
Tämä on ihan totta. Kuinkahan noita ohjaustemppuja sitten koneista yleensä löytyy? Varsinkin jos on tulistusvaraaja, tämä olisi hyvä korvike vaihtoventtiilisysteemille. Jos koneen pyyntiin saisi ohjelmoitua esim. korotuksen tai kaksi päivässä, esilämmitys tehostuisi ja tulistusvaraaja takaisi kuitenkin aina kuuman veden. Vielä parempi, jos saisi kiertopumput seis tuon lämpötilan noston ajaksi niin se tapahtuisi nopeammin.
Näitäkin juttuja tullee varmaan aikanaan kokeiltua. Näiden kommenttien myötä tullaan kuitenkin toiseen mielenkiintoiseen kysymykseen: Porukalla kun on monenlaista pumppua ja osa lienee kokeillut montaakin erilaista, niin mikäs olisi konsensu siitä, missä vehkeessä on se älykkäin ohjaus? (toivottavasti ei nyt sitten saada aikaan kovin suurta kilpahuuto-ottelua
@Pretor taisi Yutakista Panaan siirtyessään jossain todetakin, että Panasonicissa olisi ollut vilkkaampi sielunelämä kuin Hitachissa?
A- B- C- tai jokin muu yhde -pohdinnat
Hyvää pohdintaa ja joihin varmastikin tulee palattua sitten kun on rauta lattialla ja opettelussa. Ajattelin lähteä tuolla hanastrategialla liikkeelle, eli kokeilen ja säätelen manuaalisesti, ja jos jokin yhteenvaihto säännöllisesti jossakin tietyssä tilanteessa osoittautuu toimivaksi, laitan sitten siinä vaiheessa siihen tarvittavat vastaventtiileitä/ shuntit ja automaatiot ohjaamaan niitä, millä ne sitten parhaiten on tehtävissä. Tuolle puolelle taskusta löytynee konsteja.
Tehoista: oma 8kW pumppu riittää talon lämmitykseen tuonne -18-20 huitteille saakka. Yli 10 asteen pakkasilla kuitenkin yhden pitkän (10 min) suihkun ottama teho kierukasta riittää kylmentämän varaajan niin että pumppu joutuu painamaan täysillä tunnista kahteen ennen kuin lämpötila palautuu lämmityskäyrälle.
Viime talvena tammi-helmikuussa GTV:n vastuksiin meni 280kWh kun annoin pumpun käydä täysillä ja laitoin vastukset avuksi vasta kun pumpun tehot ei enää riittäneet. Aikaisemmat talvet on menty puhtaasti pumpulla.
Tällä strategialla ajattelin lähteää liikkeelle. En ole vielä tarkemmin päättänyt, minkä kokoinen vehjes olisi tulossa, mutta signaturesta pääätellen
@rMa lämmittelee hiukan pienempiä neliöitä hiukan pohjoisempana, joten aika lähellä varmaankin ollaan.
Joka tapauksessa tuon pumpun mitoituskeskustelku on osaltani vasta tuloillaan
Kopioin kuitenkin tähän jo seuraavan lauseen eräästä löytämästäni insinöörityöstä:
”Insinöörityön aikana tehtyjen laskelmien perusteella jonkinlaisena ohjenuorana vesi-ilmalämpöpumpun mitoittamiselle voisi pitää, että lämpöpumppu kannattaa mitoittaa kattamaan noin puolet –20 °C:n ulkolämpötilassa tarvittavasta lämmitystehontarpeesta. Tällöin lämpöpumpulla pystytään kattamaan noin 90–95 % rakennuksen tarvitsemasta vuotuisesta lämmitysenergiasta.”
Lopuksi vielä pattereihin. Koko systeemin takiahan tuo menoveden lämpö on kuitenkin kriittinen parametri. Pudotan sitä minkä voin, mutta ern ainakaan alussa lähde ostamaan koko mökin täydeltä uusia C22:ia tai C33:ia. Nyt olisi tiedossa edulliset kaksiriviset, osin 3-riviset hiukan vanhemmat patterit (C20 ja C30). Kannattaako siis sellaisia laittaa? Onhan se nyt toki parannus suunnilleen samanikäisiin 1-lehtisiin kyllä, mutta saavutetaanko niillä riittävästi? (Joo, vaikea varmaan eksaktisti sanoa, mutta noin periaatteellisesti?)
Erästä valtiomiestä mukaillen, anteeksi että tämä tarina on pitkä, mutta minulla oli kiire, enkä ehtinyt kirjoittaa sitä lyhyesti...
